uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
Ivoshiee
sõnum 21.02.2006 19:15:09 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
ma ei saa sest channeli värgist hästi aru. ruuter ja arvuti ei pea olema ju 1 kanali peal icon_rolleyes.gif
tähendab ühendus on oleams ka siis kui need kanalid on erinevad pandud. miks see kanali värk vajalik on?
Klient otsib ise AP kanali üles ning liiklus käik ikka samal kanalil.
Folding@home
FAH foorum
p2ep
sõnum 21.02.2006 19:15:29 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
1mbit kodu2.
Naaber on kaabliga, mina ka kaabliga. WiFi on läppari jaoks.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.02.2006 19:21:36 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
MiXeR kirjutas:
1mbit kodu2.
etyyp
etyyp
sõnum 21.02.2006 19:25:55 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Endal WRT54G ja tahaks kiirust piirata. Naaber piix sai uue arvuti hakkas kohe pornot ja filme sikutama. Ütlesin ka talle juba, et võta väheke hoogu maha ja sikuta öösel, aga no inimene ei kuula. Piirata tahaks just tema arvutit. Ruuter on minu valduses.
Masinas piiramine ei aitaks, sest inimesed on uskumatult nutikad kui väga vaja.
QOS seal menyypunktis peaks seda asja saama piirata küll
mks
sõnum 21.02.2006 19:27:52 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
p2ep kirjutas:
MiXeR kirjutas:
1mbit kodu2.
Miks ei ole... tirid SveaSoft Alchemy kuskilt (hoolimata sellest, et sveasofti lehel on see tasuline, võib seda mujalt tasuta tirida, sest GPL litsentsi alusel võib seda edasi levitada ükskõik mis moel), paigaldada selle ilusti ruuterile ja määrad Applications and Gaming alt QOS tööle ning sellele pordinumbrile, mille otsas naaber istub püsivaks kiiruseks 256k... Kõik see toimib, eeldusel, et sul on WRT54G ruuter, mille riistvaraversiooni numbriks on viiest kindlalt väiksem arv...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
aise
aise
sõnum 21.02.2006 19:37:21 vasta tsitaadiga
kuidas saab olla, et ühte sama asja tirides on kiirused drastiliselt erinevad?
läppariga tirin 8kb/s aga lauakaga 240kb/s, mõlemad wifi taga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
p2ep
sõnum 21.02.2006 19:37:37 vasta tsitaadiga
Ennäe - standard firmwares kah täitsa olemas sama featuur:
Ethernet Port Priority QoS allows you to prioritize performance for four of the Router’s ports, LAN Ports 1-4. For
each of these ports, select High or Low for Priority. For Flow Control, if you want the Router to control the
transmission of data between network devices, select Enable. To disable this feature, select Disable. The
Router’s other four ports will be automatically assigned low priority. Incoming Rate Limit limits the incoming
bandwidth. To use this feature, select 8M, 4M, 2M, 1M, 512K, 256K, or 128K (M stands for Mbps, while K
stands for kbps).
antoonio
sõnum 22.02.2006 14:38:34 vasta tsitaadiga
nats noob, aga kuidas originaalis (soft 1.00.1 raud v5) kasutada QoS-i? Seal Optimize Gaming Applications on Applicationsee väli ja sinna saab kribada kuni 7 tähemärki. Mida või kuidas sinna see application kirjutada kui näiteks exe faili nimi on pikem kui need 7 tähemärki?
Näiteks kuidas panna wolfi multipleier sinna high priority peale ja shareaza (mis paganama porti see kasutab) low peale.
EDIT: Üks küsimus veel, täpselt pole sellest pikast stoorist aru saanud mis vahe on WRT54G, WRT54GS ja WRT54GL vahel.
Praegu on mul WRT54G v5, kas on seda mõtet vahetada WRT54GL-i vastu või mitte ? Palju viimasele on võimalikku softi saada?
olc
olc
sõnum 22.02.2006 14:40:46 vasta tsitaadiga
antoonio kirjutas:
GS'l on lihtsalt poole rohkem mälu kui G'l. GL'i kohta ei tea midagi kosta
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Silver?!
sõnum 22.02.2006 15:05:35 vasta tsitaadiga
GL sorts on sama mis pre 5.x oma sinna läheb igasugu värki.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
RKsilver
sõnum 22.02.2006 19:58:08 vasta tsitaadiga
ning ärge pange RTFM sest IDHTFM
tänud
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
mks
sõnum 22.02.2006 20:11:35 vasta tsitaadiga
teeks nii, et STFG mitte RTFM... näiteks http://portwforward.com on selle kohta väga hea ja piltidega juhise kirjutanud... ja kasuta palun siiski rahvusvaheliselt tunnustatud lühendaid
olc
olc
sõnum 22.02.2006 20:15:52 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
tänud
võta ruuteri confi leht ette
valid application and gaming ja avanebki kohe port forwarding osa
application lahtrisse kirjuta omale märksõna et mis suunamine see on. ftp voi mõne mängu lyhend.
start ja end lahtrid. sinna kirjuta portide vahemik mida soovid suunata. pordi number siis
kui soovid ainult yhte porti suunata siis mõlemasse lahtrisse sama number, näiteks 21
protocol lahtris valid selle protokolli millepeal teenus jooxeb. kui ei tea siis vali both
ip aadress lahtrisse kirjuta oma arvuti ip millele soovid suunata. enable kasti linnuke ja save settings
RKsilver
sõnum 22.02.2006 20:57:58 vasta tsitaadiga
kui võimalik siis räägiks kellegagi läbi msni-kui saab asja korda siis annan ühe positiivse kommi icon_razz1.gif
p2ep
sõnum 22.02.2006 21:09:13 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
mitte tuhkagi aru ei saa
See oli mu meelest küll põhjalik seletus.
Aga kui Sa ei tea, mida ja kuhu suunata ... siis pole äkki vajagi?
Kirjutad siia äkki, mida ja milleks!
RKsilver
sõnum 22.02.2006 21:10:05 vasta tsitaadiga
no kui ma tahan mingis mängus serverit teha siis mitte keegi mind ülesse ei leia icon_eek.gif
aga kui ma võtan ruuteri tagant ära ja panen otse adsl modemist siis on kõik tipp topp icon_rolleyes.gif
p2ep
sõnum 22.02.2006 21:30:28 vasta tsitaadiga
Siis
- pead määrama oma arvutile staatilise IP - väljapoole DHCP piirkonda
- tegema kindlaks pordid, mida kasutatakse (mängu juhendist, internetist, targematelt)
- eeltoodud õpetuse järgi suunama need oma arvuti IP-le
olc
olc
sõnum 22.02.2006 21:32:21 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Siis
see ei ole kohustuslik, lihtsalt ylla ylla kui masin mõne teise ip mingihetk saab:D
zbx
zbx
sõnum 22.02.2006 22:03:22 vasta tsitaadiga
peaks olema võimalus, et dhcp tabelis saad linnukesega konkreetse ip ja mac-aadressi "fikseerida".
ja äkki on kutsa99, puhul kõige kindlam variant see, kui suunata kõik pordid 0-65535, tcp ja udp sellele sise-ip'le.
eks see turvalisus natuke langeb, aga ega suuremat ohtu ikka ei ole, kui otse modemi küljes
kutsa99, kui vajad abi, võta ühendust
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
RKsilver
sõnum 22.02.2006 22:05:23 vasta tsitaadiga
pmst saine natuke juba asja paremaks aga nüüd kui cmr04 server teha siis sealt kus peab olema minu nimi,auto jne seal on tühi lahter icon_eek.gif
zbx sa mõtled nimodi,et stardin port on 0 ja end port on siis see sinu pakutud 655XXX icon_rolleyes.gif
viimati muutis RKsilver 22.02.2006 22:06:29, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 22.02.2006 22:05:47 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
See võimalus peaks sel karbil olema küll.
zbx kirjutas:
DMZ ? vat ei tea, kas see on olemas tol purgil?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 22.02.2006 22:08:02 vasta tsitaadiga
kõik need loetletud võimalused on olemas, iseasi on see, kas seda on võimalik üle veebi teha
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
olc
olc
sõnum 22.02.2006 22:31:53 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
default tarkvaral seda pole, staatiline ip tuleb anda ise masinale väljapoole dhcp ruumi
aga jah probleem on hoopis sealmaal et kui ta cmr käima laseb ja netihosti käima laseb siis ei näe ta ise ennastki.
rmg
rmg
sõnum 24.02.2006 22:30:48 vasta tsitaadiga
Saan õigesti aru, et antud mudelil modemit sees pole, et pppoe jaoks vaja eraldi modem vahele panna?
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
p2ep
sõnum 24.02.2006 22:48:15 vasta tsitaadiga
PPPoE klient on WRT-l küll olemas
aise
aise
sõnum 24.02.2006 22:48:24 vasta tsitaadiga
pppoe jaoks on wag54g ja mingi uus mudel oli veel, nime ei mäleta
Silver?!
sõnum 25.02.2006 11:46:38 vasta tsitaadiga
pppoe töötab ka muude mutelitega: WRT54G, WRT54GL, WRT54GS ja väga suure tõenäosusega ka muud ruuterid.
olc
olc
sõnum 25.02.2006 11:48:34 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
pppoe on jah, aga kysiti seda kas modem on juba sees voi peab eraldi olema. wrt54g 'l ei ole modemit sees
Silver?!
sõnum 25.02.2006 12:05:01 vasta tsitaadiga
Milline on aga seos modemi ja pppoe vahel? Tegemist on ju kahe väga erineva asjaga.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 12:36:18 vasta tsitaadiga
küsiti kas on pppoe ehk adsl modem sees, sellel mudelil ei ole
Silver?!
sõnum 25.02.2006 12:37:46 vasta tsitaadiga
Aga ADSL modem ei ole pppoe, üks on seade teine on protokoll.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 12:44:03 vasta tsitaadiga
rahvakeeli nimetatakse seda adsl modemiks icon_rolleyes.gif protokoll on ta jah muidu
p2ep
sõnum 25.02.2006 12:52:29 vasta tsitaadiga
Sõltub rahvast.
Pigem võiks siis modemit nimetada G.dmt-ks või LLC-ks või VCI ja VPI järgi.
PPPoE-ga pole modemil absoluutselt mingit pistmist. Kui modem on ruuteriga ühes kastis, siis on konfis jah valik
PPPoE LLC, aga mõjutab kahte eri asja: kapseldust modemi osas ning seda, millist klienti ruuter kasutab.
Silver?!
sõnum 25.02.2006 13:26:41 vasta tsitaadiga
Oma rahvakeele võite ahju panna.
aise
aise
sõnum 25.02.2006 13:29:34 vasta tsitaadiga
tra kus on targad siin, ahju ja ahju. selle asemel, et siin tatti pritsida kirjutage oma teadmistest siia! AHVID
Silver?!
sõnum 25.02.2006 13:42:54 vasta tsitaadiga
krt ongi juba ju kirjutatud :
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguseadmete_t%C3%BC%C3%BCbid_ja_liigitus
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL_modem
http://en.wikipedia.org/wiki/PPPOE
milleks kirjutada üle asju mis juba olemas on?
kenaj
kenaj
sõnum 26.02.2006 00:22:52 help wanted!!! wrt54gs seadistamine? vasta tsitaadiga
Kuidas seadistada ruuterit wrt54gs millel on peal DD-WRT v23?
mati_p
sõnum 26.02.2006 11:54:54 vasta tsitaadiga
muula tuleb seadistada, mitte ruuterit.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
kenaj
kenaj
sõnum 26.02.2006 13:03:25 vasta tsitaadiga
muulal on wizardiga pandud ainult pool olemas olevast kiirusest
Tint
sõnum 26.02.2006 13:05:57 vasta tsitaadiga
kui sul ruuter teeb NATi siis see üks põhjus, ühenduste suurest arvust jookseb see kokku.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
kenaj
kenaj
sõnum 26.02.2006 13:38:31 vasta tsitaadiga
kas annab seal siis midagi kuidagi seadistada, et ta pange ei paneks?
mati_p
sõnum 26.02.2006 16:37:48 vasta tsitaadiga
piira muula ühenduste arvu.
aise
aise
sõnum 26.02.2006 16:47:18 vasta tsitaadiga
mul ei ole ühenduste arv piiratud ja jookseb väga ilusti sama ruuteriga, ühenduse ajab kooma see kui sul on upload maximumi peal, sellisel juhul download on olematu.
proovi uploadi piiri vähemaks võtta
mzungu
mzungu
sõnum 27.02.2006 15:44:21 vasta tsitaadiga
Tervist!
Milles võib olla viga, kõik menüüd on kadunud!?
leits
leits
sõnum 27.02.2006 20:48:33 vasta tsitaadiga
Veel lihtsam variant, ära kasuta muula.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
kenaj
kenaj
sõnum 27.02.2006 21:14:39 vasta tsitaadiga
leidsin midagi sellist hoopis. ex näis kas aitab kah.
http://forums.hardwarezone.com/showthread.php?p=13883376#post13883376
p2ep
sõnum 27.02.2006 21:29:31 vasta tsitaadiga
kenaj kirjutas:
antoonio
sõnum 28.02.2006 01:57:44 vasta tsitaadiga
dumb nagu ma olen, aga kuidas saaksin väljast oma võrguseadmetele ligi nt 2 arvuti või mõni muu sise IPga varustatud seade. Kui tean oma välist IPd sis mida või kuidas pean kribama, et kodusele arvutile ligi pääseda või pean kuskil veel ruuteris miskit näppima? Tegu elioni kodutööga.
Silver?!
sõnum 28.02.2006 10:27:09 vasta tsitaadiga
pordid tuleb suunata
antoonio
sõnum 01.03.2006 00:33:29 vasta tsitaadiga
Sai väike vahetus korraldatud ja nüüd olen WRT54GL omanik. Kärutasin prooviks peale dd-wrt[1].v23_mini_wrt54g.bin.
Kas keegi viitsiks seletada selle seadistamise nõkse(või on ka mõni hea link selleks otstarbeks). Praegu sihuke probla, et kui vahetan default IP ära siis ei taha ruuterit kuidagi enam kuidagi üles leida.
Default on viimased ip numbrid 1.1 kui panen näiteks 6.1 siis DHCP valikusse jääb ikka 1.xxx (originaal soft muutis automaatselt ka selle eelviimase 1 6ks.
EDIT: sain vist esmase konfi tehtud, aga mõni puustettepunaseks link või õpetus kiiruste piiramnise osas kuluks siiski ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
