Ivoshiee
21.02.2006 18:15:09
| aise kirjutas: |
ma ei saa sest channeli värgist hästi aru. ruuter ja arvuti ei pea olema ju 1 kanali peal
tähendab ühendus on oleams ka siis kui need kanalid on erinevad pandud. miks see kanali värk vajalik on? |
Klient otsib ise AP kanali üles ning liiklus käik ikka samal kanalil.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
p2ep
21.02.2006 18:15:29
| MiXeR kirjutas: |
1mbit kodu2.
Naaber on kaabliga, mina ka kaabliga. WiFi on läppari jaoks. |
Ehh, siis pole olemasolevate seadmetega head retsepti.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Mihkel.
21.02.2006 18:21:36
| p2ep kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
1mbit kodu2.
Ehh, siis pole olemasolevate seadmetega head retsepti.  |
Jama värk, siis peab neti ära kiskuma kui väga ülekäte läheb.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
etyyp
21.02.2006 18:25:55
| MiXeR kirjutas: |
Endal WRT54G ja tahaks kiirust piirata. Naaber piix sai uue arvuti hakkas kohe pornot ja filme sikutama. Ütlesin ka talle juba, et võta väheke hoogu maha ja sikuta öösel, aga no inimene ei kuula. Piirata tahaks just tema arvutit. Ruuter on minu valduses.
Masinas piiramine ei aitaks, sest inimesed on uskumatult nutikad kui väga vaja. |
QOS seal menyypunktis peaks seda asja saama piirata küll
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mks
21.02.2006 18:27:52
| MiXeR kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
1mbit kodu2.
Jama värk, siis peab neti ära kiskuma kui väga ülekäte läheb. |
Miks ei ole... tirid SveaSoft Alchemy kuskilt (hoolimata sellest, et sveasofti lehel on see tasuline, võib seda mujalt tasuta tirida, sest GPL litsentsi alusel võib seda edasi levitada ükskõik mis moel), paigaldada selle ilusti ruuterile ja määrad Applications and Gaming alt QOS tööle ning sellele pordinumbrile, mille otsas naaber istub püsivaks kiiruseks 256k... Kõik see toimib, eeldusel, et sul on WRT54G ruuter, mille riistvaraversiooni numbriks on viiest kindlalt väiksem arv...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
aise
21.02.2006 18:37:21
kuidas saab olla, et ühte sama asja tirides on kiirused drastiliselt erinevad?
läppariga tirin 8kb/s aga lauakaga 240kb/s, mõlemad wifi taga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
p2ep
21.02.2006 18:37:37
Ennäe - standard firmwares kah täitsa olemas sama featuur:
Ethernet Port Priority QoS allows you to prioritize performance for four of the Routers ports, LAN Ports 1-4. For
each of these ports, select High or Low for Priority. For Flow Control, if you want the Router to control the
transmission of data between network devices, select Enable. To disable this feature, select Disable. The
Routers other four ports will be automatically assigned low priority. Incoming Rate Limit limits the incoming
bandwidth. To use this feature, select 8M, 4M, 2M, 1M, 512K, 256K, or 128K (M stands for Mbps, while K
stands for kbps). |
28 |
antoonio
22.02.2006 13:38:34
nats noob, aga kuidas originaalis (soft 1.00.1 raud v5) kasutada QoS-i? Seal Optimize Gaming Applications on Applicationsee väli ja sinna saab kribada kuni 7 tähemärki. Mida või kuidas sinna see application kirjutada kui näiteks exe faili nimi on pikem kui need 7 tähemärki?
Näiteks kuidas panna wolfi multipleier sinna high priority peale ja shareaza (mis paganama porti see kasutab) low peale.
EDIT: Üks küsimus veel, täpselt pole sellest pikast stoorist aru saanud mis vahe on WRT54G, WRT54GS ja WRT54GL vahel.
Praegu on mul WRT54G v5, kas on seda mõtet vahetada WRT54GL-i vastu või mitte ? Palju viimasele on võimalikku softi saada?
olc
22.02.2006 13:40:46
| antoonio kirjutas: |
Praegu on mul WRT54G v5, kas on seda mõtet vahetada WRT54GL-i vastu või mitte ? Palju viimasele on võimalikku softi saada? |
GS'l on lihtsalt poole rohkem mälu kui G'l. GL'i kohta ei tea midagi kosta
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Silver?!
22.02.2006 14:05:35
| GL sorts on sama mis pre 5.x oma sinna läheb igasugu värki.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RKsilver
22.02.2006 18:58:08
aga kuidas see port fowarding WRT54G ruuteril ikka käib
ning ärge pange RTFM sest IDHTFM
tänud
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
mks
22.02.2006 19:11:35
| teeks nii, et STFG mitte RTFM... näiteks http://portwforward.com on selle kohta väga hea ja piltidega juhise kirjutanud... ja kasuta palun siiski rahvusvaheliselt tunnustatud lühendaid
9 |
olc
22.02.2006 19:15:52
| kutsa99 kirjutas: |
tänud |
võta ruuteri confi leht ette
valid application and gaming ja avanebki kohe port forwarding osa
application lahtrisse kirjuta omale märksõna et mis suunamine see on. ftp voi mõne mängu lyhend.
start ja end lahtrid. sinna kirjuta portide vahemik mida soovid suunata. pordi number siis
kui soovid ainult yhte porti suunata siis mõlemasse lahtrisse sama number, näiteks 21
protocol lahtris valid selle protokolli millepeal teenus jooxeb. kui ei tea siis vali both
ip aadress lahtrisse kirjuta oma arvuti ip millele soovid suunata. enable kasti linnuke ja save settings
125 |
RKsilver
22.02.2006 19:57:58
eee
mitte tuhkagi aru ei saa
kui võimalik siis räägiks kellegagi läbi msni-kui saab asja korda siis annan ühe positiivse kommi
140 |
p2ep
22.02.2006 20:09:13
| kutsa99 kirjutas: |
mitte tuhkagi aru ei saa |
See oli mu meelest küll põhjalik seletus.
Aga kui Sa ei tea, mida ja kuhu suunata ... siis pole äkki vajagi?
Kirjutad siia äkki, mida ja milleks!
28 |
RKsilver
22.02.2006 20:10:05
no kui ma tahan mingis mängus serverit teha siis mitte keegi mind ülesse ei leia
aga kui ma võtan ruuteri tagant ära ja panen otse adsl modemist siis on kõik tipp topp
140 |
p2ep
22.02.2006 20:30:28
Siis
- pead määrama oma arvutile staatilise IP - väljapoole DHCP piirkonda
- tegema kindlaks pordid, mida kasutatakse (mängu juhendist, internetist, targematelt)
- eeltoodud õpetuse järgi suunama need oma arvuti IP-le
28 |
olc
22.02.2006 20:32:21
| p2ep kirjutas: |
Siis
see ei ole kohustuslik, lihtsalt ylla ylla kui masin mõne teise ip mingihetk saab:D
125 |
zbx
22.02.2006 21:03:22
peaks olema võimalus, et dhcp tabelis saad linnukesega konkreetse ip ja mac-aadressi "fikseerida".
ja äkki on kutsa99, puhul kõige kindlam variant see, kui suunata kõik pordid 0-65535, tcp ja udp sellele sise-ip'le.
eks see turvalisus natuke langeb, aga ega suuremat ohtu ikka ei ole, kui otse modemi küljes
kutsa99, kui vajad abi, võta ühendust
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
RKsilver
22.02.2006 21:05:23
pmst saine natuke juba asja paremaks aga nüüd kui cmr04 server teha siis sealt kus peab olema minu nimi,auto jne seal on tühi lahter
zbx sa mõtled nimodi,et stardin port on 0 ja end port on siis see sinu pakutud 655XXX
viimati muutis RKsilver 22.02.2006 21:06:29, muudetud 1 kord |
140 |
p2ep
22.02.2006 21:05:47
| zbx kirjutas: |
| peaks olema võimalus, et dhcp tabelis saad linnukesega konkreetse ip ja mac-aadressi "fikseerida". |
See võimalus peaks sel karbil olema küll.
| zbx kirjutas: |
ja äkki on kutsa99, puhul kõige kindlam variant see, kui suunata kõik pordid 0-65535, tcp ja udp sellele sise-ip'le. |
DMZ ? vat ei tea, kas see on olemas tol purgil?
28 |
comcute
22.02.2006 21:08:02
kõik need loetletud võimalused on olemas, iseasi on see, kas seda on võimalik üle veebi teha
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
9 |
olc
22.02.2006 21:31:53
| zbx kirjutas: |
default tarkvaral seda pole, staatiline ip tuleb anda ise masinale väljapoole dhcp ruumi
aga jah probleem on hoopis sealmaal et kui ta cmr käima laseb ja netihosti käima laseb siis ei näe ta ise ennastki.
125 |
rmg
24.02.2006 21:30:48
Saan õigesti aru, et antud mudelil modemit sees pole, et pppoe jaoks vaja eraldi modem vahele panna?
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
p2ep
24.02.2006 21:48:15
| PPPoE klient on WRT-l küll olemas
28 |
