soodent
17.01.2003 19:11:00
Neid termokilesid on erinevaid-pakse ja õhukesi.Vanasti olid sinkjas-halli värvi.Ei maksa paanikat teha.Neil sama eesmärk mis pastal.Vanematel prosedel soojust eraldus vähem ja polnud nii oluline selle termokile olemus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Taiko
17.01.2003 19:18:09
ahah, siis selgita palun kuidas saab termokile niipalju soojust blokkeerida et prose temp 28 kraadi kõrgemaks läheb?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
cbr
17.01.2003 20:12:26
sa ikka kuulerit oled proovind pealt ära võtta jne? äkki panid miskise sendise AS kihi vahele ja nüüd ime pole kui temp laes
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Taiko
17.01.2003 20:21:16
no loe seda postitust mis ma kirjutasin, see leidis aset 3 aastat tagasi ja kui ma selle neetud kile sealt vahelt ära võcin, ilma et midagi juurde panin, kukkus teno a`la 30 kraadi, mis siin veel arusaamatut on , i just dont get it
33 |
ZorroZip
17.01.2003 20:35:06
Cobra[EST] kirjutas: |
sa ikka kuulerit oled proovind pealt ära võtta jne? äkki panid miskise sendise AS kihi vahele ja nüüd ime pole kui temp laes  |
umm kellega sa nüüd räägid ja mida tahad üldse öelda????
coolerit on mitu korda pealt/maha kistub, vahel on termopasta mis tuleb kaasa cooleriga.Aaga kas tõesti peab olema siis temp lahtise korpusega niuke :S
A ex ma varsti saan AS3 vahele pandud ja võibolla ka lisaventi, ex siis vaatab mis saab.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Tuhkur
17.01.2003 20:56:40
...aga kui sa rääkisid ,et käega katsude see radikas lihtsalt soe....siis võib ju järeldada ,et ikkagi need andurid näitavad valesti...katsu äkki mingi muu jubinaga seda temperatuuri mõõta
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
ZorroZip
18.01.2003 02:17:53
Njah kahtlen et seda muud jubinat kuskilt leian...ma pigem viin asja millalgi garantiise, aga ma Rakveres ja asjad ostetud Tallinnast...küll jõuab.
50 |
ZorroZip
18.01.2003 02:34:54
A sisoft näitab oopis niisugust asja
50 |
wicked
18.01.2003 02:44:57
Kui radikas näpuga katsudes aint soe on, siis võid vabalt neid sandra Board/CPU numbreid uskuda. Power/Aux tempiga paneb ta aint puusse, teised on ok.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Mawrec
18.01.2003 02:55:54
Minul on selline imelik lugu, et see AUX temp, mida sandra näitab, on tegelikult prose temperatuur...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
cbr
18.01.2003 10:16:36
njah mina usuks küll BIOS-t rohkem kui Sandrat
39 |
sektor1
21.01.2003 01:08:32
Mind huvitak seoses selle temperatuurita, et kui suur see XP-le siis normaalne on, mul kõigub ta 58 - 60 vahel ja emaplaat on 43 +/- Cooler on Coolmaster - ma tean, et on jura aga ta sai ostetud mul c.a. AMD XP 600+ kõrgem ning kõrval on kohe 350 W toiteka vent. Ja kas kellelgi on AMD hanguma kah hakanud kuna temp on liiga kõrge ja mis temperatuuri oli, või selle XP vennikesega on kohe zuzzz Ma tean, et mu Duron 1300 In Box veel, hakkas 67 kraadijuures õudsat haisu ajama =) Kui ATX toiteplokk läbi kärssas.
_________________ AMD VS INTEL |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
sektor1
21.01.2003 01:09:22
31 |
ZorroZip
23.01.2003 21:51:21
oioioioioi
panin kasti kinni
50 |
ZorroZip
23.01.2003 23:41:43
Davai, mis on parim cooler mingi 500 eest?
Või kas oleks mõttekam panna korpusesse mingi 2/3 lisaventi?
50 |
predator
23.01.2003 23:46:34
ZorroZip kirjutas: |
Või kas oleks mõttekam panna korpusesse mingi 2/3 lisaventi? |
TT Volcano 7+ vast peaks selle raha eest parim olema, CM HHC-001 kah peaks üsna hea olema.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
wicked
23.01.2003 23:47:27
Küsime siis korra üle. Kui radikat võimalikult prose lähedalt katsuda siis kas on tuline või aint leige? Ja kas esineb kinnijäämisi/juhuslikke restarte?
63 |
ZorroZip
24.01.2003 00:05:09
kle jah kui temp oli seal 80 lähedal siis oli soe, 1 korra pani kinni, siis oli temp 90, see tuli sellest, et ma panin case kinni.
Aga kuna mul plaanis casemodi teha, kas mingi 2 80*80 coolerit küljekorpuses-1 all imeb sisse ja teine üleval välja...kas nendest oleks normilt kasu?
Hetkel on lahtise casega mingi 78 kraadi, ja lahti on väga vähe asju.
50 |
wicked
24.01.2003 00:10:45
Külje peale sisse-välja imema pole nagu eriti mõtet. Kui siis juba mõlemad sisse ja ülevalt/tagant välja.
Mõne tuttava käest mõnd temp andurit pole laenata, et prose lähedale surada ja õige temp vaadata? Sest need mida proge ja BIOS näitavad ei saa lihtsalt õiged olla. Eriti veel kui radikas väidetava 80C juures aint 'soe' on.
63 |
ZorroZip
24.01.2003 00:16:51
kahjuks pole..vist, räägi mida täpsemalt peaksin küsima..., a ma ei julge nagu lihtsalt case kinni panna ja vaadata kuidas temp üle 90c tõuseb.
A what will i do
50 |
wicked
63 |
ZorroZip
24.01.2003 00:22:52
kuhu ma selle anduri topin?
50 |
wicked
24.01.2003 00:26:44
Kaks võimalust. Kas paned nii nagu vasakul yleval pildil näidatud ehk siis prose alla keskele või siis termoteibi vms kinnitatult prose kiibi vastu. Mitte kiibi ja radika vahele vaid just nii, et anduri ots puutuks kylje pealt kokku corega.
63 |
ZorroZip
24.01.2003 00:32:06
a kuhu ma teise otsa pane, ehk siis kuhu nagu sisse topin
50 |
wicked
63 |
