g-nome
22.01.2003 04:06:58
pov 8500 |
rääkige oma Point of View ati radeon8500 kaartides natu..
on kellelgi uusi traiverid peale lastud?
imelik, et karbil pole maärgitud LE (ei lugenudki kuskilt seda LE´d välja)
ja vendukas undab suht edukalt...on ka teistel kaartidel nii?
mida teha annaks...uus propa?
äitäh...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Surnu
22.01.2003 10:52:11
Re: pov 8500 |
| g-nome kirjutas: |
äitäh... |
Tean ainult nii palju vendi kohta, et ühel tuttaval töötas see nii 2 kuud ja siis viskas sussid nurka, nii et varu endale aegsasti blue orb või crystal orb
Ahjaa aga noh tal oli küll tegu POV Radeon 9000 (Pro vist), aga no igaksjuhuks soovitan varuda ning ennatlike järeldusi nüüd palun mitte möla meestel teha (ala POV on pask).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
One
22.01.2003 11:21:44
siin foorumis r22giti vahepeal, et powercolor on sama mis pov... seega julgen siin oma powercolor radeon 8500le-d mainida
mul on olnud kaart juba yle 7 kuu ja mingeid probleeme pole olnud.
liimisin mäludele radikad ja nüüd t88tab asi stabiilselt 250/250 @ 285/290.. rohkem lihtsalt ei l2he kuna pliiatsitrikk tegemata ja voolu j22b v2heks
crystal orbi soovitas siis kui klokkida ei taha, kui aga klokkija oled siis areta sinna peaöe mingi prose vent
niisama kärab aga cyrstal orb küll
samas v6id proovida sinna kaardile aretada ka thermaltake geforce 4ja kuulerit
see oleks juba oluliselt parem kui crystal orb - myra oleks kah rohkem
728 |
juser
22.01.2003 17:12:10
pov 8500 |
| Olin paar kuud selle kaardi omanik. Vendiga küll probleeme polnud. Töötas stabiilselt 275/275 ka viimaste ATI draiveritega, klokkida rohkem ei proovinud. 3DMark 2001se sain 8200 punkti (Win98se). Probleemid olid draiveritega nagu ikka, pilt 60 Hz ja muuta ei saanud. Abiks olid RefreshFix ja RefreshLock nimega proged.
0 |
One
22.01.2003 17:25:39
Re: pov 8500 |
| juser kirjutas: |
| Olin paar kuud selle kaardi omanik. Vendiga küll probleeme polnud. Töötas stabiilselt 275/275 ka viimaste ATI draiveritega, klokkida rohkem ei proovinud. 3DMark 2001se sain 8200 punkti (Win98se). Probleemid olid draiveritega nagu ikka, pilt 60 Hz ja muuta ei saanud. Abiks olid RefreshFix ja RefreshLock nimega proged. |
sul see skoor kuidagi lahja...
mul lahjem arvuti ja kaarti klokkimata on skoor win 98se-ga 8300 punkti
728 |
eix666
22.01.2003 18:08:03
oman ise seda PoV 8500, klokid on vägagi huvitavad, core 275 ja mem 250, st ei ole ei liha ega kala...(st taval 8500 oleks 275/275 ja LE 250/250), reklaamitakse küll 8500'na (st mitte-LE)...
a muidu norm kaart, ei kurda, klokkub suht norm (290/290), kuid siis lähevad mälud ikka VÄGA tuliseks, niiet ei julge esialgu hoida selle kloki peal, millaski kui viicimist on aretan ehk mäludele radikad peale, eks siis näeb edasi...
draiveritest on peal esialgu Catalyst 2.3 (ATI reference), kärab küll...
mis aga ventikasse puutub, siis kipub jah vidike tüütult undama, hetkel kõige valjum komponent arvutis (v.a. kõvaketta ragin), proset jahutav coolermaster + suvaline toiteka 80x80 cooler on kokku ka vaiksemad (sellise vaikse vuhinaga 8500 ventika pinina vastu)...
3DMargi tulemused ja konf profiilis...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
g-nome
22.01.2003 19:20:12
"millaski" ....aiaiai...see on vigane sõna kulla eix
aga kuida te niipallu pointse saate??
mul xp1700+
256 ddr 2700
emme aopen ak77-333
kaart siis pov 8500
ja mul skoor 8020 (originaal draiveritega 7980)
g-nome
22.01.2003 19:23:25
Kuulge andke nüüd küll andeks...
ma ei saa aru, mis pull on...mul nett peaks korralik olema aga HV pidevalt jamab...küll ei leia üles...ei sisesta vms
kui pärast vajutust nupul "sisesta" error 404 ette viskas siis vihahoos klõbistasin "sisesta klaffi" mingi 100x ja siin on tulemus...sry
Wiltz
22.01.2003 19:26:57
missa gnome läxid vähe segasex v? ühest postist aitab küll, ma saan aru tuleb kogemata 2 tykki
9 :: |
226 |
Faramir
22.01.2003 19:37:36
Sama kaardi omanik, kuna ootan korpus ootab emaplaati ja mälu, siis momendil karbis.
Profiilis oleval masinal sain mingi 5700 punkti ilma klokkimata, klokkides tuli üle 6000 natuke, eks asi jäänud vist chipseti/prose/sdram taha pidama. Aga jah, arvuti hakkas kõvemat häält küll tegema kui see kaart sees.
Kuidas muide seda ventilaatorit maha võtta saaks, et paremat panna? Tundub teine mingi liimimoodi asjaga üsna kõvasti (ja suhteliselt kehvasti) peal olevat!
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
g-nome
22.01.2003 20:56:24
fak ma ei tea mis pull on... kui paned www.hinnavaatlus.ee/foorum
näitab puhast toorikut (ilma piltideta) sisse logid on kõik korras...
nuja ma võin pea anda, et ma nägin, kuidas minu poste oli ca. 10 tükki
kusjuures kasutame ise ka seda sama foorumi põhja ja too paneb viimasel ajal ka näkku
a ja üks asi veel: kui ma ostsin selle 8500 siis fan koos radikaga sõitis kilekotis ringi...egas midagi võtsin välja ja lükkasin paika tagasi...
tahaks ka küsida nende videoventude kohta...kuda ja milliseid paigaldada (ohutult...mul garantii veel kestab)
Faramir
22.01.2003 21:51:44
| g-nome kirjutas: |
Ei saa aru, mida sa silmas pead sellega. Mul kaart praegast laua peal ja radikas on nii kõvasti kinni kui kinni. Ventilaator võis ju lahti olla, kuigi seegi oleks imelik...
g-nome
22.01.2003 23:01:14
tõsi jutt noh...mul prose ja radikas koos..ja olid lahti ....valge plöks ka laiali
me_
22.01.2003 23:18:02
| g-nome kirjutas: |
| tõsi jutt noh...mul prose ja radikas koos..ja olid lahti ....valge plöks ka laiali :( |
hmmm...kuida sa ta siis tõõle said kui juba prose kaardi küljest lahti tuli?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
g-nome
23.01.2003 04:46:43
| eiei....fa´k...ma alati ajan sele sassi: prose all mõtlen ma kuulerit. ehk siis kuuler ja radikas olid lahti
One
23.01.2003 10:17:28
| g-nome kirjutas: |
| eiei....fa´k...ma alati ajan sele sassi: prose all mõtlen ma kuulerit. ehk siis kuuler ja radikas olid lahti |
by the way ma sain sellest juba ennam aru, muud asjad lihtsalt ei tule niimoodi lahti
728 |
g-nome
23.01.2003 11:48:27
a mine nüüd....tuleb igasugi vidinaid lahti
ntkse kui neid hercules bulki meil siin hulgi soteti, siis oli jam kui palju...ntks ühel olid kondekad kilekotis täiesti vabaduses...sai vel omanikku narritud, et no sa kõva tinutaja..pole hullu tinuta tagasi )
One
23.01.2003 11:58:47
| g-nome kirjutas: |
ntkse kui neid hercules bulki meil siin hulgi soteti, siis oli jam kui palju...ntks ühel olid kondekad kilekotis täiesti vabaduses...sai vel omanikku narritud, et no sa kõva tinutaja..pole hullu tinuta tagasi ) |
njaah.. k6ige lihtsamini tuleb ikka fan radika kyljest lahti... kui inimene on juba nii hooletu, et kondekad 2ra tulevad siis pole ka ime kui m6nel varsti kaart kilekotis lihtsalt lambist pooleks l2heb
728 |
g-nome
23.01.2003 15:50:37
| ...see oli tehase praak....
susi
24.01.2003 09:00:24
Oman kah pov 8500le-d, aga närvidele kõib vendi pinin.
Ja siit küsimus, kas keegi oskab oletada/teab, kas näiteks
Thermaltake mõni Orb on vaiksem?
210 |
One
24.01.2003 11:50:33
| susi kirjutas: |
Thermaltake mõni Orb on vaiksem? |
no ma ei tea, mul küll vent absoluutselt häält ei tee... ju siis on sul sellel vendil midagi viga ja ta ei käi normaalselt...
sellisel juhul julgen pakkuda, et kõik orb'id on väiksemad
728 |
Fre:zer
24.01.2003 12:39:09
ma ei sa aru mis mul siis valesti on sest ma saan ainult 7600punni 3d mark 2001se-s. äkkist keegi nõustaks et mis asjad ma peaks üle vaatama(ja kust üle vaatama).(kaari core 275 ja mem250)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Raiku
24.01.2003 12:43:26
| Fre:zer kirjutas: |
ma ei sa aru mis mul siis valesti on sest ma saan ainult 7600punni 3d mark 2001se-s. äkkist keegi nõustaks et mis asjad ma peaks üle vaatama(ja kust üle vaatama).(kaari core 275 ja mem250) |
Ja miks Sa arvad, et peaksid rohkem saama?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Marxim
24.01.2003 15:02:30
| Mina oma clockitud duroniga1.2@1411MHz 8,5*166 ja clockitud Hercules 8500LEga 8415p saand.
Raiku
24.01.2003 15:07:01
| Marxim kirjutas: |
| Mina oma clockitud duroniga1.2@1411MHz 8,5*166 ja clockitud Hercules 8500LEga 8415p saand. |
Aga Fre:zer'il ilmselt ei ole midagi klokitud? Muide kaardi mälu klokk annab antud kaardil üsna palju juurde.
45 |
