uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video perfomance langes lambist 3 korda märgi kõik teemad loetuks
Rick
sõnum 03.02.2006 16:19:37 Video perfomance langes lambist 3 korda vasta tsitaadiga
Niisiis, videokaardiks 6600gt, sain sellega peaaegu 3800 punni 3D mark05-es. Nüüd millegipärast mängides pilt ei taha üldse joosta, punkte saan ka ainult 1000 ringis. Süüdlane on kindlasti videokaart, sest CPU punktid pole langenud.
Lasin uued draiverid ka peale, polnud kasu. Mida ma tegema peaksin?
Tänan raisatud aja eest
Rick
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2006 16:21:46 vasta tsitaadiga
vaata temperatuurid üle. Kui need on kahtlased siis vaata ega jahutus lahti pole tulnud.
Eints
Eints
sõnum 03.02.2006 16:26:35 vasta tsitaadiga
või näiteks on AA/AF peal?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Rick
sõnum 03.02.2006 16:30:07 vasta tsitaadiga
alles hiljuti panin uue jahutuse, temp alla 40 kogu aeg. ning anti aliasing ja muu selline ka "aplication controlled"
prigo
prigo
sõnum 03.02.2006 17:39:11 vasta tsitaadiga
Järsku on coldbug.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.02.2006 17:51:04 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Järsku on coldbug.
PS: Arvan, et see alla 40C oli mõeldud 30-40C.. icon_smile.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Rick
sõnum 03.02.2006 17:57:11 vasta tsitaadiga
mis on coldbug? temp varieerub 36 -40 kraadini. Videokaart töötab ise 588/1176 MHz (see on nVIDIA enda poolt valitud). MHz alandamine ei anna ka midagi juurde. Kas äkki pean videokaardi garantiisse saatma?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.02.2006 17:59:36 vasta tsitaadiga
ColdBug on see, kui mõni riistvara osa ei tööta (hästi) miinuskraadidel.. CPU, GPU jne..
riaak
riaak
sõnum 03.02.2006 18:02:52 vasta tsitaadiga
Kui temp on alla ühe teatud kraadi, siis coldbug põhjustab videokaartil umbes 30%'lise jõu kaotuse.
Edit: Ette jõuti
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Rick
sõnum 03.02.2006 21:15:57 vasta tsitaadiga
kuskohas see piir jookseb, millest allapool videokaardi jõudlus väheneb?
RKsilver
sõnum 03.02.2006 21:21:00 vasta tsitaadiga
Rick kirjutas:
näiteks mul oli kaardil täpselt peale 43'c kraadi peal kõik korras,kohe kui temp alla 40 siis hakkas oiplää kda jõnksutama,aga nüüd kasutaja marxxx väidab,et asi korras icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Rick
sõnum 04.02.2006 00:33:10 vasta tsitaadiga
ok, nüüd hakkas jälle tööle. clock on 588/1176 MHz, 3D margis üle 4000 punkti, max temp 51.
Kui palju ma võin seda veel ülesse kruttida? Kas on nii, et kui temp jääb alla 70 ei juhtu midagi, ükskõik kui palju MHz ka pole?
lighT
lighT
sõnum 04.02.2006 01:26:21 vasta tsitaadiga
Mis kaartidel coldbug on?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
angel
angel
sõnum 04.02.2006 01:35:34 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Sama küsimus....
Samas kuda garantiis öelda et kaardil on coldbu mis tekkis pärast jahutuse vahetamist. Ehk need ütlevad et mis vahetad siis jahutuse ära... Ehk siis peab seda default lärmi kannatama... Või on see selline viga kaardil mille korral vahetatakse kohe ära ? Iseasi kuda kodanik seda garantiis tõestab kui ainult siis selle uue jahutuse kasutamisel kuna vana jahutiga arvatavasti see viga ei esine.
Ise enda kaardil üks kord kahtlustasin kah coldbug i kuna 3Dmark05 sai tava 6800 asemel 5200 punkti (arvuti oli öö läbi kinni ja siis kui käima panin läks kohe 3Dmark05 tööle ehk siis kaart ei saanud aega end nn "ülesse kütta"). Samas nüüd on puntkisumma jälle korras. Kaardiks on 7800GT seega oleks ka sama küsimus: millistel kaartidel see coldbug võib esineda?
Homme üritan oma kaardi juurde mitmeid vurisevaid ja õhku liigutavaid vente panna et temp madalaks saada ning vaatan kas 3dmark is saan vähem punne kui temp madalam. Kuigi ma ei usu et ma ventide abil tempi eriti alla saan (kuigi mul paar väga tugeva õhu liigutamis võimega venti olemas)
lighT
lighT
sõnum 04.02.2006 02:08:23 vasta tsitaadiga
Aga kui on coldbug, kas siis, mitte overclock ei aita või tõuseb risk, et kaart sureb varem ära vms.
Cooler(-10)
sõnum 04.02.2006 03:05:43 vasta tsitaadiga
70C ei tohiks GPUga veel midagi teha. Mu fx5700u raius most wantedit 100C+ peal ja ei teind teist nägugi. Kui temp liiga suureks läheb, siis viskab artefecte, ehk siukseid ebarlikke värvilarakaid (mälu puhul vist) või tekivad imelikud kolmnurga venitused üle ekraani (gpu ülekuumenus vist)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
KrikU
sõnum 04.02.2006 13:31:34 vasta tsitaadiga
Coldbug võib esineda näiteks GF 6800GS kaartidega
NephiX
sõnum 04.02.2006 13:39:33 vasta tsitaadiga
kunagi oli sparkle 6600GT stock jahutus ja fear-i mängides üle 100C ...hea et läbi ei kärsanud icon_wink.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
Cooler(-10)
sõnum 04.02.2006 15:28:41 vasta tsitaadiga
Kui artefecte pole, siis pole ka kärssamist niipea oodata icon_wink.gif Mul viskas profiilis olev süsteem mängust välja, kui gpu temp hakkas 120C-le lähenema. Kärssamisest pole jälgegi icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 04.02.2006 15:34:58 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
jah aga nüüd vaatame kaua su kaar telab. Kas aasta pärast on ikka veel elus ilma kahjustusteta? Pealegi kütab see sul korpuse sise tempi ülesse kuna soojust ei juhita piisavalt kiirelt välja ehk siis korpuses tekib selline soojenemine...
Pealegi proovi 20x 3Dmark03 järjest panna ja vaata mis nägu arvuti pärast seda on icon_lol.gif
Ise ei tahaks nagu et teatud hetkel viskab keset mängu arvuti pildi eest ära.
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 04.02.2006 15:48:21 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas juba korraliku stockjahutusega kaarte ka liigub(6600 gt ma mõtlen). Mu arvates on ilgelt nõme, kui peab hakkama ise uut jahutust ostma ja kinnitama.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.02.2006 16:01:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mu iidvana banshee elas ~100+C peal ~4a enne kui mälud üles ütlesid, GPU töötaks veel edasi.
angel kirjutas:
See kui hästi kaart maha jahutatakse ei mõjuta vähimalgi määral seda kui palju ta korpust soojendab. Mis loeb on see kui kiiresti soe õhk korpusest välja saadakse. Videokaardi poolt eraldatav soojushulk on konstantne, vahet pole kas ta temperatuur on -50, 25 või +100C.
angel
angel
sõnum 04.02.2006 16:25:53 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
angel kirjutas:
angel kirjutas:
Ee jah tean seda. Lihtsalt unustasin täpsustamata et kui videokaardilt piisavalt kiirelt soojust ära ei juhita ja korpuses lisa vente või õhuavasid ei ole kus kohast õhk välja pääseb siis on suht saun seal sees varste.
Tavaliselt korralikud video jahutused (vendiga) suudavad ka õhku nõnda liikugata et midagi ikka kusagilt korpuse august välja pääseb.
Ühel ehk elab see gpu 4 aastat aga mis siis kui teisel ainult 2 aastat? Mis siis kui sureb ära just siis kui garantii läbi saab? Kas siis ütled talle jälle rõõmsalt et vat mul elas nii ja nii kaua. Endal suri üks 9800PRO kahtlaselt ära kaks nädalat ennem garantii lõppu (õnneks sain uue).
Ning ehk mõned tahavad kasutada ühte arvuti juppi kauem kui 4 aastat. Endal vana ront siia maani seisab kuigi ta mingi üle 5 aasta vana. Vahest saab ikka taga nalja teha ning kui tal mingi jupp juhtuks ära surema ei oleks see just meeldiv kuna ma ei viitsi ta peale raha raisata ning ega neid juppe eriti kusagil saada kergelt talle ei ole icon_confused.gif
Aga nagu ennem mainisin ühes teemas vahet pole mul mis arvuti temp teil on. Olgu kas või 150C. Aga siis kui midagi ära sureb või mängud ei tööta ärgem tulge siia vinguma icon_lol.gif
Aga see jutt on täitsa teemast välja. Seega küsin uuesti: kas keegi teab täpselt millistel GPU del see coldbug esineb? Ja kas see on ainult nVidia kaartide viga või ka ATI l selline jama küljes? Oleks lihtsalt vaja teada täpsemalt
Cooler(-10)
sõnum 05.02.2006 01:42:50 vasta tsitaadiga
Kle angel, ära sa must ikka nii halvasti ka mõtle. Ega ma siis koguaeg ei küta 100C+ peal oma vgad ja ma arvan, et mul kuuma õhu välja vedamisega kah suuri probleeme pole, kuna üsnagi suur auk külje peal (kaas on eest ära). Seda 100C+ varianti proovisin vaid korraks mw-d mängides, et OC oli suht palju ikka ja mängus kõik asjad kah põhjas. muidu niisama ikka püüan vgad hoida nii 60-85C vahel.
