Tbit
10.12.2005 16:16:38
korndog412, mis sa paugud, tee superpi üle näiteks, vb tekib jälle konkurentsi isu, niisama pole ka ju mõtet seda platformi nühkida
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
korndog412
10.12.2005 17:12:09
sõnum kustutatud
viimati muutis korndog412 11.12.2005 18:18:08, muudetud 1 kord |
99 |
10.12.2005 18:00:19
tunned ka mõnu pentiumi kiirusest
mina ka... aga varsti ostan 1 mälu endale... ei viitsi piinelda P2 peal... siis saab uuesti proset piinama hakata
200 |
A-Circus.
11.12.2005 17:05:09
| huvitav suhtumine teil rahasse
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
korndog412
11.12.2005 18:20:45
sai sempronit lahti kangutatud, aga vahele olin enne pannud olude sunnil vahele vedelat Thermaltake OEM termopastat, nalja sai.
Kui oli aeg proset jälle vaadata, hakkan Jahutust maha keerama: teen klamber lahti... olgu radikas üles ei tule, vaatan üle, mida v***u klamber lahti ju, kangutan veel,
no ei tule rsk, teen väikse pausi, mõtlen et kas termoliimi pasta asemel ei pand, proovin: ei rsk, vasak parem liigub aga üles ei tule, Juhe. hakkasin siis ühest nurgast vaikselt tõstma ja saingi lahti pärast taipasin et selle jahutuse talla all on mingid kaks kruviauku natuke õhuruumi oli seal, juusiis oli soojaga vaakumisse tõmmand see
päris huvitavad mõtted käisid peast läbi, näiteks: mustkunst?
99 |
11.12.2005 18:39:59
alles nüüd avastasid selle
ma sain enda s939-ga omal ajal ka mõnusalt keerutada - AS5 oli nagu liim vahel
200 |
korndog412
11.12.2005 18:52:33
väga hea, MX1ga seda probe polnud, ei võtagi AS5te siis, jään MX1 juurde järg. kord,
ei aga tgelt tahaks juba sempronit tagasi, pentiumi väge piisavalt tunnetatud kahjuks jõuan mobo&prose garantiisse alles teisip viia
99 |
Tbit
11.12.2005 19:23:31
ha ja mismoodi ma seda plokki maha kangutasin, as5 vahel ja plokil pole kuskilt kinni ka hakata, esimese 939 peal hakkasin freezerit maha võtma, sellel see krdi klamber ka selline saast, et lõpuks võtsin kruvika ja lükkasin kuhugi headpipe toru vahele ja tõstsin jõuga asja pealt ära, päris hea läts käis, nagu tatiga kleebitud.
230 |
11.12.2005 19:31:00
| ega tasub sellele ka tähelepanu pöörata, et pärast maha saab... mitmete emaplaatide puhul on keerutamisruum pea 0
200 |
korndog412
11.12.2005 19:45:13
Tbit, see tgelt hea viis kuidas IHSi maha saada , või proset pinnidest eraldada
99 |
Rutz
12.12.2005 16:19:55
| heikis kirjutas: |
| korndog412 kirjutas: |
siinkohal võiksite ära märkida ka prosede steppingud ja kuidas lähevad mis voldiga
endal:
Sempron64 2800+ @ 2200Mhz def. Volt (arvatavasti mobo plokib)
LBBWE 0528DPCW
PS! Tbit, Magic, miks te 754 hülgate  |
aga Rutz kolis jälle s939 pealt s754 peale  |
Ja ei kahetse mitte üks raas
Hetkel jookseb def voldiga 2400mhz peal, tahaks igapäevaselt mingi 2500-2600mhz peale jätta aga mälu plokib.
Ühe pulgaga pole mingit probleemi suuri kiiruseid taga ajada, aga kahe pulgaga ei taha üldse joosta, vana tuntud teema s754 puhul vist?
Mäludeks Adata Vitesta PC4000 2x512MB (Hynix D5 kividega)
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
12.12.2005 18:14:15
nonii minu S754 läinud
koolis enam arvutit vaja ei lähe... seega piisab ka P2-st
eks järgmine tutvus tule vast M2 või S939-ga... või hoopiski Intel Dothan
Samas mõnusalt vaikne on stock cooler
200 |
korndog412
15.12.2005 15:11:19
M2 on nati uuevõitu või mis, mis prosed sinna üldse peale lähevad
S939 hakkab vaikselt iganema. või mis?
Dothan... please, selle üleminekuga küll veidi mõttetu jamada, enne ootaks ära miski reaalse 775 socket Dothani (kui selline asi tulebki)
Kuram, palju neid aktiivseid klokkijaid 754 peal siis on, peale Rutz-i ja Heikis-i, (mind ei saa lugeda klokkajaks - epox pähha [ja katki] )
EDIT: keegi oskab midagi rääkida MSI K8N NEO FSR v2 -st, igatahes sellise asjakese ma garantiist EPOXI laiba vastu saan
99 |
Rutz
15.12.2005 15:19:39
| keegi oskab midagi rääkida MSI K8N NEO FSR v2 -st, igatahes sellise asjakese ma garantiist EPOXI laiba vastu saan |
Nonamel jooksis see plate HTT295, kasutajal LauriTed oli ka vist see plaat.
Prose oli OK?
351 |
korndog412
16.12.2005 20:06:54
jep, aga krt, jõuan järgi minna alles homme ,
nooh, Uus ring on tulekul
Noniih, MSI on siis kohal ja hetkel MAX FSB on 295, (kahtlane et 300 on kohe väga ebastabiilne kui 295 rockstable [ptüi-ptüi-ptüi )
väga positiivne tundub senimaani, 295FSB vs. epoxi 275FSB, eriti meeldib 1.5/2.5x HT kordaja .
selge on nüüd mulle, et EPoxi poole enam ei vaata, kui siis miski ABIT või DFI.
välimus ka suht kena, punane selline , tegelt läheb väga kenasti kokku mu punase Videokaga ja punase Venus12 vendiga, nüüd siis Poest punaseid Adata Vitestasid vaja .
99 |
Mask
22.12.2005 16:55:01
oh imet mu Epox EP-8KDA3I ga sain 348 FSP kätte
sai kast rõdule tassitud ja külmaga tegi imet
348FSP 2783MHz oli lihtsalt winnis
345FSP SPI tas ja
tegi ka 3dmargi ära 330FSP peal
ja rohekem ei testinud
rõdul olles temperatuuridest ülevaade aga siin ja siin
hm peaks vist vesijahtusest mõtlema hakkama siis saaks toaski mõnusa kloki sisse.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
heikis
22.12.2005 16:59:09
| feliks05 kirjutas: |
345FSP SPI tas ja
hm peaks vist vesijahtusest mõtlema hakkama siis saaks toaski mõnusa kloki sisse. |
õnnitlused, sattusid korraliku plate otsa
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Rutz
22.12.2005 17:10:13
heikis, sinu endine plate see ju
351 |
heikis
22.12.2005 17:17:12
| Rutz kirjutas: |
heikis, sinu endine plate see ju  |
tean. kahju, et ma ise siis ei viitsinud seda max klokki otsida. mulle tuli küll üllatusena, et nii kaugele läks
290 |
Noname
22.12.2005 23:12:05
välimus ka suht kena, punane selline , tegelt läheb väga kenasti kokku mu punase Videokaga ja punase Venus12 vendiga, nüüd siis Poest punaseid Adata Vitestasid vaja . |
mul on asi jahutuses, väike passiivne klots peal, rõdul läks 320
EDIT: mõtlesin siis mobo chipseti jahutust
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
korndog412
22.12.2005 23:13:57
| mnjah, ausaltöelda ma panin ta 295 peale ja jätsin sinna, rohkem pole näperdanud, maybe läheb rohkem, pole Üldse HT ega voldi ega muuga mänginud
99 |
heikis
23.12.2005 10:56:25
rõdukatsed pooledukalt läbitud. oodatud 3GHz ei alistunud, aga 2900MHz 3D stable pole ka paha (3dmark01 ainult). screen:
3dmark03 ei viitsinud testida mõni teine kord ehk
290 |
haldz
29.12.2005 19:37:04
Millist emaplaati soovitaksite kui tahaksin minna semp 64 peale
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
heikis
29.12.2005 19:48:49
| haldo kirjutas: |
Millist emaplaati soovitaksite kui tahaksin minna semp 64 peale  |
kui sempron64 siis on lausa kohustus seda ka klokkida. seljuhul emaplaadiks "s754 DFI LANPARTY UT, nForce3 250GB" 1550EEK @ www.gennet.ee
andmed viitavad et see mobo gennetis hetkel ka olemas.
290 |
29.12.2005 22:54:01
| vahepeal külmad ilmad olnud... keegi pole 3GHz ära teinud?
200 |
