uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 268, 269, 270  järgmine
ahti0a11
sõnum 17.01.2006 23:45:16 vasta tsitaadiga
Termopasta on pandud, jahutus on suht vaikne Spire ... juba mingi 3 kuud on olnud 59C, vahet pole kas Quake 4 või Doom3 käib, või piinab P95 Torture test öö läbi... 59C jääb. Keerasin Cool'n'Quieti maha, pidi olema takistav tegur. Kuigi jah, katsusin prose jahutusriba, prakitiliselt sama mis mu käe temperatuur. Kas on viga proges millega mõõdan või??? Krt, alati kui vaatan mobo pealt, siis on 36C ja kui A64 MaxTemp, siis on 59.... pastat sai omal ajal pandud korralikult, aga kas kontrollida üle siis või?
Volti on 1,525... enne polnud stabiilne....
AMD Athlon 64 3000+ Venice Core E6 Socket 939 OC -> 2610.8 MHz
A8V Deluxe Rev 2
Apacer Technology DDR-SDRAM PC3200 - 1024 MBytes
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
OskarR89
OskarR89
sõnum 18.01.2006 00:21:00 vasta tsitaadiga
Aa..no kui sa vaatad A64 MaxTemp siis see on see mingi kasti temp või midagi icon_confused.gif Ei teagi täpselt, vaata Speedfaniga temperatuuri icon_wink.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
rait
rait
sõnum 18.01.2006 00:50:43 vasta tsitaadiga
mis kamm on. tõstsin pinget ja clockisin, juurde tuli 170mhz ja temp langes 37->32. asi vastupidi ei peaks olema et temp tõuseb?
kolm programmi kinnitasid seda.
raidi suu ei valeta!
tomz
tomz
sõnum 18.01.2006 01:02:35 vasta tsitaadiga
olen siis natuke enda prose edasi uurinud.
2520mhz@1.625v sain 3d'd ja spiid lasta
2610mhz@1.65 saon spiid lasta, 3d'd ei jõudnudki proovida.
ahti0a11
sõnum 18.01.2006 01:38:42 vasta tsitaadiga
Speedfan näitas 42-43 kraadi..... ilmselt on siis kõik normis.....
Aga kas praegune prose on võrreldav Opteroniga kiiruse mõttes ja klokatavuse mõttes? Või peaks ringi vahetama? Ning, kust Opteroni saada? Tellida Soomest vb... kust?
A8V Deluxe Rev 2
prophet
prophet
sõnum 18.01.2006 14:03:53 vasta tsitaadiga
sain kah siis lõpuks 3ghz skriini
http://www.hot.ee/prophetfiles/3GHz.JPG
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
Tbit
sõnum 18.01.2006 15:13:35 vasta tsitaadiga
http://ilm.ee/?inf=16&ID=320
ei ole just väga tihe nähtus, seega kes tahab oma hyper6 või stock vihaseks ajada, oi plaa, oleks nüüd veel vana 754 sempu alles teeks selle krdi 29sek ka ära icon_evil.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.01.2006 15:36:27 vasta tsitaadiga
prophet, palju mälu mhz oli?
prophet
prophet
sõnum 18.01.2006 15:57:02 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
divider oli 140.. ehk siis miski 230mhz
rait
rait
sõnum 18.01.2006 16:09:08 vasta tsitaadiga
mul on mingi kala
nii kui memory bus läheneb 440-le siis jookseb kokku.
prose sain 2400
ht link 651
memory bus 380 <- siit edasi hakkab krässimine
ht link multiplier 3x
temp asi pole sest @ 2433mhz oli veel temp 33
mcaff
mcaff
sõnum 18.01.2006 18:02:04 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
mul on mingi kala
prose sain 2400
ht link 651
vool äkki palju sul volte on
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
rait
rait
sõnum 18.01.2006 18:05:08 vasta tsitaadiga
mem on 2.7
cpu 1.475
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 18.01.2006 18:24:38 vasta tsitaadiga
Tahaks veel küsida et mis kõige väiksem kordaja mis tasub panna...
praegu proovisin 9-ga...aga kuna selgus et suht jama prose icon_cry.gif (ei kellu siis hästi)
siis mõtlesin et kas tasub ka väiksema kordajaga proovida?
kuulnud olen kuskilt et suurem HTT ja väiksem kordaja on kasulikum kui vastupidi? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
NorthB
sõnum 18.01.2006 18:32:46 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL kirjutas:
Tjah, minupuhul see reegel vist ei kehti siis... Mina ei saa suurema HTT ja väiksema kordajaga üldse klokkida.. Natukene jamasti vist, täna on btw klokkamis ilm, arvutid aknapeale ja...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
inzz
inzz
sõnum 19.01.2006 22:50:28 vasta tsitaadiga
Muidu saab prose volte ikka 1,5v
Draco
Draco
sõnum 20.01.2006 09:48:59 vasta tsitaadiga
inzz kirjutas:
Mul sama proge väidab ka , et prose V on 1.7 raudkindlalt 24/7 icon_biggrin.gif Biosest on 1.6 pandud. Ja erinevad selletaolised proged väidavad emaplaadiks sledgehammer, venice, s754, kuigi on clawhammer S939.
Purgatory Judgement
ossa
sõnum 20.01.2006 16:42:12 vasta tsitaadiga
Kalab jah, tehke see volt järgi: thumbs_up.gif
http://www.hot.ee/antiratt/album/Arvuti/3700%2bVOLT.JPG
Draco
Draco
sõnum 20.01.2006 17:00:03 vasta tsitaadiga
kas 1.7V on 24/7 palju? Jahutuseks Freezer64 PRO või paljus ee temp neil üldse võib olla? AMD ise väidab, et 70 on max aga kui miski 60 peale hoida 24/7 siis on normaalne? Barton 2800+ oli pidevalt 83C (CPU die temp) juures:D
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.01.2006 17:04:04 vasta tsitaadiga
1,7V 24/7 küll hea pole..temp võib ju normis olla aga pesse võib ikkagi keerata..
ossa
sõnum 20.01.2006 17:08:58 vasta tsitaadiga
24/7 peaks asja ikka normaalse peal hoidma, 1,5V ja miski 40 tempi thumbs_up.gif
mcaff
mcaff
sõnum 20.01.2006 17:10:14 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
pane 2*rohkem volte veel juurde ja siis lendab ta sul puruks ning siis on äge ainult filmi seda kah siis saab naerda icon_razz.gif
crypto
crypto
sõnum 20.01.2006 18:47:01 vasta tsitaadiga
Tekkis siis küsimus, et kumb jahutus oleks õues mõllamiseks parem, kas hyper 6 kahe vendiga või siis lükkaks opteronile inbox cooleri peale icon_question.gif icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
mcaff
mcaff
sõnum 20.01.2006 23:01:44 vasta tsitaadiga
crypto kirjutas:
mis sa ise arvad ma usun ikka et hypr 6 parem see peaks olema vask aluse ja ribadega et põhiline on see et sul see radikas kylmaks läheks
iguaan
iguaan
sõnum 21.01.2006 00:06:40 vasta tsitaadiga
kuna hyper on heatpipedega siis ei pruugi see kõva miinuse korral olla parem inboxist
klikk
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
crypto
crypto
sõnum 21.01.2006 00:41:12 vasta tsitaadiga
Sellepärast ma küsisingi, et heatpipe'idega. Aga kas keegi teab, mis kraam seal pipe'i sees on ja mis tempi kannatab icon_question.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 268, 269, 270  järgmine
