iguaan
07.03.2006 19:27:50
probleem, PQI 512MB pc3200 jookseb 250mhz peal, memtest stable, prime 5h stable, aga kui spii (8M või üle selle) on mingi aeg testinud, siis jookseb programm kokku (send, don't send akna lööb ette)
dfi sli-dr peal jooksis see mälu vabalt @250MHz kõik primed ja muud loomad rockstable
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
mcaff
07.03.2006 19:33:58
palju v äkki väike v tõstmine parandab asja
104 |
Elof
07.03.2006 19:36:58
memtest ja A64 oma mälukontraga saavad tunduvalt paremini läbi kui
WindowsXP ja A64 mälukondar. Olid millalgi mälud, mis läbisid 290Mhz peal memtesti vabalt, WinXP'sse sai aga alles siis kui mälu <250Mhz.
Võib muidugi olla, et ka see mu prose viga, kuna pole ausaltöeldes ühegi mäluga 1:1 üle 250Mhz saanud.
Aga mõtlemisainest
175 |
Sponge
07.03.2006 19:39:09
| TanElofJ kirjutas: |
Aga mõtlemisainest  |
mis mäluga tegu on?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Elof
07.03.2006 19:43:49
Olid vist Corsairi 3200XL, TCCD, varem ka mõned tiba paremad mälud olnud. Ent enda mälu tiba udune.
St. praegu mul enam neid pulki ei ole.
Sai vist D43'de vastu vahetatud, millega samuti üle 250 ei pääsenud Akendesse.
viimati muutis Elof 07.03.2006 21:05:36, muudetud 1 kord |
175 |
Gene
07.03.2006 20:20:33
Ehk keegi annab nõu proseks on 2600+ ja mälu 512MB Kingston PC3200
Default on 1917mhz ja 2040mhz veel saan teha superpi 1m ära aga kui natukenegi rohkem clokin viskab superpi mingi errori
Kas keegi annaks nõu mis mälu timinguid panna vms ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
lolloom
07.03.2006 20:40:00
Volti ikka ka tõstad?
Ja kas muidu töötab masin riketeta suurema kellaga?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Gene
07.03.2006 21:04:41
Töötab nagu jah riketeta.
Mälu default volt on 2.6 ja endal mul 2.8 peal.
15 |
lolloom
07.03.2006 21:18:18
Kuidas CPU voldiga lood on?
Endal on muidu nii, et kui prose volt natuke lahja on, kaob heli ära, seejärel alles keeldub käima minemast.
209 |
Gene
07.03.2006 21:30:19
| Prose default on 1.65 aga praegu 1.725
15 |
lolloom
07.03.2006 21:33:19
Kui asi on voldi taga, siis peaksid tasapisi volti tõstma, kui kiirust lisad, seega proovi kas kõrgema voldiga ka errorit annab
209 |
Gene
07.03.2006 22:05:16
| Eks ma proovin ja hiljem annan teada.
15 |
iguaan
07.03.2006 23:36:44
| mcaff kirjutas: |
palju v äkki väike v tõstmine parandab asja  |
3v peal jookseb(2,5-4-4-8-2T), dfi peal probleemivabalt madalamate taimingute ja 2,7v'ga(2,5-4-3-0-1T)
memtesti sain isegi 265(või oli 260) kui ma ei eksi, aga windoosasse jõudes hakkab sinist loopima
71 |
vambola
07.03.2006 23:58:49
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
memtesti sain isegi 265(või oli 260) kui ma ei eksi, aga windoosasse jõudes hakkab sinist loopima |
Minu kogemus ütleb ka et memtest ei näita A64-ga mitte midagi.
120 |
Gene
15 |
ajuNolk
08.03.2006 14:32:42
Error?
Ebastabiilne?
Daa?
121 |
Gene
08.03.2006 14:35:17
Tahtsingi teada kas ta siis lennutab seda errorit kui asi on ebastabiilne.
Vabandust.
15 |
weasel
08.03.2006 14:39:52
| ajuNolk kirjutas: |
Error?
Ebastabiilne?
Daa?  |
Kas selle põhjustab mälu või prose või vahet pole?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Elof
08.03.2006 14:41:49
| ajuNolk kirjutas: |
Error?
Ebastabiilne?
Daa?  |
daa-daa ... mõ parusskii govorim ?
| weasel kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
Error?
Ebastabiilne?
Daa?  |
Kas selle põhjustab mälu või prose või vahet pole? |
Ainult selle vea järgi ei ole võimalik kindlaks teha.
175 |
Gene
08.03.2006 14:48:38
Mille järgi ma siis peaksin teada saama kas mälu või prose ?
Memtest ja prime ?
15 |
ajuNolk
08.03.2006 14:49:17
| Gene kirjutas: |
Vabandust. |
Mis sa nüüd, kelle ees sa vabandad...
Pane näiteks algul prosele klokk ning otsi max, siis pane prose aeglasemalt tööle ja otsi mälu max, siis kui need leitud, proovi leida mõlema optimaalne max vms...
Tanel, daa pärast ei ole vaja kohe venekeeles rääkima hakata
viimati muutis ajuNolk 08.03.2006 14:50:18, muudetud 1 kord |
121 |
Aix
08.03.2006 14:49:38
| Gene kirjutas: |
Memtest ja prime ? |
ehk kontrollid, kumb rohkem klokitud on ja sellelt natu maha MHz-e?
viimati muutis Aix 08.03.2006 14:50:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
Gene
08.03.2006 14:50:00
võhikvõhikvõhik...
kuidas ma seda mälu maxi leian ?
15 |
ajuNolk
08.03.2006 14:53:20
| Biosist pane prose kordaja madalamaks ning siis tõstad FSB, siis tõuseb mälu kiirus ning prose töötab aeglasemalt tänu madalamale kordajale ehk ei jää asi prose ebastabiilsuse taha...
121 |
Aix
08.03.2006 14:54:31
katsetad? kui ikka mõtled RAM-i omat siis
kui ebastabiilne, siis proovid volti tõsta; kui see ei aita siis max käes
edit:
| ajuNolk kirjutas: |
| Biosist pane prose kordaja madalamaks ning siis tõstad FSB, siis tõuseb mälu kiirus ning prose töötab aeglasemalt tänu madalamale kordajale ehk ei jää asi prose ebastabiilsuse taha... |
kindel et see barton lahtiste kordajatega on?
344 |
