Rudolf112
26.12.2005 23:04:53
Hetkel töötab PNY Verto 6600GT AGP stock jahutusega 540/1100. Core andis 550ga artifacte, mälu pole veel rohkem proovinud.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
weedstone
26.12.2005 23:09:56
Sparkle 6600GT AGP-l sain 585/1198 kenasti testi veel jooksutatud. core läks üle 600 ka mingi täpselt ei mäletagi palju a siis ei teind enam korralikult testi kui temp üle 20*C läks.
Peal on stock jahutus ja mäludele on eraldi radikad peale lükatud ja radika vahele on AS5 pasta pandud.
Video: 585/1140 CPU: A64 3500+ @ 2420Mhz ja mälud siis 220Mhz peal
viimati muutis weedstone 26.12.2005 23:18:57, muudetud 1 kord |
125 |
Rudolf112
26.12.2005 23:16:08
Ei leidnud paraku siit 6600GT flashimise õpetust? Et tahaks temperatuure näha oma kaardil. Tirisin siis sellise asja:
Name : PNY GeForce 6600GT AGP
Version : 5.43.02.39S5DP
Tundus nagu olevat google järele kõige uuem BIOS. Näitab see tempe ja kui jah, siis kuidas seda installitakse?
55 |
rewer
26.12.2005 23:40:05
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=178301&highlight=6200 seal õpetus.
kõige kindlam, kui tahad tempi näha on minu meelest muuta kaardil olevat biosi(teed biosist backupi diskile, lähed muudad ära[üks linnuke panna] ja flashid ära], siis ei teki mingit jama, et kokku ei sobi. biosi muutmiseks võid kasutada nibitori nimelist programmi.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
Flab
26.12.2005 23:42:39
Kumb tasuks.
Kas 2x6600gt SLI-sse või üks kaart mingi 4k eesT?
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
27.12.2005 00:04:00
1 kaart. soovitavalt sli-capable
2x6600gt on miskites piirides mõistlik ainult siis kui 1 selline juba ees olemas on.
_________________ - londiste
217 |
Noname
27.12.2005 00:08:42
| londiste kirjutas: |
2x6600gt on miskites piirides mõistlik ainult siis kui 1 selline juba ees olemas on. |
ja vajalik emaplaat
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
prigo
27.12.2005 17:45:29
Peaks ka varsti oma 6600gt kätte saama.Tellisin just dr peebust ära.Oleks tellinud muidu x800gt aga see võeti just nimekirjast maha ja lubati uut kogust alles 28jaanuar ja ma ei jõudnud nii kaua oodata.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Rudolf112
27.12.2005 23:10:32
Täna sain Vertole VF700-AlCu peale, 580/1200 kelladel max temp loadis 64kraadi, idles ~40-45kraadi, ise väga rahul.
55 |
Sponge
27.12.2005 23:41:33
| Rudolf112 kirjutas: |
Täna sain Vertole VF700-AlCu peale, 580/1200 kelladel max temp loadis 64kraadi, idles ~40-45kraadi, ise väga rahul.  |
show some scoors
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Rudolf112
27.12.2005 23:51:18
| Sponge Bob kirjutas: |
show some scoors  |
Pole suurt midagi näidata, kui prose on P4 2,4.
3dmark03 8,4k
3dmark05 3,3k
55 |
Noname
28.12.2005 00:02:07
show some scoors  |
3dmark03 8,4k
3dmark05 3,3k |
lükka mobo+prose maha ja mine enamvähem sama raha eest 2x kiiremale üle, dfi nforce3 + 754 semp
322 |
Rudolf112
28.12.2005 00:06:38
EDIT: Ei ole äriteema jah. Ah, sai just arvuti upgrade tehtud, kärab mõneks ajaks küll, mõne aja pärast võib vaadata Noname varianti.
viimati muutis Rudolf112 28.12.2005 00:10:12, muudetud 1 kord |
55 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2005 00:08:41
ot: see pole äriteema
322 |
haldz
28.12.2005 21:25:52
jahutus halvasti peal mull full loadis 54C-55C @600/1250 mul VF700-Cu
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Rudolf112
28.12.2005 22:12:43
| haldo kirjutas: |
jahutus halvasti peal mull full loadis 54C-55C @600/1250 mul VF700-Cu |
Mis moodi ta mul siis nii väga valesti saab olla? Enda meelest tegin kõik õigesti.
Asi võib olla ka selles, et mul eriti kastis õhk ei liigu, case fanni kui sellist üldse pole, toitekaski puhub kasti sisse, mitte kastist välja.
55 |
heikis
28.12.2005 22:16:26
| haldo kirjutas: |
Asi võib olla ka selles, et mul eriti kastis õhk ei liigu, case fanni kui sellist üldse pole, toitekaski puhub kasti sisse, mitte kastist välja. |
soovitus: võta nende vabade PCI aukude eest need katteluugid eest. video temp alaneb mõnusalt. ning seda pastat peab ka oskama selle vf700 alla panna. ise panin täna algul natuke valesti ning äsja panin uuesti ning temp alanes ~2-3'C
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Rudolf112
28.12.2005 22:22:25
Mis moodi see "natuke valesti" peaks olema? Ma ka elus esimest korda panin seda, läks kiht peale, ei usu, et liiga paks tuli, kuid võib-olla tuli kah. Need PCI katteluugid tuleb lihtsalt ära kangutada?
55 |
heikis
28.12.2005 22:39:26
Mis moodi see "natuke valesti" peaks olema? Ma ka elus esimest korda panin seda, läks kiht peale, ei usu, et liiga paks tuli, kuid võib-olla tuli kah. Need PCI katteluugid tuleb lihtsalt ära kangutada? |
minul käivad kruvidega, osad peavad tõesti kangutama.
291 |
der hammer
28.12.2005 22:40:21
See vahe on ka ,et ruolfil AlCu. Mitte tavaline Cu.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
28.12.2005 22:41:35
| Totu user kirjutas: |
| See vahe on ka ,et ruolfil AlCu. Mitte tavaline Cu. |
samas see ei tohiks eriti rolli mängida. 2-3'C nagu reviewdes silma on paistnud. nii suurt vahet ma küll ei usu (kui full loade võrrelda rudolphi ja haldo vahel)
viimati muutis heikis 28.12.2005 22:41:45, muudetud 1 kord |
291 |
soodent
28.12.2005 22:41:44
Seltskond äkki lõpetaks sellise lapsiku seisukoha ,et "mul läks 650/1300 ja sul vist jahutus kehv ,et ei lähe" vms.Esiteks pole kunagi teada mis on see stabiilsus arvutil millega "läheb"ja teiseks on kõik kaardid erinevad.Satub "si.t" kaart ei lähe ta isegi 10% üle default ja pole siin miskit hoobelda.Enamus kaartidega siin foorumis ikka jupp jagu kõrgemad sagedused kui mingi keskmine kaart lääne foorum.Peaks vist uskuma ,et siia valitakse spetsiaalselt vinged kaardid...
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
28.12.2005 22:45:21
| soodent kirjutas: |
| Seltskond äkki lõpetaks sellise lapsiku seisukoha ,et "mul läks 650/1300 ja sul vist jahutus kehv ,et ei lähe" vms.Esiteks pole kunagi teada mis on see stabiilsus arvutil millega "läheb"ja teiseks on kõik kaardid erinevad.Satub "si.t" kaart ei lähe ta isegi 10% üle default ja pole siin miskit hoobelda.Enamus kaartidega siin foorumis ikka jupp jagu kõrgemad sagedused kui mingi keskmine kaart lääne foorum.Peaks vist uskuma ,et siia valitakse spetsiaalselt vinged kaardid... |
haldo tõi ainult näite, et tal palju jahedam temp suht sama jahutusega. mingeid kellade võrdlusi ma küll ei näinud
algul ajasin kilekott näpu otsas ilusti laiali (see on siis see "halvem" mis juhtus), siis vaatasin, et temp corel natuke liiga suur.
siis võtsin jälle jahutuse maha ning puhastasin core ja jahutuse talla ära ning panin AINULT core keskele törtsu pastat ning siis nurkade juurde hästi väiksed törtsud.
291 |
Flab
28.12.2005 22:52:10
Äkki keegi soovitaks mõnda head programmi klokkimiseks.
Rivatuner ja powerstrip jätta välja palun...
783 |
Rudolf112
28.12.2005 22:53:03
| Aga kas mu kaardil on selle veidi paksema kihi tõttu nüüd tulevikus järjest suurem tendents kuumeneda või asi enam hetkeseisust hullemaks ei lähe? Praegu igatahes ei viitsi seda pastavahetust uuesti ette võtta.
55 |
soodent
28.12.2005 22:55:51
| haldo kirjutas: |
Sama asi sisuliselt.Kõigis pidikasti teemades sama tendents.Platoon siin räägib oma a`la 650/1700 sagedusi ent kui küsid kaks korda palju stabiilne arvuti ja vigadeta graafika ilma voltmodi ja extra jahutuseta teeb siis on mees vait ,sest kaart tuleb kunagi foorumis müüa ja siis on raske sõnu süüa kui uus omanik ilma voltmodi ja imejahutuseta stabiilselt 500/1350 teeb.Mul on olnud mingi 20tk keskmisi ja high end kaarte ja vaid üks oli default pingel tegija- 9600pro core 565mhz.Ülejäänud 24h täiesti tavaline 10%- 15% keskime clock stabiilne.
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
28.12.2005 23:24:57
| Aga kas mu kaardil on selle veidi paksema kihi tõttu nüüd tulevikus järjest suurem tendents kuumeneda või asi enam hetkeseisust hullemaks ei lähe? Praegu igatahes ei viitsi seda pastavahetust uuesti ette võtta. |
reeglina läheb ajajooksul ikka paremaks st pasta töötab end sisse. kuid mingit märgatavat temperatuurilangust siit oodata ei tasu. soovitaks natuke mängida erinevate pasta-pealekandmis-meetoditega ning vaadata milline kõige paremini sobib. muidu kui kallis pasta või lihtsalt vähe, siis sellist luksust endale lubada ei saa
291 |
Flab
28.12.2005 23:34:54
| Flab kirjutas: |
Rivatuner ja powerstrip jätta välja palun... |
Muidu Mul on tunne et mx1 pasta hakkab juba enda töö võimsust saavutama mul.
Temperatuur on nüüd tasakaalukas ja langenud liki 2c.
783 |
heikis
28.12.2005 23:38:30
| Flab kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
Temperatuur on nüüd tasakaalukas ja langenud liki 2c. |
rivatuner ja powerstrip välja?? miks? kui need ei kõlba siis coolbits
291 |
Rudolf112
29.12.2005 00:56:18
| heikis kirjutas: |
reeglina läheb ajajooksul ikka paremaks st pasta töötab end sisse. kuid mingit märgatavat temperatuurilangust siit oodata ei tasu. soovitaks natuke mängida erinevate pasta-pealekandmis-meetoditega ning vaadata milline kõige paremini sobib. muidu kui kallis pasta või lihtsalt vähe, siis sellist luksust endale lubada ei saa  |
Hetkel siis seis selline, et San Andreases ei tõusnud temp üle 54kraadi, 3dmarkis läks aga 60ni küll. Aga nendel tempidel ei ole ju iseenesest midagi viga.
55 |
der hammer
29.12.2005 02:36:00
Ei suht normaasled tempid. Kui alla 70 jääb siis on kenasti.
130 |
Sponge
29.12.2005 13:59:24
| Ei suht normaasled tempid. Kui alla 70 jääb siis on kenasti. |
mul loadis vmodgia miski 40*C 1,5 corele 600/1200 8) POISID , ma saan oma BH5ed kätte lõpuks 8)
323 |
Noname
29.12.2005 14:50:03
| Flab kirjutas: |
siis ei jäägi muid häid variante ju
322 |
prigo
29.12.2005 15:14:11
Tere!Sain ka täna hommikul oma 6600gt kätte.Driverite jaman hetkel.Aga kas nvidial nagu softi ei olegi nagu atil catalyst?Või ongi see jama kõik driveritega kaasas?
Suured tänud!
15 |
RKsilver
29.12.2005 15:23:46
| prigo kirjutas: |
Suured tänud! |
mulle tuuakse ka kohe,kohe 6600gt pci-e ukse taha mul juba siin kapis vedeleb ka zalmani VF700-Cu
kohe kui kätte saan viskan skoorid ka
profiilis kirjas ju video kohta jutt
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
prigo
29.12.2005 15:46:07
| Kas siis pole nvidial peale selle junni mis seal all on kus kell ja need on?
15 |
heikis
29.12.2005 15:49:04
| prigo kirjutas: |
| Kas siis pole nvidial peale selle junni mis seal all on kus kell ja need on? |
nvidial kõik ju draiveritega kaasas. mida sa üldse mõtled? 6600GT properties all ju kõik vajalik olemas
291 |
RKsilver
29.12.2005 16:08:28
niih kaart käes ning jahutus peal kohe teen kolm dee margid ka ära
140 |
prigo
29.12.2005 18:19:26
| heikis kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
nvidial kõik ju draiveritega kaasas. mida sa üldse mõtled? 6600GT properties all ju kõik vajalik olemas |
Jah sain nüüd kõik vajaliku kätte.Ma varem polnud kokku puutunud nvidia kaardiga.
15 |
tanel29
31.12.2005 15:54:06
ma annan ka mingid skoorid
3d mark05 3456p
kaart jookseb 550/965 kelladel ja jahutuseks on zalman vf700-cu
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
haldz
31.12.2005 17:36:50
Tegin ka 3dmarki täna 3D mark 05: 4110p
amd@2200mhz ja video 600/1200
138 |
Sponge
31.12.2005 19:25:28
| haldo kirjutas: |
amd@2200mhz ja video 600/1200 |
testisin enda video kah enne, 600/1200 sain 03es 10800 8)
323 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Sponge
31.12.2005 22:40:13
no aga 10800 sain ma 3050 mhz peal muidu 2,7 GHz peal sain 10,6k
323 |
joss765
01.01.2006 16:08:18
flashisin oma pny 6600gt ära et temperatuuuri näitaks ja temp 69-71 ja mängus 89-104 omale tuleb vist teine jahutus osta
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
01.01.2006 16:10:37
| joss765 kirjutas: |
flashisin oma pny 6600gt ära et temperatuuuri näitaks ja temp 69-71 ja mängus 89-104 omale tuleb vist teine jahutus osta |
või vana kinnitus üle vaadata..stock peal jah?
322 |
joss765
01.01.2006 16:13:22
| on jah stock peal
ceemic
24/7@kalal
02.01.2006 17:16:56
sai siis veelgi piinatud 6600gt: http://ceemic.pri.ee/download/10189.JPG
krt korraga 630 core ja 1320 mem ei lase panna aga vaja üks pote juurde osta
edit: oskab keegi aidata???? panin julmad kellad ja mälule vist nats palju volti..viskas pildi tasku..uuesti käima pannes on ekraan jutiline(KA BIOSIS) ja winni ei sa jne..safe modiga sain sisse aga seal ei lase display settinguid muuta..kuda ma kellad alla tagasi saan??? safe mode ka jutiline..rivatunerit ei saa ka kasutada safes..voldid võtsin ka tagant ära loomulikult..kas video tuksis??? ootan ruttu abi!!!!
322 |
zpeedy
02.01.2006 17:19:13
| Tee safe modis Rivatunerile uninstall.vaata äkki aitab
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ceemic
24/7@kalal
02.01.2006 17:53:50
no proovida võib aga ei usu et kasu..advanced disp propsi alt klokin tavaliselt ja see jätab kellad ka peale restarti ja cmosi peale!!!!
EDIT: kuna kõrvaltoas on ka A64 baasil 6600gt-ga kast sai kaart sinna pandud..sama jama..meeletud jutid, värvilised junnid igal pool..winni ei jõua laeb tykk aega ja siis pilt tasku..safe mod ka siis vigane..ei julge sõbra 6600gt enda kasti panna..
ON KELLELGI MÕTTEID MIDA TEHA??? kaart ju mingil määral ikkagi töötab et pilt moluni jõuab ja nt biosis kobamisi toimetada..
322 |
