Freeway
25.02.2006 11:23:51
| mihhkel kirjutas: |
| Incikas, ehk on eesti keele fail (msgslang.dll vms) vigane (või tehtud uuemale/vanemale versioonile). |
täpselt nii see on, minuteada uusimale Messenger'ile pole veel päris sobivat keelefaili
arvi16
25.02.2006 12:45:50
probleem, et msn 7.5.0311 ei näita 'what i am listening to' asja õieti, winampi neti raadioid mängides,
winampis laulu nimi muutub aga msn ei reageeri jääb ainult esimene asi , kui mängima hakkab
mingi [Buffer 22%] blää blää internet radio ....<= või mingi
mäletan ,et varem töötas, kui msn'i ja winampi vanem versioon oli
peal siis veel mess patch ja msn pluss
keegi nõu oskab anda ?
Freeway
25.02.2006 12:51:49
| aga mida siis näidatakse kui sa lugusid kuulad
arvi16
25.02.2006 13:00:00
kinni jääb nagu
Tuhkur
25.02.2006 13:42:57
| Tuhkur kirjutas: |
Kas sellist asja on ka võimalik teha?
st et tahaks windowsi uuesti panna...aga samas tahaks ,et need msn'i näod ka alles jääksid
et huvitav millise vaili ma siis alles jätma peaks... |
sai küll kopeeritud
C:\Documents and Settings\***\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
aga sellest nagu jäi väheks...
sest neid nägusi vms ikka pole...
_________________ ____________________ |
2 trini
25.02.2006 13:45:26
| Tuhkur kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
sai küll kopeeritud
sest neid nägusi vms ikka pole... |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=236641&highlight=
Tuhkur
25.02.2006 15:50:43
..krt seda vastust ennem formati olla ei võinud
aga jah..tänud...järgmine kord tean siis...
2 trini
25.02.2006 16:05:47
| Tuhkur kirjutas: |
..krt seda vastust enne formati olla ei võinud
aga jah..tänud...järgmine kord tean siis... |
Kui neid emoticone/pilte kuhugi mujale salvestatud pole, ainult need .dat failid, siis laiendid ära muuta vastavalt .gif emoticonidel ja .png piltidel ning saab need ikkagi kätte sealt
Freeway
26.02.2006 00:23:54
| arvi16 kirjutas: |
kinni jääb nagu  |
proovi on/offiga mängida (lülita now listening välja ja siis uesti sisse)
number
külaline
26.02.2006 09:08:46
viimati muutis number 28.05.2013 08:37:34, muudetud 1 kord |
ikkamina
26.02.2006 10:59:53
link :: link
| dpz kirjutas: |
| Freeway kirjutas: |
| arvi16 kirjutas: |
kinni jääb nagu  |
proovi on/offiga mängida (lülita now listening välja ja siis uesti sisse) |
See ei aita. Endal sama jama. |
Võibolla probleem ikka plug-in`is.Proovi teist.Ise kasutan seda,link!Väike ja lihtne ,aga töötab hästi.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
number
külaline
26.02.2006 11:34:59
viimati muutis number 28.05.2013 08:37:46, muudetud 1 kord |
arvi16
26.02.2006 12:17:44
| dpz kirjutas: |
| ikkamina kirjutas: |
Võibolla probleem ikka plug-in`is.Proovi teist.Ise kasutan seda,link!Väike ja lihtne ,aga töötab hästi. |
See ka ei hakanud õieti. Küll aga SELLEGA töötab kenasti. |
nüüd töötab jah ilusti tänud
kjaups
MeesKesTuliMetsast
ikkamina
28.02.2006 22:29:04
link :: link
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| Mis progret oleks vaja, et teha msnnile teatud aja tagant isevahetuvat pilti ning mis versioon msn peaks olema, kui on võimalik? |
Ikka on:vaata,aga linki
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2006 23:08:48
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Ikka on:vaata,aga linki |
Suht hea, kuid kui ma proge kinni panen, jääb asi seisma ....
Ning alla lastes jääb alla ribale, mitte traysse ...
Kuidagi seda traysse panna ei saa või siis kinni nii, et msnnis jäävad pildid vahetuma
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
asus_cusl2
02.03.2006 00:15:52
| Selline probleem, et üks mu sõber ei saa cami ühendust minuga msnis. Ainult ühe inimesega saab. Milles see probleem siis on???
Incikas
03.03.2006 21:29:03
| Freeway kirjutas: |
| mihhkel kirjutas: |
täpselt nii see on, minuteada uusimale Messenger'ile pole veel päris sobivat keelefaili |
Proovime
Henry
Valdars
04.03.2006 18:28:16
| Vaata,kas saad lasta uuesti saata. Kontrolli oma postkasti spammiosa. Lülita Caps Lock välja. Võibolla kirjutasid oma emaili valesti.
Mihkel.
04.03.2006 19:41:01
Probleem selline, et sai masinale uus plate sisse ja enam MSN messenger ei funksi, win messenger töötab nagu muiste, aga msn messenger ei suvatse liigutada.
Näeb välja siis nii, et login sisse ja see koht kus listi peaks näitama, paneb pange, midagi teha ei saa.
Algul oli winXP x64'ja all sama probleem, aga arvasin, et mobo vahetuse pärast ja kuna nagunii x64'jast oli kopp ees, siis ei pöörand tähelepanu, kui aga 32bitise all ka ei funksind siis kiskus kahtlaseks.
Pilt: http://mihkel.topnet.ee/Pilt003.png
Ühe korra tegelt sain sisse, aga kellegagi rääkida ei saanud, see oli peale seda, kui control panelist network connectionsite alt disablesin mingise Gateway asja (ei mäleta täpselt )
tomz
05.03.2006 23:30:05
mingi teema on: I know who's blocking me on MSN because I use http://www.block-checker.com
iga akna, mille avan, kirjutab kohe sellise asja. kuidas lahti saada?
edit: mingi kuramuse block checker, panen kinni, et maha võtta ja kohe käivitub uuesti :S
edit: sain lahti, tuli lihtsalt kiiresti tegutseda, task kärmelt kinni ja kohe delete
purexpure
05.03.2006 23:31:21
| muidex mu viiruset8rje ütles et see on viirus...ei soovita seda allalaadida
v2hja
06.03.2006 00:06:58
| MiXeR kirjutas: |
Ühe korra tegelt sain sisse, aga kellegagi rääkida ei saanud, see oli peale seda, kui control panelist network connectionsite alt disablesin mingise Gateway asja (ei mäleta täpselt ) |
mobo vms tähtsa riistvara jupi vahetamisele võiks järgneda format c imo
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Mihkel.
06.03.2006 00:52:32
| v2hja kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
mobo vms tähtsa riistvara jupi vahetamisele võiks järgneda format c imo |
Ma tegelt tegingi format C ka, lihtsalt seal tekstis pold nii arusaadavalt kirjas.
Nüüdseks nii palju arenenud, et sisse läheb alles natukese ootamise peale. Vb mingi messengeri bug?
