uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ti 4200 viskab pildi mustaks? märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 01.02.2006 10:03:08 ti 4200 viskab pildi mustaks? vasta tsitaadiga
Sain siis inno3d geforce ti 4200 kaardi, 64 MB. Peal kenasti artic coolingu silencer. Aga ventilaator ei tööta, kuigi juhe ühendatud.. Miks?
Lisaks on probleem, et biosi näen ära ja siis suvalisel ajal lülitab monitori välja. Miks? (monitor läheb mustaks ja kollane tuluke süttib rohelise asemel)
viimati muutis time123 01.02.2006 16:28:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Amperloom
Amperloom
sõnum 01.02.2006 11:05:02 vasta tsitaadiga
äkki on kusagile takerdunud? lükka näpuga hoog sisse
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
time123
time123
sõnum 01.02.2006 12:16:21 vasta tsitaadiga
proovisin, ei aita... Lisaks, niisama heast peast viskab keset kasutamist monitori mustaks, st lülitab monitori välja ja süsteem jookseb kokku. Panin nupust kinni. Mis seda põhjustas?
LJ
LJ
sõnum 01.02.2006 13:17:00 vasta tsitaadiga
üle kuumenemine ilmselt videokaardil, kontrolli vendi juhtmed üle
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
time123
time123
sõnum 01.02.2006 13:50:23 vasta tsitaadiga
venti tööle ei saa, ilmselt vigane.
Ja pildi viskab pange juba biosis näiteks... Miks arifacte ei teki? Ja pildi viskas pange ka siis, kui panin tugeva korpusejahutuse kaarid juurde puhuma, sinna alla kus on muidu silenceri vent, ainult 0,5 cm oli vahel. Õhk käis läbi korralikult... icon_question.gif
Katsudes polnud gpu radikas enam üldse kuum, mälud leiged.
Denkeš
Denkeš
sõnum 01.02.2006 14:07:25 vasta tsitaadiga
ti 4200, isegi kergelt kiirendatuna kannatab 3D mänge mängida ilma ,et ventikas töötaks. U. paari minuti jooksul hakkab artifakte tekkima
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
time123
time123
sõnum 01.02.2006 14:12:19 vasta tsitaadiga
Mh, aga kas kaart on vigane? Tundub, nagu üldse ei saaks monitoriga ühel hetkel enam ühendust. Kui arvuti ei tööta, põleb monitoril kollane tuli. Siis viskab ka pildi mustaks ja kollane tuli põleb.
Denkeš
Denkeš
sõnum 01.02.2006 14:31:09 vasta tsitaadiga
Antud juhul tundub küll ,et kaart vigane. Võid proovida muud kaarti või seda kaarti mingis muus masinas, võid ka vendi otse kuhugi molexisse ühendada. kÕige lihtsam teada saada mis vigane, on katse-eksitus meetod juhul kui sul selleks võimalusi(videokaarte, arvuteid)
Kuidas see arvuti sul varem töötas??? Mis videoga, kas see mitte integr.videoga plaat pole?
a.k.a Ummikummi
time123
time123
sõnum 01.02.2006 16:28:55 vasta tsitaadiga
On küll int videoga plate. Siin peal on olnud radeon 7000, radeon 9700, geforce 6600 GT jne. Kõik töötasid korralikult.
up
