uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 179, 180, 181  järgmine
q321
q321
sõnum 09.02.2006 21:50:45 vasta tsitaadiga
Mul on vesijahutus: Mingi akvaariumipump (päris võimas teine, 1200-1300l/h), KAKS vasest radikat, üks nendest mingi salongiradikas, mis ei ole eriti hea, teine thermaltake pilt radikas.... Ja siis veel zalmani veeplokk, mis sai ostetud peebust.. süsteemi mahtuvus kuskil 3-4l icon_biggrin.gif....
Kas on normaalne, kui idle temp on 35 ja max on 59, kui toas on kuskil ca 25*C? Mulle on siis sattunud p4 2.8ghz ht "palav versioon"... Mille õhkjahutuse temp oli max üle 80 veits....
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 09.02.2006 21:57:45 vasta tsitaadiga
prophet kirjutas:
Tbit kirjutas:
soc a vist minumäletamist mööda küll pole seal auke kinnituseks icon_biggrin.gif
mingid augud on selle soceti ümber, aga need jäävad cpupipe talla alla icon_rolleyes.gif
Kui võimalik, siis puuri läbi. Ning siis neljaste poltidega kinni. Selle kolakaga läheb kindlasti ka shimmi vaja. icon_wink.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Tbit
sõnum 09.02.2006 22:06:26 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
prophet
prophet
sõnum 09.02.2006 22:07:34 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
prophet kirjutas:
Tbit kirjutas:
ma ei hakka jamama selle pasaga, kui perfoomansit pole, nagu revage ütles icon_razz1.gif
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
q321
q321
sõnum 09.02.2006 22:26:57 vasta tsitaadiga
lahe, nalja sai.... üks radikavooli hüppas lahti.... arvutikast tilkus veest... klaviatuur on siiamaani veeloikudega.. kõik sa veega üle kastetud peale enamuse arvuti sisust..(mul kast lahti külje pealt) täielik vedamine....
ozooner
ozooner
sõnum 09.02.2006 22:53:22 vasta tsitaadiga
ma juba sain aru,et järgmine vesijahutuse ohver:P
lucky!
tbit,plaadist puurin läbi jah...
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
vxpsv
vxpsv
sõnum 09.02.2006 23:51:39 vasta tsitaadiga
kuna korpus ni v2ike oli siis oli plaan teha eraldi kast vesijahutusele
Kast Siin
kasti sisse tuleb siis 4 x 120mm venti kaks sisse kaks v2lja
plaan oli siis teha suht vaikne jahutus teha siis m6tlesin panna
kasti seinad NB-Evolution EQ Platinium
ventide ja pumpa vahele tuleb vahesein ni et pump peaks j22ma
p2ris vaikne pumpaks siis swiftech MCP655 ja paisupaak
aga eks n2ha ole milline v2lja tuleb nüüd siis asi v2rvimisele
keegi-Hannes
sõnum 10.02.2006 00:05:04 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Nagu juba PS-s mainisin püüa oma jämedam voolik selle "kuum-sikutus-meetodiga" peenemaks (loe õigesse mõõtu) venitada. Klambri võid teha vasktraadist või vasksest kirjaklambrisr (paar keerdu+spiraalsilmus).
Kui esmakordselt veega jamad, siis tea et õhu väljalaskmine on igavesti tüütu, kuid oluline osa asja juures.
Edu!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
q321
q321
sõnum 10.02.2006 00:22:43 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
q321 kirjutas:
Edu!
ma panin klambriga... venitasin kuuma käes toru ka.. Kuid asi oli selles, et surve muutus ennem seda radikat nii suureks, et see lihtsalt lendas lahti.. (pump liiga võimas) radikal on torude läbimõõt vaat, et 2x väiksem, kui voolikul.. ma vist liiga nõrgalt panin..
Õnneks midagi tuksi ei läinud.. Mu mp3-mängija sai vett, seda pole veel proovinud... telefoni kuivatasin ära ja töötas ilusti icon_razz.gif
aa ja riided vettisid tosooliveest läbi.. see toru lendas mulle otse sülle peaaegu... Mul vesijahutus mööda tuba laiali, peaks kuidagi komplekteerima seda värki siin...
keegi-Hannes
sõnum 10.02.2006 00:32:13 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda et pumba surve (max=ca 0,5-0,7Bar-i) siin rolli mängib (kordi tugevam on autodel klaasipuhastite-veepumbad ja see ava kust vesi tuleb nõelpeen ning ei lenda need voolikud sugugi küljest ära). Pigem õhk mis süsteemi jääb hakkab selliselt "vedrutama" et tekitab hüdrolööke.
Aga kui vahetusplaan sul kindel, siis võiksime arutada pumbavahetust (pakuks seda AquariusII) pumpa.
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 00:37:11 vasta tsitaadiga
pump pole sul midagi nii võimas,milliste vitsadega sa selle kinni panid
q321
q321
sõnum 10.02.2006 00:38:02 vasta tsitaadiga
no ma räägin, et nõrgalt oli klamber.. sellel pumbal on veesamba kõrguseks 1m
aga pumbast..
sa mõtled seda pilt? Mis hinda tahaksid muidu? Mis seisus on?
viimati muutis q321 10.02.2006 00:41:43, muudetud 1 kord
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 00:39:45 vasta tsitaadiga
vitsad on ikka kruvikaga pingutatavad?
q321
q321
sõnum 10.02.2006 00:44:12 vasta tsitaadiga
jep.. vb oli klamber lihtsalt liiga suur, ei surunud piisavalt kõvasti kinni. a savi sellega, kui ma tahan seda kinni saada, siis ma ka saan
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 10.02.2006 01:11:19 vasta tsitaadiga
vxpsv,
Kust kohast sa oled oma jupid hankinud?
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2006 02:32:55 vasta tsitaadiga
vxpsv,
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 03:03:55 vasta tsitaadiga
ma arvan,et ta mõtles neid:
http://www.systemcooling.com/swiftech_mcp655-01.html
http://www.sidewindercomputers.com/swmcre1.html
http://www.noiseblocker.de/produkt_schalldaemmung_nb-evolutioneqplatinum.php#
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2006 03:35:13 vasta tsitaadiga
http://only4pro.com/
http://www2.jimmspc-store.fi/index.html
q321
q321
sõnum 10.02.2006 11:06:51 vasta tsitaadiga
ei jaga soome keelt :/
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 10.02.2006 14:46:44 vasta tsitaadiga
http://only4pro.com/index.php?id=listcat&index=4
teises komponentit ->vesijäähdytys
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
mcaff
mcaff
sõnum 10.02.2006 14:52:17 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
ma kah ei jaga aga selle õpib päris kiiresti ära icon_razz1.gif thumbs_up.gif (vähemalt arvuti juppide juures)kui ei tea siis võta kõik ykshaaval läbi ja siis näed mis asjad sinna tulevad ja siis jääbki meelde icon_wink.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 17:59:59 vasta tsitaadiga
siin nendel lehekülgedel pole kusgail sokk 370 blokki?ma ei leia,ei tea ka,et mis socketite blokid võiksid veel sobida
edit:1-he leidsin:http://only4pro.com/index.php?id=showitem&index=833
äkki keeig leiab veel?kelle kaudu tellida saaks,ja palju hinnale lisandux?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 10.02.2006 18:44:46 vasta tsitaadiga
Kas mitte socket 370-le sobi kõik Socket A plokid?
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2006 20:51:23 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
hinnale lisandud mingi 6 euri
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 21:49:42 vasta tsitaadiga
kas mitte socket A veeblokkidel ei ole enamasti kinnitus mitte poltidega?(läbi aukude)
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 10.02.2006 23:18:06 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
http://only4pro.com/index.php?id=showitem&index=458
http://only4pro.com/index.php?id=showitem&index=339
ozooner
ozooner
sõnum 10.02.2006 23:35:34 vasta tsitaadiga
hakkan juba otsusele lähemale jõudma
kumba blokki soovitaksid siinsed inimesed?
või
hind on mõlemal ala lastud
preformance poolt on vist alumine blokk parem
aga ilu poolest ülemine blokk?
rääkige kõigest..
vxpsv
vxpsv
sõnum 11.02.2006 00:07:12 vasta tsitaadiga
hinna ja juttu poolest mis seal kirjas oli Magnum 390, Socket A
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 00:12:02 vasta tsitaadiga
hinna poolest jääb ikka alla(sellel on küll rohkem soodust)
kaal on tol muidu jah suurem,ikkagi täisvask(eks see pealmine kaaski võtab osa vee külmusest endasse)
vähemalt rohkem kui plex
vxpsv
vxpsv
sõnum 11.02.2006 00:34:45 vasta tsitaadiga
letsin veel sellise
http://koti.mbnet.fi/xps/Arvuti/Xccc.JPG
18.90Euri hind pole enam k6ige hullem kui ise viitsib kinnitused teha icon_wink.gif
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 00:45:51 vasta tsitaadiga
kui taha poole vaadata,siis mul ka blokk olemas,aga kinnitused puuduvad,neid üsna jama teha kah...
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.02.2006 00:55:36 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
või
rääkige kõigest..
Aquacomputeri oma eelistaksin, kunagi ma lugesin selle Magnum 390 kohta midagi negatiivset, kuid see oli aastal 2002 icon_lol.gif
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 01:06:57 vasta tsitaadiga
krt raske veel otsustada...kohati tahaks paremat tempi-aga kui hea tembi ma ikka saan,kui 4 veeblokki arvutisse 2 radikaga tuleb
ilu oleks jällegi tähtsam...
äkki oskad täpsustada,et mis seal negatiivset oli?
moser
sõnum 11.02.2006 02:40:53 vasta tsitaadiga
quote="vxpsv"]letsin veel sellise
18.90Euri hind pole enam k6ige hullem kui ise viitsib kinnitused teha icon_wink.gif[/quote]
Selle plokiga kaasnev kinnitus peaks endal isegi kusagil vist olemas olema. Sai omal ajal ühest soome hardwarefoorumist käest-kätte plokiga koos ostetud. Nüüd kasutan sama plokki juba socket 939 prose jahutamiseks ja seega see socket a kinnitus täiesti mittevajalik.
Me oleme rüütlid, kes ütlevad NI!!!
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 03:20:37 vasta tsitaadiga
moser, oled lahke,ja annad mulle?
moser
sõnum 11.02.2006 03:24:16 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
Pole selle vastu midagi, teine täiesti üle. Ja see plokk muidu täitsa norm
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 11:55:25 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
letsin veel sellise
märtsi keskel saaks umbes sellise bloki kätte?
vxpsv
vxpsv
sõnum 11.02.2006 15:07:04 vasta tsitaadiga
no 2kki on veel kellelgi huvi selle plokki vastu
Paaver
sõnum 11.02.2006 15:22:21 vasta tsitaadiga
magnum 390 i telliks isegi.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 11.02.2006 18:22:58 vasta tsitaadiga
kui keegi soovib saab ka minu kaudu kiiremini, eestisse tulen laupäeval
riaak
riaak
sõnum 11.02.2006 21:56:17 vasta tsitaadiga
Ja keegi oskab öelda, mis hinda oleks inimesed nõus home-made ploki eest maksma?
¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 11.02.2006 22:29:56, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
allar4
allar4
sõnum 11.02.2006 22:27:22 vasta tsitaadiga
Kas see pump ongi selline, kui sealt selle ostan, et neid katteid ei ole: http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=658&cPath=5_26_28 Või on ikka need katted ka kaasas, nagu siin pildil http://www.aquashop.com.pl/catalog/images/eheim/1048.jpg
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ozooner
ozooner
sõnum 11.02.2006 23:57:40 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
1mm paksusest vasest need blokid vaevalt tehtud on.
homemade bloki hind sõltub tema suurusest,materjalist,meetodist,väljanäegmisest,klambritest jpms
moser
sõnum 12.02.2006 13:11:13 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
letsin veel sellise
Kuna see plokk näib tänu odavale hinnale inimesi huvitavat, siis lisan huviliste jaoks lingi, mille abil võimalik end selle plokiga kurssi viia. http://www.rbmods.com/Articles/Jimmspc/Waterblock/1.php
Selle magnumiga on omaette lood. Sellel oli vähemalt vanasti probleemne kinnitus, mis ei võimaldanud ideaalset kontakti prosega. Aga samas olen muidugi üsna kindel, et see probleem peaks nüüdseks juba uute plokkide puhul parandatud olema. Seega uusi tasub osta, aga ei soovita osta käest-kätte vanu magnumeid.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 12.02.2006 15:12:57 vasta tsitaadiga
moser kirjutas:
vxpsv kirjutas:
letsin veel sellise
Jah, meenus, et kinnitusklambriga oli see viga.
vxpsv
vxpsv
sõnum 12.02.2006 17:07:32 vasta tsitaadiga
kes nüüd neid plokke tahab andke teada tellin siis 2ra
hetkel neil laos vist neid enam 4 j2rgi
serz47
serz47
sõnum 12.02.2006 17:09:26 vasta tsitaadiga
mis 1 plokki hinnaks tuleb umbes kokku?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
vxpsv
vxpsv
sõnum 12.02.2006 17:18:46 vasta tsitaadiga
ise midagi vahelt ei taha aga miinusesse j22da ka ei taha ni et postikulud(9euri) jagan inimeste vahel 2ra icon_wink.gif
Sponge
Sponge
sõnum 23.02.2006 17:38:27 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2612496#2612496
keegi single radikat vesijahutusele soovib ?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
allar4
allar4
sõnum 24.02.2006 11:56:41 vasta tsitaadiga
palju tuleb dest veele panna dosooli?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 179, 180, 181  järgmine
