Tbit
10.12.2005 17:16:38
korndog412, mis sa paugud, tee superpi üle näiteks, vb tekib jälle konkurentsi isu, niisama pole ka ju mõtet seda platformi nühkida
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
korndog412
10.12.2005 18:12:09
sõnum kustutatud
viimati muutis korndog412 11.12.2005 19:18:08, muudetud 1 kord |
99 |
10.12.2005 19:00:19
tunned ka mõnu pentiumi kiirusest
mina ka... aga varsti ostan 1 mälu endale... ei viitsi piinelda P2 peal... siis saab uuesti proset piinama hakata
201 |
A-Circus.
11.12.2005 18:05:09
| huvitav suhtumine teil rahasse
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
korndog412
11.12.2005 19:20:45
sai sempronit lahti kangutatud, aga vahele olin enne pannud olude sunnil vahele vedelat Thermaltake OEM termopastat, nalja sai.
Kui oli aeg proset jälle vaadata, hakkan Jahutust maha keerama: teen klamber lahti... olgu radikas üles ei tule, vaatan üle, mida v***u klamber lahti ju, kangutan veel,
no ei tule rsk, teen väikse pausi, mõtlen et kas termoliimi pasta asemel ei pand, proovin: ei rsk, vasak parem liigub aga üles ei tule, Juhe. hakkasin siis ühest nurgast vaikselt tõstma ja saingi lahti pärast taipasin et selle jahutuse talla all on mingid kaks kruviauku natuke õhuruumi oli seal, juusiis oli soojaga vaakumisse tõmmand see
päris huvitavad mõtted käisid peast läbi, näiteks: mustkunst?
99 |
11.12.2005 19:39:59
alles nüüd avastasid selle
ma sain enda s939-ga omal ajal ka mõnusalt keerutada - AS5 oli nagu liim vahel
201 |
korndog412
11.12.2005 19:52:33
väga hea, MX1ga seda probe polnud, ei võtagi AS5te siis, jään MX1 juurde järg. kord,
ei aga tgelt tahaks juba sempronit tagasi, pentiumi väge piisavalt tunnetatud kahjuks jõuan mobo&prose garantiisse alles teisip viia
99 |
Tbit
11.12.2005 20:23:31
ha ja mismoodi ma seda plokki maha kangutasin, as5 vahel ja plokil pole kuskilt kinni ka hakata, esimese 939 peal hakkasin freezerit maha võtma, sellel see krdi klamber ka selline saast, et lõpuks võtsin kruvika ja lükkasin kuhugi headpipe toru vahele ja tõstsin jõuga asja pealt ära, päris hea läts käis, nagu tatiga kleebitud.
230 |
11.12.2005 20:31:00
| ega tasub sellele ka tähelepanu pöörata, et pärast maha saab... mitmete emaplaatide puhul on keerutamisruum pea 0
201 |
korndog412
11.12.2005 20:45:13
Tbit, see tgelt hea viis kuidas IHSi maha saada , või proset pinnidest eraldada
99 |
Rutz
12.12.2005 17:19:55
| heikis kirjutas: |
| korndog412 kirjutas: |
siinkohal võiksite ära märkida ka prosede steppingud ja kuidas lähevad mis voldiga
endal:
Sempron64 2800+ @ 2200Mhz def. Volt (arvatavasti mobo plokib)
LBBWE 0528DPCW
PS! Tbit, Magic, miks te 754 hülgate  |
aga Rutz kolis jälle s939 pealt s754 peale  |
Ja ei kahetse mitte üks raas
Hetkel jookseb def voldiga 2400mhz peal, tahaks igapäevaselt mingi 2500-2600mhz peale jätta aga mälu plokib.
Ühe pulgaga pole mingit probleemi suuri kiiruseid taga ajada, aga kahe pulgaga ei taha üldse joosta, vana tuntud teema s754 puhul vist?
Mäludeks Adata Vitesta PC4000 2x512MB (Hynix D5 kividega)
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
12.12.2005 19:14:15
nonii minu S754 läinud
koolis enam arvutit vaja ei lähe... seega piisab ka P2-st
eks järgmine tutvus tule vast M2 või S939-ga... või hoopiski Intel Dothan
Samas mõnusalt vaikne on stock cooler
201 |
korndog412
15.12.2005 16:11:19
M2 on nati uuevõitu või mis, mis prosed sinna üldse peale lähevad
S939 hakkab vaikselt iganema. või mis?
Dothan... please, selle üleminekuga küll veidi mõttetu jamada, enne ootaks ära miski reaalse 775 socket Dothani (kui selline asi tulebki)
Kuram, palju neid aktiivseid klokkijaid 754 peal siis on, peale Rutz-i ja Heikis-i, (mind ei saa lugeda klokkajaks - epox pähha [ja katki] )
EDIT: keegi oskab midagi rääkida MSI K8N NEO FSR v2 -st, igatahes sellise asjakese ma garantiist EPOXI laiba vastu saan
99 |
Rutz
15.12.2005 16:19:39
| keegi oskab midagi rääkida MSI K8N NEO FSR v2 -st, igatahes sellise asjakese ma garantiist EPOXI laiba vastu saan |
Nonamel jooksis see plate HTT295, kasutajal LauriTed oli ka vist see plaat.
Prose oli OK?
355 |
korndog412
16.12.2005 21:06:54
jep, aga krt, jõuan järgi minna alles homme ,
nooh, Uus ring on tulekul
Noniih, MSI on siis kohal ja hetkel MAX FSB on 295, (kahtlane et 300 on kohe väga ebastabiilne kui 295 rockstable [ptüi-ptüi-ptüi )
väga positiivne tundub senimaani, 295FSB vs. epoxi 275FSB, eriti meeldib 1.5/2.5x HT kordaja .
selge on nüüd mulle, et EPoxi poole enam ei vaata, kui siis miski ABIT või DFI.
välimus ka suht kena, punane selline , tegelt läheb väga kenasti kokku mu punase Videokaga ja punase Venus12 vendiga, nüüd siis Poest punaseid Adata Vitestasid vaja .
99 |
Mask
22.12.2005 17:55:01
oh imet mu Epox EP-8KDA3I ga sain 348 FSP kätte
sai kast rõdule tassitud ja külmaga tegi imet
348FSP 2783MHz oli lihtsalt winnis
345FSP SPI tas ja
tegi ka 3dmargi ära 330FSP peal
ja rohekem ei testinud
rõdul olles temperatuuridest ülevaade aga siin ja siin
hm peaks vist vesijahtusest mõtlema hakkama siis saaks toaski mõnusa kloki sisse.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
heikis
22.12.2005 17:59:09
| feliks05 kirjutas: |
345FSP SPI tas ja
hm peaks vist vesijahtusest mõtlema hakkama siis saaks toaski mõnusa kloki sisse. |
õnnitlused, sattusid korraliku plate otsa
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Rutz
22.12.2005 18:10:13
heikis, sinu endine plate see ju
355 |
heikis
22.12.2005 18:17:12
| Rutz kirjutas: |
heikis, sinu endine plate see ju  |
tean. kahju, et ma ise siis ei viitsinud seda max klokki otsida. mulle tuli küll üllatusena, et nii kaugele läks
291 |
Noname
23.12.2005 00:12:05
välimus ka suht kena, punane selline , tegelt läheb väga kenasti kokku mu punase Videokaga ja punase Venus12 vendiga, nüüd siis Poest punaseid Adata Vitestasid vaja . |
mul on asi jahutuses, väike passiivne klots peal, rõdul läks 320
EDIT: mõtlesin siis mobo chipseti jahutust
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
korndog412
23.12.2005 00:13:57
| mnjah, ausaltöelda ma panin ta 295 peale ja jätsin sinna, rohkem pole näperdanud, maybe läheb rohkem, pole Üldse HT ega voldi ega muuga mänginud
99 |
heikis
23.12.2005 11:56:25
rõdukatsed pooledukalt läbitud. oodatud 3GHz ei alistunud, aga 2900MHz 3D stable pole ka paha (3dmark01 ainult). screen:
3dmark03 ei viitsinud testida mõni teine kord ehk
291 |
haldz
29.12.2005 20:37:04
Millist emaplaati soovitaksite kui tahaksin minna semp 64 peale
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
heikis
29.12.2005 20:48:49
| haldo kirjutas: |
Millist emaplaati soovitaksite kui tahaksin minna semp 64 peale  |
kui sempron64 siis on lausa kohustus seda ka klokkida. seljuhul emaplaadiks "s754 DFI LANPARTY UT, nForce3 250GB" 1550EEK @ www.gennet.ee
andmed viitavad et see mobo gennetis hetkel ka olemas.
291 |
29.12.2005 23:54:01
| vahepeal külmad ilmad olnud... keegi pole 3GHz ära teinud?
201 |
korndog412
30.12.2005 00:14:08
üritatud on, keegi pole seda vagunit kätte saanud,
(eitea, peaks ise proovima, , 375FSB ja MSI mobo ei käi vist eriti kokku,)
samas, kas keegi s754 A64 Veniciteid on näppinud, olen lugenud et lähevad sama kaugele kui sempronid (2750mhz Primestable näiteks)
99 |
Tbit
30.12.2005 00:48:29
sempudel on see tehniliselt vist sinna 2,95ghz auku piiratud, nagu 90% läheb sinna, keegi kuskil rääkis et mingit pisikesed asjad on puudu mis athlonil on, samas ühel i´taljanol vist läks stock õhuga 3,1ghz vms, mäleta xs lugesin kunagi.
230 |
Rutz
30.12.2005 13:45:20
Sai siis täna proovitud toas...
AMD Sempron64 2800+ "Palermo" @2,8GHz 1.7v
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
512MB Adata Vitesta PC4000 Hynix D5 @254MHz 2,5-3-3-5 1T 2.8v
SuperPI - 32,797s
Superpiitada kannatas 2,8ghz peal vabalt, 3D stable oli 2,75ghz
3D mark:
01 - 23092 punkti
03 - 7632 punkti
EDIT:
Seoses toitevahetusega tegin oma üllatuseks sellise avastuse, et nüüd piniseb ka minu DFI plate kui koormust anda...
Vana toitega (Antec 350W) ei pinisenud midagi, aga see pidi vist normaalne olema, et need DFI´d pinisevad?
Aga küsimus selles, et miks ta nüüd siis järsku pinisema hakkas
viimati muutis Rutz 31.12.2005 22:57:03, muudetud 1 kord |
355 |
Tbit
31.12.2005 04:28:27
mul siin üks asrock k8upgrade nf3 plaat ja 2600+
mingi imelik kala, nii kui bios fsb või htt kordajat muuta on kohe bios checksum error ja def seaded, win saab kenasti tõsta aga 5x htt jookseb kinni raibe, mõtlesin, et hea odav lahendus see asrock aga jah paras pask ikka , kuid kärab ka, onkel teeb vaid kontoritööd sellega vist.
230 |
korndog412
99 |
KulleS
02.01.2006 02:42:02
Küsiks vahele, et kas keegi teab, palju on vahet Epoxi EP-8kDA3J Rev 2.2 ja Rev 3.0?
Ons uuem plaat parem klokkuja?
Q
120 |
korndog412
02.01.2006 13:32:12
veidi võin 8kda3i põhjal rääkida (sama PCB on neil):
Kuulduste järgi ei ole (jällegi kuram seda teab Epoxi kvaliteet kõigub praegu seinast seina), Soodenti rev 3.0 8kda3i läks 250FSB, minu rev. 2.2 8kda3i (mis nüüd surnud) läks 275FSB, Feliks05e rev2.2 8kda3i läks 348FSB.
Kui ma ei eksi siis kasutaja Zharpsil põles 2x 8kda3j läbi (rev. ei tea), kui jällegi mõnel töötab nagu loom,
Epoxil mingid kahtlased probleemid Kvaliteedikõikumisega ikka minumeelest
Veidi siis enda omast ka, kahtlane loom see MSI ikka, 290 teeb Def voldiga (mis tal 1.5v!!! vist - BIOSes: def volt>1.55v>1.6v>1.65v>jne.), edasimineku jaoks tahab iga 5FSB jaoks saada +0.05v, 310FSB nägin ära vist 1.60v.
ps, NoName, ma ei usu sind, minu chipset on 14c soe ( sensorid ajavad siukest bullshit et vähe pole ), jällegi.. tegu ca. 900.- moboga mis teeb ca. 290-310+FSB, not bad
99 |
iguaan
02.01.2006 15:26:28
| enda EP-8kDA3J Rev 2.2 teeb ~315FSB def voldiga(1,6v), voldi juurde lisamine midagi ei muuda
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
KulleS
02.01.2006 15:39:23
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| enda EP-8kDA3J Rev 2.2 teeb ~315FSB def voldiga(1,6v), voldi juurde lisamine midagi ei muuda |
Mul ka praegu Rev 2.2, aga on võimalus vahetada Rev 3.0 vastu
Et kas on mõtet? Aga nagu aru sain, siis tuleb lihtsalt katsetada, kumb etem on. Proovin selle Semp Venice 3000+ ka ära sebida, eks siis saab katsetada
Q
120 |
korndog412
02.01.2006 16:11:26
| Tagasivahetamisvõimalusega pole tõesti midagi kaotada, aga 1:1le, ilma tagastamisvõimaluseta ma ei teeks
99 |
Zorzi
09.02.2006 17:17:34
Alates eilsest endal uus arvuti:
AMD Sempron 2800+ "Palermo"
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
kas nõu anda klokkimise osas on mõtet proovida või ei ?
bios-is cpu kordajat muuta ei saanud.
Ise kahtlustan et 256 mb apaceri mälu jääb takistuseks.
heikis
09.02.2006 17:31:57
| Zorzi kirjutas: |
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
Ise kahtlustan et 256 mb apaceri mälu jääb takistuseks. |
sellel prosel ei saagi kordajat muuta. pead jääma prose HTT (FSB) tõstmise juurde.
291 |
Rutz
09.02.2006 17:39:20
Zorzi, eks ikka on mõtet proovida, mälu ei usu et takistuseks jääb prose klokkimisel kuna sa saad ju ta madalamal taktil käima panna.
Pane näiteks mem 133mhz biosist ja hakka vaikselt prose fsb tõstma.
355 |
Noname
09.02.2006 18:27:07
njah, sain ka DFI kätte, suur pettumus 300fsb kui sedagi
321 |
Rutz
09.02.2006 18:50:43
| Noname kirjutas: |
njah, sain ka DFI kätte, suur pettumus 300fsb kui sedagi  |
Mjah, tea kas DFI kvaliteet siis tõesti nii kõikuv
Või teine variant sul miskit muud arusaamatut plokib seal veel...
Mul endal teeb sama plate def. chip voldiga 370fsb.
355 |
09.02.2006 19:00:13
OEM plaatide kvaliteet kõigub ilmselt rohkem
Samas pane chipseti vent jahutama, kui ei aita paremat tulemust saada, siis katseta veel HTT kordajaga... 1,5 või 2,5 olid mul parimad tulemused
201 |
Noname
09.02.2006 19:24:50
karbitoode, tegelikult DFi ongi saast, ei lähe ükski plaat 3 pulgaga kõrgele üles, petu kaup valmis tehtud, mis kasu on kiirest fsb'st kui mälu panna ei saa...
321 |
heikis
09.02.2006 19:42:31
| Noname kirjutas: |
| karbitoode, tegelikult DFi ongi saast, ei lähe ükski plaat 3 pulgaga kõrgele üles, petu kaup valmis tehtud, mis kasu on kiirest fsb'st kui mälu panna ei saa... |
paned 2*1024MB?. samas sul vist 2 pulgaga ka ei läinud? proovi teiste mäludega.
291 |
soodent
09.02.2006 20:02:34
| heikis kirjutas: |
| Zorzi kirjutas: |
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
sellel prosel ei saagi kordajat muuta. pead jääma prose HTT (FSB) tõstmise juurde. |
Oleks vaid kordaja see niikuinii madal ,aga see ,et cpu voldi muutmine kaob uute sempronitega osade emaplaatide biosist on palju hullem probleem.Epox 8rda3i ja 8rda3j peaks ikka erinevad plaadid olema.Pidevalt neist räägitakse nagu samadest asjadest.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Noname
09.02.2006 20:24:27
| heikis kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
paned 2*1024MB?. samas sul vist 2 pulgaga ka ei läinud? proovi teiste mäludega. |
siis võin juba parema prose ja mobo osta ka ju?
321 |
09.02.2006 20:47:39
mälude jutt on peaaegu õige jah... hinda enam DFI kindlasti ei vääri... vaadates, missuguse hinnaga need uued plaadid on...
Mäludest rääkides on siiski palju kinni kehva Semproni mälukontra taga... kehv prose ei pruugi isegi TCCD'd üle 250 lasta... see 2 mäluga, samas natuke parema prosega polnud 2,5-3-3-6@288 probleem Nii et nii ja probleem. Samas tõsiasi on see, et mitmete mäludega kui neid on 3 ei saa üle 200 asja käima...
201 |
Tbit
09.02.2006 20:56:01
see mitme mälu anomaalia valdab kõiki semproni omanikke ja ka muidugi suhteliselt kõiki 754 klokkijaid, mul karvane tunne, et see on mingi amd poolne kala nagu see 2,9ghz võsa neil sempudel, et rahvas ikka athlone ka ostaks
üldiselt minul ei läinud 3*tccd üle 210mhz kuidagi, mitte mingi nipiga, ja timminguid ka alla ei saanud lasta seega jäi ainult 2 pulgaga logistada umbes taoliste sätetega nagu need dual oleks pidanud tegema
230 |
09.02.2006 21:08:27
1 mäluga pole probleem üle 300 saada TCCD-ga(isiklik max 335) samas tekib küsimus, miks 2-ga tuleb tulemus juba ~290 peale ja kolmega ei maksa rääkida
201 |
soodent
09.02.2006 22:55:47
Mina sain 2x ühepoolsete 512mb mälude ja kolmandaks kahepoolne 512mb Pqi asja 100% stabiilseks mingi 223mhz ,ent katsetasin kümneid pulki omavahel enne kui õnnestus nforce3 peal seda saavutada.
19 :: |
6 :: |
564 |
iguaan
09.02.2006 23:15:03
| enda 512 mb pqi ka ei taha stabiilsena püsida üle 220 8kda3j peal, sli-d peal aga sain probleemideta 250mhz(2,5-4-3-0) kätte
72 |
