VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Nickelby
15.11.2005 23:35:02
Niih, hakkas asi endalegi huvi pakkuma. Läptop on Microlink N760Media, ehk siis 1,7ghzPentium mobile, 1024 mb ram, 128MB X600 sees. Skoore ei tea veel kuna ripun Wifi otsas tormises Lepanina hotellis Häädemeestel ja ootan millal 3dmark 2001 ja 2003 kohale jõuavad..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
pots4t4j4
401 |
siim258
07.12.2005 01:54:04
Aspire 5021WLMi - 15004 pts.
Pilt on siin
wirx
19.12.2005 17:26:05
küll, mitte 100% täpne(kuna prose kiirused ka mõjutavad 3dmark2001), kuid ülevaate peaks ilusti andma sülearvuti videokaartide kiirustest
http://www.laptopid.ee/andmed/videokaart.htm
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
chesm6mmi
19.12.2005 17:44:49
öm x700 on kiirem kui 6800???
102 |
wirx
19.12.2005 17:53:00
6800 pole ise testind, neti andmed, kuid x700 on nagu ülevalpool näha isegi 18500 punkti saanud...ju siis on
Anti
19.12.2005 18:48:17
Fujitsu Siemens Amilo L7300
Intel Celeron M 1,3ghz 1mb l2cache "dothan"
256mb SO-DIMM pc2700
VIA/S3 Unichrome Pro Integrated 64mb
3DMark01 - 1490punkti
240 |
siim258
25.12.2005 21:26:16
Minu X700 tegi 15'000 punni ära. Ma arvan et see mõnituhat punni jääb mul prose taha kinni. Aeglase võitu on teine mul
mks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
wirx
29.12.2005 18:09:49
vähevõitu natuke...peaks 9000 kanti saama geforce 6200.... või on asi nime Prismabook taga ja mingi asja pealt kokku hoitud?
natures kuidagi kahtlaselt vähe...1.7ghz PentiumM peaks saama üle 40fps lõdvalt vs sinu 22fps
hmmm fsb on sul 133....kuigi peaks olema kas 400 või 533, seal kala ongi arvatavasti
Pro7
31.12.2005 14:06:56
3D Mark 2001 - 10895
Intel Pentium-M 740 (1,7GHz 2MB Cache)
512MB DDR3200
VGA ATI X600 128MB DDR
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
olc
31.12.2005 14:16:30
| wirx kirjutas: |
| hmmm fsb on sul 133....kuigi peaks olema kas 400 või 533, seal kala ongi arvatavasti |
ohjah, wirx, sa pead küll kodutööd tegema
ahjah, annan sulle märksõna kah - quad pumped
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
wirx
31.12.2005 14:28:29
mybe...aga miks siis minul sama kiibistiku peal näitab 400mhz?
ja põhi point...miks nii väike tulemus?
sellepärast on 2x väiksem, et quad pumped?
ja veel...copy-paste mks arvuti profiilist mälu 512 MB DDR2 @ 266MHz .....?? DDR2 peaks ju 553mhz peal jooksma, miks panna see 266mhz peal jooksma?
viimati muutis wirx 31.12.2005 14:35:01, muudetud 1 kord |
olc
31.12.2005 14:32:20
| wirx kirjutas: |
sellepärast on 2x väiksem, et quad pumped? |
see 100 tuleb 4'ga korrutada ja 133 samuti. ja mix skoor väike? sellex põhjuseid küll ju. draiveritest alustades ja lõpetades sellega et prose ei jooxnud äkki täis kiirusel vms
127 |
123
31.12.2005 14:36:10
| See vast sõltub masina biosest mida ta seal näitab,kas reaalset fsb-d või x4 fsb-d.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
wirx
31.12.2005 14:37:19
no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi ennem paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida...
olc
31.12.2005 14:52:47
| wirx kirjutas: |
| no 3000 punkti kaotada lambist õhku, ehk siis 35% driverite pärast? never.....ja pentiumM-iga testides on laptop profile vs always on profile kiiruse vahe umbes 100 punkti....ning vaevalt keegi enne paneb mingi programmi peale, et oma videokaardi tulemust kärpida... |
jooxutas ehk aku pealt, siis läheb prose kell alla. tegin praegu oma masinaga lambitesti
prose 1700MHz peal ja r9700 sai 12208 punkti
kui prose 600MHz peal siis saab 7585 punkti, tuleb ka kadu miski ~35%
127 |
Hendrik.k
31.12.2005 15:21:26
Acer Aspire 5020 5500 punkti
Selline punktisumma tuli ainult siis kui ülejäänud programmid ja aknad kinni panin
9 |
wirx
31.12.2005 15:22:56
Acer aspire 5020
1.6Ghz Turion
512mb RAM
Radeon x600 128mb
3dMark2001 11270 punkti
prose kiirus läheb automaatselt üles, aga kui aku pealt ja mobility videokaart, siis videokaardi kiirus läheb alla, kui seda just control panelist ära ei keela
pealegi CPU Unknown 1729 MHz näitab, et jooksis 1.7ghz peal
Hendrik.k
31.12.2005 15:28:41
ma tegin selle testi 3d2003-ga, Mul graafika ATi mOBILITY Radeon X700
Peab vist 2001-ga ära tegema
9 |
mks
01.01.2006 18:59:15
| wirx kirjutas: |
| copy-paste mks arvuti profiilist mälu 512 MB DDR2 @ 266MHz |
Niipalju kui mulle arvutitundidest meelde on jäänud, siis reaalne kell on ikkagi 266MHz, asi lihtsalt selles, millele viitab mälu nimetus, Double-Data rate. Kui SDRAM vahetab andmeid ainult tõusva signaali juures, siis DDR SDRAM vahetab andmeid nii tõusva kui langeva signaali puhul, sellest ka segadus...
Muidugi võib keegi mind parandada, kui mul väga vale arusaam on asjast...
9 |
andrez3d
06.01.2006 23:38:42
Microlink
1,5 GHz Centrino
256 mb-ram
radeon 9000
3dmark2001
7305 Punkti
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
mks
07.01.2006 02:46:18
| andrez3d kirjutas: |
1,5 GHz Centrino
Ma tean küll, et täielik OT, aga harime inimesi... SELLIST PROTSESSORIT NAGU CENTRINO EI OLE OLEMAS.. Tegu ikkagi kas Pentium M vai Celeron M prosega. Centrino on tehnoloogiline mõiste ainult, mis tähendab seda, et tegu on Inteli prose ja wifi kaardiga (vist oli midagi veel)...
9 |
Anti
07.01.2006 02:48:14
| Rather in order for a laptop computer to be called "Centrino", it required the new Pentium M processor, an Intel 855 chipset, and an Intel PRO/Wireless 2100 (802.11b) or Intel PRO/Wireless 2200BG (802.11b/g) network card. |
240 |
