uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
soodent
sõnum 17.01.2003 19:11:00 vasta tsitaadiga
Neid termokilesid on erinevaid-pakse ja õhukesi.Vanasti olid sinkjas-halli värvi.Ei maksa paanikat teha.Neil sama eesmärk mis pastal.Vanematel prosedel soojust eraldus vähem ja polnud nii oluline selle termokile olemus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 19:18:09 vasta tsitaadiga
ahah, siis selgita palun kuidas saab termokile niipalju soojust blokkeerida et prose temp 28 kraadi kõrgemaks läheb?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
cbr
cbr
sõnum 17.01.2003 20:12:26 vasta tsitaadiga
sa ikka kuulerit oled proovind pealt ära võtta jne? äkki panid miskise sendise AS kihi vahele ja nüüd ime pole kui temp laes icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 20:21:16 vasta tsitaadiga
no loe seda postitust mis ma kirjutasin, see leidis aset 3 aastat tagasi ja kui ma selle neetud kile sealt vahelt ära võcin, ilma et midagi juurde panin, kukkus teno a`la 30 kraadi, mis siin veel arusaamatut on , i just dont get it icon_lol.gif
ZorroZip
sõnum 17.01.2003 20:35:06 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
umm kellega sa nüüd räägid ja mida tahad üldse öelda????
coolerit on mitu korda pealt/maha kistub, vahel on termopasta mis tuleb kaasa cooleriga.Aaga kas tõesti peab olema siis temp lahtise korpusega niuke :S
A ex ma varsti saan AS3 vahele pandud ja võibolla ka lisaventi, ex siis vaatab mis saab.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.01.2003 20:56:40 vasta tsitaadiga
...aga kui sa rääkisid ,et käega katsude see radikas lihtsalt soe....siis võib ju järeldada ,et ikkagi need andurid näitavad valesti...katsu äkki mingi muu jubinaga seda temperatuuri mõõta icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
ZorroZip
sõnum 18.01.2003 02:17:53 vasta tsitaadiga
Njah kahtlen et seda muud jubinat kuskilt leian...ma pigem viin asja millalgi garantiise, aga ma Rakveres ja asjad ostetud Tallinnast...küll jõuab.
ZorroZip
sõnum 18.01.2003 02:34:54 vasta tsitaadiga
A sisoft näitab oopis niisugust asja
wicked
wicked
sõnum 18.01.2003 02:44:57 vasta tsitaadiga
Kui radikas näpuga katsudes aint soe on, siis võid vabalt neid sandra Board/CPU numbreid uskuda. Power/Aux tempiga paneb ta aint puusse, teised on ok.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Mawrec
sõnum 18.01.2003 02:55:54 vasta tsitaadiga
Minul on selline imelik lugu, et see AUX temp, mida sandra näitab, on tegelikult prose temperatuur...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
cbr
cbr
sõnum 18.01.2003 10:16:36 vasta tsitaadiga
sektor1
sõnum 21.01.2003 01:08:32 vasta tsitaadiga
Mind huvitak seoses selle temperatuurita, et kui suur see XP-le siis normaalne on, mul kõigub ta 58 - 60 vahel ja emaplaat on 43 +/- Cooler on Coolmaster - ma tean, et on jura aga ta sai ostetud mul c.a. AMD XP 600+ kõrgem ning kõrval on kohe 350 W toiteka vent. Ja kas kellelgi on AMD hanguma kah hakanud kuna temp on liiga kõrge ja mis temperatuuri oli, või selle XP vennikesega on kohe zuzzz icon_redface.gif Ma tean, et mu Duron 1300 In Box veel, hakkas 67 kraadijuures õudsat haisu ajama =) Kui ATX toiteplokk läbi kärssas.
AMD VS INTEL
sektor1
sõnum 21.01.2003 01:09:22 vasta tsitaadiga
AMD VS INTEL
ZorroZip
sõnum 23.01.2003 21:51:21 vasta tsitaadiga
oioioioioi
panin kasti kinni
ZorroZip
sõnum 23.01.2003 23:41:43 vasta tsitaadiga
Davai, mis on parim cooler mingi 500 eest?
Või kas oleks mõttekam panna korpusesse mingi 2/3 lisaventi?
predator
predator
sõnum 23.01.2003 23:46:34 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
TT Volcano 7+ vast peaks selle raha eest parim olema, CM HHC-001 kah peaks üsna hea olema.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
wicked
wicked
sõnum 23.01.2003 23:47:27 vasta tsitaadiga
Küsime siis korra üle. Kui radikat võimalikult prose lähedalt katsuda siis kas on tuline või aint leige? Ja kas esineb kinnijäämisi/juhuslikke restarte?
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:05:09 vasta tsitaadiga
kle jah kui temp oli seal 80 lähedal siis oli soe, 1 korra pani kinni, siis oli temp 90, see tuli sellest, et ma panin case kinni.
Aga kuna mul plaanis casemodi teha, kas mingi 2 80*80 coolerit küljekorpuses-1 all imeb sisse ja teine üleval välja...kas nendest oleks normilt kasu?
Hetkel on lahtise casega mingi 78 kraadi, ja lahti on väga vähe asju.
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:10:45 vasta tsitaadiga
Külje peale sisse-välja imema pole nagu eriti mõtet. Kui siis juba mõlemad sisse ja ülevalt/tagant välja.
Mõne tuttava käest mõnd temp andurit pole laenata, et prose lähedale surada ja õige temp vaadata? Sest need mida proge ja BIOS näitavad ei saa lihtsalt õiged olla. Eriti veel kui radikas väidetava 80C juures aint 'soe' on.
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:16:51 vasta tsitaadiga
kahjuks pole..vist, räägi mida täpsemalt peaksin küsima..., a ma ei julge nagu lihtsalt case kinni panna ja vaadata kuidas temp üle 90c tõuseb.
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:20:32 vasta tsitaadiga
näiteks Thermaltake Hardcano-t. Anduri pildid https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=29123&highlight=
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:22:52 vasta tsitaadiga
kuhu ma selle anduri topin?
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:26:44 vasta tsitaadiga
Kaks võimalust. Kas paned nii nagu vasakul yleval pildil näidatud ehk siis prose alla keskele või siis termoteibi vms kinnitatult prose kiibi vastu. Mitte kiibi ja radika vahele vaid just nii, et anduri ots puutuks kylje pealt kokku corega.
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:32:06 vasta tsitaadiga
a kuhu ma teise otsa pane, ehk siis kuhu nagu sisse topin
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:36:45 vasta tsitaadiga
Ja su probleemile on vist palju lihtsam lahendus. Väike lugemine www.amdforums.com Gigabyte sektsioonis näitas, et Bios update peaks parandama vale tempi näitamise. Nii, et mis vers. Bios sul peal on praegu? näitab alguses kui boodib ja winis peaks Sandra kah näitama kuskil, kui ei siis tiri @Bios (oli vist selle nimega, kontrollin) Gigabyte'i lehelt
edit: @BIOS - http://ftp.gigabyte.com.tw/support/driver/biosflash108t.exe - kasuta selle 'update from net' featuuri
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
