uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 133, 134, 135  järgmine
Aix
Aix
sõnum 29.01.2006 21:55:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
ahti0a11
sõnum 29.01.2006 22:02:47 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E4 CPU
Kas ikka kasutad kõige uuemat CPU-Z versiooni....? Need on sellised asjad et neid peaks ta igal juhul näitama, v.a. kui sul on sedavõrd uus prose et ta lihtsalt ei tunne seda ära... icon_confused.gif
chill
chill
sõnum 29.01.2006 22:07:52 vasta tsitaadiga
on viimane ver 1.31
tomz
tomz
sõnum 30.01.2006 15:27:48 vasta tsitaadiga
seoses selle epoxi mofsetidele radikate panemisega. need radikad vastu neid vask traate vist ei tohi minna?
NorthB
sõnum 30.01.2006 16:03:29 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Tohib vist ikka, need on ju lakitud?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Revage
Keelatud avatar
sõnum 30.01.2006 18:55:37 vasta tsitaadiga
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=87946
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
lightbluefox
sõnum 31.01.2006 00:51:30 vasta tsitaadiga
http://www.digit-life.com/articles2/cpu/method-2005-overall.html
mcaff
mcaff
sõnum 01.02.2006 11:22:21 vasta tsitaadiga
Miles viga kui ma panin kordaja 9peale 9*260mhz 1,49v ja ram 100mhz peale ja mängida ei sa vikab mängust välja ja sinine ekraan emma hat oli mul 3
kui mul kordaja 10peal on siis on asi korras ainult yle 2,55ghz ei lähe .
Kuigi 9peal läjks yle 2,6ghz ja oli mm mõnusalt kiire arvuti
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Elof
Elof
sõnum 01.02.2006 12:20:19 vasta tsitaadiga
HT kordaja 3 peal ?
Kui ei ole, siis pane.
krdi HT ja HTT
viimati muutis Elof 01.02.2006 13:59:37, muudetud 1 kord
Raines
Raines
sõnum 01.02.2006 13:10:47 vasta tsitaadiga
Kas 1,6v venicejaoks on palju? Mul jookseb 3000+ 2,6Ghz peal a panin biosist voldiks 1,55 aga miskipärast everest näitab 1,6v a küsin et kas liigapalju vms?:S
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 54
jt234
jt234
sõnum 01.02.2006 13:18:59 vasta tsitaadiga
Ostsin a64 3200+ venice ja biosist näitab, et kordajad 4-26 on lahti. icon_idea.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
MaitK
MaitK
sõnum 01.02.2006 13:29:08 vasta tsitaadiga
Raines
Raines
sõnum 01.02.2006 13:32:05 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 01.02.2006 13:33:58 vasta tsitaadiga
Raines kirjutas:
Ei ole.
Aga rohkem vist 24/7 ei soovitata.
mcaff
mcaff
sõnum 01.02.2006 13:47:05 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
HTT kordaja 3 peal ?
ht on 3 peal
margusser
sõnum 01.02.2006 14:54:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
mcaff
mcaff
sõnum 01.02.2006 15:47:27 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et probleem on current ddr clock 125mhz siis asi töötab ilusti aga kui ma panen cpu mhz juurd 260mhz siis see current ddr clock läheb 135mhz peale ja siis mängida ei sa mängid natuke aega ja viskab mängu kinni aga kui see current ddr clock väiksem oli siis ei visand välja kas seda kuidagi väiksemaks ei saa icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20260mhz.jpg?2
http://www.zone.ee/mcaff/oc%20250mhz.jpg?2
OskarR89
OskarR89
sõnum 01.02.2006 15:58:36 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
OMFG icon_eek.gif Sa seda proset opteron 144 vastu ei taha vahetada? icon_razz.gif Palju läheb muidu? Tee screene ka icon_razz1.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.02.2006 16:33:08 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
jt234 kirjutas:
jah icon_eek.gif ma ostaks kohe selle prose
iguaan
iguaan
sõnum 01.02.2006 16:36:14 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
aga pane kordaja kõrgem kui 10 ja tee skriin cpu-z'st
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
weedstone
weedstone
sõnum 01.02.2006 16:37:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
mcaff
mcaff
sõnum 01.02.2006 16:42:51 vasta tsitaadiga
kas current ddr clock alla ei sa saada muidu ma ei sa mängida kuigi biosis clokin aga ikka tuleb kaasa.
Kui current ddr colck on 135 mhz siis on asi jama paneb mängu kinni aga kui madala nt:125 mhz siis ei ole mingit probla töötab ilusti ja vaja on seda asja alla saada oskab keegi aidata icon_question.gif icon_question.gif
NorthB
sõnum 01.02.2006 16:51:48 vasta tsitaadiga
Ei pea kõike tõepähe võtma, võibolla ongi biose bug?
silver010
silver010
sõnum 01.02.2006 16:56:36 vasta tsitaadiga
nujaa, mul ka võimalik biosest panna kordajaid aga kui muudetud siis kas lihtsalt ei buudi või jätab settingud endiseks icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
jt234
jt234
sõnum 01.02.2006 17:08:07 vasta tsitaadiga
Vabandan - mul sama mis silver010-il... keegi lihtsalt kunagi ütles mulle, et kui biosest näitab, siis on lahti aga nähtavasti ei ole, kuna kui kordajat üle 10 tõstsin siis laksis max voldi mis anda sai aga kordaja jäi kümnele... icon_confused.gif
Kas keegi oskab öelda kuidas asrocki plaadiga mälusid klokkida - ma ei saa cpu-ram vahekorda muuta, on ainult ddram speed ja seal saan valida 133/166/200mhz
Dima oli siin
RKsilver
sõnum 01.02.2006 17:09:32 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
jt234
jt234
sõnum 01.02.2006 17:12:24 vasta tsitaadiga
[edit]: prose jookseb 240X10 def voldil def jahutiga
Dima oli siin
mcaff
mcaff
sõnum 01.02.2006 18:33:59 vasta tsitaadiga
nii sain korda yhestkohast oli vaja disabled panna 290*9 tuli ära 1,55v juures täna rohkem ei viitsi vast homme clokin edasi
PS:jahutus originaal idel33 ja full 38
tolm
tolm
sõnum 02.02.2006 12:29:04 vasta tsitaadiga
kusagilt mingit infot fx60 tulekuaja kohta on?
Voyage
sõnum 02.02.2006 14:47:24 vasta tsitaadiga
olemas siis prose A64 3200+ venice, max, mis ma fsp-d juurde keerates sai oli 2250mhz, seda vast vähe? (kui rohkem panna, ei võta pilti ette) Mida teha, et rohkem saab klokata? Emaplaat: Abit KN8 Ultra, mälud 2*512mb ddr pc 3200 Apacher
Kommentaarid: 829 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 657
mcaff
mcaff
sõnum 02.02.2006 15:38:41 vasta tsitaadiga
volte ja juurde ja rami mhz väiksemaks
chill
chill
sõnum 02.02.2006 16:01:30 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
kas rami mhz all m6eldakse siin seda mis on sammudega 200, 166, ..., 100?
weedstone
weedstone
sõnum 02.02.2006 16:14:19 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
mcaff kirjutas:
Arvatavasti
mcaff
mcaff
sõnum 02.02.2006 16:25:24 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
mcaff kirjutas:
jep
Voyage
sõnum 02.02.2006 19:40:47 vasta tsitaadiga
mul bioses pole otseselt rami mhz, on dram clock (hetkel 400), kas see ?
Smoking
Smoking
sõnum 02.02.2006 19:42:13 vasta tsitaadiga
Lüka näiteks alguses 333mhz-i peale.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Voyage
sõnum 02.02.2006 19:49:54 vasta tsitaadiga
panin siis prose kordajad 270x10 ja DDR 333, wini lugemisel lõi sinise ekraani icon_confused.gif mis jääb takistuseks?
Slazenger
Slazenger
sõnum 02.02.2006 19:54:00 vasta tsitaadiga
winterblows, hmm FX60 ammu väljas icon_biggrin.gif where have u been ?
või sa mõtlesid millal Eestisse tuleB ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Voyage
sõnum 02.02.2006 20:07:29 vasta tsitaadiga
keegi teab, millest sinine ekraan siis?
mcaff
mcaff
sõnum 02.02.2006 20:08:38 vasta tsitaadiga
pane ram 100 peale ja asi vask sul ram ei kanna lihtsalt ja v pead kah panema palju volte sul 2,7ghz juures on mul endal1,66v
Voyage
sõnum 02.02.2006 20:16:33 vasta tsitaadiga
1.7 panin
Smoking
Smoking
sõnum 02.02.2006 20:17:12 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
1.7 panin
Palju, palju peaks olema.
Anti
sõnum 02.02.2006 20:19:16 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Voyage kirjutas:
1.7 panin
see jah suht max, üle selle ei tohiks asialgu minna.
Voyage
sõnum 02.02.2006 20:21:09 vasta tsitaadiga
niiet mu apacher mälud jäävad ette, liiga lahjad?
Smoking
Smoking
sõnum 02.02.2006 20:23:00 vasta tsitaadiga
Proovi juppi kaupa FSP-d tõsta ja vaikselt hakka ka volti tõstma(mitte 1,7-st edasi vaid ikka alg volti). Ei usu nagu, et ta laseks sul laksust kõrgele kellad ajada.
RKsilver
sõnum 02.02.2006 20:24:55 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Voyage
sõnum 02.02.2006 20:32:04 vasta tsitaadiga
kuidas sa saad nt 300 mhz panna, mul olemas kindlad valikud: 400, 333, 266, 200 (alampiir) ja hetkel oli 2.5-3-3-6, volte tõstsin 2.8 välja, ikka ei lasknud 270 panna icon_sad.gif
RKsilver
sõnum 02.02.2006 20:32:51 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
ei tea siis see oli mul üldse 1x256mb pc3200 ühepoolne apacher icon_rolleyes.gif
Voyage
sõnum 02.02.2006 20:33:59 vasta tsitaadiga
millega (mäludega) saaks siis rohkem klokata icon_razz.gif ?
RKsilver
sõnum 02.02.2006 20:38:14 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
bh-5,tccd 8)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 133, 134, 135  järgmine
