weedstone
16.01.2006 14:49:52
Mario153 kirjutas: |
Panin 166....
2250mhz peal sai muidu tööle aga see andis 3dmark05-es juude vaid 35punni  |
klokka videot
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
Mario153
16.01.2006 14:57:10
Seda sai juba klokatud.....orig.jahutusega rohkem välja ei vea....
x850xt 520/540 @ 540/600
Põhimõtteliselt see kehva mäluga klokkamine siis erilist tulemust ei anna
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tomz
16.01.2006 18:06:56
Panin 166....
paar võimalust!
300htt + 8 kordaja. 133 divider = mem 200mhz. prose = 2400mhz
280htt + 9 kordaja. 133 divider = mem 180mhz. prose = 2520mhz
edit: anna bküll tulemust
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mario153
16.01.2006 19:42:42
Kummaline, et nii kõrgete kelladega ei tule mul wint üles
Prose peaks jooksma 2,65ghz ilusti.....
50 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2006 20:03:59
aga mis sul HT kordaja on? see pane nt 3x kui veel pole..
küsimus suurele ringile: mida kujutab endast biosis agressiv timing? seal ainult kas enable või disable..ning kas nf4 chip tahab ka overvolti? 1,5V on def ja olen 1,65V pannud..
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
iguaan
16.01.2006 20:42:31
agressive timing peaks vist olema automaatne kellamine mobo poolt(need mälu cas, ras tras jne...)
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2006 20:45:25
no aga kui ma mälu timingud olen niikui nii manuaalselt ise pand ja agr timing enable siis see ju ei mõjuta vast midagi?
322 |
tomz
16.01.2006 21:01:13
pane agressive ja vaata mis teeb. imo neid seadeid, mis ise saad muuta, ta küll ei muuda.
ja nagu tean, siis nf4 chip eriti volti juurde ei taha, läheb niigi hästi.
ceemic
24/7@kalal
17.01.2006 01:22:26
seda agr tim saab kas disable või enable panna ja mul on see koguaeg enable olnud..
edit: 2,55GHz on juba spii stabiilne ja 2,52 3dmarkide stabiilne..ja 2,7 scriini nägin ka ära 8)
322 |
rait
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
iguaan
17.01.2006 03:25:39
no ma arvan kui sa tead mis sa teed, siis on see sama ohutu kui näiteks clockgen'ga
71 |
rait
17.01.2006 13:42:47
kõige hullem ongi see et ma ei tea mida ma teen ...
_________________ raidi suu ei valeta! |
19 |
MitchriX
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
weedstone
17.01.2006 18:42:23
rait kirjutas: |
kõige hullem ongi see et ma ei tea mida ma teen ...  |
Igaks juhuks uuri ennem natuke asja kui käsipidi kallale lähed, tuleb odavam välja
122 |
Evil
Hull
17.01.2006 18:48:04
Tegelikult on klokkimine ohutu, ainuke asi mis tapab on pinge, seal soovitan ettevaatlik olla aga muidu võib kõike näppida. Kui midagi nihusti siis clear cmos abiks.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
soodent
17.01.2006 18:49:45
Kõrgem sagedus tähendab ka rohkem soojust ja sellega tuleb arvestada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
weedstone
17.01.2006 18:50:52
on ka juhtusi kus prose on ilma volti tõstmata ära surnud
122 |
Anti
17.01.2006 18:53:31
weedstone kirjutas: |
on ka juhtusi kus prose on ilma volti tõstmata ära surnud |
no sellisel juhul lihtsalt "praagi" prosega tegu olnud
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
weedstone
17.01.2006 19:02:13
velzatis kirjutas: |
no sellisel juhul lihtsalt "praagi" prosega tegu olnud  |
Arvata on jah, või siis midagi muud oli mäda
122 |
soodent
17.01.2006 19:50:58
Ise olen P2-333 prose läbi lasknud kui panin 5x100mhz ehk 500mhz peal tööle ja 5 min pärast enam ei käivitunud üheski arvutis.Kui norm jahuti siis paljas sageduse tõstmine ohutu ent mälud ilma lisajahutusega näiteks risk olemas.
viimati muutis soodent 17.01.2006 19:53:39, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
Sponge
17.01.2006 19:52:17
soodent kirjutas: |
Ise olen P2-333 prose läbi lasknud kui panin 5x100mhz ehk 500mhz peal tööle ja 5 min pärast enam ei käivitunud üheski arvutis. |
aga mu p133 töötab siiamaani kuskil @166 mhz 8)
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
soodent
17.01.2006 19:54:46
P2-333 on prose cache ilma jahutuseta ja see oli surma põhjus ,sest seda ei jahuta miski.
19 :: |
6 :: |
564 |
rait
17.01.2006 22:35:42
jahutusest ei tohiks puudus tulla.
mul miski saab otsa kui ma memory bus 440 peale panen. kardan et mäludele jääb volte väheks. millega vaadata saab (windoosast) palju mul mäludel volte on?
kui ma midagi vale nimega ütlen siis ärge sõimake, ma pole just tugev klokkimises
19 |
ahti0a11
17.01.2006 23:12:02
Palju max on saadud A64 s939? .. Mul Venice e6 lubab stabiilset 2610MHz, muidugi temp. on 59C ja el. kulutab 50W. Aga kiire on küll!!! Nüüd peaks veel PNY nVIDIA 6600GT hankima ja 19" Samsung 193P+ ja 500gb hd siis võiks mõnda aega rahus elada ja ei peaks specsi pärast muretsema.
AMD Athlon 64 3000+ Venice Core E6 Socket 939 OC -> 2610.8 MHz
A8V Deluxe Rev 2
Apacer Technology DDR-SDRAM PC3200 - 1024 MBytes
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
OskarR89
17.01.2006 23:19:58
ahti0a11 kirjutas: |
A8V Deluxe Rev 2
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273 |
59 kraadi natuke palju pole? Mis jahutus? Termopastat on ikka pandud? Palju volti prosele antud?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
