BTF
06.01.2006 00:48:29
Probleem mängudega |
Tere , ma loodan et ma tegin teema õigeses kohta kui ei ole siis võite ümber paigutada.
Ma ostsin 2 kuud tagasi endale uue arvuti aga hakkasid ilmnema probleemid mängimisega.
Probleeme on mul mitu.
1)Kui ma mängin sof 2-hte (online) viskab ta mul mängu keskel lihtsalt monitori pildi kinni nagu mitte kuidagi tagasi ei saa ja ainuke asi kuidas uuesti asju edasi saaks teha on arvutile restardi tegemine kasti nupust.
2)Jälle ma saan mängida mingi aja aga siis võib juhtuda et mu monitori värvid lähevad kuidagi imelikuks ja pole võimalik üldse mängida selline on see pilt ainult mängides on see poole segasem ning et normaalselt edasi mängida pean tegema restardi kuna kui ma lähen kohe mängu on ikka selline jama.
Arvuti ise on selline.
AMD Sempron 3100+ Socket 754, 512MB PC3200 DDRAM
AMD Sempron 3100+ 64bit, 512MB DDR PC3200/400, MB Epox 8HDAi Pro VIA K8T800 kiibistik, Heli- ja võrgukaart, VGA 256MB ATI Radeon 9550SE DVI, TV-out, HDD 80GB 7200rpm, FDD, DVDRW +/- 16x dual layer (Nero soft), Miditower 400W 12cm fan ATX Godegen 6205(kopeerisin HV-st)
Minu arust juhtub seda esimest probleemi ainult online mängude puhul aga teist on juhtunud ka single player mängude puhul.
Ma loodan et te saate aidata.
Tänades BTF.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
-vodafone-
06.01.2006 00:49:10
| Kuidas lood temperatuuridega on? Kuidas jahutused peal on (videokaardil).
217 |
angel
06.01.2006 00:50:10
See pilt viitab sellele (kui pikapeale selliseks muutub) et midagi nagu kuumeneks üle. Arvatavasti videokaart või äärmisel juhul prose kuumeneb üle ja arvuti paneb pange.
Kontrolli mis temperatuurid on (SpeedFan, RivaTuner) ning uuri mida masin siis teeb kui 3Dmark01SE jooksutada.
Võid ka proovida uusimaid ATI drivereid (vanad unintalli korralikult maha ennem kui uued peale paned)
Kui arvutil garantii aeg veel siis võid ka hoolduse poole pöörduda.
157 |
BTF
06.01.2006 00:53:21
CPU on 38 , mängude ajal küünib see üle 40 midagi.
Motherboard on 35 , mängude ajal küünib kuskil 38,39.
Mis mõttes kuidas jahutused peal on ?
Ma pole just kõige suurem teadja arvutite alal.
angel
06.01.2006 00:54:39
| BTF kirjutas: |
CPU on 38 mängude ajal küünib see üle 40 midagi.
Motherboard on 35 mängude ajal küünib kuskil 38,39.
Ma pole just kõige suurem teadja arvutite alal. |
Ta peab silmas mida videokaart teeb ja mis on selle temperatuurid. Kui (ei oma täpset infi) on mingi võimalus et su videokaart omab temperatuuri andurit mis näitaks GPU tempi siis ütle mis temperatuur sul videokaardil on mängude jms koormuse ajal (Rivatuner abiks).
Ning küsin veel kord: kas 3Dmark01 proovisid teha ? Uuemad driverid?
Kui ise häste asja ei mõika ja garantii olemas siis võid ka nende poole pöörduda.
157 |
BTF
06.01.2006 00:58:09
| angel kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
Kui ise häste asja ei mõika ja garantii olemas siis võid ka nende poole pöörduda. |
Ma tõmbasin endale uue catalysti aga see ei aidanud aga kuidas seda 3Dmarki teha ?
angel
06.01.2006 01:00:32
| BTF kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
Ma tõmbasin endale uue catalysti aga see ei aidanud aga kuidas seda 3Dmarki teha ?  |
Vanad driverid ikka unintallisid korralikult ära ennem kui uued peale lasid?
3Dmark01 saad siit: http://www.futuremark.com/download/?3dmark2001.shtml (vali sobiv ja kiire download link). Installi see ära ja siis käivita. Ning vajuta programmi aknast: Benchmark nuppu
157 |
BTF
06.01.2006 01:05:30
| Ei uninstallinud aga kui ma praegu võtaks catalysti ja vanad draiverid maha ja siis uuesti catalysti peale paneks oleks ok ?
angel
06.01.2006 01:08:02
| BTF kirjutas: |
| Ei uninstallinud aga kui ma praegu võtaks catalysti ja vanad draiverid maha ja siis uuesti catalysti peale paneks oleks ok ? |
Vanad videokaardi driverid unintalli korralikult maha. Ning siis pane alles uuemad sobilikud driverid peale. Driverid saad www.ati.com kodukalt (kuid arvan et sa tead juba seda).
Ja vaata mida ta sul 3Dmark01SE ajal teeb.
157 |
taifunk
06.01.2006 01:09:39
Mis te udu ajate. Laigud viitavad silmnähtavalt sellele, et videokaart kuumeneb üle!
Kui mingit klokkimist ei ole teostatud (???) siis on radika kinnitus ära väsinud (või on videokaardil ka ventilaator peal?).
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
angel
06.01.2006 01:11:41
| taifunk kirjutas: |
Kui mingit klokkimist ei ole teostatud (???) siis on radika kinnitus ära väsinud (või on videokaardil ka ventilaator peal?). |
arvata on aga ehk on mingi imepisike võimalus (ime) et driverid kalavad. Aga kui isegi 3Dmark01 ajal igasugu huvitavat kuvab siis peab igatahes kas siis asja hooldusesse viima või siis ise videokaardi jahutuse korda tegema. Aga kui kasutaja isegi ei tea õieti mis asi 3Dmark on siis kardan et ta sellega omalkäel hakkama ei saa
157 |
BTF
06.01.2006 01:26:39
Olgu tegin 3d marki ära näitas mingi 8947 3D marks mida see tähendab ?
Videokaarti ma ise klokkinud pole see on seisnud kastis nii nagu ta algusest saadik on olnud.
Videokaardi ventilaatorist ma ei tea midagi hetkel ma homme võtan selle vast lahti ja vaatan.
viimati muutis BTF 06.01.2006 01:28:42, muudetud 1 kord |
angel
06.01.2006 01:28:05
| BTF kirjutas: |
Videokaarti ma ise klokkinud pole see on seisnud kastis nii nagu ta algusest saadik on olnud. |
Kas 3Dmark01 ajal kah mingeid vigu märkasid? Kaua võtab aega ennem kui mängudes sellised vead hakkavad tekkima?
Kui võimalik siis kontrolli videokaardi jahutus üle.
157 |
BTF
06.01.2006 01:31:01
| angel kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
Kas 3Dmark01 ajal kah mingeid vigu märkasid? Kaua võtab aega enne kui mängudes sellised vead hakkavad tekkima?
Kui võimalik siis kontrolli videokaardi jahutus üle. |
3D marki ajal ei olnud mingeid probleeme.
Mängude ajal see ei teki nagu kella pealt , mõnikord saan ma mängida nii kaua kuni ma ära väsin sellest mõni kord on mingi 30 minti umbes ma pole täpsemalt neid aegu vaadanud , ennem oli see esimene probleem umbes 10 mindi mängimise peal.
Aga täna juhtus seda esimest probleemi palju tihedamini kui teist mis esimene probleem on ka videokaga seotud ?
angel
06.01.2006 01:34:51
| BTF kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
Mängude ajal see ei teki nagu kella pealt , mõnikord saan ma mängida nii kaua kuni ma ära väsin sellest mõni kord on mingi 30 minti umbes ma pole täpsemalt neid aegu vaadanud , enne oli see esimene probleem umbes 10 mindi mängimise peal.
Aga täna juhtus seda esimest probleemi palju tihedamini kui teist mis esimene probleem on ka videokaga seotud ? |
See pilt viitab väga sellele et videokaart kuumeneb lihtsalt üle. Sellest ka seletus et mõnes mängus kiiremini mõnes aeglasemalt.
Kui aga arvuti niisama mängudes pilti mustaks viskab (jookseb kokku) siis võib olla probleeme teisigi. Prose kuumeneb üle (endal juhtunud vanasti) vms jama.
Aga kuna pilt sul selline "huvitav" Siis ikka kahtlustan et videokaart kuumeneb üle. Seega üks võimalus oleks lihtsalt korpus lahti võtta ning käega katsuda videokaardi radikat kui kuumaks ta mängides läheb (võib ka 3Dmark i jooksutada mitu korda järjest et videokaart ülesse kütta). Aga seda käega katsumise meetotit eriti algajal ja arvutit mitte eriti häste tundval kasutajal ei soovita kuna võid midagi piixu omadega keerata (igasugu veidrusi võivad vahest kasutajad kokku keerata seega hoijatan ette).
Kas masinal garantii veel kah olemas on?
157 |
BTF
06.01.2006 01:42:21
Garantii peaks täitsa olemas olema ma ei usu et see ainult 2 kuud oli mingi pool aastat või aasta ikka on.
Soovitad hooldusesse viia ?
Tänud muidu abi eest.
taifunk
06.01.2006 01:45:12
BTF, siis sebi aga oma kast garantiineegrite kätte. Sa oled selle eest ju maksnud!
(Üldjuhul ei lõpe sellise esimest-korda-kasti-sees ja teeme-endale-ise-uue-videokaardi tegevused kuigi tervislikult. Arvutile st.)
36 |
BTF
21.01.2006 22:44:52
Vabandan et ma pean selle teema jälle üless kaevama aga lõpuks sai siis arvuti hoolduses ära käidud.
Seal öeldi , et seda arvutit oli vaadatud ja mängitud sellega 3 päeva aga mitte mingi sugust viga ei ilmnenud ja öeldi , et arvuti on korras.
Mängisin siis jälle ja ikka sama jama ma imestan et kuidas nad ei näinud seda viga (arvuti crashib ja vahest tuleb see imelik mitme värviline pilt ette).
On mingi muu võimalus kust see viga ilmneb (nt mäng on vigane)?
Kas see võib olla niimoodi , et seda juhtub ainult online mängude puhul ?
BTF.
angel
21.01.2006 22:55:31
| BTF kirjutas: |
BTF. |
Kus kohast sa selle masina üldse ostsid?
Võta see samune problemaatiline mäng ja näita neile kuda asi pange paneb.
Kas teised mängud teevad samuti ?
Kuda temperatuuridega lood on. Selline jama vihjab rohkem videokaardi ülekuumenemisele või siis väga veidra kiiksuga driverile aga see juba vähem usutav.
Kui nt 3Dmark01 10 korda järjest ilma vigateta ära teeb siis ei tohiks nagu arvutil viga olla ses mõttes et 3Dmark suudab selle video selle ajaga ülesse kütta.
157 |
BTF
21.01.2006 23:05:03
Arvuti sai ostetud grant-ist ja hoolduses käis ta ordis (nagu ma olen aru saanud siis grant müüb ordi arvuteid)
Wolf:ET-ga ja deer hunter 2005-ga on ka juhtunud ette seda mitme värvilist pildi jama.
Videoka tempi ma vast vaadata ei saa nagu ma aru olen saanud pole 9550 seeriatel seda näitajad vms ?
Everest näitab tempe siis : CPU-38 Motherboard-35.
3d marki asja ma pean proovima siis .
Selline asi veel et kui ma teeks kasti külje kaane lahti kas seal peaks olema mingid garantii kleepsud peal ?
viimati muutis BTF 21.01.2006 23:09:15, muudetud 1 kord |
udna
21.01.2006 23:09:54
| sry et nüüd vahele segan siin teemas oma küsimusega, aga mul on ka olnud sellist kahtlast probleemi GTA'd mängides et kui juba mingi aeg ära mänginud siis hakkavad inimesed ära kaduma et muutuvad selliseks imelikuks et mingit osa on näha ja mingit osa mitte. Kas mul võib ka olle probleeme videokaardi jahutusega? Videokaardiks on GF 5900XT
angel
21.01.2006 23:12:41
| udna kirjutas: |
| sry et nüüd vahele segan siin teemas oma küsimusega, aga mul on ka olnud sellist kahtlast probleemi GTA'd mängides et kui juba mingi aeg ära mänginud siis hakkavad inimesed ära kaduma et muutuvad selliseks imelikuks et mingit osa on näha ja mingit osa mitte. Kas mul võib ka olle probleeme videokaardi jahutusega? |
raske öelda aga küsiks ennem: kas teiste mängudega sama asja juhtub? Kas patch on peal? Mis GTA ga tegemist üldse on (neid mitu)?
Sellised asjad võivad olla mitmest asjast tingitud. Vahest driverid jamavad (liiga vanad vms viga driveritega) või siis videokaart kuumeneb üle. Ise olen enda videokaardi tempe testinud lihtsal viisil: roppult palju 3Dmark i järjest (vastavalt see 3Dmark mida arvuti häste jooksutab) ja siis vaadanud mida arvuti teeb ja kas vigu esineb. Kui julgem oled ja asjast natuke midagi jagad siis võid katsuda käega ettevaatlikult (ennast ennem maha maandades korpuse metallse osa vasta) kaardi radikat või kaardi selga ehk siis seda kohta kus gpu asetseb (teiselpool mudugist kuna gpu on radika all aga ta seljatagust katsudes saab hea ettekujutuse temperatuurist).
to: BTF minuteada ordi arvutid (kui sul on ordi poolt kokku pandud) ei tohiks olla garantii kleepsu. Kui on siis suht pahad lood (kleepsu ära lõhud katkeb garantii vms jama). Kui ei siis pole ju probleemi
157 |
BTF
21.01.2006 23:48:26
Pole kindel võibolla pandi granti poolt kokku aga kui kergesti see kleeps katki läheb on seda muidu tunda kui mingi takistus tuleb ?
Ma tahaks ainult seda vasaku poolset külge maha võtta aga oleneb kus need kleepsud asetsevad : /.
angel
21.01.2006 23:51:11
| BTF kirjutas: |
Ma tahaks ainult seda vasaku poolset külge maha võtta aga oleneb kus need kleepsud asetsevad : /. |
ei ole ammu komplektiga kokku puutunud aga minuteada peaks see kleeps olev nähtav väljaspoolt korpust. Ehk siis mingi väike plaaster kusagil korpuse küljes mis läheb katki kui korpuse kaane maha võtad. Uuri järgi
157 |
urmas1
22.01.2006 22:03:02
| R9550 on passiivjahutusega ja nõudlikemaid mänge kauemat aega mängides kipub video protsessor üle kuumenema.Võiksid kosta mõne pisema ventilaatori ja selle GPU peale kruvida.Kui võtad korpuse kaane maha ja mängid 30min.ning paned siis näpu videoprotsessori radika vastu,siis see on tulikuum.
BTF
13.02.2006 18:04:23
Vabandan järjekordselt , et ma selle teema ülesse kaevan aga see kaart ajab mu tõsiselt vihale.
Täna olen ma saanud mängida kuskil keskmiselt 15 minutit kui ta selle virvendava pildi ette lööb ja mängida on võimatu.
Olen otsustanud siis ikkagi vast mingi tugevama kaardi endale muretseda aga kas see on täitsa kindel , et see asi on videokaardis ?
Pärast kui ei ole siis ostsin nagu ilma asjata , äkki on nagu millegis muus probleem.
Või on siis mingi probleem selle jahutusega (kinnitustega vms) , et kas tasuks midagi orgunnida sellega aga samas ei tea kas tasub ka kui mul on garantii aeg sellel.
Või see kaart pole enam oma jõudluselt suurt midagi väärt ja tasuks ikka midagi paremat osta sisse ?
Tänud.
BTF.
angel
13.02.2006 19:19:56
| BTF kirjutas: |
Tänud.
BTF. |
Ma soovitaks sul testida kaarti teises masinas ja uurida mis see seal teeb.
Ja alles siis kui oled 100% et kaardi süü (mitte driverid, ülekuumenemine vms) siis võid mõelda uue kaardi ostmise peale. Kuid jah see kaart on suht juust igas mõttes ning see mingit korralikku mängimist eriti enam ei kannata. (uuemad mängud)
157 |
RKsilver
13.02.2006 19:26:51
aitab küll,too see kaart minu juurde ja ma leian mõistliku lahenduse
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
angel
13.02.2006 19:27:48
| kutsa99 kirjutas: |
aitab küll,too see kaart minu juurde ja ma leian mõistliku lahenduse  |
sul tööd vaja
157 |
RKsilver
13.02.2006 19:31:00
| angel kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
sul tööd vaja  |
väga
140 |
BTF
13.02.2006 19:37:51
Liiga naljakas.
Tegelt mul üks vana kast vedeleb siin kõrval kui mõni päev viitsimist tekib siis ma proovin ära.
Ja kaardi peal ei saa mingit garantii kleepsu olla ?
Ja see kaardi pistmine on ainult ühte pessa ja kõik (küsin igaks juhuks üle) nagu mingeid juhtmeid ei ole vist jah ?
Muidu milline kaart oleks selline norm juba kõvemate mängude juures (nt:call of duty 2), mingi x800 GT või PRO ?
angel
13.02.2006 19:47:05
| BTF kirjutas: |
Liiga naljakas.
Muidu milline kaart oleks selline norm juba kõvemate mängude juures (nt:call of duty 2), mingi x800 GT või PRO ? |
nu 9550se peab lihtsalt korralikult agp pessa panema ja kõik. Eraldi toitejuhet tal ei ole.
Seda kas kaardil on garantii kleeps või mitte ei oska öelda. Mõni firma (kunagi microlink pani) ehk paneb sinna midagi aga täpselt ei tea.
Call of Duty 2 korralikult jooksutamiseks silmailuga (dx 9 jms vidinad mängu settingutest) on vaja kõvamat proset jms kraami kui sul praegast on (ehk siis x800gt ga ta päris kõik põhjas ja korraliku resoga sul korralikult ei jookseks).
Aga X800GT oleks hea valik kuna ta suht hea hinna ja jõudluse suhtega kaart. 6600GT ei julge soovitada kuna sellel on üldjuhul väga väga halb jahutus ja kaart või ülekuumeneda jms jamad. Seega 6600GT ostes peaks ka uue jahutuse valima.
Ehk siis X800GT oleks hea valik ning kui võimsamat tahad siis üks võimsamaid AGP peale olev kaart on 7800GS aga see on juba kallima hinnaga.
157 |
BTF
14.02.2006 16:46:53
Ma küsin igaks juhuks üle kas on mingeid kindlaid kohti kust ei tohiks videokaarti puudutada välja võtmisel või on see suva ?
Hetkel võtsin muidu vanast kastist geforce 2-he välja hoidsin kaardi äärtest kinni.
Draax
14.02.2006 17:05:18
Call of Duty 2 kohta kommentaariks, et minu 6600GT stock jahutusega mängis selle ilusti välja. Arvuti konf profiilis, LCD-monitori reso 1280x1024
ainus koht, kus 6600 GT mul seni hätta on jäänud, on Colin Mcrae 2005: pilt kipub medium settingutel mõnikord hakkima just kiirematel radadel, kui detaile rohkem ja pilt peaks jooksma kiiresti. Ise kardan et asi on suures resos, aga LCD-monitor ei luba eriti resot vähendada kah...
nii et kui kellelgi ettepanekuid on, siis andke tuld
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
BTF
14.02.2006 17:12:45
| Draax kirjutas: |
nii et kui kellelgi ettepanekuid on, siis andke tuld  |
Põhimõtteliselt on mul sama kast mis sul ainult sul on veel 512 rami ja video on teine.
Ja muidu mul on ka screen reso 1280x1024 ja COD 2 nagu natuke vahest nõksus aga mitte väga hullusti.
Aga muidu huvitaks veel see kaardi puudutamise teema mis ma üleval mainisin.
angel
14.02.2006 17:52:31
| BTF kirjutas: |
| Draax kirjutas: |
Aga muidu huvitaks veel see kaardi puudutamise teema mis ma üleval mainisin. |
Tuleks silmas pidada paari asja kui arvuti sees askeldad: Ära kanna rõivaid mis genereerivad estaatilist elektrit ning ALATI maanda end kuhugile maha kui arvuti kallale käega lähed. Ise katsun pidevalt käega korpuse (suur terasest kolakas mul ) värvimata osasid et end maha maandada. ÄRA aseta arvuti juppe kusagile vaiba vms asja peale mis võib tekitada laengut mis kaardi hävitab. Ehk siis oleks soovitatav kasutada kas siis spets matti mille peal arvuti juppe panna või siis nagu mina (odav lahendus ) panen arvuti jupid antistaatiliste kottide peale (need hallid kotid kus tavaliselt arvuti jupid sees on).
Kuna ATX mobol on pidevalt vool sees siis oleks targem toite juhe tagant ära võtta (toiteplokki juhe).
Arvuti komponentidega tuleb ettevaatlikult ümber käia ja mitte nede jublakaid katsuda ehk siis hoija äärtest kinni kus ei ole igasugu ime vidinaid küljes (konded, takistid jms jura). Samas ei tohi ka juppe suruda kusagile pessa ehk siis surud nt DDR toetusega mobole DDR2 tüüpi mälud külge
Call of Duty 2 kohta niipalju et DX9.0c ja kõik high settingute juures ja mingi 1280x1024 reso juures ei vea 6600GT seda kudagi puhtalt välja. Pealegi kuna 6600GT on ainult 128MB videomälu siis täis graafikat sellega ei näegi. Ehk siis osa asju on juba default maha keeratud (vähemalt demos oli). Ehk siis x800GT ga jooksutab seda asja suht kenasti medium graafika peal aga kuna cod2 mootor on suht piix siis loota ei tasu et ta korralikult jookseks dx9.0c ja all high settingute peal.
157 |
Draax
14.02.2006 18:32:52
Nende settingute kohta ma täpselt ei tea... pole näpuga järge ajanud, pakun et keskeltläbi medium settingud.
Aga selle kohta:
| Tuleks silmas pidada paari asja kui arvuti sees askeldad: Ära kanna rõivaid mis genereerivad estaatilist elektrit ning ALATI maanda end kuhugile maha kui arvuti kallale käega lähed. |
ütleks et keskkütteradikale korra käpp külge pista on ideaalne maandus
29 |
BTF
14.02.2006 19:11:30
Tänud kohe palju targemaks sain.
Radikaid mul pole kuna mul on põranda küte.
Neid kotikesi mul ka pole kuna ma sain terve kasti koos nii , et neid ma kaasa ei saanud.
Ja seda vahetamist ma teen kindlasti juhtmed seljast väljas.
Kas siis pole vaja ennast maandada ?
Ja kas neid kaarte võib laua peale panna siis ?
angel
14.02.2006 19:16:46
| BTF kirjutas: |
Ja kas neid kaarte võib laua peale panna siis ? |
ALATI on vaja end maha maandada ennem kui mingit arvuti juppi käpid. Ja kui kellelegi teisele tahad arvutijuppi anda siis peab algul ühe käga teise inimese käest kinni võtma ja alles siis võib arvuti jupi talle anda (muidu võib juhtuda et kui kumbki teist omab laengut maandadakse see läbi videokaardi ehk siis sellel momendil kui mõlemad hoijate sellest kinni, kui just üksteisele neid juppe ei loobi )
Neid kotikesi mina isiklikult küsin poest Ise olen nõda päris palju neid kokku korjanud
Ise olen ka laua peale pannud (tavaline laud) ja midagi ei ole juhtunud kuigi ma väldin seda ning mul neid kotte jätkub kus kohta neid panna seega pole nagu vajadust kusagile mujale neid juppe asetada.
157 |
BTF
14.02.2006 19:24:00
Mis ma maandan ennast lihtsalt korra korpuse tagakaant puudutades näiteks või peab sael mingi aeg olema ?
angel
14.02.2006 19:50:11
| BTF kirjutas: |
Mis ma maandan ennast lihtsalt korra korpuse tagakaant puudutades näiteks või peab sael mingi aeg olema ?  |
Korraks maandad maha ja kõik. Ega seal küljes kaua rippuma pea. Mingi paar sec i. Ise ainult korraks võtan kinni ja kõik ning kui juppe ära võtan siis tahest tahtmata käed puutuvad vasta korpust. Ning juppe kätte võttes hoijan äärtest kinni vältides arvuti jupi peal olevate juppide puutumist.
157 |
BTF
14.02.2006 19:52:36
| angel kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
Korraks maandad maha ja kõik. Ega seal küljes kaua rippuma pea. Mingi paar sec i. Ise ainult korraks võtan kinni ja kõik ning kui juppe ära võtan siis tahest tahtmata käed puutuvad vasta korpust. Ning juppe kätte võttes hoijan äärtest kinni vältides arvuti jupi peal olevate juppide puutumist. |
Olgu suured tänud sulle angel mind aitamast .
Mingi päev saab vast see ära proovitud eks annan vast teada siis kas oli videoka viga.
Täna jälle millegi võrra targem.
me@homeq
14.02.2006 20:13:44
| osta radeon 9550SE ati silencer peale ja ehita mälu radikad peale.9550 klokkub päris hästi enda 9550SE panin 9600XT biose peale toimib uutes mängudes suurepäraselt
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
BTF
14.02.2006 20:16:03
| me@homeq kirjutas: |
| osta radeon 9550SE ati silencer peale ja ehita mälu radikad peale.9550 klokkub päris hästi enda 9550SE panin 9600XT biose peale toimib uutes mängudes suurepäraselt |
Ma arvan , et kui ma ostan siis ma ostan uue ja võimsama kaardi endale.
Muidu milline silencer sinna peale läheb ?
angel
14.02.2006 20:19:20
Ega see et sul õnnestus 9550 teha 9600XT ei tähenda et tal see õnnestuma peaks. Sama asi kui loota et sõbra kaart clockus X arvu võrra et ka teised kaardid nõnda clockuvad.
mõttekam oleks vast uus kaart osta kui selle vanaga kudagi toime ei tule ehk siis see nagunii ei jooksuta eriti enam midagi.
Aga teema point on vast see et teada saada milles probleem on. Kõige lihtsam oleks pakkuda et format C ja siis uus arvuti osta
157 |
me@homeq
21 |
angel
14.02.2006 20:22:56
Kui peale sobib siis hea jahutus
Aga selle kaardiga (olgu ta 9550SE või 9600XT või kas või 9800PRO) ei ole võimalik puht füüsiliselt Call of Duty 2 täis graafikaga mängida. Miks? CoD 2 kasutab Dx9.0c ja vanad radeon kaardid seda EI toeta. Ehk siis selline uuem silmailu jääb lihtsalt nägemata. Pealegi nagu mainisin et taha mäng sellist asja näha nagu 128MB videomälu. Kunagi sai proovitud 6600GT peal ning viskas mulle mingid eriti pasased textuurid. Kui 256MB videomäluga kaardiga proovida sai siis oli kohe teine pilt.
Ning pealegi ei suuda selline low end kaart CoD 2 täis graafikaga korralikult ja puhtalt sujuva FPS iga jooksutada. Omast kogemusest tean.
DX7 (oli vist selline valik mängus) peale pannes peaks aga kõik korralikult jooksma.
157 |
me@homeq
21 |
BTF
14.02.2006 22:52:13
Seda kaarti ma olen jah vaadanud ja tundus oma hinnaklassis kõige parem kaart AGP-le.
Aga kui oleks võimalik siis ma ostaks vast odavamalt siit foorumist kas selle GT või PRO või siis kui oleks võimalik 3000-eeguka saada 6800 GT siis oleks sellel ka vast täitsa huvitatud sellest kaardist.
Muidu kus neid silencer ühtesid üldse müüakse ?
me@homeq
21 |
