uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 34, 35, 36  järgmine
aise
aise
sõnum 24.02.2006 21:48:24 vasta tsitaadiga
pppoe jaoks on wag54g ja mingi uus mudel oli veel, nime ei mäleta
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Silver?!
sõnum 25.02.2006 10:46:38 vasta tsitaadiga
pppoe töötab ka muude mutelitega: WRT54G, WRT54GL, WRT54GS ja väga suure tõenäosusega ka muud ruuterid.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
olc
olc
sõnum 25.02.2006 10:48:34 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
pppoe on jah, aga kysiti seda kas modem on juba sees voi peab eraldi olema. wrt54g 'l ei ole modemit sees
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Silver?!
sõnum 25.02.2006 11:05:01 vasta tsitaadiga
Milline on aga seos modemi ja pppoe vahel? Tegemist on ju kahe väga erineva asjaga.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 11:36:18 vasta tsitaadiga
küsiti kas on pppoe ehk adsl modem sees, sellel mudelil ei ole
Silver?!
sõnum 25.02.2006 11:37:46 vasta tsitaadiga
Aga ADSL modem ei ole pppoe, üks on seade teine on protokoll.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 11:44:03 vasta tsitaadiga
rahvakeeli nimetatakse seda adsl modemiks icon_rolleyes.gif protokoll on ta jah muidu
p2ep
sõnum 25.02.2006 11:52:29 vasta tsitaadiga
Sõltub rahvast.
Pigem võiks siis modemit nimetada G.dmt-ks või LLC-ks või VCI ja VPI järgi.
PPPoE-ga pole modemil absoluutselt mingit pistmist. Kui modem on ruuteriga ühes kastis, siis on konfis jah valik
PPPoE LLC, aga mõjutab kahte eri asja: kapseldust modemi osas ning seda, millist klienti ruuter kasutab.
Silver?!
sõnum 25.02.2006 12:26:41 vasta tsitaadiga
Oma rahvakeele võite ahju panna.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 12:29:34 vasta tsitaadiga
tra kus on targad siin, ahju ja ahju. selle asemel, et siin tatti pritsida kirjutage oma teadmistest siia! AHVID
Silver?!
sõnum 25.02.2006 12:42:54 vasta tsitaadiga
krt ongi juba ju kirjutatud :
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguseadmete_t%C3%BC%C3%BCbid_ja_liigitus
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL_modem
http://en.wikipedia.org/wiki/PPPOE
milleks kirjutada üle asju mis juba olemas on?
kenaj
kenaj
sõnum 25.02.2006 23:22:52 help wanted!!! wrt54gs seadistamine? vasta tsitaadiga
Kuidas seadistada ruuterit wrt54gs millel on peal DD-WRT v23?
mati_p
sõnum 26.02.2006 10:54:54 vasta tsitaadiga
muula tuleb seadistada, mitte ruuterit.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
kenaj
kenaj
sõnum 26.02.2006 12:03:25 vasta tsitaadiga
muulal on wizardiga pandud ainult pool olemas olevast kiirusest
Tint
sõnum 26.02.2006 12:05:57 vasta tsitaadiga
kui sul ruuter teeb NATi siis see üks põhjus, ühenduste suurest arvust jookseb see kokku.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
kenaj
kenaj
sõnum 26.02.2006 12:38:31 vasta tsitaadiga
kas annab seal siis midagi kuidagi seadistada, et ta pange ei paneks?
mati_p
sõnum 26.02.2006 15:37:48 vasta tsitaadiga
piira muula ühenduste arvu.
aise
aise
sõnum 26.02.2006 15:47:18 vasta tsitaadiga
mul ei ole ühenduste arv piiratud ja jookseb väga ilusti sama ruuteriga, ühenduse ajab kooma see kui sul on upload maximumi peal, sellisel juhul download on olematu.
proovi uploadi piiri vähemaks võtta
mzungu
mzungu
sõnum 27.02.2006 14:44:21 vasta tsitaadiga
Tervist!
Milles võib olla viga, kõik menüüd on kadunud!?
leits
leits
sõnum 27.02.2006 19:48:33 vasta tsitaadiga
Veel lihtsam variant, ära kasuta muula.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
kenaj
kenaj
sõnum 27.02.2006 20:14:39 vasta tsitaadiga
leidsin midagi sellist hoopis. ex näis kas aitab kah.
http://forums.hardwarezone.com/showthread.php?p=13883376#post13883376
p2ep
sõnum 27.02.2006 20:29:31 vasta tsitaadiga
kenaj kirjutas:
antoonio
sõnum 28.02.2006 00:57:44 vasta tsitaadiga
dumb nagu ma olen, aga kuidas saaksin väljast oma võrguseadmetele ligi nt 2 arvuti või mõni muu sise IPga varustatud seade. Kui tean oma välist IPd sis mida või kuidas pean kribama, et kodusele arvutile ligi pääseda või pean kuskil veel ruuteris miskit näppima? Tegu elioni kodutööga.
Silver?!
sõnum 28.02.2006 09:27:09 vasta tsitaadiga
pordid tuleb suunata
antoonio
sõnum 28.02.2006 23:33:29 vasta tsitaadiga
Sai väike vahetus korraldatud ja nüüd olen WRT54GL omanik. Kärutasin prooviks peale dd-wrt[1].v23_mini_wrt54g.bin.
Kas keegi viitsiks seletada selle seadistamise nõkse(või on ka mõni hea link selleks otstarbeks). Praegu sihuke probla, et kui vahetan default IP ära siis ei taha ruuterit kuidagi enam kuidagi üles leida.
Default on viimased ip numbrid 1.1 kui panen näiteks 6.1 siis DHCP valikusse jääb ikka 1.xxx (originaal soft muutis automaatselt ka selle eelviimase 1 6ks.
EDIT: sain vist esmase konfi tehtud, aga mõni puustettepunaseks link või õpetus kiiruste piiramnise osas kuluks siiski ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 34, 35, 36  järgmine
