uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 116, 117, 118  järgmine
iguaan
iguaan
sõnum 07.03.2006 20:27:50 vasta tsitaadiga
probleem, PQI 512MB pc3200 jookseb 250mhz peal, memtest stable, prime 5h stable, aga kui spii (8M või üle selle) on mingi aeg testinud, siis jookseb programm kokku (send, don't send akna lööb ette)
dfi sli-dr peal jooksis see mälu vabalt @250MHz kõik primed ja muud loomad rockstable icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
mcaff
mcaff
sõnum 07.03.2006 20:33:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Elof
Elof
sõnum 07.03.2006 20:36:58 vasta tsitaadiga
memtest ja A64 oma mälukontraga saavad tunduvalt paremini läbi kui
WindowsXP ja A64 mälukondar. Olid millalgi mälud, mis läbisid 290Mhz peal memtesti vabalt, WinXP'sse sai aga alles siis kui mälu <250Mhz.
Võib muidugi olla, et ka see mu prose viga, kuna pole ausaltöeldes ühegi mäluga 1:1 üle 250Mhz saanud.
Sponge
Sponge
sõnum 07.03.2006 20:39:09 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
mis mäluga tegu on?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Elof
Elof
sõnum 07.03.2006 20:43:49 vasta tsitaadiga
Olid vist Corsairi 3200XL, TCCD, varem ka mõned tiba paremad mälud olnud. Ent enda mälu tiba udune.
St. praegu mul enam neid pulki ei ole.
Sai vist D43'de vastu vahetatud, millega samuti üle 250 ei pääsenud Akendesse.
viimati muutis Elof 07.03.2006 22:05:36, muudetud 1 kord
Gene
Gene
sõnum 07.03.2006 21:20:33 vasta tsitaadiga
Ehk keegi annab nõu proseks on 2600+ ja mälu 512MB Kingston PC3200
Default on 1917mhz ja 2040mhz veel saan teha superpi 1m ära aga kui natukenegi rohkem clokin viskab superpi mingi errori icon_evil.gif
Kas keegi annaks nõu mis mälu timinguid panna vms ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
lolloom
lolloom
sõnum 07.03.2006 21:40:00 vasta tsitaadiga
Volti ikka ka tõstad?
Ja kas muidu töötab masin riketeta suurema kellaga?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Gene
Gene
sõnum 07.03.2006 22:04:41 vasta tsitaadiga
Töötab nagu jah riketeta.
lolloom
lolloom
sõnum 07.03.2006 22:18:18 vasta tsitaadiga
Kuidas CPU voldiga lood on?
Endal on muidu nii, et kui prose volt natuke lahja on, kaob heli ära, seejärel alles keeldub käima minemast.
Gene
Gene
sõnum 07.03.2006 22:30:19 vasta tsitaadiga
Prose default on 1.65 aga praegu 1.725
lolloom
lolloom
sõnum 07.03.2006 22:33:19 vasta tsitaadiga
Kui asi on voldi taga, siis peaksid tasapisi volti tõstma, kui kiirust lisad, seega proovi kas kõrgema voldiga ka errorit annab thumbs_up.gif
Gene
Gene
sõnum 07.03.2006 23:05:16 vasta tsitaadiga
Eks ma proovin ja hiljem annan teada.
iguaan
iguaan
sõnum 08.03.2006 00:36:44 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
3v peal jookseb(2,5-4-4-8-2T), dfi peal probleemivabalt madalamate taimingute ja 2,7v'ga(2,5-4-3-0-1T)
memtesti sain isegi 265(või oli 260) kui ma ei eksi, aga windoosasse jõudes hakkab sinist loopima
vambola
sõnum 08.03.2006 00:58:49 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
..::iguana::.. kirjutas:
mcaff kirjutas:
Minu kogemus ütleb ka et memtest ei näita A64-ga mitte midagi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Gene
Gene
sõnum 08.03.2006 15:29:51 vasta tsitaadiga
Aitaks keegi ?
http://www.zone.ee/genekeke/hv/mnjah.JPG?2
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 08.03.2006 15:32:42 vasta tsitaadiga
Gene
Gene
sõnum 08.03.2006 15:35:17 vasta tsitaadiga
Tahtsingi teada kas ta siis lennutab seda errorit kui asi on ebastabiilne.
Vabandust.
weasel
weasel
sõnum 08.03.2006 15:39:52 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Kas selle põhjustab mälu või prose või vahet pole?
Elof
Elof
sõnum 08.03.2006 15:41:49 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
daa-daa ... mõ parusskii govorim ?
weasel kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Ainult selle vea järgi ei ole võimalik kindlaks teha.
Gene
Gene
sõnum 08.03.2006 15:48:38 vasta tsitaadiga
Mille järgi ma siis peaksin teada saama kas mälu või prose ?
Memtest ja prime ?
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 08.03.2006 15:49:17 vasta tsitaadiga
Gene kirjutas:
Vabandust.
Mis sa nüüd, kelle ees sa vabandad...
Pane näiteks algul prosele klokk ning otsi max, siis pane prose aeglasemalt tööle ja otsi mälu max, siis kui need leitud, proovi leida mõlema optimaalne max vms...
viimati muutis ajuNolk 08.03.2006 15:50:18, muudetud 1 kord
Aix
Aix
sõnum 08.03.2006 15:49:38 vasta tsitaadiga
Gene kirjutas:
Memtest ja prime ?
ehk kontrollid, kumb rohkem klokitud on ja sellelt natu maha MHz-e? icon_rolleyes.gif
viimati muutis Aix 08.03.2006 15:50:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 339
Gene
Gene
sõnum 08.03.2006 15:50:00 vasta tsitaadiga
võhikvõhikvõhik...
kuidas ma seda mälu maxi leian ?
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 08.03.2006 15:53:20 vasta tsitaadiga
Biosist pane prose kordaja madalamaks ning siis tõstad FSB, siis tõuseb mälu kiirus ning prose töötab aeglasemalt tänu madalamale kordajale ehk ei jää asi prose ebastabiilsuse taha...
Aix
Aix
sõnum 08.03.2006 15:54:31 vasta tsitaadiga
katsetad? kui ikka mõtled RAM-i omat siis
kui ebastabiilne, siis proovid volti tõsta; kui see ei aita siis max käes
edit:
ajuNolk kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 116, 117, 118  järgmine
