Aix
29.01.2006 21:55:34
uuemat versiooni vaja?
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
ahti0a11
29.01.2006 22:02:47
chill kirjutas: |
huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E4 CPU |
Kas ikka kasutad kõige uuemat CPU-Z versiooni....? Need on sellised asjad et neid peaks ta igal juhul näitama, v.a. kui sul on sedavõrd uus prose et ta lihtsalt ei tunne seda ära...
chill
29.01.2006 22:07:52
on viimane ver 1.31
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tomz
30.01.2006 15:27:48
seoses selle epoxi mofsetidele radikate panemisega. need radikad vastu neid vask traate vist ei tohi minna?
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
NorthB
30.01.2006 16:03:29
tomz kirjutas: |
seoses selle epoxi mofsetidele radikate panemisega. need radikad vastu neid vask traate vist ei tohi minna? |
Tohib vist ikka, need on ju lakitud?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Revage
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
lightbluefox
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mcaff
01.02.2006 11:22:21
Miles viga kui ma panin kordaja 9peale 9*260mhz 1,49v ja ram 100mhz peale ja mängida ei sa vikab mängust välja ja sinine ekraan emma hat oli mul 3
kui mul kordaja 10peal on siis on asi korras ainult yle 2,55ghz ei lähe .
Kuigi 9peal läjks yle 2,6ghz ja oli mm mõnusalt kiire arvuti
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
Elof
01.02.2006 12:20:19
HT kordaja 3 peal ?
Kui ei ole, siis pane.
krdi HT ja HTT
viimati muutis Elof 01.02.2006 13:59:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Raines
01.02.2006 13:10:47
Kas 1,6v venicejaoks on palju? Mul jookseb 3000+ 2,6Ghz peal a panin biosist voldiks 1,55 aga miskipärast everest näitab 1,6v a küsin et kas liigapalju vms?:S
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
jt234
01.02.2006 13:18:59
Ostsin a64 3200+ venice ja biosist näitab, et kordajad 4-26 on lahti.
_________________ Dima oli siin |
122 |
MaitK
01.02.2006 13:29:08
See ju ainult hea
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Raines
01.02.2006 13:32:05
Keegi minu küsimusel evastata oskab?
54 |
Elof
01.02.2006 13:33:58
Raines kirjutas: |
Keegi minu küsimusel evastata oskab?  |
Ei ole.
Aga rohkem vist 24/7 ei soovitata.
175 |
mcaff
01.02.2006 13:47:05
TanElofJ kirjutas: |
HTT kordaja 3 peal ?
Kui ei ole, siis pane. |
ht on 3 peal
104 |
margusser
01.02.2006 14:54:58
Müüge oma prose keegi nüüd mulle
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
mcaff
01.02.2006 15:47:27
Ma arvan, et probleem on current ddr clock 125mhz siis asi töötab ilusti aga kui ma panen cpu mhz juurd 260mhz siis see current ddr clock läheb 135mhz peale ja siis mängida ei sa mängid natuke aega ja viskab mängu kinni aga kui see current ddr clock väiksem oli siis ei visand välja kas seda kuidagi väiksemaks ei saa
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20260mhz.jpg?2
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20250mhz.jpg?2
104 |
OskarR89
01.02.2006 15:58:36
jt234 kirjutas: |
Ostsin a64 3200+ venice ja biosist näitab, et kordajad 4-26 on lahti.  |
OMFG Sa seda proset opteron 144 vastu ei taha vahetada? Palju läheb muidu? Tee screene ka
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
Revage
01.02.2006 16:33:08
Killer89 kirjutas: |
jt234 kirjutas: |
OMFG Sa seda proset opteron 144 vastu ei taha vahetada? Palju läheb muidu? Tee screene ka  |
jah ma ostaks kohe selle prose
6 :: |
10 :: |
52 |
iguaan
01.02.2006 16:36:14
jt234 kirjutas: |
aga pane kordaja kõrgem kui 10 ja tee skriin cpu-z'st
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
weedstone
01.02.2006 16:37:52
enne kui skriini ei näe ei usu eriti seda
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
mcaff
01.02.2006 16:42:51
kas current ddr clock alla ei sa saada muidu ma ei sa mängida kuigi biosis clokin aga ikka tuleb kaasa.
Kui current ddr colck on 135 mhz siis on asi jama paneb mängu kinni aga kui madala nt:125 mhz siis ei ole mingit probla töötab ilusti ja vaja on seda asja alla saada oskab keegi aidata
104 |
NorthB
01.02.2006 16:51:48
Ei pea kõike tõepähe võtma, võibolla ongi biose bug?
10 |
silver010
01.02.2006 16:56:36
nujaa, mul ka võimalik biosest panna kordajaid aga kui muudetud siis kas lihtsalt ei buudi või jätab settingud endiseks
42 |
jt234
01.02.2006 17:08:07
Vabandan - mul sama mis silver010-il... keegi lihtsalt kunagi ütles mulle, et kui biosest näitab, siis on lahti aga nähtavasti ei ole, kuna kui kordajat üle 10 tõstsin siis laksis max voldi mis anda sai aga kordaja jäi kümnele...
Kas keegi oskab öelda kuidas asrocki plaadiga mälusid klokkida - ma ei saa cpu-ram vahekorda muuta, on ainult ddram speed ja seal saan valida 133/166/200mhz
122 |
