Raiku
14.01.2003 23:39:45
Subwoofer kui niisugune ei riku tervist ega kedagist. A vat kui te raipe miski helisüsteemiga ühendate ja voolu kah annate ning miski volüümi nuppu põhja keerate, vat siis hakkab tervis kaduma, eriti kõrvade oma veel. Kuid ka see ei ole supaka süü, see on rumala kasutaja süü, kes supaka jõudu kuritarvitab. Supakas on võimendamiseks, mitte ülevõimendamiseks.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Propeller
15.01.2003 00:07:22
vot teate mis siit välaj tuleb yle 100w woofrid on mõttetu osta sest 1000w subbar on mõeldud möirgamiseks ju ja nagu ihvike ytle pole tegelt subbarit yldse vaja.
Virtuoso
15.01.2003 00:18:03
Rax15 kirjutas: |
Harjumise asi tegelt ju. Äkki vennale lihtsalt see film ei meeldinud vms. |
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Tuhkur
15.01.2003 00:21:48
tsitaat: |
...no ma nüüd nii küll ei arva...autos ilma korraliku subwoofrita ikka soovitud tulemust ei saa...aga jah see oleneb mida ja kuidas keegi kuulab...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
High-Q
15.01.2003 00:29:28
kusjuures heli rikub ropult..
kaks asja oma elust.. keskkooliajal tegelesin nati dj asjandusega, no ja kui kõrvaklapid olid peas, siis pidid ikka kuulama seda, mis nendest tuli.. väljasttulev heli oli aga kõva (mitmeid kordi oli võimendus üle 1kW per kanal.) ja sellepärast pidin kõrvakate nivoo põhja keerama, tegelikkuses oleks aga see heli nii kõva olnud, et kõrvad poleks kaua vastu pidanud, toas vaikuses max 10 min.. peod aga kestsid 3-4 tundi.. siiamaani ei taha kõrvad väga vaikseid helisid kuulda...
teine asi.. bass.. käisin korra kunagi tartus streetrave'il (nüüdne freedom parade), viimastel aastatel on olnud ok, aga aastal 99 oli lava (tookord oli siis postimaja pool) niimoodi ehitatud ja võimandatud, et isegi 25m kaugusel lavast (ma olin lavast nii kaugel) käis bass kerest läbi (eriti reggae-setil), jube lausa.. terve järgmine päev kopsud ja neerud valutasid.. see, kes on seisnud vana dekoltee põrandakõlarite (3x1,8kW turbosoundi bassikad per kõlar) ees, teab mis tunne on, kui bass "läheb sinust läbi".. umbes sama tunne...
mõistlikul kuulamisel ei tapa ta midagi, liigne bass rikub ainult helipilti (mina näiteks ressiivril "bass boost" nuppu all ei hoia, kõllid annavad ise piisavalt)..
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Propeller
15.01.2003 00:36:40
seda lugu ma tean kord olin diskol, see oli disko algus ja dj proovis veel sedamed ma seisin kõlarile väga lähedal ja dj otsustas bassi proovida, mul oli selline tunne nagu oleks keegi jala läbi mu rindkere löönud hinge lõi kinni ja ma rabelesin tykk aega enne kui normaalse rytmi tagasi sain
nunnu
15.01.2003 02:20:41
Propeller kirjutas: |
seda lugu ma tean kord olin diskol, see oli disko algus ja dj proovis veel sedamed ma seisin kõlarile väga lähedal ja dj otsustas bassi proovida, mul oli selline tunne nagu oleks keegi jala läbi mu rindkere löönud hinge lõi kinni ja ma rabelesin tykk aega enne kui normaalse rytmi tagasi sain |
Ega jah HinnaVaatluse rahvas on suht tark ja selle pärast diskodel ei käigi
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
dvd vader
15.01.2003 02:53:49
See on nüüd siin niisama helijutt, aga igatahes kui avati Coca-Cola Plaza, siis oli neil alguses ikka täiega heli panges. Oi kui panges! Või ütleme nii, et heli ei olnud panges, aga töötajad ei osanud tehnikaga ümber käia.
Ma käisin seanssidel ainult saalis nr. 1 ja seal oli mõnikord kohe filmi ajal kuulda kui mingi m*lakas kruttis filmi ajal heli. Ja kõige retsim oli selline värk, et sai kuidagi lülitada "süsteemi" nii, et kas heli tuleb normaalselt, nagu peaks tulema (kõigist kõlaritest just nii nagu on ette nähtud) või tuleb heli ainult ekraanipoolsetest kõlaritest. aga eriline kamm oli selle viimase variandi juures see, et sel juhul heli miskipärast võimendus vastikult ja näiteks plahvatuse asemel, kus peaks tagumistest saali kõlaritest tulema igasugu muud helid, kostus lihtsalt selline kohutav müra esimestest kõlaritest, et kõrvad hakkasid s*tavett jooksma, veel rohkem hakkasid kõrvad jooksma, kui mingid vennad vehkisid filmis mõõkadega ja need omavahel kokku kolksusid. (nagu keegi taoks kuvaldaga kõrva ääres väikest helisevat kastrulikaant või trianglit, vaat selline vastik heli)
Mäletan selgesti, et mingi idikas töötaja jättis selle eesmiste kõlarite variandi terveks "the mummy" filmiks peale. oo bljaad... mul kõrvad olid kolm nädalat haiged ja valutasid. milliseid kauneid kirju sai siis MPDE-le kirjutatud...
õnneks nüüd tunduvad asjad heli osas korras olevat. (kahjuks on nüüd aga pildi kvaliteet alla igasugust arvestust. Sõrmuste isanda ajal olid mingid kaks imelikku vertikaalset joont üle terve ekraani näiteks üsna pikalt, igasugu soditükkidest ja niidijuppidest ekraani servades rääkimata)
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Propeller
15.01.2003 10:05:22
Tuppa pole subwooferit vaja autos võiks olla
Andium
15.01.2003 17:38:31
dvd vader kirjutas: |
Kas sa kunagi rahul oled ka millegagi. Kõrval kõlaritest tuleb ainult kõrghelid, vähemalt peaks nii olema. Kõik rääkimine ja bass tuleb sdendi tagant. Siis ära käi seal kui ei meeldi. Kosmos on ka olemas ja samas ka Sõprus. Võid nendes käia.
Mis sa siis mõtlesid kui avatakse ning esimest korda on et siis kohe tipp topp korras. Mehed polnud sellist kaaderdust ennem näinud ning alati esimest korda läheb aiataha.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rasm007
15.01.2003 17:47:56
Ega see subwoofer sul kodus nüüd nii ull ka pole! Mine käi veidike kuskil klubides või konsertidel siis võtab kõrva ikke õhtuks kumisema! Või hakka elukutseliseks dj-x see võtab ka ikke peris kurdiks.........
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Plin500
HV piljardihai
15.01.2003 17:53:29
tsitaat: |
Ei tea...käisin eelmine aasta ka FP'l ning sealse pealava tümpsu vaevalt annab võrrelda Deci vana kõlaritega (kuigi vanasti sai ikka päris palju decoltsis käidud ning "seest" käis ta läbi küll). Endal on kodus 2xS90 ning Sony ressiiver ning niipalju kui naaber on mölisemas käind, tundub et see ikka hakkab kahjustama teatuid rakke vms. (närve kindlasti) Tean isegi sellist juhust, kus pidu pandi kaks ööpäeva järjest ning mingi 80-90a vanamutt (naaber) viskas varbad püsti peale seda läbu ...nii et...
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
zekon
15.01.2003 17:55:26
Mehed mis te jamate kõrvakuulmisega................................................kirjutada saab ju ikka
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ihvike
15.01.2003 18:02:12
No minu meelest igatahes on kah CC-Plazas küllaltki rämps heli (keskmised/kõrged ülevõimendatud ja bass kolisev ja ilma sügavuseta).
Aga Kosmoses oli igatahes korraliku tehnika algusaegadel üsnagi norm kui mitte eeskujulik saund. Sinna pole aga ammu sattunud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
siim499
18.01.2003 17:04:24
Selles teemas võiks keegi päris asjatundja ka kaasa rääkida, muidu võime endale ainult ette kujutada(mida keegi kusagilt lugenud/kuulnud on)
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
anti555
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
idikas
18.01.2003 23:57:05
totuke kirjutas: |
haige jutt tel mul küll jumala poh mida see woofer teema ka kuulan ikak edasi |
Ilmselt on supakas klaverile liialt lähedal olnud või emakeel koolis segamini aetud.
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ihvike
19.01.2003 04:31:19
Asjatundja ütleb: kõik, mida on liiga palju, ei ole hea. Sobival tugevusel normaalse sageduskarakteristikuga heli ei riku kindlasti tervist.
12 |
19.01.2003 23:58:30
woofer kiirendab ajurakkude suremist 1000x normaalsest, ja mis me kõrvadest räägime, praegult on võimalik omale kuuldeaparaadid osta
Aga resonants(kumin) see on rõve, saate aru mul võtab silmad vesiseks kui kuskil 35Hz juures subbar võbisema hakkab siis on küll selline tunne, et pea plahvatab otsas |
oot sa võiksid nüüd mingid lingid ka selle woofri värgi kohta anda, et asi ei paistaks niisama lahmisena ja teiste hirmutamisena, mille peale targemad kõhutäie naerda saavad...
loomulikult kõvasti kuulamine pole kasulik...teine on see magnetväli...nujah su juttus on selle woofri koha pealt mingi point sees, sest üldiselt mida suurem magnet seda suurem magnetväli...aga see ajurakkude suremine...nujah see selgitaks miks osad lauljad nii lollid on
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
ihvike
20.01.2003 01:16:50
Magic kirjutas: |
...nujah see selgitaks miks osad lauljad nii lollid on  |
See nüüd on suht tõestamata , aga päris paljudel tuntud lauljatel/muusikutel igatahes on kõrvadega probleeme küll. Millest võib ilusti järeldada, et liiga kaua ja liiga kõvasti on kahjulik.
Eriti kahjulik on kusjuures kõrvaklappidega kauaaegne kõvasti kuulamine, kuna heli otse kõrva suundub.
12 |
Plin500
HV piljardihai
20.01.2003 13:32:09
tsitaat: |
Nii ta on, endal ka mingid klapid, ainult vasakpoolne klapp käib, on saadud mitu aastat nendega kuulatud ning käisin nüüd kõrvadega arsti juures ning selgus, et ei kuule enam vasaku kõrvaga 30db juures madalaid helisid
76 |
dvd vader
20.01.2003 16:09:32
tsitaat: |
ja mida kõrvaarst selle avastuse puhul siis ette võttis? kirjutas mingeid tablette välja?
sellist asja vist ravida ei saa? või saab?
6 :: |
7 :: |
51 |
HDvurle
HV pensionär
20.01.2003 16:16:19
Vahelihase lööb paigast ära naksti.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Plin500
HV piljardihai
20.01.2003 18:01:41
ei no arvata on, et seda ravida ei saa, soovitati lihtsalt edaspidi kõrvu rohkem hoida.
76 |
HK
29.01.2003 18:32:28
minu seisukoht on sellline et kuna üks kord elame siis tuleb mingit asja ikka täiega nautida, mitte kuulata mingist odavast krappist sahisevad häält. Vanaduses nagunii kurt ja tumm, niiet vahet pole.
Praegast ei tohiks siis arvuti taga ka kaua olla sest võibn pimedaks jääda.... aga kunagi nagunii jääd, niiet...
Ise ostsin igatahes eile 600 w woofri ära , homme hakkan kasti tegema, ja ülehomme tümakat kuulama
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
