uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  K: Int. video vahetamine videokaarti vastu. märgi kõik teemad loetuks
eestisilk
eestisilk
sõnum 16.01.2006 20:22:36 K: Int. video vahetamine videokaarti vastu. vasta tsitaadiga
Tervist.
Sai siin veidi raha kogutud, ning
enda vana video täpsemalt sisi GeForce 4 mx 64mb int. vahetatud
välja Ati Radeon 9700Pro vastu. Mõtlesin et ühendan ka asja ära.
Kuidas see asi täpselt käib ? Kas biosis pean keelama kuskil nagu int. video
kasutuse, et ta ei kasutaks enam ühis mälu, või piisab sellest
kui panen radeon 9700pro taha ja korras?
info tere tulnud.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
target
target
sõnum 16.01.2006 20:42:51 vasta tsitaadiga
Tavaliselt peab BIOS'st ikka ära keelama Int video.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
eestisilk
eestisilk
sõnum 16.01.2006 20:57:27 vasta tsitaadiga
mhh sobrasin ringi seal,
kuid ei leidnud midagi selle kohta...
mõnda infot veel .. ?
Mõned asjad mis leidsin
Frame Buffer size: 32 mb
Agp Aperture size: 32 mb
Agp frequenas: auto
Agp 8x support: enabled
Agp fast write capabilily: enabled
ja teisest kohast leidsin:
Int display first: pci slot või onboard/agp
heikis
sõnum 16.01.2006 21:01:29 vasta tsitaadiga
eestisilk kirjutas:
Agp frequenas: auto
vot teisest kohast see onboard/agp las ollagi. siis topi agp sisse ja ta peaks signaali AGP-sse saatma.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 16.01.2006 21:02:45 vasta tsitaadiga
kas seda Frame Buffer Size ära Disable'da ei saa?
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
eestisilk
eestisilk
sõnum 16.01.2006 21:03:30 vasta tsitaadiga
vot asi ongi selles, mul ongi selle peal
asi ju boldiks kah tehtud...
eip kõige väiksem on 32 ja suurim 512
time123
time123
sõnum 16.01.2006 21:05:18 vasta tsitaadiga
jäta agp peale see, topi kaart sisse ja töötab.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
crypto
crypto
sõnum 16.01.2006 21:08:23 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
thumbs_up.gif Nõnda peaks töötama
61. Logistikapataljoni võitleja
heikis
sõnum 16.01.2006 21:12:10 vasta tsitaadiga
eestisilk kirjutas:
aga kas AGP kaarti oled siis sisse proovinud toppida? sain aru, et sa ei ole proovinud. seega käpad külge ja proovima. palju me ikka spekuleerida jõuame, kui asi võib olla nii lihtne, et kaart sisse ja voila.
eestisilk
eestisilk
sõnum 16.01.2006 21:12:32 vasta tsitaadiga
no eks ma ikka olen proovinud...
Muide, üritasin seal omaarust häkkida ning panin:
Frame Buffer size: disabled
nüüd ei lähe ühtegi kaardiga tööle, st pilt ei tule
st. tagasi muuta vms
omnibook
omnibook
sõnum 16.01.2006 21:12:55 vasta tsitaadiga
Lükkad kaarti AGP-sse
paned arvuti käima
lased vanad driverid maha, uued peale.
restart
FUN FUN
target
target
sõnum 16.01.2006 21:13:44 vasta tsitaadiga
omnibook kirjutas:
paned arvuti käima
restart
FUN FUN
Kui vanad maha, siis ka restart.
PSN: powwa25
crypto
crypto
sõnum 16.01.2006 21:16:22 vasta tsitaadiga
eestisilk kirjutas:
Kui pilti ei võta enam ette, siis tee talle CMOS või/ja eemalda patarei mõneks ajaks thumbs_up.gif
eestisilk
eestisilk
sõnum 16.01.2006 22:47:51 vasta tsitaadiga
crypto, äitah sulle
target,omnibook sellist pläma ei ole vaja rääkida
et kuna restarti jne. seda tean ka ise.
Ning asi pole nii lihtne, et kaart sisse restart ning kõik enam
vähem töötab.
Sai veidi veel uuritud, aga ega suurt midagi:
**Advanced Chipset features
Agp frequenas: auto
Video Ram Cacheable: disabled
**Integrated Peripheals:
8
sõnum 17.01.2006 03:11:58 vasta tsitaadiga
Mõnel vanal emaplaadil oli ka eraldi jumper, mille ümbertõstmisega sai integreeritud video välja lülitada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
crypto
crypto
sõnum 17.01.2006 03:32:13 vasta tsitaadiga
eestisilk, kas sa manuali oled vaadanud täpsema info saamiseks või tootja kodukalt asja uurinud. Sealt võib nii mõndagi leida icon_rolleyes.gif
time123
time123
sõnum 17.01.2006 15:07:09 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, kas sa oled proovinud graafikakaarti üldse agp pessa panna`? Kui vahetad esimest korda, siis täpsustaksin, et kaart tuleb sinna sisse korralikult, väikese jõuga lükata.
Le Inc
Le Inc
sõnum 17.01.2006 15:33:03 vasta tsitaadiga
Iga emaplaat (kui BIOS on def. tehase sätetega) peaks esmalt üritama pilti kuvada välistele seadmetele kas PCI või AGP videokaardile. Kui sealt signaali ei saa minnakse int. videokaardi peale. Sama lugu on ka "tavaliste" emaplaatidega, kus arvuti üritab esmalt pilti PCI kaardi kaudu kuvada. Seega reseti BIOS ära ja suska kaart pessa, ühenda juhdmed õigesse kohta ja anna power nuppu. Enne ühenda ka videokaardiga ka lisa toitejuhe (9700 peaks see olemas olema).
eestisilk
eestisilk
sõnum 18.01.2006 16:57:40 vasta tsitaadiga
Eks ma proovi peale restarti kohe, videokaart taha lükata.
kuid emaplaat ise on ChainTech 7NIF2
9700 pro lisa toite juhtme panin kah ennem
taha juba.
Edit:
Uhh jama, ei tööta nii, et panen kaarti sisse,
monitori juhe taha, ning oleks kõik 0k.
Ainult monitoril vilgub power LED, ning must pilt
on ees.
Mida veel proovida vms ?
Üritan korra sõbra juures ka testida kaarti, et
veenduda töökorras.
Muide kui mõni abivalmis inimene tiirutab tammelinnas õhtu ringi,
võiks äkki asjale pilgu peale heita? Saaksin suured tänud öelda talle.
soodent
sõnum 18.01.2006 19:28:16 vasta tsitaadiga
9700 ja 9700pro on probleemsed via emaplaatidega- mis kividega sinu emaplaat?Vahel tuleb agp 2x või 4x panna ,et toimiks.Agp pinge muutmist võib ka proovida kui selline asi biosis.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
time123
time123
sõnum 18.01.2006 20:23:02 vasta tsitaadiga
Mul on ka via emaplaat, töötas probleemideta.
Kas oled ikka kindel et lükkasid kaardi korralikult sisse?
eestisilk
eestisilk
sõnum 18.01.2006 23:03:30 vasta tsitaadiga
no nii koba ma kah ei ole,
et ma ei saaks seda sisse toppida =)
Käisin täna naabri juures ning möllasin seal tema
kastis ning sain ilusti asja tööle.
Mhh eks ma proovi muuta seal midagi,
kui ei saa tuleb asja edasi uurida.
Kaart on korralikult sees
