uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  tegin format c ja enam ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
windsurfer
windsurfer
sõnum 21.02.2006 17:46:00 tegin format c ja enam ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
probleem selles et tegin format c arvutile ja kõik töötas panin värvid ja reso ka paika aga täna enam ei võta pilti ette(eile tegin formati) ?
Milles võib probleem olla , monitoriks samsung sm crt 775 vist.(formattimise ajal oli sama monitor)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Riivo
Riivo
sõnum 21.02.2006 19:17:29 vasta tsitaadiga
aruvit muidu iseenesest töötab? või ei lähe üldse käima?
windsurfer
windsurfer
sõnum 21.02.2006 20:09:12 vasta tsitaadiga
laeb windowsi logokese ära ja paneb monitori säästu reziimile.
mul on xp pro muidu
DDA
sõnum 21.02.2006 20:10:47 vasta tsitaadiga
refresh rate liiga kõrge.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
T6nnn
T6nnn
sõnum 21.02.2006 20:13:26 vasta tsitaadiga
proovi safe modes sisse minna
windsurfer
windsurfer
sõnum 21.02.2006 21:38:25 vasta tsitaadiga
Mis see refresh rate täpemalt on?
ShiiL
ShiiL
sõnum 21.02.2006 21:41:55 vasta tsitaadiga
need on need hertsid (60Hz ,85Hz jne). Seal on linnuke, mis ei näita sulle ebasobivaid sagedusi. seal boksis oli sul tühjus ning sa panid liiga suure sageduse monitorile.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
skulmars
sõnum 21.02.2006 21:48:59 vasta tsitaadiga
maakeeli f8 startupil ->enable vga mode->pane control panelist sobiv reso->boodi windowsi
Reboot the computer, pressing F8 to access the windows advanced options menu. Choose 'enable VGA mode' from the menu.
VGA mode starts Windows normally with a single exception. Your video refresh rate and resolution are both reset to 640x480 and 60Hz respectively. This should display correctly on any VGA monitor, allowing you to change the display settings to something more compatible with your hardware.
To do this, go to 'start\control panel\display' and choose the 'settings' tab, then 'advanced.'
Select the 'adaptor' tab and choose 'list all modes.' Select a resolution that works with your current monitor setup, then click 'ok' to test. If everything looks fine, reboot the computer into normal mode.
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1643&page=7
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
