uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 105, 106, 107  järgmine
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 26.12.2005 22:04:53 vasta tsitaadiga
Hetkel töötab PNY Verto 6600GT AGP stock jahutusega 540/1100. icon_smile.gif Core andis 550ga artifacte, mälu pole veel rohkem proovinud.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
weedstone
weedstone
sõnum 26.12.2005 22:09:56 vasta tsitaadiga
Sparkle 6600GT AGP-l sain 585/1198 kenasti testi veel jooksutatud. core läks üle 600 ka mingi täpselt ei mäletagi palju a siis ei teind enam korralikult testi kui temp üle 20*C läks.
Peal on stock jahutus ja mäludele on eraldi radikad peale lükatud ja radika vahele on AS5 pasta pandud.
Video: 585/1140 CPU: A64 3500+ @ 2420Mhz ja mälud siis 220Mhz peal
viimati muutis weedstone 26.12.2005 22:18:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 26.12.2005 22:16:08 vasta tsitaadiga
Ei leidnud paraku siit 6600GT flashimise õpetust? Et tahaks temperatuure näha oma kaardil. Tirisin siis sellise asja:
Name : PNY GeForce 6600GT AGP
Version : 5.43.02.39S5DP
Tundus nagu olevat google järele kõige uuem BIOS. Näitab see tempe ja kui jah, siis kuidas seda installitakse?
rewer
rewer
sõnum 26.12.2005 22:40:05 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=178301&highlight=6200 seal õpetus.
kõige kindlam, kui tahad tempi näha on minu meelest muuta kaardil olevat biosi(teed biosist backupi diskile, lähed muudad ära[üks linnuke panna] ja flashid ära], siis ei teki mingit jama, et kokku ei sobi. biosi muutmiseks võid kasutada nibitori nimelist programmi.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Flab
sõnum 26.12.2005 22:42:39 vasta tsitaadiga
Kumb tasuks.
Kas 2x6600gt SLI-sse või üks kaart mingi 4k eesT?
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
sõnum 26.12.2005 23:04:00 vasta tsitaadiga
2x6600gt on miskites piirides mõistlik ainult siis kui 1 selline juba ees olemas on.
- londiste
Noname
Noname
sõnum 26.12.2005 23:08:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
prigo
prigo
sõnum 27.12.2005 16:45:29 vasta tsitaadiga
Peaks ka varsti oma 6600gt kätte saama.Tellisin just dr peebust ära.Oleks tellinud muidu x800gt aga see võeti just nimekirjast maha ja lubati uut kogust alles 28jaanuar thumbs_down.gif ja ma ei jõudnud nii kaua oodata.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 27.12.2005 22:10:32 vasta tsitaadiga
Täna sain Vertole VF700-AlCu peale, 580/1200 kelladel max temp loadis 64kraadi, idles ~40-45kraadi, ise väga rahul. icon_biggrin.gif
Sponge
Sponge
sõnum 27.12.2005 22:41:33 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 27.12.2005 22:51:18 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Pole suurt midagi näidata, kui prose on P4 2,4.
3dmark03 8,4k
3dmark05 3,3k
Noname
Noname
sõnum 27.12.2005 23:02:07 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
3dmark03 8,4k
3dmark05 3,3k
lükka mobo+prose maha ja mine enamvähem sama raha eest 2x kiiremale üle, dfi nforce3 + 754 semp
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 27.12.2005 23:06:38 vasta tsitaadiga
EDIT: Ei ole äriteema jah. Ah, sai just arvuti upgrade tehtud, kärab mõneks ajaks küll, mõne aja pärast võib vaadata Noname varianti.
viimati muutis Rudolf112 27.12.2005 23:10:12, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.12.2005 23:08:41 vasta tsitaadiga
ot: see pole äriteema icon_wink.gif
haldz
haldz
sõnum 28.12.2005 20:25:52 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
jahutus halvasti peal mull full loadis 54C-55C @600/1250 mul VF700-Cu
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.12.2005 21:12:43 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Mis moodi ta mul siis nii väga valesti saab olla? Enda meelest tegin kõik õigesti.
Asi võib olla ka selles, et mul eriti kastis õhk ei liigu, case fanni kui sellist üldse pole, toitekaski puhub kasti sisse, mitte kastist välja.
heikis
sõnum 28.12.2005 21:16:26 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
haldo kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
soovitus: võta nende vabade PCI aukude eest need katteluugid eest. video temp alaneb mõnusalt. ning seda pastat peab ka oskama selle vf700 alla panna. ise panin täna algul natuke valesti ning äsja panin uuesti ning temp alanes ~2-3'C
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.12.2005 21:22:25 vasta tsitaadiga
Mis moodi see "natuke valesti" peaks olema? icon_confused.gif Ma ka elus esimest korda panin seda, läks kiht peale, ei usu, et liiga paks tuli, kuid võib-olla tuli kah. Need PCI katteluugid tuleb lihtsalt ära kangutada?
heikis
sõnum 28.12.2005 21:39:26 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
minul käivad kruvidega, osad peavad tõesti kangutama.
der hammer
der hammer
sõnum 28.12.2005 21:40:21 vasta tsitaadiga
See vahe on ka ,et ruolfil AlCu. Mitte tavaline Cu.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
heikis
sõnum 28.12.2005 21:41:35 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
samas see ei tohiks eriti rolli mängida. 2-3'C nagu reviewdes silma on paistnud. nii suurt vahet ma küll ei usu (kui full loade võrrelda rudolphi ja haldo vahel)
viimati muutis heikis 28.12.2005 21:41:45, muudetud 1 kord
soodent
sõnum 28.12.2005 21:41:44 vasta tsitaadiga
Seltskond äkki lõpetaks sellise lapsiku seisukoha ,et "mul läks 650/1300 ja sul vist jahutus kehv ,et ei lähe" vms.Esiteks pole kunagi teada mis on see stabiilsus arvutil millega "läheb"ja teiseks on kõik kaardid erinevad.Satub "si.t" kaart ei lähe ta isegi 10% üle default ja pole siin miskit hoobelda.Enamus kaartidega siin foorumis ikka jupp jagu kõrgemad sagedused kui mingi keskmine kaart lääne foorum.Peaks vist uskuma ,et siia valitakse spetsiaalselt vinged kaardid...
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
heikis
sõnum 28.12.2005 21:45:21 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
haldo tõi ainult näite, et tal palju jahedam temp suht sama jahutusega. mingeid kellade võrdlusi ma küll ei näinud
Rudolf112 kirjutas:
algul ajasin kilekott näpu otsas ilusti laiali (see on siis see "halvem" mis juhtus), siis vaatasin, et temp corel natuke liiga suur.
siis võtsin jälle jahutuse maha ning puhastasin core ja jahutuse talla ära ning panin AINULT core keskele törtsu pastat ning siis nurkade juurde hästi väiksed törtsud.
Flab
sõnum 28.12.2005 21:52:10 vasta tsitaadiga
Äkki keegi soovitaks mõnda head programmi klokkimiseks.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.12.2005 21:53:03 vasta tsitaadiga
Aga kas mu kaardil on selle veidi paksema kihi tõttu nüüd tulevikus järjest suurem tendents kuumeneda või asi enam hetkeseisust hullemaks ei lähe? Praegu igatahes ei viitsi seda pastavahetust uuesti ette võtta.
soodent
sõnum 28.12.2005 21:55:51 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Sama asi sisuliselt.Kõigis pidikasti teemades sama tendents.Platoon siin räägib oma a`la 650/1700 sagedusi ent kui küsid kaks korda palju stabiilne arvuti ja vigadeta graafika ilma voltmodi ja extra jahutuseta teeb siis on mees vait ,sest kaart tuleb kunagi foorumis müüa ja siis on raske sõnu süüa kui uus omanik ilma voltmodi ja imejahutuseta stabiilselt 500/1350 teeb.Mul on olnud mingi 20tk keskmisi ja high end kaarte ja vaid üks oli default pingel tegija- 9600pro core 565mhz.Ülejäänud 24h täiesti tavaline 10%- 15% keskime clock stabiilne.
heikis
sõnum 28.12.2005 22:24:57 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
reeglina läheb ajajooksul ikka paremaks st pasta töötab end sisse. kuid mingit märgatavat temperatuurilangust siit oodata ei tasu. soovitaks natuke mängida erinevate pasta-pealekandmis-meetoditega ning vaadata milline kõige paremini sobib. muidu kui kallis pasta või lihtsalt vähe, siis sellist luksust endale lubada ei saa icon_biggrin.gif
Flab
sõnum 28.12.2005 22:34:54 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Muidu Mul on tunne et mx1 pasta hakkab juba enda töö võimsust saavutama mul.
Temperatuur on nüüd tasakaalukas ja langenud liki 2c.
heikis
sõnum 28.12.2005 22:38:30 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Flab kirjutas:
rivatuner ja powerstrip välja?? miks? kui need ei kõlba siis coolbits icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 28.12.2005 23:56:18 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Hetkel siis seis selline, et San Andreases ei tõusnud temp üle 54kraadi, 3dmarkis läks aga 60ni küll. Aga nendel tempidel ei ole ju iseenesest midagi viga. icon_rolleyes.gif
der hammer
der hammer
sõnum 29.12.2005 01:36:00 vasta tsitaadiga
Ei suht normaasled tempid. Kui alla 70 jääb siis on kenasti.
Tere.
Sponge
Sponge
sõnum 29.12.2005 12:59:24 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
mul loadis vmodgia miski 40*C 1,5 corele 600/1200 8) POISID , ma saan oma BH5ed kätte lõpuks 8)
Noname
Noname
sõnum 29.12.2005 13:50:03 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 14:14:11 vasta tsitaadiga
Tere!Sain ka täna hommikul oma 6600gt kätte.Driverite jaman hetkel.Aga kas nvidial nagu softi ei olegi nagu atil catalyst?Või ongi see jama kõik driveritega kaasas?
Suured tänud!
RKsilver
sõnum 29.12.2005 14:23:46 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Suured tänud!
mulle tuuakse ka kohe,kohe 6600gt pci-e ukse taha icon_biggrin.gif mul juba siin kapis vedeleb ka zalmani VF700-Cu
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 14:46:07 vasta tsitaadiga
Kas siis pole nvidial peale selle junni mis seal all on kus kell ja need on?
heikis
sõnum 29.12.2005 14:49:04 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
nvidial kõik ju draiveritega kaasas. mida sa üldse mõtled? 6600GT properties all ju kõik vajalik olemas
RKsilver
sõnum 29.12.2005 15:08:28 vasta tsitaadiga
niih kaart käes ning jahutus peal kohe teen kolm dee margid ka ära icon_biggrin.gif
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 17:19:26 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
prigo kirjutas:
Jah sain nüüd kõik vajaliku kätte.Ma varem polnud kokku puutunud nvidia kaardiga.
tanel29
sõnum 31.12.2005 14:54:06 vasta tsitaadiga
ma annan ka mingid skoorid
3d mark05 3456p
kaart jookseb 550/965 kelladel ja jahutuseks on zalman vf700-cu
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 24
haldz
haldz
sõnum 31.12.2005 16:36:50 vasta tsitaadiga
Tegin ka 3dmarki täna 3D mark 05: 4110p
amd@2200mhz ja video 600/1200
Sponge
Sponge
sõnum 31.12.2005 18:25:28 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
testisin enda video kah enne, 600/1200 sain 03es 10800 8)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.12.2005 21:15:58 vasta tsitaadiga
ja ka mina testisin 6600gt
620/1290 kellad ja A64@2,35GHz
http://ceemic.pri.ee/download/2003.JPG
Sponge
Sponge
sõnum 31.12.2005 21:40:13 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
no aga 10800 sain ma 3050 mhz peal icon_razz.gif muidu 2,7 GHz peal sain 10,6k icon_wink.gif
joss765
joss765
sõnum 01.01.2006 15:08:18 vasta tsitaadiga
flashisin oma pny 6600gt ära et temperatuuuri näitaks ja temp 69-71 ja mängus 89-104 icon_eek.gif omale tuleb vist teine jahutus osta
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2006 15:10:37 vasta tsitaadiga
joss765 kirjutas:
või vana kinnitus üle vaadata..stock peal jah?
joss765
joss765
sõnum 01.01.2006 15:13:22 vasta tsitaadiga
on jah stock peal
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.01.2006 16:16:56 vasta tsitaadiga
sai siis veelgi piinatud 6600gt: http://ceemic.pri.ee/download/10189.JPG
krt korraga 630 core ja 1320 mem ei lase panna thumbs_down.gif aga vaja üks pote juurde osta icon_wink.gif
edit: oskab keegi aidata???? panin julmad kellad ja mälule vist nats palju volti..viskas pildi tasku..uuesti käima pannes on ekraan jutiline(KA BIOSIS) ja winni ei sa jne..safe modiga sain sisse aga seal ei lase display settinguid muuta..kuda ma kellad alla tagasi saan??? safe mode ka jutiline..rivatunerit ei saa ka kasutada safes..voldid võtsin ka tagant ära loomulikult..kas video tuksis??? ootan ruttu abi!!!!
zpeedy
sõnum 02.01.2006 16:19:13 vasta tsitaadiga
Tee safe modis Rivatunerile uninstall.vaata äkki aitab
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.01.2006 16:53:50 vasta tsitaadiga
no proovida võib aga ei usu et kasu..advanced disp propsi alt klokin tavaliselt ja see jätab kellad ka peale restarti ja cmosi peale!!!!
EDIT: kuna kõrvaltoas on ka A64 baasil 6600gt-ga kast sai kaart sinna pandud..sama jama..meeletud jutid, värvilised junnid igal pool..winni ei jõua laeb tykk aega ja siis pilt tasku..safe mod ka siis vigane..ei julge sõbra 6600gt enda kasti panna..
ON KELLELGI MÕTTEID MIDA TEHA??? kaart ju mingil määral ikkagi töötab et pilt moluni jõuab ja nt biosis kobamisi toimetada..
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 105, 106, 107  järgmine
