iguaan
21.01.2006 00:52:16
| ~90% peaks olema vesi.(kuskilt lugenud/kuulnud)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Revage
21.01.2006 14:21:22
sai kah külma ilma kastutatud ja natuke klokitud
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=65697
max mis sain 8)
spi1m , win tweakimatta . oleks tunduvalt parema tulemuse saand kui peentiminguid näppida.
system , torus jää (tavaline ) ja aken lahti mod.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
mcaff
21.01.2006 15:51:56
aga sul rõdu või garaasi ei ole viid, siina siis paned ma ei tea mis teeb hästi kylmaks ja ära ei sula nt: viin siis peaks tempi veel alla lööma aga igatahes päris hea tulemus saadud
104 |
thebull
22.01.2006 15:30:57
Mul on AMD64 3200+@2000MHz (Newcastle), inbox jahutus on peal(stock) ja tekkis tahtmine seda klokkida...
mind huvitab kui palju sellest v2lja saab pigistada, sest ma tõstsin BIOS'ist FSB 200'lt 210'le, siis asi veel toimis, aga nii kui tõstan selle üle 210´e(kasvõi 211) jääb ta boot skriinile pidama ja üles ei buudi... kas siis 2100MHz ongi siis max. mis tast võtta saab ?
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
crypto
22.01.2006 15:42:27
| thebull kirjutas: |
mind huvitab kui palju sellest v2lja saab pigistada, sest ma tõstsin BIOS'ist FSB 200'lt 210'le, siis asi veel toimis, aga nii kui tõstan selle üle 210´e(kasvõi 211) jääb ta boot skriinile pidama ja üles ei buudi... kas siis 2100MHz ongi siis max. mis tast võtta saab ?  |
Njah, ega asi nii lihtsalt ei käigi, sa pead seal talle veel volte juurde andma, siis läheb jälle natuke kaugemale, lisaks veel pead mälude kiirust alla võtma, sest muidu ta läheb 1:1-le fsb-ga kaasa ja siis muutuvad mälud juba ebastabiilseks jne. Tegelt on seal üldse nii palju erinevaid tegureid, mida kõike pead jälgima.
Siin on muidu üks link, millest võib kasu olla( kui inglise keelt oskad): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele
Ja loomulikulöt Google aitab alati 8)
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Jorsik
22.01.2006 16:01:56
Küsimus: kas teil chipset ei lähe kuumaks? Mu DFI nf4 ultra-d chipset on 260 fsb peal 50 kraadi ringis idles 3000 rpm peal ja PWMIC ka läheb üle 50 loadis..
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
crypto
22.01.2006 16:06:30
| Jorsik kirjutas: |
Küsimus: kas teil chipset ei lähe kuumaks? Mu DFI nf4 ultra-d chipset on 260 fsb peal 50 kraadi ringis idles 3000 rpm peal ja PWMIC ka läheb üle 50 loadis..  |
Mul on 290 fsb peal seal ~40 kanti idle, aga see eest on mul ka passiivjahutus
37 |
thebull
22.01.2006 16:12:56
| crypto kirjutas: |
okei saan aru, et peab RAM'iga ka siis vaeva nägema, aga kas ka videol pean midagi muutma ? või videot ei pea näppima kui FSB´d tõstan?
Jorsik
22.01.2006 16:15:18
| Mul ei anna passiivi sinna panna ega isegi suuremat radikat sest see kuradi 6800GS on nii pikk kaart et mõlemas slotis ulatub chipseti peale. Aga miks mu chipset siis nii kuumaks läheb? Panin radika AS5-ga peale ometi..
29 |
silver010
22.01.2006 16:15:18
| videokaardil on jah eraldi seisvad settingud, ja vaata seda ka et agp/pci-e siin kaasa ei läeks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
crypto
22.01.2006 16:17:09
| Jorsik kirjutas: |
| Mul ei anna passiivi sinna panna ega isegi suuremat radikat sest see kuradi 6800GS on nii pikk kaart et mõlemas slotis ulatub chipseti peale. Aga miks mu chipset siis nii kuumaks läheb? Panin radika AS5-ga peale ometi.. |
Mul ka graafika nii suur, et ulatub sinna peale, aga ma ehitasin nii, et kaardi jaoks süvend tehtud, aandis ikka lukkseppa tunnis saagida ja viilida 8)
37 |
thebull
22.01.2006 16:33:09
| thebull kirjutas: |
kas mu mäludel (4x PC-3200 DDR400 512MB) võib tekkida probleeme kui jätan CPU clocki 210´e peale jooksma, ehk siis mälude kiirus tõuseb 420MHz peale? äkki see mälude 420MHz (400MHz asemel) ei ole veel nii suur, et mälud kõrbeks või arvut pange paneks vms ?
Cyberlord
22.01.2006 16:36:23
| thebull kirjutas: |
| thebull kirjutas: |
kas mu mäludel (4x PC-3200 DDR400 512MB) võib tekkida probleeme kui jätan CPU clocki 210´e peale jooksma, ehk siis mälude kiirus tõuseb 420MHz peale? äkki see mälude 420MHz (400MHz asemel) ei ole veel nii suur, et mälud kõrbeks või arvut pange paneks vms ? |
Saatsin sulle https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele alguse saanud tõlgitud versiooni ps peale.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
thebull
22.01.2006 16:46:19
sain kätte ja tänan sind, aga seal ei ole seda kirjas, kas PC-3200 DDR400 mäludele teeb see palju liiga kui jooksutada neid 400MHz(algne kiirus) asemel 420MHz peal(kui mul FSB on 210)
sain aru, et kui seda FSB´d liiga palju tõsta, keerab see arvatavasti mälud pekki, kui mälude kiirust ei vähenda, aga äkki 20MHz lisa ei tee talle liiga
crypto
22.01.2006 16:54:53
| thebull kirjutas: |
sain aru, et kui seda FSB´d liiga palju tõsta, keerab see arvatavasti mälud pekki, kui mälude kiirust ei vähenda, aga äkki 20MHz lisa ei tee talle liiga |
See 210 küll ei tohiks mõjutada, mul kunagi jooksid apaceri pc3200 mälud kenasti ka 220fsb peal
Ise olen harjunud nii tegema, et kõigepealt leian cpu max stabiilse klokki( mälude devider 1:2le, ehk mälud 100MHz peale) ja kui saan max prosest, siis hakkan mälusid klokkima, st võtan kordaja väiksemaks ja hakkan sfb-d tõstma ja timmingui näppima, siis hiljem arvutan ja vaatan kõige optimaalsema vahekorra välja
37 |
thebull
22.01.2006 17:11:11
| crypto kirjutas: |
Ise olen harjunud nii tegema, et kõigepealt leian cpu max stabiilse klokki( mälude devider 1:2le, ehk mälud 100MHz peale) ja kui saan max prosest, siis hakkan mälusid klokkima, st võtan kordaja väiksemaks ja hakkan sfb-d tõstma ja timmingui näppima, siis hiljem arvutan ja vaatan kõige optimaalsema vahekorra välja |
nojah, ma jätan FSB esialgu 210´e peale, varsti muretsen prosele, mäludele ja ka videole paremad jahutid ja siis hakkan edasi punnima
tolm
23.01.2006 11:10:41
ma saan oma kingstoni pulga kätte siis saab ehk sünkis jooksutada prose, saab ise kah klokkima veits hakata kuigi mingi chiefteci vms parem toide peaks muretsema, dno kaua see codeke veel vastu peab selle asja juures.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
tomz
23.01.2006 18:30:49
sai siis zalamani videoka mälu jahutus ja chipseti jahutus, need sinised, ära ostetud.
küsiks siis.
chipseti jahutuse talla lihvimine ei anna ilmselt mingit efekti või tasuk korra 2000 paberiga üle lasta? ja kas see kaasas olev pasta ajab ka asja ära või raiskan AS5'te?
teiseks see pilt, kus näita kuhu need mofseti jahutused panna. ehk keegi epoxi omanik annab nõu ja kuhu veel panna tarvis, sest neid lausa 8tk. ei viitsi ise näpuga küll taga ajada, mis läheb ja mis ei lähe kuumaks.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Tbit
23.01.2006 18:34:08
need suured mosfet prose socketi ja i/o paneeli vahel ning vaata mälu ümbruses mis kivid lähevad kuumaks kui näiteks superpi käib, põhiline loogika siis.
lihvimine on selline et kui ta sile siis pole vaja asju katki parandada, ja kui as5 on siis ikka seda et asi võimalikult efektiivselt töötaks, muidugi see silikoon löga ajab ka asja ära
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Sponge
23.01.2006 20:50:57
| no mul DFI ja seal all oli NÄTS... panin AS5 , kinnine korpus 2,6 k rmp ja load 47 , mina olen rahul
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
tomz
23.01.2006 21:42:24
emaplaadi chipseti sensor või kes teab mis tundub aiateibaid mul näitavat. Originaal jahutus, originaal pasta ja temp on hetkel idles 30C. radikat katsudes ütleks, et rohkem. ehk keegi sama platega jagab sesuhtes kogemusi.
hetkel lasen fullloadi teha ja temp chipil ei tõuse everesti andmetel, kuigi radikas nagu kuumeneks :S
NorthB
23.01.2006 23:56:25
Vaata chipi tempi biosest, tavaliselt sealt ei valeta..
Endal ka plaanis hakata kas Freezerit või zalmani modifitseerima..
10 |
puff
24.01.2006 10:01:53
| tomz kirjutas: |
hetkel lasen fullloadi teha ja temp chipil ei tõuse everesti andmetel, kuigi radikas nagu kuumeneks :S |
Sama MoBo minulgi, chipseti temp. jääb samuti sinna 30c (idle'es) ~35c kanti (full load'is). Käega pole otseselt kallale läinud, nii et reaalsest temperatuurist pole õrna aimugi...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
MaitK
24.01.2006 12:16:09
| puff kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Sama MoBo minulgi, chipseti temp. jääb samuti sinna 30c (idle'es) ~35c kanti (full load'is). Käega pole otseselt kallale läinud, nii et reaalsest temperatuurist pole õrna aimugi...  |
Mul ka sama mobo, ja mul näitab everest, et motherboard samuti 35c kanti natuke alla seda isegi.
tomz
24.01.2006 15:19:19
| NorthB kirjutas: |
Endal ka plaanis hakata kas Freezerit või zalmani modifitseerima.. |
biosis näitab sama. eks siis tuleb uskuda. panen täna/homme passiivi peale ja vaatan, mis siis saab.
