q321
09.02.2006 21:50:45
Mul on vesijahutus: Mingi akvaariumipump (päris võimas teine, 1200-1300l/h), KAKS vasest radikat, üks nendest mingi salongiradikas, mis ei ole eriti hea, teine thermaltake pilt radikas.... Ja siis veel zalmani veeplokk, mis sai ostetud peebust.. süsteemi mahtuvus kuskil 3-4l ....
Kas on normaalne, kui idle temp on 35 ja max on 59, kui toas on kuskil ca 25*C? Mulle on siis sattunud p4 2.8ghz ht "palav versioon"... Mille õhkjahutuse temp oli max üle 80 veits....
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
marttisiitsman
09.02.2006 21:57:45
| prophet kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
soc a vist minumäletamist mööda küll pole seal auke kinnituseks  |
mingid augud on selle soceti ümber, aga need jäävad cpupipe talla alla  |
Kui võimalik, siis puuri läbi. Ning siis neljaste poltidega kinni. Selle kolakaga läheb kindlasti ka shimmi vaja.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
Tbit
09.02.2006 22:06:26
puuri läbi millest, plaadist ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
prophet
09.02.2006 22:07:34
| marttisiitsman kirjutas: |
| prophet kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Kui võimalik, siis puuri läbi. Ning siis neljaste poltidega kinni. Selle kolakaga läheb kindlasti ka shimmi vaja.  |
ma ei hakka jamama selle pasaga, kui perfoomansit pole, nagu revage ütles
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
q321
09.02.2006 22:26:57
| lahe, nalja sai.... üks radikavooli hüppas lahti.... arvutikast tilkus veest... klaviatuur on siiamaani veeloikudega.. kõik sa veega üle kastetud peale enamuse arvuti sisust..(mul kast lahti külje pealt) täielik vedamine....
15 |
ozooner
09.02.2006 22:53:22
ma juba sain aru,et järgmine vesijahutuse ohver:P
lucky!
tbit,plaadist puurin läbi jah...
137 |
vxpsv
09.02.2006 23:51:39
kuna korpus ni v2ike oli siis oli plaan teha eraldi kast vesijahutusele
kuna radikas suht suur oli siis pidi kah kasti suure tegema
Kast Siin
kasti sisse tuleb siis 4 x 120mm venti kaks sisse kaks v2lja
plaan oli siis teha suht vaikne jahutus teha siis m6tlesin panna
kasti seinad NB-Evolution EQ Platinium
ventide ja pumpa vahele tuleb vahesein ni et pump peaks j22ma
p2ris vaikne pumpaks siis swiftech MCP655 ja paisupaak
aga eks n2ha ole milline v2lja tuleb nüüd siis asi v2rvimisele
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keegi-Hannes
10.02.2006 00:05:04
| q321 kirjutas: |
| lahe, nalja sai.... üks radikavooli hüppas lahti.... arvutikast tilkus veest... klaviatuur on siiamaani veeloikudega.. kõik sa veega üle kastetud peale enamuse arvuti sisust..(mul kast lahti külje pealt) täielik vedamine.... |
Nagu juba PS-s mainisin püüa oma jämedam voolik selle "kuum-sikutus-meetodiga" peenemaks (loe õigesse mõõtu) venitada. Klambri võid teha vasktraadist või vasksest kirjaklambrisr (paar keerdu+spiraalsilmus).
Kui esmakordselt veega jamad, siis tea et õhu väljalaskmine on igavesti tüütu, kuid oluline osa asja juures.
Edu!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
q321
10.02.2006 00:22:43
| keegi-Hannes kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
Edu! |
ma panin klambriga... venitasin kuuma käes toru ka.. Kuid asi oli selles, et surve muutus ennem seda radikat nii suureks, et see lihtsalt lendas lahti.. (pump liiga võimas) radikal on torude läbimõõt vaat, et 2x väiksem, kui voolikul.. ma vist liiga nõrgalt panin..
Pean ikka õige pumba muretsema
Õnneks midagi tuksi ei läinud.. Mu mp3-mängija sai vett, seda pole veel proovinud... telefoni kuivatasin ära ja töötas ilusti
aa ja riided vettisid tosooliveest läbi.. see toru lendas mulle otse sülle peaaegu... Mul vesijahutus mööda tuba laiali, peaks kuidagi komplekteerima seda värki siin...
15 |
keegi-Hannes
10.02.2006 00:32:13
Ei tahaks uskuda et pumba surve (max=ca 0,5-0,7Bar-i) siin rolli mängib (kordi tugevam on autodel klaasipuhastite-veepumbad ja see ava kust vesi tuleb nõelpeen ning ei lenda need voolikud sugugi küljest ära). Pigem õhk mis süsteemi jääb hakkab selliselt "vedrutama" et tekitab hüdrolööke.
Aga kui vahetusplaan sul kindel, siis võiksime arutada pumbavahetust (pakuks seda AquariusII) pumpa.
38 |
ozooner
10.02.2006 00:37:11
| pump pole sul midagi nii võimas,milliste vitsadega sa selle kinni panid
137 |
q321
10.02.2006 00:38:02
no ma räägin, et nõrgalt oli klamber.. sellel pumbal on veesamba kõrguseks 1m
aga pumbast..
sa mõtled seda pilt? Mis hinda tahaksid muidu? Mis seisus on?
viimati muutis q321 10.02.2006 00:41:43, muudetud 1 kord |
15 |
ozooner
10.02.2006 00:39:45
| vitsad on ikka kruvikaga pingutatavad?
137 |
q321
10.02.2006 00:44:12
| jep.. vb oli klamber lihtsalt liiga suur, ei surunud piisavalt kõvasti kinni. a savi sellega, kui ma tahan seda kinni saada, siis ma ka saan
15 |
marttisiitsman
10.02.2006 01:11:19
vxpsv,
Kust kohast sa oled oma jupid hankinud?
49 |
vxpsv
10.02.2006 02:32:55
vxpsv,
Kust kohast sa oled oma jupid hankinud? |
Mis juppe sa m6tled
ozooner
137 |
vxpsv
q321
10.02.2006 11:06:51
| ei jaga soome keelt :/
15 |
diisel2.0
33 |
mcaff
10.02.2006 14:52:17
| q321 kirjutas: |
| ei jaga soome keelt :/ |
ma kah ei jaga aga selle õpib päris kiiresti ära (vähemalt arvuti juppide juures)kui ei tea siis võta kõik ykshaaval läbi ja siis näed mis asjad sinna tulevad ja siis jääbki meelde
104 |
ozooner
10.02.2006 17:59:59
siin nendel lehekülgedel pole kusgail sokk 370 blokki?ma ei leia,ei tea ka,et mis socketite blokid võiksid veel sobida
edit:1-he leidsin:http://only4pro.com/index.php?id=showitem&index=833
äkki keeig leiab veel?kelle kaudu tellida saaks,ja palju hinnale lisandux?
137 |
marttisiitsman
10.02.2006 18:44:46
| Kas mitte socket 370-le sobi kõik Socket A plokid?
49 |
vxpsv
10.02.2006 20:51:23
| ozooner kirjutas: |
äkki keeig leiab veel?kelle kaudu tellida saaks,ja palju hinnale lisandux? |
ma v6iks mingid asjad m2rtsi keskel eesti poole teele saada
hinnale lisandud mingi 6 euri
ozooner
10.02.2006 21:49:42
| kas mitte socket A veeblokkidel ei ole enamasti kinnitus mitte poltidega?(läbi aukude)
137 |
marttisiitsman
49 |
ozooner
137 |
vxpsv
ozooner
11.02.2006 00:12:02
hinna poolest jääb ikka alla(sellel on küll rohkem soodust)
kaal on tol muidu jah suurem,ikkagi täisvask(eks see pealmine kaaski võtab osa vee külmusest endasse)
vähemalt rohkem kui plex
137 |
vxpsv
ozooner
11.02.2006 00:45:51
| kui taha poole vaadata,siis mul ka blokk olemas,aga kinnitused puuduvad,neid üsna jama teha kah...
137 |
marttisiitsman
11.02.2006 00:55:36
Aquacomputeri oma eelistaksin, kunagi ma lugesin selle Magnum 390 kohta midagi negatiivset, kuid see oli aastal 2002
49 |
ozooner
11.02.2006 01:06:57
krt raske veel otsustada...kohati tahaks paremat tempi-aga kui hea tembi ma ikka saan,kui 4 veeblokki arvutisse 2 radikaga tuleb
ilu oleks jällegi tähtsam...
äkki oskad täpsustada,et mis seal negatiivset oli?
137 |
moser
11.02.2006 02:40:53
quote="vxpsv"]letsin veel sellise
http://koti.mbnet.fi/xps/Arvuti/Xccc.JPG
18.90Euri hind pole enam k6ige hullem kui ise viitsib kinnitused teha [/quote]
Selle plokiga kaasnev kinnitus peaks endal isegi kusagil vist olemas olema. Sai omal ajal ühest soome hardwarefoorumist käest-kätte plokiga koos ostetud. Nüüd kasutan sama plokki juba socket 939 prose jahutamiseks ja seega see socket a kinnitus täiesti mittevajalik.
_________________ Me oleme rüütlid, kes ütlevad NI!!! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
ozooner
11.02.2006 03:20:37
| moser, oled lahke,ja annad mulle?
137 |
moser
11.02.2006 03:24:16
| ozooner kirjutas: |
| moser, oled lahke,ja annad mulle? |
Pole selle vastu midagi, teine täiesti üle. Ja see plokk muidu täitsa norm
65 |
ozooner
11.02.2006 11:55:25
märtsi keskel saaks umbes sellise bloki kätte?
137 |
vxpsv
11.02.2006 15:07:04
no 2kki on veel kellelgi huvi selle plokki vastu
telliks siis juba rohkem neid
Paaver
11.02.2006 15:22:21
| magnum 390 i telliks isegi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
diisel2.0
11.02.2006 18:22:58
| kui keegi soovib saab ka minu kaudu kiiremini, eestisse tulen laupäeval
33 |
riaak
11.02.2006 21:56:17
Kui paksust vasest veeplokid tavaliselt tehtud on? 1mm?
Ja keegi oskab öelda, mis hinda oleks inimesed nõus home-made ploki eest maksma?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 11.02.2006 22:29:56, muudetud 3 korda |
105 |
allar4
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ozooner
11.02.2006 23:57:40
| riaak kirjutas: |
Ja keegi oskab öelda, mis hinda oleks inimesed nõus home-made ploki eest maksma? |
1mm paksusest vasest need blokid vaevalt tehtud on.
homemade bloki hind sõltub tema suurusest,materjalist,meetodist,väljanäegmisest,klambritest jpms
137 |
moser
12.02.2006 13:11:13
Kuna see plokk näib tänu odavale hinnale inimesi huvitavat, siis lisan huviliste jaoks lingi, mille abil võimalik end selle plokiga kurssi viia. http://www.rbmods.com/Articles/Jimmspc/Waterblock/1.php
Selle magnumiga on omaette lood. Sellel oli vähemalt vanasti probleemne kinnitus, mis ei võimaldanud ideaalset kontakti prosega. Aga samas olen muidugi üsna kindel, et see probleem peaks nüüdseks juba uute plokkide puhul parandatud olema. Seega uusi tasub osta, aga ei soovita osta käest-kätte vanu magnumeid.
65 |
marttisiitsman
12.02.2006 15:12:57
| moser kirjutas: |
Selle magnumiga on omaette lood. Sellel oli vähemalt vanasti probleemne kinnitus, mis ei võimaldanud ideaalset kontakti prosega. Aga samas olen muidugi üsna kindel, et see probleem peaks nüüdseks juba uute plokkide puhul parandatud olema. Seega uusi tasub osta, aga ei soovita osta käest-kätte vanu magnumeid. |
Jah, meenus, et kinnitusklambriga oli see viga.
49 |
vxpsv
serz47
12.02.2006 17:09:26
| mis 1 plokki hinnaks tuleb umbes kokku?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
vxpsv
12.02.2006 17:18:46
ise midagi vahelt ei taha aga miinusesse j22da ka ei taha ni et postikulud(9euri) jagan inimeste vahel 2ra
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
allar4
24.02.2006 11:56:41
| palju tuleb dest veele panna dosooli?
36 |
