VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Nickelby
15.11.2005 23:35:02
Niih, hakkas asi endalegi huvi pakkuma. Läptop on Microlink N760Media, ehk siis 1,7ghzPentium mobile, 1024 mb ram, 128MB X600 sees. Skoore ei tea veel kuna ripun Wifi otsas tormises Lepanina hotellis Häädemeestel ja ootan millal 3dmark 2001 ja 2003 kohale jõuavad..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
pots4t4j4
401 |
siim258
07.12.2005 01:54:04
Aspire 5021WLMi - 15004 pts.
Pilt on siin
wirx
19.12.2005 17:26:05
küll, mitte 100% täpne(kuna prose kiirused ka mõjutavad 3dmark2001), kuid ülevaate peaks ilusti andma sülearvuti videokaartide kiirustest
http://www.laptopid.ee/andmed/videokaart.htm
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
chesm6mmi
19.12.2005 17:44:49
öm x700 on kiirem kui 6800???
107 |
wirx
19.12.2005 17:53:00
6800 pole ise testind, neti andmed, kuid x700 on nagu ülevalpool näha isegi 18500 punkti saanud...ju siis on
Anti
19.12.2005 18:48:17
Fujitsu Siemens Amilo L7300
Intel Celeron M 1,3ghz 1mb l2cache "dothan"
256mb SO-DIMM pc2700
VIA/S3 Unichrome Pro Integrated 64mb
3DMark01 - 1490punkti
240 |
siim258
25.12.2005 21:26:16
Minu X700 tegi 15'000 punni ära. Ma arvan et see mõnituhat punni jääb mul prose taha kinni. Aeglase võitu on teine mul
mks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
wirx
29.12.2005 18:09:49
vähevõitu natuke...peaks 9000 kanti saama geforce 6200.... või on asi nime Prismabook taga ja mingi asja pealt kokku hoitud?
natures kuidagi kahtlaselt vähe...1.7ghz PentiumM peaks saama üle 40fps lõdvalt vs sinu 22fps
hmmm fsb on sul 133....kuigi peaks olema kas 400 või 533, seal kala ongi arvatavasti
Pro7
31.12.2005 14:06:56
3D Mark 2001 - 10895
Intel Pentium-M 740 (1,7GHz 2MB Cache)
512MB DDR3200
VGA ATI X600 128MB DDR
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
olc
31.12.2005 14:16:30
| wirx kirjutas: |
| hmmm fsb on sul 133....kuigi peaks olema kas 400 või 533, seal kala ongi arvatavasti |
ohjah, wirx, sa pead küll kodutööd tegema
ahjah, annan sulle märksõna kah - quad pumped
130 |
wirx
31.12.2005 14:28:29
mybe...aga miks siis minul sama kiibistiku peal näitab 400mhz?
ja põhi point...miks nii väike tulemus?
sellepärast on 2x väiksem, et quad pumped?
ja veel...copy-paste mks arvuti profiilist mälu 512 MB DDR2 @ 266MHz .....?? DDR2 peaks ju 553mhz peal jooksma, miks panna see 266mhz peal jooksma?
viimati muutis wirx 31.12.2005 14:35:01, muudetud 1 kord |
olc
31.12.2005 14:32:20
| wirx kirjutas: |
sellepärast on 2x väiksem, et quad pumped? |
see 100 tuleb 4'ga korrutada ja 133 samuti. ja mix skoor väike? sellex põhjuseid küll ju. draiveritest alustades ja lõpetades sellega et prose ei jooxnud äkki täis kiirusel vms
130 |
123
31.12.2005 14:36:10
| See vast sõltub masina biosest mida ta seal näitab,kas reaalset fsb-d või x4 fsb-d.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
wirx
31.12.2005 14:37:19
no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi ennem paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida...
olc
31.12.2005 14:52:47
| wirx kirjutas: |
| no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi enne paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida... |
jooxutas ehk aku pealt, siis läheb prose kell alla. tegin praegu oma masinaga lambitesti
prose 1700MHz peal ja r9700 sai 12208 punkti
kui prose 600MHz peal siis saab 7585 punkti, tuleb ka kadu miski ~35%
130 |
Hendrik.k
31.12.2005 15:21:26
Acer Aspire 5020 5500 punkti
Selline punktisumma tuli ainult siis kui ülejäänud programmid ja aknad kinni panin
9 |
wirx
31.12.2005 15:22:56
Acer aspire 5020
1.6Ghz Turion
512mb RAM
Radeon x600 128mb
3dMark2001 11270 punkti
prose kiirus läheb automaatselt üles, aga kui aku pealt ja mobility videokaart, siis videokaardi kiirus läheb alla, kui seda just control panelist ära ei keela
pealegi CPU Unknown 1729 MHz näitab, et jooksis 1.7ghz peal
Hendrik.k
31.12.2005 15:28:41
ma tegin selle testi 3d2003-ga, Mul graafika ATi mOBILITY Radeon X700
Peab vist 2001-ga ära tegema
9 |
mks
01.01.2006 18:59:15
| wirx kirjutas: |
| copy-paste mks arvuti profiilist mälu 512 MB DDR2 @ 266MHz |
Niipalju kui mulle arvutitundidest meelde on jäänud, siis reaalne kell on ikkagi 266MHz, asi lihtsalt selles, millele viitab mälu nimetus, Double-Data rate. Kui SDRAM vahetab andmeid ainult tõusva signaali juures, siis DDR SDRAM vahetab andmeid nii tõusva kui langeva signaali puhul, sellest ka segadus...
Muidugi võib keegi mind parandada, kui mul väga vale arusaam on asjast...
9 |
andrez3d
06.01.2006 23:38:42
Microlink
1,5 GHz Centrino
256 mb-ram
radeon 9000
3dmark2001
7305 Punkti
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
mks
07.01.2006 02:46:18
| andrez3d kirjutas: |
1,5 GHz Centrino
Ma tean küll, et täielik OT, aga harime inimesi... SELLIST PROTSESSORIT NAGU CENTRINO EI OLE OLEMAS.. Tegu ikkagi kas Pentium M vai Celeron M prosega. Centrino on tehnoloogiline mõiste ainult, mis tähendab seda, et tegu on Inteli prose ja wifi kaardiga (vist oli midagi veel)...
9 |
Anti
07.01.2006 02:48:14
| Rather in order for a laptop computer to be called "Centrino", it required the new Pentium M processor, an Intel 855 chipset, and an Intel PRO/Wireless 2100 (802.11b) or Intel PRO/Wireless 2200BG (802.11b/g) network card. |
240 |
pyromaan
07.01.2006 14:23:19
kodanik Pro7 - äkki saab laptopi tootja mudeli ka ?
uuendasin siis listi, kuna ise enam läpakat ei oma jäi asi soiku. lisaks on põhiaur suunatud juba mujale. praegu on aga plaanis miskit uut soetada omale, eks näis. asi on kujunenud väga aegasöövaks, kuna mõned tulemused tuleb mitmest postist kokku otsida.
varsti lükkan uuendatud variandi ka üles.
3d mark 2000 tulemusi pole mõtet enam panna. 2001se annab veel mingi võrdlusmomendi.
lisan ka CPU Mark'i nüüd.
kas ATI X-seerial on mingi vahe ka et AGP või PCI-E ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Pro7
09.01.2006 22:02:42
| pyromaan kirjutas: |
kas ATI X-seerial on mingi vahe ka et AGP või PCI-E ? |
http://www.ordi.ee/pood/nboeal50pd2.html?id=9AaJRBw7&mv_pc=218
21 |
One
728 |
Sponge
11.01.2006 23:26:04
OI päris norm jah, kloki kah
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
728 |
pyromaan
14.01.2006 19:47:15
vabandust, väikse näpuka tõttu jäi vana tabel üles
14 |
RIH0
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
One
728 |
RIH0
16.01.2006 19:22:10
ATI 5.13 catalyst draiverid.
Prose on 2GHz AMD Turion 64
Mälu 1GB
Video ATI Mobility X700, 128MB
36 |
One
16.01.2006 19:30:21
| RIH0 kirjutas: |
Mälu 1GB
Video ATI Mobility X700, 128MB |
prose vahe on siis need mõned punktid mis jäid
2.6k sain ka kätte aga ei hakanud publishema kuna 2555 on ilusam number
728 |
Hendrik.k
16.01.2006 21:29:43
3dMark05 - 2099 punkti-Acer Aspire 5020
Lapakas conf profiilis
Paris mitu programmi tootas ka testi tegemisel, niiet monisada punkti voib peale ka liita
9 |
17.01.2006 18:44:09
uus rekord?
Pentium M 750
GO 7800GTX 256MB (sorry, vanad draiverid)
1GB RAM
80GB HDD SATA
jne...
313 |
olc
18.01.2006 18:41:00
Proovisin siis 3dmark06't kah lapaka peal
Dothan 1700MHz ja videox R9700
239 silma
130 |
Alari A.
21.01.2006 13:30:39
| 1 kiire küsimus:kui ohutu on proovida automaatset kellamist ati tooliga?masinaks ibm t30 ja r7500vga
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
.:MDK:.
21.01.2006 21:13:42
| olc kirjutas: |
239 silma  |
Ära nuta seltsimees, ma sain Dothan Celeron M 1400MHz ja Intel GMA900-ga 51p
Muideks, sul cpu skoor on 543, mul 586. Arvan, et su masinast annaks rohkemat välja pigistada.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Gljukats
22.01.2006 01:07:11
Ordi CL56P
P M 1.6 Dothan
512 mb DDR333
ATI M11 Radeon 9700 390/400
Catalyst 5.2 / 5.4 / 5.11
3Dmark2001SE_330: 10345 / 10734 / 10338
3Dmark03_360: 2835 / 3043 / 3037
3Dmark05_120: 1090 / 1355 / 1507
3Dmark06_102: --- / 177 / 235
Aquamark3: 24134 / 24400 / 25303
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
wirx
25.01.2006 23:07:54
Maailma väiksema DVD kirjutajaga laptopi -
Tulemus 3364 punni 3dmark01
Fujitsu-Siemens P7120
PentiumM 1.3ghz ULV
512ram
128mb 915G videokaart
Kaal 1.2kg
Peale testi tegemist oli arvuti natuke soe, kuid arvestada tuleks, et ainus pöörlev asi on kõvaketas laptopis(ehk siis fanless)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8878550
Asi müügis ka hetkel (A)
siim258
wirx
sg-1
04.02.2006 17:09:59
aspire 5024
turion 1.8
x700 128mb
rami 512
3d mark 15156punkti
pyromaan
14 |
sg-1
05.02.2006 10:57:54
aga kui lisada veel sinna võrdlusse hinnad et palju keegi maksis ja siis saab võrrelda hinna ja punktide suhet?
teen siis osa lahti minu aspire 5024 maksis ca 17k
pyromaan
05.02.2006 11:53:31
liiga keeruliseks läheks, paljud tulemused on üpris vanad. lisaks võib üks laptop maksta erinevatel aegadel kuni +/-10k
aga ettepanekud alati teretulnud
14 |
sg-1
05.02.2006 13:56:53
| aga võiks siis praegused andmed hinnad üles panna , oleks praegustest laptopidest väga hea ülevaade`!
wirx
