korndog412
29.12.2005 23:14:08
üritatud on, keegi pole seda vagunit kätte saanud,
(eitea, peaks ise proovima, , 375FSB ja MSI mobo ei käi vist eriti kokku,)
samas, kas keegi s754 A64 Veniciteid on näppinud, olen lugenud et lähevad sama kaugele kui sempronid (2750mhz Primestable näiteks)
99 |
Tbit
29.12.2005 23:48:29
sempudel on see tehniliselt vist sinna 2,95ghz auku piiratud, nagu 90% läheb sinna, keegi kuskil rääkis et mingit pisikesed asjad on puudu mis athlonil on, samas ühel i´taljanol vist läks stock õhuga 3,1ghz vms, mäleta xs lugesin kunagi.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Rutz
30.12.2005 12:45:20
Sai siis täna proovitud toas...
AMD Sempron64 2800+ "Palermo" @2,8GHz 1.7v
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
512MB Adata Vitesta PC4000 Hynix D5 @254MHz 2,5-3-3-5 1T 2.8v
SuperPI - 32,797s
Superpiitada kannatas 2,8ghz peal vabalt, 3D stable oli 2,75ghz
3D mark:
01 - 23092 punkti
03 - 7632 punkti
EDIT:
Seoses toitevahetusega tegin oma üllatuseks sellise avastuse, et nüüd piniseb ka minu DFI plate kui koormust anda...
Vana toitega (Antec 350W) ei pinisenud midagi, aga see pidi vist normaalne olema, et need DFI´d pinisevad?
Aga küsimus selles, et miks ta nüüd siis järsku pinisema hakkas
viimati muutis Rutz 31.12.2005 21:57:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
Tbit
31.12.2005 03:28:27
mul siin üks asrock k8upgrade nf3 plaat ja 2600+
mingi imelik kala, nii kui bios fsb või htt kordajat muuta on kohe bios checksum error ja def seaded, win saab kenasti tõsta aga 5x htt jookseb kinni raibe, mõtlesin, et hea odav lahendus see asrock aga jah paras pask ikka , kuid kärab ka, onkel teeb vaid kontoritööd sellega vist.
230 |
korndog412
99 |
KulleS
02.01.2006 01:42:02
Küsiks vahele, et kas keegi teab, palju on vahet Epoxi EP-8kDA3J Rev 2.2 ja Rev 3.0?
Ons uuem plaat parem klokkuja?
Q
120 |
korndog412
02.01.2006 12:32:12
veidi võin 8kda3i põhjal rääkida (sama PCB on neil):
Kuulduste järgi ei ole (jällegi kuram seda teab Epoxi kvaliteet kõigub praegu seinast seina), Soodenti rev 3.0 8kda3i läks 250FSB, minu rev. 2.2 8kda3i (mis nüüd surnud) läks 275FSB, Feliks05e rev2.2 8kda3i läks 348FSB.
Kui ma ei eksi siis kasutaja Zharpsil põles 2x 8kda3j läbi (rev. ei tea), kui jällegi mõnel töötab nagu loom,
Epoxil mingid kahtlased probleemid Kvaliteedikõikumisega ikka minumeelest
Veidi siis enda omast ka, kahtlane loom see MSI ikka, 290 teeb Def voldiga (mis tal 1.5v!!! vist - BIOSes: def volt>1.55v>1.6v>1.65v>jne.), edasimineku jaoks tahab iga 5FSB jaoks saada +0.05v, 310FSB nägin ära vist 1.60v.
ps, NoName, ma ei usu sind, minu chipset on 14c soe ( sensorid ajavad siukest bullshit et vähe pole ), jällegi.. tegu ca. 900.- moboga mis teeb ca. 290-310+FSB, not bad
99 |
iguaan
02.01.2006 14:26:28
| enda EP-8kDA3J Rev 2.2 teeb ~315FSB def voldiga(1,6v), voldi juurde lisamine midagi ei muuda
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
KulleS
02.01.2006 14:39:23
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| enda EP-8kDA3J Rev 2.2 teeb ~315FSB def voldiga(1,6v), voldi juurde lisamine midagi ei muuda |
Mul ka praegu Rev 2.2, aga on võimalus vahetada Rev 3.0 vastu
Et kas on mõtet? Aga nagu aru sain, siis tuleb lihtsalt katsetada, kumb etem on. Proovin selle Semp Venice 3000+ ka ära sebida, eks siis saab katsetada
Q
120 |
korndog412
02.01.2006 15:11:26
| Tagasivahetamisvõimalusega pole tõesti midagi kaotada, aga 1:1le, ilma tagastamisvõimaluseta ma ei teeks
99 |
Zorzi
09.02.2006 16:17:34
Alates eilsest endal uus arvuti:
AMD Sempron 2800+ "Palermo"
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
kas nõu anda klokkimise osas on mõtet proovida või ei ?
bios-is cpu kordajat muuta ei saanud.
Ise kahtlustan et 256 mb apaceri mälu jääb takistuseks.
heikis
09.02.2006 16:31:57
| Zorzi kirjutas: |
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
Ise kahtlustan et 256 mb apaceri mälu jääb takistuseks. |
sellel prosel ei saagi kordajat muuta. pead jääma prose HTT (FSB) tõstmise juurde.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Rutz
09.02.2006 16:39:20
Zorzi, eks ikka on mõtet proovida, mälu ei usu et takistuseks jääb prose klokkimisel kuna sa saad ju ta madalamal taktil käima panna.
Pane näiteks mem 133mhz biosist ja hakka vaikselt prose fsb tõstma.
352 |
Noname
09.02.2006 17:27:07
njah, sain ka DFI kätte, suur pettumus 300fsb kui sedagi
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Rutz
09.02.2006 17:50:43
| Noname kirjutas: |
njah, sain ka DFI kätte, suur pettumus 300fsb kui sedagi  |
Mjah, tea kas DFI kvaliteet siis tõesti nii kõikuv
Või teine variant sul miskit muud arusaamatut plokib seal veel...
Mul endal teeb sama plate def. chip voldiga 370fsb.
352 |
09.02.2006 18:00:13
OEM plaatide kvaliteet kõigub ilmselt rohkem
Samas pane chipseti vent jahutama, kui ei aita paremat tulemust saada, siis katseta veel HTT kordajaga... 1,5 või 2,5 olid mul parimad tulemused
200 |
Noname
09.02.2006 18:24:50
karbitoode, tegelikult DFi ongi saast, ei lähe ükski plaat 3 pulgaga kõrgele üles, petu kaup valmis tehtud, mis kasu on kiirest fsb'st kui mälu panna ei saa...
321 |
heikis
09.02.2006 18:42:31
| Noname kirjutas: |
| karbitoode, tegelikult DFi ongi saast, ei lähe ükski plaat 3 pulgaga kõrgele üles, petu kaup valmis tehtud, mis kasu on kiirest fsb'st kui mälu panna ei saa... |
paned 2*1024MB?. samas sul vist 2 pulgaga ka ei läinud? proovi teiste mäludega.
290 |
soodent
09.02.2006 19:02:34
| heikis kirjutas: |
| Zorzi kirjutas: |
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
sellel prosel ei saagi kordajat muuta. pead jääma prose HTT (FSB) tõstmise juurde. |
Oleks vaid kordaja see niikuinii madal ,aga see ,et cpu voldi muutmine kaob uute sempronitega osade emaplaatide biosist on palju hullem probleem.Epox 8rda3i ja 8rda3j peaks ikka erinevad plaadid olema.Pidevalt neist räägitakse nagu samadest asjadest.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Noname
09.02.2006 19:24:27
| heikis kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
paned 2*1024MB?. samas sul vist 2 pulgaga ka ei läinud? proovi teiste mäludega. |
siis võin juba parema prose ja mobo osta ka ju?
321 |
09.02.2006 19:47:39
mälude jutt on peaaegu õige jah... hinda enam DFI kindlasti ei vääri... vaadates, missuguse hinnaga need uued plaadid on...
Mäludest rääkides on siiski palju kinni kehva Semproni mälukontra taga... kehv prose ei pruugi isegi TCCD'd üle 250 lasta... see 2 mäluga, samas natuke parema prosega polnud 2,5-3-3-6@288 probleem Nii et nii ja probleem. Samas tõsiasi on see, et mitmete mäludega kui neid on 3 ei saa üle 200 asja käima...
200 |
Tbit
09.02.2006 19:56:01
see mitme mälu anomaalia valdab kõiki semproni omanikke ja ka muidugi suhteliselt kõiki 754 klokkijaid, mul karvane tunne, et see on mingi amd poolne kala nagu see 2,9ghz võsa neil sempudel, et rahvas ikka athlone ka ostaks
üldiselt minul ei läinud 3*tccd üle 210mhz kuidagi, mitte mingi nipiga, ja timminguid ka alla ei saanud lasta seega jäi ainult 2 pulgaga logistada umbes taoliste sätetega nagu need dual oleks pidanud tegema
230 |
09.02.2006 20:08:27
1 mäluga pole probleem üle 300 saada TCCD-ga(isiklik max 335) samas tekib küsimus, miks 2-ga tuleb tulemus juba ~290 peale ja kolmega ei maksa rääkida
200 |
soodent
09.02.2006 21:55:47
Mina sain 2x ühepoolsete 512mb mälude ja kolmandaks kahepoolne 512mb Pqi asja 100% stabiilseks mingi 223mhz ,ent katsetasin kümneid pulki omavahel enne kui õnnestus nforce3 peal seda saavutada.
19 :: |
6 :: |
564 |
iguaan
09.02.2006 22:15:03
| enda 512 mb pqi ka ei taha stabiilsena püsida üle 220 8kda3j peal, sli-d peal aga sain probleemideta 250mhz(2,5-4-3-0) kätte
71 |
