Aix
29.01.2006 21:55:34
uuemat versiooni vaja?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
ahti0a11
29.01.2006 22:02:47
| chill kirjutas: |
| huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E4 CPU |
Kas ikka kasutad kõige uuemat CPU-Z versiooni....? Need on sellised asjad et neid peaks ta igal juhul näitama, v.a. kui sul on sedavõrd uus prose et ta lihtsalt ei tunne seda ära...
chill
29.01.2006 22:07:52
| on viimane ver 1.31
tomz
30.01.2006 15:27:48
| seoses selle epoxi mofsetidele radikate panemisega. need radikad vastu neid vask traate vist ei tohi minna?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
NorthB
30.01.2006 16:03:29
| tomz kirjutas: |
| seoses selle epoxi mofsetidele radikate panemisega. need radikad vastu neid vask traate vist ei tohi minna? |
Tohib vist ikka, need on ju lakitud?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Revage
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mcaff
01.02.2006 11:22:21
Miles viga kui ma panin kordaja 9peale 9*260mhz 1,49v ja ram 100mhz peale ja mängida ei sa vikab mängust välja ja sinine ekraan emma hat oli mul 3
kui mul kordaja 10peal on siis on asi korras ainult yle 2,55ghz ei lähe .
Kuigi 9peal läjks yle 2,6ghz ja oli mm mõnusalt kiire arvuti
104 |
Elof
01.02.2006 12:20:19
HT kordaja 3 peal ?
Kui ei ole, siis pane.
krdi HT ja HTT
viimati muutis Elof 01.02.2006 13:59:37, muudetud 1 kord |
175 |
Raines
01.02.2006 13:10:47
| Kas 1,6v venicejaoks on palju? Mul jookseb 3000+ 2,6Ghz peal a panin biosist voldiks 1,55 aga miskipärast everest näitab 1,6v a küsin et kas liigapalju vms?:S
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
jt234
01.02.2006 13:18:59
Ostsin a64 3200+ venice ja biosist näitab, et kordajad 4-26 on lahti.
_________________ Dima oli siin |
124 |
MaitK
01.02.2006 13:29:08
See ju ainult hea
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Raines
01.02.2006 13:32:05
Keegi minu küsimusel evastata oskab?
54 |
Elof
01.02.2006 13:33:58
| Raines kirjutas: |
Keegi minu küsimusel evastata oskab?  |
Ei ole.
Aga rohkem vist 24/7 ei soovitata.
175 |
mcaff
01.02.2006 13:47:05
| TanElofJ kirjutas: |
HTT kordaja 3 peal ?
Kui ei ole, siis pane. |
ht on 3 peal
104 |
margusser
01.02.2006 14:54:58
Müüge oma prose keegi nüüd mulle
167 |
mcaff
01.02.2006 15:47:27
Ma arvan, et probleem on current ddr clock 125mhz siis asi töötab ilusti aga kui ma panen cpu mhz juurd 260mhz siis see current ddr clock läheb 135mhz peale ja siis mängida ei sa mängid natuke aega ja viskab mängu kinni aga kui see current ddr clock väiksem oli siis ei visand välja kas seda kuidagi väiksemaks ei saa
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20260mhz.jpg?2
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20250mhz.jpg?2
104 |
OskarR89
01.02.2006 15:58:36
| jt234 kirjutas: |
Ostsin a64 3200+ venice ja biosist näitab, et kordajad 4-26 on lahti.  |
OMFG Sa seda proset opteron 144 vastu ei taha vahetada? Palju läheb muidu? Tee screene ka
139 |
Revage
01.02.2006 16:33:08
| Killer89 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
OMFG Sa seda proset opteron 144 vastu ei taha vahetada? Palju läheb muidu? Tee screene ka  |
jah ma ostaks kohe selle prose
6 :: |
10 :: |
54 |
iguaan
01.02.2006 16:36:14
| jt234 kirjutas: |
aga pane kordaja kõrgem kui 10 ja tee skriin cpu-z'st
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
weedstone
01.02.2006 16:37:52
enne kui skriini ei näe ei usu eriti seda
124 |
mcaff
01.02.2006 16:42:51
kas current ddr clock alla ei sa saada muidu ma ei sa mängida kuigi biosis clokin aga ikka tuleb kaasa.
Kui current ddr colck on 135 mhz siis on asi jama paneb mängu kinni aga kui madala nt:125 mhz siis ei ole mingit probla töötab ilusti ja vaja on seda asja alla saada oskab keegi aidata
104 |
NorthB
01.02.2006 16:51:48
| Ei pea kõike tõepähe võtma, võibolla ongi biose bug?
10 |
silver010
01.02.2006 16:56:36
nujaa, mul ka võimalik biosest panna kordajaid aga kui muudetud siis kas lihtsalt ei buudi või jätab settingud endiseks
42 |
jt234
01.02.2006 17:08:07
Vabandan - mul sama mis silver010-il... keegi lihtsalt kunagi ütles mulle, et kui biosest näitab, siis on lahti aga nähtavasti ei ole, kuna kui kordajat üle 10 tõstsin siis laksis max voldi mis anda sai aga kordaja jäi kümnele...
Kas keegi oskab öelda kuidas asrocki plaadiga mälusid klokkida - ma ei saa cpu-ram vahekorda muuta, on ainult ddram speed ja seal saan valida 133/166/200mhz
124 |
RKsilver
01.02.2006 17:09:32
| jt234 kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda kuidas asrocki plaadiga mälusid klokkida - ma ei saa cpu-ram vahekorda muuta, on ainult ddram speed ja seal saan valida 133/166/200mhz |
prose klokk =memory klokk
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
jt234
01.02.2006 17:12:24
kle, jah... märkasin, enne ei olnud nagu
[edit]: prose jookseb 240X10 def voldil def jahutiga
124 |
mcaff
01.02.2006 18:33:59
nii sain korda yhestkohast oli vaja disabled panna 290*9 tuli ära 1,55v juures täna rohkem ei viitsi vast homme clokin edasi
PS:jahutus originaal idel33 ja full 38
104 |
tolm
02.02.2006 12:29:04
| kusagilt mingit infot fx60 tulekuaja kohta on?
12 |
Voyage
02.02.2006 14:47:24
| olemas siis prose A64 3200+ venice, max, mis ma fsp-d juurde keerates sai oli 2250mhz, seda vast vähe? (kui rohkem panna, ei võta pilti ette) Mida teha, et rohkem saab klokata? Emaplaat: Abit KN8 Ultra, mälud 2*512mb ddr pc 3200 Apacher
| Kommentaarid: 829 loe/lisa |
657 |
mcaff
02.02.2006 15:38:41
| volte ja juurde ja rami mhz väiksemaks
104 |
chill
02.02.2006 16:01:30
| mcaff kirjutas: |
| volte ja juurde ja rami mhz väiksemaks |
kas rami mhz all m6eldakse siin seda mis on sammudega 200, 166, ..., 100?
weedstone
02.02.2006 16:14:19
| chill kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
kas rami mhz all m6eldakse siin seda mis on sammudega 200, 166, ..., 100? |
Arvatavasti
124 |
mcaff
02.02.2006 16:25:24
| chill kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
jep
104 |
Voyage
02.02.2006 19:40:47
| mul bioses pole otseselt rami mhz, on dram clock (hetkel 400), kas see ?
657 |
Smoking
02.02.2006 19:42:13
| Lüka näiteks alguses 333mhz-i peale.
298 |
Voyage
02.02.2006 19:49:54
oki, lään proovima
panin siis prose kordajad 270x10 ja DDR 333, wini lugemisel lõi sinise ekraani mis jääb takistuseks?
657 |
Slazenger
02.02.2006 19:54:00
winterblows, hmm FX60 ammu väljas where have u been ?
või sa mõtlesid millal Eestisse tuleB ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Voyage
02.02.2006 20:07:29
| keegi teab, millest sinine ekraan siis?
657 |
mcaff
02.02.2006 20:08:38
| pane ram 100 peale ja asi vask sul ram ei kanna lihtsalt ja v pead kah panema palju volte sul 2,7ghz juures on mul endal1,66v
104 |
Voyage
02.02.2006 20:16:33
| 1.7 panin
657 |
Smoking
02.02.2006 20:17:12
| Voyage kirjutas: |
| 1.7 panin |
Palju, palju peaks olema.
298 |
Anti
02.02.2006 20:19:16
| Smoking kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
| 1.7 panin |
Palju, palju peaks olema. |
see jah suht max, üle selle ei tohiks asialgu minna.
240 |
Voyage
02.02.2006 20:21:09
| niiet mu apacher mälud jäävad ette, liiga lahjad?
657 |
Smoking
02.02.2006 20:23:00
| Proovi juppi kaupa FSP-d tõsta ja vaikselt hakka ka volti tõstma(mitte 1,7-st edasi vaid ikka alg volti). Ei usu nagu, et ta laseks sul laksust kõrgele kellad ajada.
298 |
RKsilver
02.02.2006 20:24:55
| Voyage kirjutas: |
| niiet mu apacher mälud jäävad ette, liiga lahjad? |
ei saa küsida aga mis apacher on
minu oma tegi 300Mhz 2.5-3-3-7 1t @ 3.1v
140 |
Voyage
02.02.2006 20:32:04
kuidas sa saad nt 300 mhz panna, mul olemas kindlad valikud: 400, 333, 266, 200 (alampiir) ja hetkel oli 2.5-3-3-6, volte tõstsin 2.8 välja, ikka ei lasknud 270 panna
657 |
RKsilver
02.02.2006 20:32:51
| Voyage kirjutas: |
kuidas sa saad nt 300 mhz panna, mul olemas kindlad valikud: 400, 333, 266, 200 (alampiir) ja hetkel oli 2.5-3-3-6, volte tõstsin 2.8 välja, ikka ei lasknud 270 panna  |
ei tea siis see oli mul üldse 1x256mb pc3200 ühepoolne apacher
140 |
Voyage
02.02.2006 20:33:59
millega (mäludega) saaks siis rohkem klokata ?
657 |
RKsilver
02.02.2006 20:38:14
| Voyage kirjutas: |
millega (mäludega) saaks siis rohkem klokata ? |
bh-5,tccd 8)
140 |
