uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ZorroZip
sõnum 16.01.2003 19:12:23 AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge vasta tsitaadiga
Gigabyte Socket A GA-7VA, VIA KT400 chipset, ATX , AMD Athlon XP 2000+, Cooler Titan TTC-D5TB, 256MB DDR DIMM PC2700, Kingston
Nu need on arvutis, a temperatuur on kahtlaselt kõrge.Prosel on vahel see cooleriga kaasas oleva termopasta mis peaks ju tegelt sobima.Kordajad on õieti ja kõik nagu ok...milles jama????
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
aks
aks
sõnum 16.01.2003 19:24:36 vasta tsitaadiga
see 55 kraadi nagu juba sobiks CPU tempiks aga 77 on küll liiast.
Kuidas muidu käega katsudes tundub radikas?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
kapsauss
sõnum 16.01.2003 19:31:04 vasta tsitaadiga
2kki n2itab see programm valesti lihtsalt???
Njjaa 2kki on toitekas prosele liiga l2hdal?
Õnnetusi ikka juhtub ..
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 139
ZorroZip
sõnum 16.01.2003 19:34:11 vasta tsitaadiga
Kast on lahti, toitekas väljas
mida ma täpsemalt katsun....see cooler on pirakas siin peal ju
Ja bioses paneb sama teksti
aks
aks
sõnum 16.01.2003 19:43:04 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Aja näpud võimalikult radika talla lähedale. Päris kõrvetada ikka ei tohiks icon_lol.gif
ZorroZip
sõnum 16.01.2003 19:45:41 vasta tsitaadiga
soe on, muud ei midagi
aks
aks
sõnum 16.01.2003 19:48:00 vasta tsitaadiga
siis peksab andur segast
ZorroZip
sõnum 16.01.2003 19:54:30 vasta tsitaadiga
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 16.01.2003 21:03:41 vasta tsitaadiga
...täpsemalt vaadates on seal 55 ees veel - märk...seega panevad need andurid vist tiba segast
aga äkki on prose oma see 50 kraadi ja emaplaadi oma 32kraadi?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
tonism
sõnum 17.01.2003 00:20:52 vasta tsitaadiga
Mul peaaegu sama konf, aint emme ka kooler on teised ja mul on 55-60C
Ikkagi kõrgu ju.. 30-40C oleks 'hea' :/
Nimelt coolin ma oma CPU'd ThermalTake Volcano 7+'ga
EvilMick007
sõnum 17.01.2003 00:36:18 Re: AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Mul on gigabyte ga7vax ja kasutan samuti speed fan-i , need sensorid peaks olema nii : see 70 kraadi on chipseti temp(arvatavasti paneb segast), need mis on miinusega on nii madalad selle pärast, kuna nende all mõeldakse case fani-del olevaid sensoreid, 50 kraadi on prose temp ja see 32 peaks olema mobo temp,... vähemalt mulle on jäänud selline mulje
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.01.2003 00:38:40 vasta tsitaadiga
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 01:15:13 vasta tsitaadiga
hmm...mul siuke suhteliselt offtopic juhtum rääkida. nimelt 3 a tagasi oscin oma esialgse masina kellegi TTÜ IT magistri käest, mingi rekomendeeritud tuttava tuttav oli ja loomulikult siis mitte halligi arvutist ei teadnud, tekkis masinaga väike mure, see pangestus tead eduga. noh ok, sellest siis välja ei teinud ja kui ükskord kogemata biosi avastasin leidsin et cpu temperatuur oli mingi 69-70 kraadi , et siis nagu suht paanika läks lahti ja masina võcin ka esimest korda lahti.
suureks üllatuseks leidsin lahkamisel processori ja cooleri vahel sellise plastik jupi, mis nagu kaitsekilemoodi oli, tiba moondunud muidugi, usun e need asjad kõikidel uutel protsessoritel peal on. Et jah peale seda nagu minu arvamus langes sellistest "spetsialistidest". T?ekka ka üle, ehk ongi kile vahel icon_wink.gif
off topic
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.01.2003 01:19:16 vasta tsitaadiga
usun et need asjad kõikidel uutel protsessoritel peal on
ega see kile mitte radika küljes ole? minuteada pole prosedel küll midagi küljes...
cbr
cbr
sõnum 17.01.2003 01:19:42 vasta tsitaadiga
kle sa ikka BIOS-ist oled selle proge saadud tempile kinnitust otsinud??
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 01:20:14 vasta tsitaadiga
olid olid, vanadel prosedel vähemasti (jutt käib athlon 800 isendist), kui ma õieti mäletan siis seal isegi mingi AMD text oli.
Kalle
sõnum 17.01.2003 01:39:40 vasta tsitaadiga
hmm... prosede kohta ei tule ette, aga nendel jahutusradikatel millel on soojuse paremaks juhtimiseks vasest plaat lisatud, neil on küll kaitsekile sinna kleebitud - ju siis IT prof(essor)esionaal arvas, et kui kile alles jätab on radikas paremini kaitstud ülekuumenemise eest icon_wink.gif thumbs_up.gif
kuule aga kuidas saab sul üks näitudest olla: temp3;2: -55C, nii madalale ei lange temp isegi sügavkülmas.
Need vist sul hardware monitori alarm settingud mitte prose ja system reaalsed temperatuurid. Vaata BIOS - PC Health Statuse alt, mida seal näitab.
EvilMick007
sõnum 17.01.2003 08:50:29 vasta tsitaadiga
-55 kraadi on sel juhul kui sensro puudub,....
aks
aks
sõnum 17.01.2003 10:25:37 vasta tsitaadiga
Aga kuskil peaks olema ka seletus nendele tingmärkidele seal tempi ees.
Või proovi mõnda muud MBM kasutada. Vaata mis need näitavad.
Äkki see 70 kraadi on selline temp kus alarm rakendub vms.?
Surnu
sõnum 17.01.2003 11:15:33 vasta tsitaadiga
Taiko kirjutas:
off topic
Kaitse kile jupp ?
Sa mõtled niiöelda seda "termo kleepsu", mis põhimõteliselt sulabki ära ja on igati nõme soojusjuht ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
-Tuhak-
sõnum 17.01.2003 15:49:27 vasta tsitaadiga
Surnu kirjutas:
Kaitse kile jupp ?
Enamasti on isegi sellele "termo kleepsule" veel omakorda peale pandud kaitsekile jupp.
Ostsin hiljuti vaskradika, mille kogu tald oli poleeringu kaitseks nagu mõni pleksist ekraan sinise kilega kaetud.
Sellel olid küll suured hoiatuskirjad peal....
Aga see on hea mõte, et see kaitsebki kallist radikat ülekuumenemise eest icon_lol.gif
ZorroZip
sõnum 17.01.2003 16:08:28 vasta tsitaadiga
Kilet pole, case laht, bios ütleb ka et temp on enamvähem sama mis speedfan näitab
QOS
QOS
sõnum 17.01.2003 18:34:00 vasta tsitaadiga
Mul on sama prose ja sama cooler, temp stabiilselt üle 50C. Selle cooleriga ja antud prosega ning ilma lisajahutuseta polegi muud temperatuuri loota, nii et ära muretse. Kui kindel soov on alandada, siis pane lisavendid.
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 18:59:17 vasta tsitaadiga
ei ma ei ole nii loll et mõtleks termokleepsu, ma mõtlen sellist kõvemat plastikut mis painub vähe isegi, mõnus tükk oli, 100% ei ole kindel aga niipalju kui mäletan oli see kleeps ikkagi proselt.
...au ja kiitust jah IT magistrile, margine vend on ta ikkagi...
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 19:01:20 vasta tsitaadiga
a jah, kui te teada tahate kui kõrge temperatuur oli peale selle kleepsu eemaldamist , siis vastus on 42 (ehk siis 28 kraadi madalam).
soodent
sõnum 17.01.2003 19:11:00 vasta tsitaadiga
Neid termokilesid on erinevaid-pakse ja õhukesi.Vanasti olid sinkjas-halli värvi.Ei maksa paanikat teha.Neil sama eesmärk mis pastal.Vanematel prosedel soojust eraldus vähem ja polnud nii oluline selle termokile olemus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 19:18:09 vasta tsitaadiga
ahah, siis selgita palun kuidas saab termokile niipalju soojust blokkeerida et prose temp 28 kraadi kõrgemaks läheb?
cbr
cbr
sõnum 17.01.2003 20:12:26 vasta tsitaadiga
sa ikka kuulerit oled proovind pealt ära võtta jne? äkki panid miskise sendise AS kihi vahele ja nüüd ime pole kui temp laes icon_biggrin.gif
Taiko
Taiko
sõnum 17.01.2003 20:21:16 vasta tsitaadiga
no loe seda postitust mis ma kirjutasin, see leidis aset 3 aastat tagasi ja kui ma selle neetud kile sealt vahelt ära võcin, ilma et midagi juurde panin, kukkus teno a`la 30 kraadi, mis siin veel arusaamatut on , i just dont get it icon_lol.gif
ZorroZip
sõnum 17.01.2003 20:35:06 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
umm kellega sa nüüd räägid ja mida tahad üldse öelda????
coolerit on mitu korda pealt/maha kistub, vahel on termopasta mis tuleb kaasa cooleriga.Aaga kas tõesti peab olema siis temp lahtise korpusega niuke :S
A ex ma varsti saan AS3 vahele pandud ja võibolla ka lisaventi, ex siis vaatab mis saab.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.01.2003 20:56:40 vasta tsitaadiga
...aga kui sa rääkisid ,et käega katsude see radikas lihtsalt soe....siis võib ju järeldada ,et ikkagi need andurid näitavad valesti...katsu äkki mingi muu jubinaga seda temperatuuri mõõta icon_biggrin.gif
ZorroZip
sõnum 18.01.2003 02:17:53 vasta tsitaadiga
Njah kahtlen et seda muud jubinat kuskilt leian...ma pigem viin asja millalgi garantiise, aga ma Rakveres ja asjad ostetud Tallinnast...küll jõuab.
ZorroZip
sõnum 18.01.2003 02:34:54 vasta tsitaadiga
A sisoft näitab oopis niisugust asja
wicked
wicked
sõnum 18.01.2003 02:44:57 vasta tsitaadiga
Kui radikas näpuga katsudes aint soe on, siis võid vabalt neid sandra Board/CPU numbreid uskuda. Power/Aux tempiga paneb ta aint puusse, teised on ok.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Mawrec
sõnum 18.01.2003 02:55:54 vasta tsitaadiga
Minul on selline imelik lugu, et see AUX temp, mida sandra näitab, on tegelikult prose temperatuur...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
cbr
cbr
sõnum 18.01.2003 10:16:36 vasta tsitaadiga
sektor1
sõnum 21.01.2003 01:08:32 vasta tsitaadiga
Mind huvitak seoses selle temperatuurita, et kui suur see XP-le siis normaalne on, mul kõigub ta 58 - 60 vahel ja emaplaat on 43 +/- Cooler on Coolmaster - ma tean, et on jura aga ta sai ostetud mul c.a. AMD XP 600+ kõrgem ning kõrval on kohe 350 W toiteka vent. Ja kas kellelgi on AMD hanguma kah hakanud kuna temp on liiga kõrge ja mis temperatuuri oli, või selle XP vennikesega on kohe zuzzz icon_redface.gif Ma tean, et mu Duron 1300 In Box veel, hakkas 67 kraadijuures õudsat haisu ajama =) Kui ATX toiteplokk läbi kärssas.
AMD VS INTEL
sektor1
sõnum 21.01.2003 01:09:22 vasta tsitaadiga
AMD VS INTEL
ZorroZip
sõnum 23.01.2003 21:51:21 vasta tsitaadiga
oioioioioi
panin kasti kinni
ZorroZip
sõnum 23.01.2003 23:41:43 vasta tsitaadiga
Davai, mis on parim cooler mingi 500 eest?
Või kas oleks mõttekam panna korpusesse mingi 2/3 lisaventi?
predator
predator
sõnum 23.01.2003 23:46:34 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
TT Volcano 7+ vast peaks selle raha eest parim olema, CM HHC-001 kah peaks üsna hea olema.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
wicked
wicked
sõnum 23.01.2003 23:47:27 vasta tsitaadiga
Küsime siis korra üle. Kui radikat võimalikult prose lähedalt katsuda siis kas on tuline või aint leige? Ja kas esineb kinnijäämisi/juhuslikke restarte?
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:05:09 vasta tsitaadiga
kle jah kui temp oli seal 80 lähedal siis oli soe, 1 korra pani kinni, siis oli temp 90, see tuli sellest, et ma panin case kinni.
Aga kuna mul plaanis casemodi teha, kas mingi 2 80*80 coolerit küljekorpuses-1 all imeb sisse ja teine üleval välja...kas nendest oleks normilt kasu?
Hetkel on lahtise casega mingi 78 kraadi, ja lahti on väga vähe asju.
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:10:45 vasta tsitaadiga
Külje peale sisse-välja imema pole nagu eriti mõtet. Kui siis juba mõlemad sisse ja ülevalt/tagant välja.
Mõne tuttava käest mõnd temp andurit pole laenata, et prose lähedale surada ja õige temp vaadata? Sest need mida proge ja BIOS näitavad ei saa lihtsalt õiged olla. Eriti veel kui radikas väidetava 80C juures aint 'soe' on.
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:16:51 vasta tsitaadiga
kahjuks pole..vist, räägi mida täpsemalt peaksin küsima..., a ma ei julge nagu lihtsalt case kinni panna ja vaadata kuidas temp üle 90c tõuseb.
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:20:32 vasta tsitaadiga
näiteks Thermaltake Hardcano-t. Anduri pildid https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=29123&highlight=
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:22:52 vasta tsitaadiga
kuhu ma selle anduri topin?
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:26:44 vasta tsitaadiga
Kaks võimalust. Kas paned nii nagu vasakul yleval pildil näidatud ehk siis prose alla keskele või siis termoteibi vms kinnitatult prose kiibi vastu. Mitte kiibi ja radika vahele vaid just nii, et anduri ots puutuks kylje pealt kokku corega.
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 00:32:06 vasta tsitaadiga
a kuhu ma teise otsa pane, ehk siis kuhu nagu sisse topin
wicked
wicked
sõnum 24.01.2003 00:36:45 vasta tsitaadiga
Ja su probleemile on vist palju lihtsam lahendus. Väike lugemine www.amdforums.com Gigabyte sektsioonis näitas, et Bios update peaks parandama vale tempi näitamise. Nii, et mis vers. Bios sul peal on praegu? näitab alguses kui boodib ja winis peaks Sandra kah näitama kuskil, kui ei siis tiri @Bios (oli vist selle nimega, kontrollin) Gigabyte'i lehelt
edit: @BIOS - http://ftp.gigabyte.com.tw/support/driver/biosflash108t.exe - kasuta selle 'update from net' featuuri
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge mine lehele 1, 2  järgmine
