windsurfer
21.02.2006 18:46:00
tegin format c ja enam ei võta pilti ette |
probleem selles et tegin format c arvutile ja kõik töötas panin värvid ja reso ka paika aga täna enam ei võta pilti ette(eile tegin formati) ?
Milles võib probleem olla , monitoriks samsung sm crt 775 vist.(formattimise ajal oli sama monitor)
paluks kiiret abi!
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Riivo
21.02.2006 20:17:29
aruvit muidu iseenesest töötab? või ei lähe üldse käima?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
windsurfer
21.02.2006 21:09:12
laeb windowsi logokese ära ja paneb monitori säästu reziimile.
mul on xp pro muidu
39 |
DDA
21.02.2006 21:10:47
refresh rate liiga kõrge.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
T6nnn
21.02.2006 21:13:26
proovi safe modes sisse minna
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
windsurfer
21.02.2006 22:38:25
Mis see refresh rate täpemalt on?
39 |
ShiiL
21.02.2006 22:41:55
need on need hertsid (60Hz ,85Hz jne). Seal on linnuke, mis ei näita sulle ebasobivaid sagedusi. seal boksis oli sul tühjus ning sa panid liiga suure sageduse monitorile.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
213 |
skulmars
21.02.2006 22:48:59
maakeeli f8 startupil ->enable vga mode->pane control panelist sobiv reso->boodi windowsi
Reboot the computer, pressing F8 to access the windows advanced options menu. Choose 'enable VGA mode' from the menu.
VGA mode starts Windows normally with a single exception. Your video refresh rate and resolution are both reset to 640x480 and 60Hz respectively. This should display correctly on any VGA monitor, allowing you to change the display settings to something more compatible with your hardware.
To do this, go to 'start\control panel\display' and choose the 'settings' tab, then 'advanced.'
Select the 'adaptor' tab and choose 'list all modes.' Select a resolution that works with your current monitor setup, then click 'ok' to test. If everything looks fine, reboot the computer into normal mode. |
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1643&page=7
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
lisa lemmikuks |
