uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas suppakas (=subwoofer) rikub tervist? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Raiku
Raiku
sõnum 14.01.2003 23:39:45 vasta tsitaadiga
Subwoofer kui niisugune ei riku tervist ega kedagist. A vat kui te raipe miski helisüsteemiga ühendate ja voolu kah annate ning miski volüümi nuppu põhja keerate, vat siis hakkab tervis kaduma, eriti kõrvade oma veel. Kuid ka see ei ole supaka süü, see on rumala kasutaja süü, kes supaka jõudu kuritarvitab. Supakas on võimendamiseks, mitte ülevõimendamiseks.
Propeller
Propeller
sõnum 15.01.2003 00:07:22 vasta tsitaadiga
vot teate mis siit välaj tuleb yle 100w woofrid on mõttetu osta sest 1000w subbar on mõeldud möirgamiseks ju ja nagu ihvike ytle pole tegelt subbarit yldse vaja.
Virtuoso
sõnum 15.01.2003 00:18:03 vasta tsitaadiga
Rax15 kirjutas:
Harjumise asi tegelt ju. Äkki vennale lihtsalt see film ei meeldinud vms.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 147
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 15.01.2003 00:21:48 vasta tsitaadiga
...no ma nüüd nii küll ei arva...autos ilma korraliku subwoofrita ikka soovitud tulemust ei saa...aga jah see oleneb mida ja kuidas keegi kuulab...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
High-Q
High-Q
sõnum 15.01.2003 00:29:28 vasta tsitaadiga
kusjuures heli rikub ropult..
kaks asja oma elust.. keskkooliajal tegelesin nati dj asjandusega, no ja kui kõrvaklapid olid peas, siis pidid ikka kuulama seda, mis nendest tuli.. väljasttulev heli oli aga kõva (mitmeid kordi oli võimendus üle 1kW per kanal.) ja sellepärast pidin kõrvakate nivoo põhja keerama, tegelikkuses oleks aga see heli nii kõva olnud, et kõrvad poleks kaua vastu pidanud, toas vaikuses max 10 min.. peod aga kestsid 3-4 tundi.. siiamaani ei taha kõrvad väga vaikseid helisid kuulda...
teine asi.. bass.. käisin korra kunagi tartus streetrave'il (nüüdne freedom parade), viimastel aastatel on olnud ok, aga aastal 99 oli lava (tookord oli siis postimaja pool) niimoodi ehitatud ja võimandatud, et isegi 25m kaugusel lavast (ma olin lavast nii kaugel) käis bass kerest läbi (eriti reggae-setil), jube lausa.. terve järgmine päev kopsud ja neerud valutasid.. see, kes on seisnud vana dekoltee põrandakõlarite (3x1,8kW turbosoundi bassikad per kõlar) ees, teab mis tunne on, kui bass "läheb sinust läbi".. umbes sama tunne...
mõistlikul kuulamisel ei tapa ta midagi, liigne bass rikub ainult helipilti (mina näiteks ressiivril "bass boost" nuppu all ei hoia, kõllid annavad ise piisavalt)..
Propeller
Propeller
sõnum 15.01.2003 00:36:40 vasta tsitaadiga
seda lugu ma tean kord olin diskol, see oli disko algus ja dj proovis veel sedamed ma seisin kõlarile väga lähedal ja dj otsustas bassi proovida, mul oli selline tunne nagu oleks keegi jala läbi mu rindkere löönud hinge lõi kinni ja ma rabelesin tykk aega enne kui normaalse rytmi tagasi sain
nunnu
nunnu
sõnum 15.01.2003 02:20:41 vasta tsitaadiga
Propeller kirjutas:
Ega jah HinnaVaatluse rahvas on suht tark ja selle pärast diskodel ei käigi icon_lol.gif
dvd vader
sõnum 15.01.2003 02:53:49 vasta tsitaadiga
See on nüüd siin niisama helijutt, aga igatahes kui avati Coca-Cola Plaza, siis oli neil alguses ikka täiega heli panges. Oi kui panges! Või ütleme nii, et heli ei olnud panges, aga töötajad ei osanud tehnikaga ümber käia.
Ma käisin seanssidel ainult saalis nr. 1 ja seal oli mõnikord kohe filmi ajal kuulda kui mingi m*lakas kruttis filmi ajal heli. Ja kõige retsim oli selline värk, et sai kuidagi lülitada "süsteemi" nii, et kas heli tuleb normaalselt, nagu peaks tulema (kõigist kõlaritest just nii nagu on ette nähtud) või tuleb heli ainult ekraanipoolsetest kõlaritest. aga eriline kamm oli selle viimase variandi juures see, et sel juhul heli miskipärast võimendus vastikult ja näiteks plahvatuse asemel, kus peaks tagumistest saali kõlaritest tulema igasugu muud helid, kostus lihtsalt selline kohutav müra esimestest kõlaritest, et kõrvad hakkasid s*tavett jooksma, veel rohkem hakkasid kõrvad jooksma, kui mingid vennad vehkisid filmis mõõkadega ja need omavahel kokku kolksusid. (nagu keegi taoks kuvaldaga kõrva ääres väikest helisevat kastrulikaant või trianglit, vaat selline vastik heli)
Mäletan selgesti, et mingi idikas töötaja jättis selle eesmiste kõlarite variandi terveks "the mummy" filmiks peale. oo bljaad... mul kõrvad olid kolm nädalat haiged ja valutasid. milliseid kauneid kirju sai siis MPDE-le kirjutatud...
õnneks nüüd tunduvad asjad heli osas korras olevat. (kahjuks on nüüd aga pildi kvaliteet alla igasugust arvestust. Sõrmuste isanda ajal olid mingid kaks imelikku vertikaalset joont üle terve ekraani näiteks üsna pikalt, igasugu soditükkidest ja niidijuppidest ekraani servades rääkimata)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Propeller
Propeller
sõnum 15.01.2003 10:05:22 vasta tsitaadiga
Tuppa pole subwooferit vaja autos võiks olla
Andium
sõnum 15.01.2003 17:38:31 vasta tsitaadiga
dvd vader kirjutas:
Kas sa kunagi rahul oled ka millegagi. Kõrval kõlaritest tuleb ainult kõrghelid, vähemalt peaks nii olema. Kõik rääkimine ja bass tuleb sdendi tagant. Siis ära käi seal kui ei meeldi. Kosmos on ka olemas ja samas ka Sõprus. Võid nendes käia.
Mis sa siis mõtlesid kui avatakse ning esimest korda on et siis kohe tipp topp korras. Mehed polnud sellist kaaderdust ennem näinud ning alati esimest korda läheb aiataha.
rasm007
rasm007
sõnum 15.01.2003 17:47:56 vasta tsitaadiga
Ega see subwoofer sul kodus nüüd nii ull ka pole! Mine käi veidike kuskil klubides või konsertidel siis võtab kõrva ikke õhtuks kumisema! Või hakka elukutseliseks dj-x see võtab ka ikke peris kurdiks.........
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 15.01.2003 17:53:29 vasta tsitaadiga
Ei tea...käisin eelmine aasta ka FP'l ning sealse pealava tümpsu vaevalt annab võrrelda Deci vana kõlaritega (kuigi vanasti sai ikka päris palju decoltsis käidud ning "seest" käis ta läbi küll). Endal on kodus 2xS90 ning Sony ressiiver ning niipalju kui naaber on mölisemas käind, tundub et see ikka hakkab kahjustama teatuid rakke vms. (närve kindlasti) Tean isegi sellist juhust, kus pidu pandi kaks ööpäeva järjest ning mingi 80-90a vanamutt (naaber) viskas varbad püsti peale seda läbu icon_eek.gif ...nii et...
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
zekon
sõnum 15.01.2003 17:55:26 vasta tsitaadiga
Mehed mis te jamate kõrvakuulmisega................................................kirjutada saab ju ikka icon_biggrin.gif
ihvike
sõnum 15.01.2003 18:02:12 vasta tsitaadiga
No minu meelest igatahes on kah CC-Plazas küllaltki rämps heli (keskmised/kõrged ülevõimendatud ja bass kolisev ja ilma sügavuseta).
Aga Kosmoses oli igatahes korraliku tehnika algusaegadel üsnagi norm kui mitte eeskujulik saund. Sinna pole aga ammu sattunud.
siim499
sõnum 18.01.2003 17:04:24 vasta tsitaadiga
Selles teemas võiks keegi päris asjatundja ka kaasa rääkida, muidu võime endale ainult ette kujutada(mida keegi kusagilt lugenud/kuulnud on)
anti555
anti555
sõnum 18.01.2003 20:50:37 vasta tsitaadiga
haige jutt tel mul küll jumala poh mida see woofer teema ka kuulan ikak edasi
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
idikas
sõnum 18.01.2003 23:57:05 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
Ilmselt on supakas klaverile liialt lähedal olnud või emakeel koolis beer_yum.gif segamini aetud. icon_biggrin.gif
allkiri
ihvike
sõnum 19.01.2003 04:31:19 vasta tsitaadiga
Asjatundja ütleb: kõik, mida on liiga palju, ei ole hea. Sobival tugevusel normaalse sageduskarakteristikuga heli ei riku kindlasti tervist.
sõnum 19.01.2003 23:58:30 vasta tsitaadiga
Propeller kirjutas:
woofer kiirendab ajurakkude suremist 1000x normaalsest, ja mis me kõrvadest räägime, praegult on võimalik omale kuuldeaparaadid osta
Aga resonants(kumin) see on rõve, saate aru mul võtab silmad vesiseks kui kuskil 35Hz juures subbar võbisema hakkab siis on küll selline tunne, et pea plahvatab otsas
oot sa võiksid nüüd mingid lingid ka selle woofri värgi kohta anda, et asi ei paistaks niisama lahmisena ja teiste hirmutamisena, mille peale targemad kõhutäie naerda saavad...
loomulikult kõvasti kuulamine pole kasulik...teine on see magnetväli...nujah su juttus on selle woofri koha pealt mingi point sees, sest üldiselt mida suurem magnet seda suurem magnetväli...aga see ajurakkude suremine...nujah see selgitaks miks osad lauljad nii lollid on icon_smile.gif
ihvike
sõnum 20.01.2003 01:16:50 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See nüüd on suht tõestamata icon_razz.gif , aga päris paljudel tuntud lauljatel/muusikutel igatahes on kõrvadega probleeme küll. Millest võib ilusti järeldada, et liiga kaua ja liiga kõvasti on kahjulik.
Eriti kahjulik on kusjuures kõrvaklappidega kauaaegne kõvasti kuulamine, kuna heli otse kõrva suundub.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.01.2003 13:32:09 vasta tsitaadiga
Nii ta on, endal ka mingid klapid, ainult vasakpoolne klapp käib, on saadud mitu aastat nendega kuulatud ning käisin nüüd kõrvadega arsti juures ning selgus, et ei kuule enam vasaku kõrvaga 30db juures madalaid helisid thumbs_down.gif
dvd vader
sõnum 20.01.2003 16:09:32 vasta tsitaadiga
ja mida kõrvaarst selle avastuse puhul siis ette võttis? kirjutas mingeid tablette välja? icon_smile.gif
sellist asja vist ravida ei saa? või saab?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 20.01.2003 16:16:19 vasta tsitaadiga
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.01.2003 18:01:41 vasta tsitaadiga
ei no arvata on, et seda ravida ei saa, soovitati lihtsalt edaspidi kõrvu rohkem hoida.
HK
HK
sõnum 29.01.2003 18:32:28 vasta tsitaadiga
minu seisukoht on sellline et kuna üks kord elame siis tuleb mingit asja ikka täiega nautida, mitte kuulata mingist odavast krappist sahisevad häält. Vanaduses nagunii kurt ja tumm, niiet vahet pole.
Praegast ei tohiks siis arvuti taga ka kaua olla sest võibn pimedaks jääda.... aga kunagi nagunii jääd, niiet...
Ise ostsin igatahes eile 600 w woofri ära , homme hakkan kasti tegema, ja ülehomme tümakat kuulama thumbs_up.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas suppakas (=subwoofer) rikub tervist? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
