eestisilk
16.01.2006 20:22:36
K: Int. video vahetamine videokaarti vastu. |
Tervist.
Sai siin veidi raha kogutud, ning
enda vana video täpsemalt sisi GeForce 4 mx 64mb int. vahetatud
välja Ati Radeon 9700Pro vastu. Mõtlesin et ühendan ka asja ära.
Kuidas see asi täpselt käib ? Kas biosis pean keelama kuskil nagu int. video
kasutuse, et ta ei kasutaks enam ühis mälu, või piisab sellest
kui panen radeon 9700pro taha ja korras?
info tere tulnud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
target
16.01.2006 20:42:51
Tavaliselt peab BIOS'st ikka ära keelama Int video.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
eestisilk
16.01.2006 20:57:27
mhh sobrasin ringi seal,
kuid ei leidnud midagi selle kohta...
mõnda infot veel .. ?
Mõned asjad mis leidsin
Frame Buffer size: 32 mb
Agp Aperture size: 32 mb
Agp frequenas: auto
Agp 8x support: enabled
Agp fast write capabilily: enabled
ja teisest kohast leidsin:
Int display first: pci slot või onboard/agp
16 |
heikis
16.01.2006 21:01:29
| eestisilk kirjutas: |
Agp frequenas: auto
Int display first: pci slot või onboard/agp |
vot teisest kohast see onboard/agp las ollagi. siis topi agp sisse ja ta peaks signaali AGP-sse saatma.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
16.01.2006 21:02:45
kas seda Frame Buffer Size ära Disable'da ei saa?
313 |
eestisilk
16.01.2006 21:03:30
vot asi ongi selles, mul ongi selle peal
asi ju boldiks kah tehtud...
| kas seda Frame Buffer Size ära Disable'da ei saa? |
eip kõige väiksem on 32 ja suurim 512
16 |
time123
16.01.2006 21:05:18
| jäta agp peale see, topi kaart sisse ja töötab.
183 |
crypto
16.01.2006 21:08:23
| time123 kirjutas: |
| jäta agp peale see, topi kaart sisse ja töötab. |
Nõnda peaks töötama
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
heikis
16.01.2006 21:12:10
eip kõige väiksem on 32 ja suurim 512 |
aga kas AGP kaarti oled siis sisse proovinud toppida? sain aru, et sa ei ole proovinud. seega käpad külge ja proovima. palju me ikka spekuleerida jõuame, kui asi võib olla nii lihtne, et kaart sisse ja voila.
291 |
eestisilk
16.01.2006 21:12:32
no eks ma ikka olen proovinud...
Muide, üritasin seal omaarust häkkida ning panin:
Frame Buffer size: disabled
nüüd ei lähe ühtegi kaardiga tööle, st pilt ei tule
ette. Kuidas saaks kuidagi biossi ?
st. tagasi muuta vms
16 |
omnibook
16.01.2006 21:12:55
Lükkad kaarti AGP-sse
paned arvuti käima
lased vanad driverid maha, uued peale.
restart
FUN FUN
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
target
16.01.2006 21:13:44
| omnibook kirjutas: |
paned arvuti käima
restart
FUN FUN |
Kui vanad maha, siis ka restart.
crypto
16.01.2006 21:16:22
st. tagasi muuta vms |
Kui pilti ei võta enam ette, siis tee talle CMOS või/ja eemalda patarei mõneks ajaks
37 |
eestisilk
16.01.2006 22:47:51
crypto, äitah sulle
target,omnibook sellist pläma ei ole vaja rääkida
et kuna restarti jne. seda tean ka ise.
Ning asi pole nii lihtne, et kaart sisse restart ning kõik enam
vähem töötab.
Sai veidi veel uuritud, aga ega suurt midagi:
**Advanced Chipset features
Agp frequenas: auto
Video Ram Cacheable: disabled
**Integrated Peripheals:
16 |
8
17.01.2006 03:11:58
| Mõnel vanal emaplaadil oli ka eraldi jumper, mille ümbertõstmisega sai integreeritud video välja lülitada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
crypto
17.01.2006 03:32:13
eestisilk, kas sa manuali oled vaadanud täpsema info saamiseks või tootja kodukalt asja uurinud. Sealt võib nii mõndagi leida
37 |
time123
17.01.2006 15:07:09
| Ma ei saa aru, kas sa oled proovinud graafikakaarti üldse agp pessa panna`? Kui vahetad esimest korda, siis täpsustaksin, et kaart tuleb sinna sisse korralikult, väikese jõuga lükata.
183 |
Le Inc
17.01.2006 15:33:03
| Iga emaplaat (kui BIOS on def. tehase sätetega) peaks esmalt üritama pilti kuvada välistele seadmetele kas PCI või AGP videokaardile. Kui sealt signaali ei saa minnakse int. videokaardi peale. Sama lugu on ka "tavaliste" emaplaatidega, kus arvuti üritab esmalt pilti PCI kaardi kaudu kuvada. Seega reseti BIOS ära ja suska kaart pessa, ühenda juhdmed õigesse kohta ja anna power nuppu. Enne ühenda ka videokaardiga ka lisa toitejuhe (9700 peaks see olemas olema).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
eestisilk
18.01.2006 16:57:40
Eks ma proovi peale restarti kohe, videokaart taha lükata.
kuid emaplaat ise on ChainTech 7NIF2
9700 pro lisa toite juhtme panin kah ennem
taha juba.
Edit:
Uhh jama, ei tööta nii, et panen kaarti sisse,
monitori juhe taha, ning oleks kõik 0k.
Ainult monitoril vilgub power LED, ning must pilt
on ees.
Mida veel proovida vms ?
Üritan korra sõbra juures ka testida kaarti, et
veenduda töökorras.
Muide kui mõni abivalmis inimene tiirutab tammelinnas õhtu ringi,
võiks äkki asjale pilgu peale heita? Saaksin suured tänud öelda talle.
16 |
soodent
18.01.2006 19:28:16
9700 ja 9700pro on probleemsed via emaplaatidega- mis kividega sinu emaplaat?Vahel tuleb agp 2x või 4x panna ,et toimiks.Agp pinge muutmist võib ka proovida kui selline asi biosis.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
time123
18.01.2006 20:23:02
Mul on ka via emaplaat, töötas probleemideta.
Kas oled ikka kindel et lükkasid kaardi korralikult sisse?
183 |
eestisilk
18.01.2006 23:03:30
no nii koba ma kah ei ole,
et ma ei saaks seda sisse toppida =)
Käisin täna naabri juures ning möllasin seal tema
kastis ning sain ilusti asja tööle.
Mhh eks ma proovi muuta seal midagi,
kui ei saa tuleb asja edasi uurida.
Kaart on korralikult sees
16 |
