Gene
08.03.2006 14:55:48
| ajuNolk kirjutas: |
| Biosist pane prose kordaja madalamaks ning siis tõstad FSB, siis tõuseb mälu kiirus ning prose töötab aeglasemalt tänu madalamale kordajale ehk ei jää asi prose ebastabiilsuse taha... |
Oleks mul vaid lahtised kordajad
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
ajuNolk
08.03.2006 14:56:02
| aix17 kirjutas: |
kindel et see barton lahtiste kordajatega on?  |
Tal profiilis kordaja 11.5
Default on 11 minuteada...
121 |
Aix
08.03.2006 14:59:25
| ajuNolk kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
Default on 11 minuteada... |
profiilis on 2600+, selle kordaja siiski 11,5
2500+ kordaja on 11
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Gene
15 |
ajuNolk
08.03.2006 15:01:31
Seda ma ei teadnud, siis minu pakutud variant ei tööta
Siis on võimalik mälu ja prose suhtega mängida ainult...
121 |
iguaan
08.03.2006 15:04:52
kui mälu on pc3200, siis jääb kogu krempel sul prose taha.
võimalused on tõsta prose volti või kudagimoodi kordajat alla ajada, et saaksid kõrgema fsb panna
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Aix
08.03.2006 15:07:26
lase mingi tund või paar näiteks 3DMarki kah korrata,
kui siis stabiilne siis
345 |
Gene
08.03.2006 15:08:52
Mäluks on jah Kingston 512MB PC3200.
Eks ma siis hiljem proovin volte juurde lasta... 1.8 peal viskas ka ennem seda errorit, kas on veel ohutu lasta volte natukene juurde ?
15 |
Elof
08.03.2006 15:10:34
| 1,8V'st rohkem ei tasu anda. 24/7 ehk igapäevaseks tarvitamiseks oleks vast 1,75V maksimum.
175 |
Gene
08.03.2006 15:12:11
| TanElofJ kirjutas: |
| 1,8V'st rohkem ei tasu anda. 24/7 ehk igapäevaseks tarvitamiseks oleks vast 1,75V maksimum. |
Siis olen ma vist omadega piiripeal ?
Et nagu rohkem pole mul mõtet üritada.
15 |
Aix
08.03.2006 15:23:23
kui mälule volti paned, siis võib julgelt 3V kah anda
aga prose on sellekoha pealt, jah, õrnem...
ma küll ei mäleta enam enda kogemusi, aga üle 1,8V ei soovitaks küll eriti
345 |
Gene
08.03.2006 15:25:58
| aix17 kirjutas: |
ma küll ei mäleta enam enda kogemusi, aga üle 1,8V ei soovitaks küll eriti |
Mälud praegu 2.8 aga ma usun, et pole mõtet panna 3 peale kuna vist nagunii asi ju prose taga.
15 |
Aix
08.03.2006 15:26:58
| seda küll....kui sa lisaks veel seda CPU:Mälu suhet vms värki muuta ei saa, siis vast pole mõtet
345 |
Gene
08.03.2006 15:29:21
| aix17 kirjutas: |
| seda küll....kui sa lisaks veel seda CPU:Mälu suhet vms värki muuta ei saa, siis vast pole mõtet |
Seda saan ma küll muuta aga seal ta viskab ju mälu üldse mingi ~240, 480, 540 või 680 peale...
15 |
Aix
08.03.2006 15:34:47
| Gene kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
Seda saan ma küll muuta aga seal ta viskab ju mälu üldse mingi ~240, 480, 540 või 680 peale... |
see siis vist pole päris see mida ma mõtlesin...
345 |
Gene
08.03.2006 15:42:30
| aix17 kirjutas: |
| Gene kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
see siis vist pole päris see mida ma mõtlesin...  |
Ehk abistad siis ja ütled mida sa mõtlesid
15 |
Aix
08.03.2006 15:58:44
| Gene kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
| Gene kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
Ehk abistad siis ja ütled mida sa mõtlesid  |
umm...ma ei ole selle abiti emaplaadiga küll kunagi tegemist teinud, nii et natuke keeruline nii...
aga näiteks mingi number, mis võiks olla "CPU:RAM 2:2" ja siis vb erinevad variandid, võiks proovida näiteks mingi "1,87:2", kui võimalik
aga ma ei tea, kas selline variant võimalikki on konkreetse emaplaadiga
345 |
iguaan
08.03.2006 16:26:09
bios sul selline koht on? seal saadki muuta seda fsb ja mälu kiirusi. reaalse mälu kiiruse saad, kui jagad need arvud läbi omavahel (3:5, 3:4 jne) ja korrutad fsb'ga.
selline huivtav ratio on seal veel et 4:3 . et siis mälu jookseb fsb'st kiiremini
71 |
timofeje
08.03.2006 16:37:00
see abit võimaldab nii mõndagi... vaata neid suhteid seal... sul on neid seal hulgim... yheldi teisel plaadil ei ole nii palju.... aga sellised asjad kah et vaata yle
System Bios Cacheable: Disabled
Video RAM Cacheable: Disabled
FSB Spread Spectrum: Disabled
AGP Spread Spectrum: Disabled
CPU Thermal-Throttling: Disabled
CPU Disconnect Function: Disabled
kui on teisiti siis muuda ära...
muidu klokkub kehvemini on kui mõni asi enabled
aga jätax nüüd bartoni overclocki teema ja räägix mäludest!
_________________ Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks. |
101 |
Gene
08.03.2006 17:55:14
Jah eks ma jätan siis siin selle jutu
Aga suured tänud teile eks ma proovin ja üritan edasi 8)
15 |
iguaan
08.03.2006 18:42:27
| athloni oc teema siin
71 |
One
10.03.2006 14:15:24
suva 256mb pc3200 AData klots teeb testi 235mhz 2.5-3-3-8 1T
pole väga vigagi aga kohe proovime veel
728 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
One
10.03.2006 16:06:53
2.8v
245mhz peal hakkas kalama selle voldiga ja rohkem ei viitsinud tõmmelda
728 |
10.03.2006 16:40:59
| suht üllatav...ma dfi peal ei saanud samade timmingutega üle 220-225.
200 |
