iguaan
21.01.2006 01:52:16
| ~90% peaks olema vesi.(kuskilt lugenud/kuulnud)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Revage
21.01.2006 15:21:22
sai kah külma ilma kastutatud ja natuke klokitud
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=65697
max mis sain 8)
spi1m , win tweakimatta . oleks tunduvalt parema tulemuse saand kui peentiminguid näppida.
system , torus jää (tavaline ) ja aken lahti mod.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
mcaff
21.01.2006 16:51:56
aga sul rõdu või garaasi ei ole viid, siina siis paned ma ei tea mis teeb hästi kylmaks ja ära ei sula nt: viin siis peaks tempi veel alla lööma aga igatahes päris hea tulemus saadud
104 |
thebull
22.01.2006 16:30:57
Mul on AMD64 3200+@2000MHz (Newcastle), inbox jahutus on peal(stock) ja tekkis tahtmine seda klokkida...
mind huvitab kui palju sellest v2lja saab pigistada, sest ma tõstsin BIOS'ist FSB 200'lt 210'le, siis asi veel toimis, aga nii kui tõstan selle üle 210´e(kasvõi 211) jääb ta boot skriinile pidama ja üles ei buudi... kas siis 2100MHz ongi siis max. mis tast võtta saab ?
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
crypto
22.01.2006 16:42:27
| thebull kirjutas: |
mind huvitab kui palju sellest v2lja saab pigistada, sest ma tõstsin BIOS'ist FSB 200'lt 210'le, siis asi veel toimis, aga nii kui tõstan selle üle 210´e(kasvõi 211) jääb ta boot skriinile pidama ja üles ei buudi... kas siis 2100MHz ongi siis max. mis tast võtta saab ?  |
Njah, ega asi nii lihtsalt ei käigi, sa pead seal talle veel volte juurde andma, siis läheb jälle natuke kaugemale, lisaks veel pead mälude kiirust alla võtma, sest muidu ta läheb 1:1-le fsb-ga kaasa ja siis muutuvad mälud juba ebastabiilseks jne. Tegelt on seal üldse nii palju erinevaid tegureid, mida kõike pead jälgima.
Siin on muidu üks link, millest võib kasu olla( kui inglise keelt oskad): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele
Ja loomulikulöt Google aitab alati 8)
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Jorsik
22.01.2006 17:01:56
Küsimus: kas teil chipset ei lähe kuumaks? Mu DFI nf4 ultra-d chipset on 260 fsb peal 50 kraadi ringis idles 3000 rpm peal ja PWMIC ka läheb üle 50 loadis..
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
crypto
22.01.2006 17:06:30
| Jorsik kirjutas: |
Küsimus: kas teil chipset ei lähe kuumaks? Mu DFI nf4 ultra-d chipset on 260 fsb peal 50 kraadi ringis idles 3000 rpm peal ja PWMIC ka läheb üle 50 loadis..  |
Mul on 290 fsb peal seal ~40 kanti idle, aga see eest on mul ka passiivjahutus
37 |
thebull
22.01.2006 17:12:56
| crypto kirjutas: |
okei saan aru, et peab RAM'iga ka siis vaeva nägema, aga kas ka videol pean midagi muutma ? või videot ei pea näppima kui FSB´d tõstan?
Jorsik
22.01.2006 17:15:18
| Mul ei anna passiivi sinna panna ega isegi suuremat radikat sest see kuradi 6800GS on nii pikk kaart et mõlemas slotis ulatub chipseti peale. Aga miks mu chipset siis nii kuumaks läheb? Panin radika AS5-ga peale ometi..
29 |
silver010
22.01.2006 17:15:18
| videokaardil on jah eraldi seisvad settingud, ja vaata seda ka et agp/pci-e siin kaasa ei läeks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
crypto
22.01.2006 17:17:09
| Jorsik kirjutas: |
| Mul ei anna passiivi sinna panna ega isegi suuremat radikat sest see kuradi 6800GS on nii pikk kaart et mõlemas slotis ulatub chipseti peale. Aga miks mu chipset siis nii kuumaks läheb? Panin radika AS5-ga peale ometi.. |
Mul ka graafika nii suur, et ulatub sinna peale, aga ma ehitasin nii, et kaardi jaoks süvend tehtud, aandis ikka lukkseppa tunnis saagida ja viilida 8)
37 |
thebull
22.01.2006 17:33:09
| thebull kirjutas: |
kas mu mäludel (4x PC-3200 DDR400 512MB) võib tekkida probleeme kui jätan CPU clocki 210´e peale jooksma, ehk siis mälude kiirus tõuseb 420MHz peale? äkki see mälude 420MHz (400MHz asemel) ei ole veel nii suur, et mälud kõrbeks või arvut pange paneks vms ?
Cyberlord
22.01.2006 17:36:23
| thebull kirjutas: |
| thebull kirjutas: |
kas mu mäludel (4x PC-3200 DDR400 512MB) võib tekkida probleeme kui jätan CPU clocki 210´e peale jooksma, ehk siis mälude kiirus tõuseb 420MHz peale? äkki see mälude 420MHz (400MHz asemel) ei ole veel nii suur, et mälud kõrbeks või arvut pange paneks vms ? |
Saatsin sulle https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele alguse saanud tõlgitud versiooni ps peale.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
thebull
22.01.2006 17:46:19
sain kätte ja tänan sind, aga seal ei ole seda kirjas, kas PC-3200 DDR400 mäludele teeb see palju liiga kui jooksutada neid 400MHz(algne kiirus) asemel 420MHz peal(kui mul FSB on 210)
sain aru, et kui seda FSB´d liiga palju tõsta, keerab see arvatavasti mälud pekki, kui mälude kiirust ei vähenda, aga äkki 20MHz lisa ei tee talle liiga
crypto
22.01.2006 17:54:53
| thebull kirjutas: |
sain aru, et kui seda FSB´d liiga palju tõsta, keerab see arvatavasti mälud pekki, kui mälude kiirust ei vähenda, aga äkki 20MHz lisa ei tee talle liiga |
See 210 küll ei tohiks mõjutada, mul kunagi jooksid apaceri pc3200 mälud kenasti ka 220fsb peal
Ise olen harjunud nii tegema, et kõigepealt leian cpu max stabiilse klokki( mälude devider 1:2le, ehk mälud 100MHz peale) ja kui saan max prosest, siis hakkan mälusid klokkima, st võtan kordaja väiksemaks ja hakkan sfb-d tõstma ja timmingui näppima, siis hiljem arvutan ja vaatan kõige optimaalsema vahekorra välja
37 |
thebull
22.01.2006 18:11:11
| crypto kirjutas: |
Ise olen harjunud nii tegema, et kõigepealt leian cpu max stabiilse klokki( mälude devider 1:2le, ehk mälud 100MHz peale) ja kui saan max prosest, siis hakkan mälusid klokkima, st võtan kordaja väiksemaks ja hakkan sfb-d tõstma ja timmingui näppima, siis hiljem arvutan ja vaatan kõige optimaalsema vahekorra välja |
nojah, ma jätan FSB esialgu 210´e peale, varsti muretsen prosele, mäludele ja ka videole paremad jahutid ja siis hakkan edasi punnima
tolm
23.01.2006 12:10:41
ma saan oma kingstoni pulga kätte siis saab ehk sünkis jooksutada prose, saab ise kah klokkima veits hakata kuigi mingi chiefteci vms parem toide peaks muretsema, dno kaua see codeke veel vastu peab selle asja juures.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
tomz
23.01.2006 19:30:49
sai siis zalamani videoka mälu jahutus ja chipseti jahutus, need sinised, ära ostetud.
küsiks siis.
chipseti jahutuse talla lihvimine ei anna ilmselt mingit efekti või tasuk korra 2000 paberiga üle lasta? ja kas see kaasas olev pasta ajab ka asja ära või raiskan AS5'te?
teiseks see pilt, kus näita kuhu need mofseti jahutused panna. ehk keegi epoxi omanik annab nõu ja kuhu veel panna tarvis, sest neid lausa 8tk. ei viitsi ise näpuga küll taga ajada, mis läheb ja mis ei lähe kuumaks.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Tbit
23.01.2006 19:34:08
need suured mosfet prose socketi ja i/o paneeli vahel ning vaata mälu ümbruses mis kivid lähevad kuumaks kui näiteks superpi käib, põhiline loogika siis.
lihvimine on selline et kui ta sile siis pole vaja asju katki parandada, ja kui as5 on siis ikka seda et asi võimalikult efektiivselt töötaks, muidugi see silikoon löga ajab ka asja ära
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Sponge
23.01.2006 21:50:57
| no mul DFI ja seal all oli NÄTS... panin AS5 , kinnine korpus 2,6 k rmp ja load 47 , mina olen rahul
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
tomz
23.01.2006 22:42:24
emaplaadi chipseti sensor või kes teab mis tundub aiateibaid mul näitavat. Originaal jahutus, originaal pasta ja temp on hetkel idles 30C. radikat katsudes ütleks, et rohkem. ehk keegi sama platega jagab sesuhtes kogemusi.
hetkel lasen fullloadi teha ja temp chipil ei tõuse everesti andmetel, kuigi radikas nagu kuumeneks :S
NorthB
24.01.2006 00:56:25
Vaata chipi tempi biosest, tavaliselt sealt ei valeta..
Endal ka plaanis hakata kas Freezerit või zalmani modifitseerima..
10 |
puff
24.01.2006 11:01:53
| tomz kirjutas: |
hetkel lasen fullloadi teha ja temp chipil ei tõuse everesti andmetel, kuigi radikas nagu kuumeneks :S |
Sama MoBo minulgi, chipseti temp. jääb samuti sinna 30c (idle'es) ~35c kanti (full load'is). Käega pole otseselt kallale läinud, nii et reaalsest temperatuurist pole õrna aimugi...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
MaitK
24.01.2006 13:16:09
| puff kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Sama MoBo minulgi, chipseti temp. jääb samuti sinna 30c (idle'es) ~35c kanti (full load'is). Käega pole otseselt kallale läinud, nii et reaalsest temperatuurist pole õrna aimugi...  |
Mul ka sama mobo, ja mul näitab everest, et motherboard samuti 35c kanti natuke alla seda isegi.
tomz
24.01.2006 16:19:19
| NorthB kirjutas: |
Endal ka plaanis hakata kas Freezerit või zalmani modifitseerima.. |
biosis näitab sama. eks siis tuleb uskuda. panen täna/homme passiivi peale ja vaatan, mis siis saab.
Mihkel.
24.01.2006 23:27:22
| koputaja kirjutas: |
| puff kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Mul ka sama mobo, ja mul näitab everest, et motherboard samuti 35c kanti natuke alla seda isegi. |
Mul peaaegu sama (ilma firewireta) ja chipseti temp on alla 30'e. (mul see väike mölisev epoxi ventikas seal veel.:p)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tomz
25.01.2006 13:09:50
kehv pilt, üldiselt otsi voolukividest parem pilt ja ka clockgenist.
Vaata mõne teise plaadi pilte ja siis peaks vähesegi tehnilise taiplikuse juures asi selge olema... üldiselt ttundub, et epoxil suht kehv sinna midagi aretada.
201 |
robin
25.01.2006 17:38:32
| mina panin sinna need radikad.. mõned jäid üle ka.. nendele ei leidnud kohta..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
weedstone
25.01.2006 18:13:08
ma toppisin enamjaolt kõik need kohad täis mis pildil näidatud olid mis platega kaasa tuli ja ülejäänud toppisin videokardi mälude peale
124 |
puff
25.01.2006 18:58:15
| weedstone kirjutas: |
| ma toppisin enamjaolt kõik need kohad täis mis pildil näidatud olid mis platega kaasa tuli ja ülejäänud toppisin videokardi mälude peale |
Ostsin emaplaadi kasutatuna, eelmine omanik oli need mini-radikad samuti prose socketi kõrval asuvatele mosfettidele pannud, ise oleksin kõigi eelduste kohaselt sama teinud
22 |
MaitK
25.01.2006 20:21:13
Mul polegi mingeid mini-radikaid kaasas asjaga, vähemalt ise ei pidanud küll kuhugi miskit aretama. ja ema peal ka pole miskit! Hmmm
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
robin
25.01.2006 20:41:59
| oled sa ikka kindel, et sul on 9npa+ ultra? kõigi epoxitega polegi neid kaasas..
51 |
tomz
25.01.2006 21:22:01
no panin selle zalamani passiivi peale nüüd. esiteks ei saanud nätsu ära, jäi seda natuke vahele :S, eks see viga saab varsti parandatud.
teine asi on see, et biosis ja igalpool näitab 32C aga näpp vastu pannes hakkab kärmelt kõrvetama :S? milles jama
edit: kui 80x80 venti 5v peal peale puhuma panen, siis ei kõrveta kuid tempid ka ei muutu :S
Tbit
25.01.2006 21:52:01
ilmselt sensori viga siis, sams kui süsteem stabiilne pole eriti mõtet selle parast tõmmelda ka
230 |
iguaan
25.01.2006 23:15:10
| bios updeit tehtud?
72 |
tomz
26.01.2006 00:07:27
09/14/05... ehk tõesti update aitab.
kas epoxil on uute platede tarvis ka mingi winis biosi peale laskmise proge? mul flopyd juba ammu maha kantud
iguaan
72 |
vlat
26.01.2006 13:34:58
| Tekkis selline küsimus, millist oleks kasulikum osta klokkamiseks kas athlon 64 3200 E4 või sis E6???
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Evil
Hull
26.01.2006 15:01:10
| vlat kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, millist oleks kasulikum osta klokkamiseks kas athlon 64 3200 E4 või sis E6??? |
E4
202 |
Nickelby
26.01.2006 15:12:06
OT: Kas keegi tänapäeval protsessorit default sagedustel kah veel kasutab?
_________________ Have A nice Day! |
102 |
Anti
26.01.2006 15:15:29
| Nickelby kirjutas: |
OT: Kas keegi tänapäeval protsessorit default sagedustel kah veel kasutab?  |
enamus kasutab
240 |
MarekSäde
26.01.2006 15:53:59
| velzatis kirjutas: |
enamus kasutab |
Mitte selle foorumi teema huvilised
66 |
Anti
26.01.2006 16:08:20
| Linnapea kirjutas: |
enamus kasutab |
Mitte selle foorumi teema huvilised  |
selle konkreetse foorumi kõige tihedamad postitajad loomulikult mitte 8)
240 |
raido357
26.01.2006 21:39:16
| Eks kes vähegi asja tunneb, ega see ikka ei jooksuta küll. Miks hoida defauldis kui töötaks ka palju kiiremini, ja stabiilselt ? Nii või naa asi vananeb ruttu..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
BluE-LaBeL
26.01.2006 23:13:21
tähendab, küsimus selline...kellasin oma proset natuke...et siis 2.2-lt 2.4-le...benchmark langes...miks?
MarekSäde
26.01.2006 23:48:52
| BluE-LaBeL kirjutas: |
tähendab, küsimus selline...kellasin oma proset natuke...et siis 2.2-lt 2.4-le...benchmark langes...miks?  |
mis bench? ja mis sa veel peale kellamise tegid?
66 |
BluE-LaBeL
27.01.2006 00:19:42
no põhim. ei teindki midagi...a äkki võib asi selles olla et mälud panin 5/6 jooksma?
3D mark 01
silver010
27.01.2006 00:43:12
hmm, nu kui mälukiirus on varasemast märgatavalt madalam, võibki see põhjuseks olla
42 |
chill
