uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 133, 134, 135  järgmine
iguaan
iguaan
sõnum 21.01.2006 01:52:16 vasta tsitaadiga
~90% peaks olema vesi.(kuskilt lugenud/kuulnud)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Revage
Keelatud avatar
sõnum 21.01.2006 15:21:22 vasta tsitaadiga
sai kah külma ilma kastutatud ja natuke klokitud
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=65697
max mis sain 8)
spi1m , win tweakimatta . oleks tunduvalt parema tulemuse saand kui peentiminguid näppida.
system , torus jää (tavaline ) ja aken lahti mod.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
mcaff
mcaff
sõnum 21.01.2006 16:51:56 vasta tsitaadiga
aga sul rõdu või garaasi ei ole viid, siina siis paned ma ei tea mis teeb hästi kylmaks ja ära ei sula nt: viin siis peaks tempi veel alla lööma aga igatahes päris hea tulemus saadud icon_razz1.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
thebull
thebull
sõnum 22.01.2006 16:30:57 vasta tsitaadiga
Mul on AMD64 3200+@2000MHz (Newcastle), inbox jahutus on peal(stock) ja tekkis tahtmine seda klokkida...
mind huvitab kui palju sellest v2lja saab pigistada, sest ma tõstsin BIOS'ist FSB 200'lt 210'le, siis asi veel toimis, aga nii kui tõstan selle üle 210´e(kasvõi 211) jääb ta boot skriinile pidama ja üles ei buudi... kas siis 2100MHz ongi siis max. mis tast võtta saab ? icon_sad.gif
Salamander
crypto
crypto
sõnum 22.01.2006 16:42:27 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
Njah, ega asi nii lihtsalt ei käigi, sa pead seal talle veel volte juurde andma, siis läheb jälle natuke kaugemale, lisaks veel pead mälude kiirust alla võtma, sest muidu ta läheb 1:1-le fsb-ga kaasa ja siis muutuvad mälud juba ebastabiilseks jne. Tegelt on seal üldse nii palju erinevaid tegureid, mida kõike pead jälgima.
Siin on muidu üks link, millest võib kasu olla( kui inglise keelt oskad): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele
Ja loomulikulöt Google aitab alati 8)
61. Logistikapataljoni võitleja
Jorsik
Jorsik
sõnum 22.01.2006 17:01:56 vasta tsitaadiga
Küsimus: kas teil chipset ei lähe kuumaks? Mu DFI nf4 ultra-d chipset on 260 fsb peal 50 kraadi ringis idles 3000 rpm peal ja PWMIC ka läheb üle 50 loadis.. icon_confused.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
crypto
crypto
sõnum 22.01.2006 17:06:30 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Mul on 290 fsb peal seal ~40 kanti idle, aga see eest on mul ka passiivjahutus icon_rolleyes.gif
thebull
thebull
sõnum 22.01.2006 17:12:56 vasta tsitaadiga
crypto kirjutas:
okei saan aru, et peab RAM'iga ka siis vaeva nägema, aga kas ka videol pean midagi muutma ? või videot ei pea näppima kui FSB´d tõstan?
Salamander
Jorsik
Jorsik
sõnum 22.01.2006 17:15:18 vasta tsitaadiga
Mul ei anna passiivi sinna panna ega isegi suuremat radikat sest see kuradi 6800GS on nii pikk kaart et mõlemas slotis ulatub chipseti peale. Aga miks mu chipset siis nii kuumaks läheb? Panin radika AS5-ga peale ometi..
silver010
silver010
videokaardil on jah eraldi seisvad settingud, ja vaata seda ka et agp/pci-e siin kaasa ei läeks
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
crypto
crypto
sõnum 22.01.2006 17:17:09 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Mul ka graafika nii suur, et ulatub sinna peale, aga ma ehitasin nii, et kaardi jaoks süvend tehtud, aandis ikka lukkseppa tunnis saagida ja viilida 8)
thebull
thebull
sõnum 22.01.2006 17:33:09 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
kas mu mäludel (4x PC-3200 DDR400 512MB) võib tekkida probleeme kui jätan CPU clocki 210´e peale jooksma, ehk siis mälude kiirus tõuseb 420MHz peale? äkki see mälude 420MHz (400MHz asemel) ei ole veel nii suur, et mälud kõrbeks või arvut pange paneks vms ?
Salamander
Cyberlord
sõnum 22.01.2006 17:36:23 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
thebull kirjutas:
Saatsin sulle https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224697&highlight=algajatele alguse saanud tõlgitud versiooni ps peale.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
thebull
thebull
sõnum 22.01.2006 17:46:19 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
sain kätte ja tänan sind, aga seal ei ole seda kirjas, kas PC-3200 DDR400 mäludele teeb see palju liiga kui jooksutada neid 400MHz(algne kiirus) asemel 420MHz peal(kui mul FSB on 210)
sain aru, et kui seda FSB´d liiga palju tõsta, keerab see arvatavasti mälud pekki, kui mälude kiirust ei vähenda, aga äkki 20MHz lisa ei tee talle liiga
Salamander
crypto
crypto
sõnum 22.01.2006 17:54:53 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
Cyberlord kirjutas:
See 210 küll ei tohiks mõjutada, mul kunagi jooksid apaceri pc3200 mälud kenasti ka 220fsb peal icon_rolleyes.gif
Ise olen harjunud nii tegema, et kõigepealt leian cpu max stabiilse klokki( mälude devider 1:2le, ehk mälud 100MHz peale) ja kui saan max prosest, siis hakkan mälusid klokkima, st võtan kordaja väiksemaks ja hakkan sfb-d tõstma ja timmingui näppima, siis hiljem arvutan ja vaatan kõige optimaalsema vahekorra välja
thebull
thebull
sõnum 22.01.2006 18:11:11 vasta tsitaadiga
crypto kirjutas:
nojah, ma jätan FSB esialgu 210´e peale, varsti muretsen prosele, mäludele ja ka videole paremad jahutid ja siis hakkan edasi punnima
Salamander
tolm
tolm
sõnum 23.01.2006 12:10:41 vasta tsitaadiga
ma saan oma kingstoni pulga kätte siis saab ehk sünkis jooksutada prose, saab ise kah klokkima veits hakata icon_biggrin.gif kuigi mingi chiefteci vms parem toide peaks muretsema, dno kaua see codeke veel vastu peab selle asja juures.
tomz
tomz
sõnum 23.01.2006 19:30:49 vasta tsitaadiga
sai siis zalamani videoka mälu jahutus ja chipseti jahutus, need sinised, ära ostetud.
küsiks siis.
chipseti jahutuse talla lihvimine ei anna ilmselt mingit efekti või tasuk korra 2000 paberiga üle lasta? ja kas see kaasas olev pasta ajab ka asja ära või raiskan AS5'te?
teiseks see pilt, kus näita kuhu need mofseti jahutused panna. ehk keegi epoxi omanik annab nõu ja kuhu veel panna tarvis, sest neid lausa 8tk. ei viitsi ise näpuga küll taga ajada, mis läheb ja mis ei lähe kuumaks.
Tbit
sõnum 23.01.2006 19:34:08 vasta tsitaadiga
need suured mosfet prose socketi ja i/o paneeli vahel ning vaata mälu ümbruses mis kivid lähevad kuumaks kui näiteks superpi käib, põhiline loogika siis.
lihvimine on selline et kui ta sile siis pole vaja asju katki parandada, ja kui as5 on siis ikka seda et asi võimalikult efektiivselt töötaks, muidugi see silikoon löga ajab ka asja ära icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Sponge
Sponge
sõnum 23.01.2006 21:50:57 vasta tsitaadiga
no mul DFI ja seal all oli NÄTS... panin AS5 , kinnine korpus 2,6 k rmp ja load 47 , mina olen rahul
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
tomz
tomz
sõnum 23.01.2006 22:42:24 vasta tsitaadiga
emaplaadi chipseti sensor või kes teab mis tundub aiateibaid mul näitavat. Originaal jahutus, originaal pasta ja temp on hetkel idles 30C. radikat katsudes ütleks, et rohkem. ehk keegi sama platega jagab sesuhtes kogemusi.
hetkel lasen fullloadi teha ja temp chipil ei tõuse everesti andmetel, kuigi radikas nagu kuumeneks :S
NorthB
sõnum 24.01.2006 00:56:25 vasta tsitaadiga
Vaata chipi tempi biosest, tavaliselt sealt ei valeta..
Endal ka plaanis hakata kas Freezerit või zalmani modifitseerima..
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
puff
sõnum 24.01.2006 11:01:53 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Sama MoBo minulgi, chipseti temp. jääb samuti sinna 30c (idle'es) ~35c kanti (full load'is). Käega pole otseselt kallale läinud, nii et reaalsest temperatuurist pole õrna aimugi... icon_smile.gif
MaitK
MaitK
sõnum 24.01.2006 13:16:09 vasta tsitaadiga
puff kirjutas:
tomz kirjutas:
Mul ka sama mobo, ja mul näitab everest, et motherboard samuti 35c kanti natuke alla seda isegi.
tomz
tomz
sõnum 24.01.2006 16:19:19 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
biosis näitab sama. eks siis tuleb uskuda. panen täna/homme passiivi peale ja vaatan, mis siis saab.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.01.2006 23:27:22 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
puff kirjutas:
tomz kirjutas:
Mul peaaegu sama (ilma firewireta) ja chipseti temp on alla 30'e. (mul see väike mölisev epoxi ventikas seal veel.:p)
tomz
tomz
sõnum 25.01.2006 00:50:22 vasta tsitaadiga
Kuna siin nüüd äkki niipalju neid epoxi omanikke välja ilmus, küsiks korduvalt, kuhu keegi peale nende pildil näidatud kohtade neid pisikesi radikaid kleepinud on?
http://img354.imageshack.us/my.php?image=1110947296jrtua4xyeq113l0jh.jpg
sõnum 25.01.2006 13:09:50 vasta tsitaadiga
kehv pilt, üldiselt otsi voolukividest parem pilt ja ka clockgenist.
Vaata mõne teise plaadi pilte ja siis peaks vähesegi tehnilise taiplikuse juures asi selge olema... üldiselt ttundub, et epoxil suht kehv sinna midagi aretada.
robin
robin
sõnum 25.01.2006 17:38:32 vasta tsitaadiga
mina panin sinna need radikad.. mõned jäid üle ka.. nendele ei leidnud kohta..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
weedstone
weedstone
sõnum 25.01.2006 18:13:08 vasta tsitaadiga
ma toppisin enamjaolt kõik need kohad täis mis pildil näidatud olid mis platega kaasa tuli ja ülejäänud toppisin videokardi mälude peale
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
puff
sõnum 25.01.2006 18:58:15 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Ostsin emaplaadi kasutatuna, eelmine omanik oli need mini-radikad samuti prose socketi kõrval asuvatele mosfettidele pannud, ise oleksin kõigi eelduste kohaselt sama teinud thumbs_up.gif icon_razz1.gif
MaitK
MaitK
sõnum 25.01.2006 20:21:13 vasta tsitaadiga
Mul polegi mingeid mini-radikaid kaasas asjaga, vähemalt ise ei pidanud küll kuhugi miskit aretama. ja ema peal ka pole miskit! Hmmm
robin
robin
sõnum 25.01.2006 20:41:59 vasta tsitaadiga
oled sa ikka kindel, et sul on 9npa+ ultra? kõigi epoxitega polegi neid kaasas..
tomz
tomz
sõnum 25.01.2006 21:22:01 vasta tsitaadiga
no panin selle zalamani passiivi peale nüüd. esiteks ei saanud nätsu ära, jäi seda natuke vahele :S, eks see viga saab varsti parandatud.
teine asi on see, et biosis ja igalpool näitab 32C aga näpp vastu pannes hakkab kärmelt kõrvetama :S? milles jama
edit: kui 80x80 venti 5v peal peale puhuma panen, siis ei kõrveta kuid tempid ka ei muutu :S
Tbit
sõnum 25.01.2006 21:52:01 vasta tsitaadiga
ilmselt sensori viga siis, sams kui süsteem stabiilne pole eriti mõtet selle parast tõmmelda ka icon_lol.gif
iguaan
iguaan
sõnum 25.01.2006 23:15:10 vasta tsitaadiga
bios updeit tehtud?
tomz
tomz
sõnum 26.01.2006 00:07:27 vasta tsitaadiga
09/14/05... ehk tõesti update aitab.
kas epoxil on uute platede tarvis ka mingi winis biosi peale laskmise proge? mul flopyd juba ammu maha kantud
iguaan
iguaan
sõnum 26.01.2006 00:10:45 vasta tsitaadiga
Winflash aitab
vlat
sõnum 26.01.2006 13:34:58 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, millist oleks kasulikum osta klokkamiseks kas athlon 64 3200 E4 või sis E6???
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.01.2006 15:01:10 vasta tsitaadiga
vlat kirjutas:
E4
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Nickelby
sõnum 26.01.2006 15:12:06 vasta tsitaadiga
OT: Kas keegi tänapäeval protsessorit default sagedustel kah veel kasutab? icon_rolleyes.gif
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Anti
sõnum 26.01.2006 15:15:29 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
enamus kasutab
MarekSäde
sõnum 26.01.2006 15:53:59 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Nickelby kirjutas:
enamus kasutab
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Anti
sõnum 26.01.2006 16:08:20 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
velzatis kirjutas:
Nickelby kirjutas:
enamus kasutab
selle konkreetse foorumi kõige tihedamad postitajad loomulikult mitte 8)
raido357
sõnum 26.01.2006 21:39:16 vasta tsitaadiga
Eks kes vähegi asja tunneb, ega see ikka ei jooksuta küll. Miks hoida defauldis kui töötaks ka palju kiiremini, ja stabiilselt ? Nii või naa asi vananeb ruttu..
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 26.01.2006 23:13:21 vasta tsitaadiga
tähendab, küsimus selline...kellasin oma proset natuke...et siis 2.2-lt 2.4-le...benchmark langes...miks? icon_redface.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
MarekSäde
sõnum 26.01.2006 23:48:52 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL kirjutas:
mis bench? ja mis sa veel peale kellamise tegid?
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 27.01.2006 00:19:42 vasta tsitaadiga
no põhim. ei teindki midagi...a äkki võib asi selles olla et mälud panin 5/6 jooksma?
3D mark 01
silver010
silver010
sõnum 27.01.2006 00:43:12 vasta tsitaadiga
hmm, nu kui mälukiirus on varasemast märgatavalt madalam, võibki see põhjuseks olla thumbs_up.gif
chill
chill
sõnum 27.01.2006 03:12:29 aidake tiba klokkida vasta tsitaadiga
mul uus masin koos, aidake tiba klokkida. hetkel kõik defauldis 3dmark05 = 4270 punkti
mobo: MSI K8N Neo4-FI
prose: AMD 64 3200+ s939 (E0)
jahuti: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
m2lu: Kingston 400MHZ DDR NON-ECC CL2 (2-3-2-6-1)
video: Club3D GF 6800 GS PCI-E 256MB GDDR-3 256BIT
jahuti: Zalmantech VF700-Cu
vint: 2 x Seagate Barracuda 7200.9 160GB 8MB SATA3GB NCQ (RAID0 Stipe)
toide: FSP Group Fortron Blue Storm 500W
etjah, aidake natuke klokkida... niiet pilli p2ris l6hki ei ajaks icon_smile.gif
BIOS'i oskan minna ja tean et muuta tuleb natukese haaval aga vot... ei tea päris täpselt, millest seda muutmist alustada?
ette tänades,
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 133, 134, 135  järgmine
