uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  LAPTOP'ide 3DMark'ide skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
VR53
VR53
sõnum 14.11.2005 19:00:04 vasta tsitaadiga
HP nc8000
Pentium M 1.6GHz
Radeon 9600PRO 64MB
1024MB RAM
11014 punkti
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8790926
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Nickelby
sõnum 15.11.2005 23:35:02 vasta tsitaadiga
Niih, hakkas asi endalegi huvi pakkuma. Läptop on Microlink N760Media, ehk siis 1,7ghzPentium mobile, 1024 mb ram, 128MB X600 sees. Skoore ei tea veel kuna ripun Wifi otsas tormises Lepanina hotellis Häädemeestel ja ootan millal 3dmark 2001 ja 2003 kohale jõuavad..
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
pots4t4j4
sõnum 03.12.2005 14:23:17 vasta tsitaadiga
Compaq Evo N610c [P4M 1600MHz , 256MB PC2100, Mobility Radeon 7500] = 3331
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8812590
siim258
siim258
sõnum 07.12.2005 01:54:04 vasta tsitaadiga
Aspire 5021WLMi - 15004 pts.
Pilt on siin
wirx
wirx
sõnum 19.12.2005 17:26:05 vasta tsitaadiga
küll, mitte 100% täpne(kuna prose kiirused ka mõjutavad 3dmark2001), kuid ülevaate peaks ilusti andma sülearvuti videokaartide kiirustest
http://www.laptopid.ee/andmed/videokaart.htm
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 19.12.2005 17:44:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
wirx
wirx
sõnum 19.12.2005 17:53:00 vasta tsitaadiga
6800 pole ise testind, neti andmed, kuid x700 on nagu ülevalpool näha isegi 18500 punkti saanud...ju siis on
Anti
sõnum 19.12.2005 18:48:17 vasta tsitaadiga
Fujitsu Siemens Amilo L7300
Intel Celeron M 1,3ghz 1mb l2cache "dothan"
256mb SO-DIMM pc2700
VIA/S3 Unichrome Pro Integrated 64mb
siim258
siim258
sõnum 25.12.2005 21:26:16 vasta tsitaadiga
Minu X700 tegi 15'000 punni ära. Ma arvan et see mõnituhat punni jääb mul prose taha kinni. Aeglase võitu on teine mul icon_sad.gif
mks
sõnum 29.12.2005 16:58:18 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8843211
Ehk siis 5987 punni 3dmark 2001 Second Editioniga...
Profiilis masin...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
wirx
wirx
sõnum 29.12.2005 18:09:49 vasta tsitaadiga
vähevõitu natuke...peaks 9000 kanti saama geforce 6200.... või on asi nime Prismabook taga ja mingi asja pealt kokku hoitud?
natures kuidagi kahtlaselt vähe...1.7ghz PentiumM peaks saama üle 40fps lõdvalt vs sinu 22fps
hmmm fsb on sul 133....kuigi peaks olema kas 400 või 533, seal kala ongi arvatavasti
Pro7
Pro7
sõnum 31.12.2005 14:06:56 vasta tsitaadiga
3D Mark 2001 - 10895
Intel Pentium-M 740 (1,7GHz 2MB Cache)
512MB DDR3200
VGA ATI X600 128MB DDR
olc
olc
sõnum 31.12.2005 14:16:30 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
ohjah, wirx, sa pead küll kodutööd tegema
ahjah, annan sulle märksõna kah - quad pumped
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
wirx
wirx
sõnum 31.12.2005 14:28:29 vasta tsitaadiga
mybe...aga miks siis minul sama kiibistiku peal näitab 400mhz?
ja põhi point...miks nii väike tulemus?
sellepärast on 2x väiksem, et quad pumped?
ja veel...copy-paste mks arvuti profiilist mälu 512 MB DDR2 @ 266MHz .....?? DDR2 peaks ju 553mhz peal jooksma, miks panna see 266mhz peal jooksma?
viimati muutis wirx 31.12.2005 14:35:01, muudetud 1 kord
olc
olc
sõnum 31.12.2005 14:32:20 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
see 100 tuleb 4'ga korrutada ja 133 samuti. ja mix skoor väike? sellex põhjuseid küll ju. draiveritest alustades ja lõpetades sellega et prose ei jooxnud äkki täis kiirusel vms
123
123
sõnum 31.12.2005 14:36:10 vasta tsitaadiga
See vast sõltub masina biosest mida ta seal näitab,kas reaalset fsb-d või x4 fsb-d.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
wirx
wirx
sõnum 31.12.2005 14:37:19 vasta tsitaadiga
no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi ennem paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida...
olc
olc
sõnum 31.12.2005 14:52:47 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi enne paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida...
jooxutas ehk aku pealt, siis läheb prose kell alla. tegin praegu oma masinaga lambitesti
prose 1700MHz peal ja r9700 sai 12208 punkti
kui prose 600MHz peal siis saab 7585 punkti, tuleb ka kadu miski ~35%
Hendrik.k
Hendrik.k
sõnum 31.12.2005 15:21:26 vasta tsitaadiga
Acer Aspire 5020 5500 punkti
Selline punktisumma tuli ainult siis kui ülejäänud programmid ja aknad kinni panin icon_rolleyes.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
wirx
wirx
sõnum 31.12.2005 15:22:56 vasta tsitaadiga
Acer aspire 5020
1.6Ghz Turion
512mb RAM
Radeon x600 128mb
3dMark2001 11270 punkti
prose kiirus läheb automaatselt üles, aga kui aku pealt ja mobility videokaart, siis videokaardi kiirus läheb alla, kui seda just control panelist ära ei keela
pealegi CPU Unknown 1729 MHz näitab, et jooksis 1.7ghz peal
Hendrik.k
Hendrik.k
sõnum 31.12.2005 15:28:41 vasta tsitaadiga
ma tegin selle testi 3d2003-ga, Mul graafika ATi mOBILITY Radeon X700
Peab vist 2001-ga ära tegema
mks
sõnum 01.01.2006 18:59:15 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Niipalju kui mulle arvutitundidest meelde on jäänud, siis reaalne kell on ikkagi 266MHz, asi lihtsalt selles, millele viitab mälu nimetus, Double-Data rate. Kui SDRAM vahetab andmeid ainult tõusva signaali juures, siis DDR SDRAM vahetab andmeid nii tõusva kui langeva signaali puhul, sellest ka segadus...
Muidugi võib keegi mind parandada, kui mul väga vale arusaam on asjast... icon_wink.gif
andrez3d
andrez3d
sõnum 06.01.2006 23:38:42 vasta tsitaadiga
Microlink
1,5 GHz Centrino
256 mb-ram
radeon 9000
3dmark2001
7305 Punkti
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
mks
sõnum 07.01.2006 02:46:18 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
1,5 GHz Centrino
Ma tean küll, et täielik OT, aga harime inimesi... SELLIST PROTSESSORIT NAGU CENTRINO EI OLE OLEMAS.. Tegu ikkagi kas Pentium M vai Celeron M prosega. Centrino on tehnoloogiline mõiste ainult, mis tähendab seda, et tegu on Inteli prose ja wifi kaardiga (vist oli midagi veel)...
Anti
sõnum 07.01.2006 02:48:14 vasta tsitaadiga
Rather in order for a laptop computer to be called "Centrino", it required the new Pentium M processor, an Intel 855 chipset, and an Intel PRO/Wireless 2100 (802.11b) or Intel PRO/Wireless 2200BG (802.11b/g) network card.
pyromaan
pyromaan
sõnum 07.01.2006 14:23:19 vasta tsitaadiga
kodanik Pro7 - äkki saab laptopi tootja mudeli ka ?
uuendasin siis listi, kuna ise enam läpakat ei oma jäi asi soiku. lisaks on põhiaur suunatud juba mujale. praegu on aga plaanis miskit uut soetada omale, eks näis. asi on kujunenud väga aegasöövaks, kuna mõned tulemused tuleb mitmest postist kokku otsida.
varsti lükkan uuendatud variandi ka üles.
3d mark 2000 tulemusi pole mõtet enam panna. 2001se annab veel mingi võrdlusmomendi.
lisan ka CPU Mark'i nüüd.
kas ATI X-seerial on mingi vahe ka et AGP või PCI-E ?
Pro7
Pro7
sõnum 09.01.2006 22:02:42 vasta tsitaadiga
pyromaan kirjutas:
http://www.ordi.ee/pood/nboeal50pd2.html?id=9AaJRBw7&mv_pc=218
One
sõnum 11.01.2006 22:46:37 vasta tsitaadiga
Acer Aspire 5024
3dmark 2001se 15283p
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8860461
3dmark 2003 5526p
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4543475
suht ok läpa 8)
Sponge
Sponge
sõnum 11.01.2006 23:26:04 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Acer Aspire 5024
3dmark 2003 5526p
suht ok läpa 8)
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
One
sõnum 12.01.2006 10:55:06 vasta tsitaadiga
3DMark 2005 Score: 2200
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1686202
tehase settingud + plaadi draiverid
pyromaan
pyromaan
sõnum 14.01.2006 19:47:15 vasta tsitaadiga
RIH0
RIH0
sõnum 15.01.2006 19:25:17 vasta tsitaadiga
Acer Ferrari 4005WLMI
3DMark 2005 Score: 2667
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1702047
One
sõnum 16.01.2006 19:18:34 vasta tsitaadiga
RIH0 kirjutas:
mis draiverid on? muidu sama läpakas nagu mul, videol kellad samad aga 256mb mälu ja prose 200mhz kiirem
aga ei usu, et neist 400p juurde tuleb, pigem asi draiverites icon_razz1.gif
edit:
Acer Aspire 5024WLMi
3DMark 2003 Score 5912
link: http://service.futuremark.com/compare?2k3=4555671
3DMark 2005 Score 2555
link: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1709202
RIH0
RIH0
sõnum 16.01.2006 19:22:10 vasta tsitaadiga
RIH0 kirjutas:
edit:
ATI 5.13 catalyst draiverid.
Prose on 2GHz AMD Turion 64
Mälu 1GB
Video ATI Mobility X700, 128MB
One
sõnum 16.01.2006 19:30:21 vasta tsitaadiga
RIH0 kirjutas:
Mälu 1GB
2.6k sain ka kätte aga ei hakanud publishema kuna 2555 on ilusam number icon_lol.gif
Hendrik.k
Hendrik.k
sõnum 16.01.2006 21:29:43 vasta tsitaadiga
3dMark05 - 2099 punkti-Acer Aspire 5020
Lapakas conf profiilis
Paris mitu programmi tootas ka testi tegemisel, niiet monisada punkti voib peale ka liita thumbs_up.gif
sõnum 17.01.2006 18:44:09 vasta tsitaadiga
uus rekord?
Pentium M 750
GO 7800GTX 256MB (sorry, vanad draiverid)
1GB RAM
80GB HDD SATA
jne...
olc
olc
sõnum 18.01.2006 18:41:00 vasta tsitaadiga
Proovisin siis 3dmark06't kah lapaka peal
Dothan 1700MHz ja videox R9700
Alari A.
sõnum 21.01.2006 13:30:39 vasta tsitaadiga
1 kiire küsimus:kui ohutu on proovida automaatset kellamist ati tooliga?masinaks ibm t30 ja r7500vga
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 21.01.2006 21:13:42 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Ära nuta seltsimees, ma sain Dothan Celeron M 1400MHz ja Intel GMA900-ga 51p icon_lol.gif
Muideks, sul cpu skoor on 543, mul 586. Arvan, et su masinast annaks rohkemat välja pigistada.
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Gljukats
sõnum 22.01.2006 01:07:11 vasta tsitaadiga
Ordi CL56P
P M 1.6 Dothan
512 mb DDR333
ATI M11 Radeon 9700 390/400
Catalyst 5.2 / 5.4 / 5.11
3Dmark2001SE_330: 10345 / 10734 / 10338
3Dmark03_360: 2835 / 3043 / 3037
3Dmark05_120: 1090 / 1355 / 1507
3Dmark06_102: --- / 177 / 235
Aquamark3: 24134 / 24400 / 25303
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
wirx
wirx
sõnum 25.01.2006 23:07:54 vasta tsitaadiga
Maailma väiksema DVD kirjutajaga laptopi -
Tulemus 3364 punni 3dmark01
Fujitsu-Siemens P7120
PentiumM 1.3ghz ULV
512ram
128mb 915G videokaart
Kaal 1.2kg
Peale testi tegemist oli arvuti natuke soe, kuid arvestada tuleks, et ainus pöörlev asi on kõvaketas laptopis(ehk siis fanless)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8878550
Asi müügis ka hetkel (A)
siim258
siim258
sõnum 28.01.2006 21:18:50 vasta tsitaadiga
Acer Aspire 5021WLMi
1.6GHz Turion(tm) 64
512 DDR
ATI Mobility RADEON x700 128MB
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8861600 3DMark2001SE 14502 marks.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1057145 3DMark2005 1891 marks
wirx
wirx
sõnum 31.01.2006 17:59:53 vasta tsitaadiga
IBM T43
PentiumM 2ghz
1gb ram
ATI x300 64mb
3Dmark01 8233 pointi
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8883750
sg-1
sõnum 04.02.2006 17:09:59 vasta tsitaadiga
aspire 5024
turion 1.8
x700 128mb
rami 512
3d mark 15156punkti
pyromaan
pyromaan
sõnum 05.02.2006 10:49:37 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/wraimos/laptop-3dmark.htm thumbs_up.gif
sg-1
sõnum 05.02.2006 10:57:54 vasta tsitaadiga
aga kui lisada veel sinna võrdlusse hinnad et palju keegi maksis ja siis saab võrrelda hinna ja punktide suhet?
teen siis osa lahti minu aspire 5024 maksis ca 17k
pyromaan
pyromaan
sõnum 05.02.2006 11:53:31 vasta tsitaadiga
liiga keeruliseks läheks, paljud tulemused on üpris vanad. lisaks võib üks laptop maksta erinevatel aegadel kuni +/-10k
aga ettepanekud alati teretulnud
sg-1
sõnum 05.02.2006 13:56:53 vasta tsitaadiga
aga võiks siis praegused andmed hinnad üles panna , oleks praegustest laptopidest väga hea ülevaade`!
wirx
wirx
sõnum 12.02.2006 12:53:29 vasta tsitaadiga
Acer Travelmate 3222wlmi
PentiumM 1.7Ghz
512ram
Radeon x700 64mb
3Dmark 2001 score 16468 defauldis
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8890873
HP Compaq nx8220
PentiumM 1.7ghz
512 ram
Radeon x600 64mb
3Dmark2001 12544 punkti
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8893747
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  LAPTOP'ide 3DMark'ide skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
