time123
01.02.2006 10:03:08
ti 4200 viskab pildi mustaks? |
Sain siis inno3d geforce ti 4200 kaardi, 64 MB. Peal kenasti artic coolingu silencer. Aga ventilaator ei tööta, kuigi juhe ühendatud.. Miks?
Lisaks on probleem, et biosi näen ära ja siis suvalisel ajal lülitab monitori välja. Miks? (monitor läheb mustaks ja kollane tuluke süttib rohelise asemel)
viimati muutis time123 01.02.2006 16:28:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
Amperloom
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
time123
01.02.2006 12:16:21
proovisin, ei aita... Lisaks, niisama heast peast viskab keset kasutamist monitori mustaks, st lülitab monitori välja ja süsteem jookseb kokku. Panin nupust kinni. Mis seda põhjustas?
178 |
LJ
01.02.2006 13:17:00
üle kuumenemine ilmselt videokaardil, kontrolli vendi juhtmed üle
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
133 |
time123
01.02.2006 13:50:23
venti tööle ei saa, ilmselt vigane.
Ja pildi viskab pange juba biosis näiteks... Miks arifacte ei teki? Ja pildi viskas pange ka siis, kui panin tugeva korpusejahutuse kaarid juurde puhuma, sinna alla kus on muidu silenceri vent, ainult 0,5 cm oli vahel. Õhk käis läbi korralikult...
Katsudes polnud gpu radikas enam üldse kuum, mälud leiged.
178 |
Denke
01.02.2006 14:07:25
ti 4200, isegi kergelt kiirendatuna kannatab 3D mänge mängida ilma ,et ventikas töötaks. U. paari minuti jooksul hakkab artifakte tekkima
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
time123
01.02.2006 14:12:19
Mh, aga kas kaart on vigane? Tundub, nagu üldse ei saaks monitoriga ühel hetkel enam ühendust. Kui arvuti ei tööta, põleb monitoril kollane tuli. Siis viskab ka pildi mustaks ja kollane tuli põleb.
178 |
Denke
01.02.2006 14:31:09
Antud juhul tundub küll ,et kaart vigane. Võid proovida muud kaarti või seda kaarti mingis muus masinas, võid ka vendi otse kuhugi molexisse ühendada. kÕige lihtsam teada saada mis vigane, on katse-eksitus meetod juhul kui sul selleks võimalusi(videokaarte, arvuteid)
Kuidas see arvuti sul varem töötas??? Mis videoga, kas see mitte integr.videoga plaat pole?
time123
01.02.2006 16:28:55
On küll int videoga plate. Siin peal on olnud radeon 7000, radeon 9700, geforce 6600 GT jne. Kõik töötasid korralikult.
up
178 |
lisa lemmikuks |
