ahti0a11
17.01.2006 23:45:16
Termopasta on pandud, jahutus on suht vaikne Spire ... juba mingi 3 kuud on olnud 59C, vahet pole kas Quake 4 või Doom3 käib, või piinab P95 Torture test öö läbi... 59C jääb. Keerasin Cool'n'Quieti maha, pidi olema takistav tegur. Kuigi jah, katsusin prose jahutusriba, prakitiliselt sama mis mu käe temperatuur. Kas on viga proges millega mõõdan või??? Krt, alati kui vaatan mobo pealt, siis on 36C ja kui A64 MaxTemp, siis on 59.... pastat sai omal ajal pandud korralikult, aga kas kontrollida üle siis või?
Volti on 1,525... enne polnud stabiilne....
AMD Athlon 64 3000+ Venice Core E6 Socket 939 OC -> 2610.8 MHz
A8V Deluxe Rev 2
Apacer Technology DDR-SDRAM PC3200 - 1024 MBytes
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
OskarR89
18.01.2006 00:21:00
Aa..no kui sa vaatad A64 MaxTemp siis see on see mingi kasti temp või midagi Ei teagi täpselt, vaata Speedfaniga temperatuuri
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
rait
18.01.2006 00:50:43
mis kamm on. tõstsin pinget ja clockisin, juurde tuli 170mhz ja temp langes 37->32. asi vastupidi ei peaks olema et temp tõuseb?
kolm programmi kinnitasid seda.
_________________ raidi suu ei valeta! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ahti0a11
18.01.2006 01:38:42
Speedfan näitas 42-43 kraadi..... ilmselt on siis kõik normis.....
Aga kas praegune prose on võrreldav Opteroniga kiiruse mõttes ja klokatavuse mõttes? Või peaks ringi vahetama? Ning, kust Opteroni saada? Tellida Soomest vb... kust?
A8V Deluxe Rev 2
prophet
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Tbit
18.01.2006 15:13:35
http://ilm.ee/?inf=16&ID=320
ei ole just väga tihe nähtus, seega kes tahab oma hyper6 või stock vihaseks ajada, oi plaa, oleks nüüd veel vana 754 sempu alles teeks selle krdi 29sek ka ära
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
ceemic
24/7@kalal
18.01.2006 15:36:27
prophet, palju mälu mhz oli?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
prophet
18.01.2006 15:57:02
ceemic kirjutas: |
prophet, palju mälu mhz oli? |
divider oli 140.. ehk siis miski 230mhz
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
rait
18.01.2006 16:09:08
mul on mingi kala
nii kui memory bus läheneb 440-le siis jookseb kokku.
prose sain 2400
ht link 651
memory bus 380 <- siit edasi hakkab krässimine
ht link multiplier 3x
temp asi pole sest @ 2433mhz oli veel temp 33
19 |
mcaff
18.01.2006 18:02:04
rait kirjutas: |
mul on mingi kala
prose sain 2400
ht link 651
temp asi pole sest @ 2433mhz oli veel temp 33 |
vool äkki palju sul volte on
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
rait
18.01.2006 18:05:08
mem on 2.7
cpu 1.475
19 |
BluE-LaBeL
18.01.2006 18:24:38
Tahaks veel küsida et mis kõige väiksem kordaja mis tasub panna...
praegu proovisin 9-ga...aga kuna selgus et suht jama prose (ei kellu siis hästi)
siis mõtlesin et kas tasub ka väiksema kordajaga proovida?
kuulnud olen kuskilt et suurem HTT ja väiksem kordaja on kasulikum kui vastupidi?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
NorthB
18.01.2006 18:32:46
BluE-LaBeL kirjutas: |
kuulnud olen kuskilt et suurem HTT ja väiksem kordaja on kasulikum kui vastupidi?  |
Tjah, minupuhul see reegel vist ei kehti siis... Mina ei saa suurema HTT ja väiksema kordajaga üldse klokkida.. Natukene jamasti vist, täna on btw klokkamis ilm, arvutid aknapeale ja...
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
inzz
19.01.2006 22:50:28
CPU-Z-i kalad ehmatavad vahest päris ära
Muidu saab prose volte ikka 1,5v
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Draco
20.01.2006 09:48:59
inzz kirjutas: |
Muidu saab prose volte ikka 1,5v |
Mul sama proge väidab ka , et prose V on 1.7 raudkindlalt 24/7 Biosest on 1.6 pandud. Ja erinevad selletaolised proged väidavad emaplaadiks sledgehammer, venice, s754, kuigi on clawhammer S939.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
ossa
20 |
Draco
20.01.2006 17:00:03
kas 1.7V on 24/7 palju? Jahutuseks Freezer64 PRO või paljus ee temp neil üldse võib olla? AMD ise väidab, et 70 on max aga kui miski 60 peale hoida 24/7 siis on normaalne? Barton 2800+ oli pidevalt 83C (CPU die temp) juures:D
12 |
ceemic
24/7@kalal
20.01.2006 17:04:04
1,7V 24/7 küll hea pole..temp võib ju normis olla aga pesse võib ikkagi keerata..
322 |
ossa
20.01.2006 17:08:58
24/7 peaks asja ikka normaalse peal hoidma, 1,5V ja miski 40 tempi
20 |
mcaff
20.01.2006 17:10:14
pane 2*rohkem volte veel juurde ja siis lendab ta sul puruks ning siis on äge ainult filmi seda kah siis saab naerda
104 |
crypto
20.01.2006 18:47:01
Tekkis siis küsimus, et kumb jahutus oleks õues mõllamiseks parem, kas hyper 6 kahe vendiga või siis lükkaks opteronile inbox cooleri peale
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
mcaff
20.01.2006 23:01:44
crypto kirjutas: |
Tekkis siis küsimus, et kumb jahutus oleks õues mõllamiseks parem, kas hyper 6 kahe vendiga või siis lükkaks opteronile inbox cooleri peale  |
mis sa ise arvad ma usun ikka et hypr 6 parem see peaks olema vask aluse ja ribadega et põhiline on see et sul see radikas kylmaks läheks
104 |
iguaan
21.01.2006 00:06:40
kuna hyper on heatpipedega siis ei pruugi see kõva miinuse korral olla parem inboxist
klikk
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
crypto
21.01.2006 00:41:12
Sellepärast ma küsisingi, et heatpipe'idega. Aga kas keegi teab, mis kraam seal pipe'i sees on ja mis tempi kannatab
37 |
