Silver?!
18.12.2005 21:57:10
| viimased kodanikud, kes on mõned telliskivid tootnud saavad abi ilmselt siit. Pinne annab näiteks hästi väikse kruvikeeraja või kirjaklambriga lühistada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Harmoonia
19.12.2005 01:12:36
| Milleks neid pinne lühistada vaja? endal on ka paar korda juhtunud "update fail" ja olen kohe tftp võtnud ja uue firmaware selga lükanud. Kõigil korral on uuesti tööle hakanud.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
186 |
walkman
19.12.2005 01:41:40
| no ma ei tea, kui pingile ei vasta ruuter siis ei saa uut firmwaret selga lükata ju tftp-ga
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Silver?!
19.12.2005 17:48:50
| pingile vastab purki 192.168.1.1 aadressilt niikaua kuni ta ei ole veel üles tulnud siis saab ka sinna tftp kaudu uue firmavarese lasta. Kui aga boot wait on väljas või asi väga kanni keeratud tuleb ikka kruvikeerajaga kallale minna. PS seal juhendis on ka kirjas muud võimallused.
walkman
19.12.2005 18:48:43
ma ei tea kah, igatahes mina sain asja korda
74 |
timmuke
05.01.2006 13:55:37
Ausalt öeldes ei jõudnudki kõike läbi lugeda Minul probleem järgmine. Panen ruuteri staatilise IP paika ja äkki ootamatult mingil ajal muudab ta selle ära??? loogika järgi esimeseks vabaks DHCP aadressiks. On kellelgi mingeid kogemusi?
Silver?!
05.01.2006 18:10:34
| to timmuke: lan_proto=static peaks vist aitama.
timmuke
06.01.2006 10:16:30
| Ei saanud täpselt aru? Millega peaks ligi minema, et seda teha, peal originaal firmware.
Equinox
06.01.2006 11:45:17
Tre,
Sõber ostis eila endale ka WRT54G ning kutsus üles panema seda. Juhend kätte, näpuga järge ajama ning asja installima siis. Ok. Skeem siis järgmine: ADSL Modem, sealt siis WRT (192.168.1.1), üks PC lauaarvuti (192.168.1.100) juhtmega WRT taga ning siis üks LAPTOP üle wirelessi. Ja sealt siis probleemid. Secure modes (WEP,WPA) ei saa laptopiga WRTle külge. Laptop leiab WRT purgi üles. Panen Connect, küsitakse Network Key-d. Panen selle. Ütleb, et üritab aadressi saada, mõtleb pikalt. Siis ütleb Connected. Aga muidugi aadressi ei saa. Lauaarvuti mis juhtmega WRT taga on - sellel on kõik korras ja käib (internet, sisevõrk, dhcp-ga on aadressi ka saanud).
Variant kaks. Unsecured. Lauarvutiga jälle kõik ok. Laptop dhcp-ga midagi ei saa ning WRTle külge ei saa. Nii..panen siis staatilise IP (192.168.1.101) ning "voila" laptop leiab WRT. Ütleb Connected. Internetti saab aga seda teist PC lauaarvutit ei näe. Mõlemad 192.168.1 võrgus. Aga samas see PC ise Laptopi leiab üles ning saab isegi sharetud C-kettale ligi.
Nii..võtan siis http://192.168.1.1. Küsitakse parooli. Panen installi ajal sisestatud parooli. Ok, läheb sisse. Aga see mis edasi juhtub on päris kentsakas. Avaneb mingi poolik veebileht. Lehel paistab ainult sinise-valgega kujundus, sõna LINKSYS ja versioon 1.00.1, mõned tühjad tekstikastid ning rohkem mitte midagi. Ei tekste, ei nuppe, midagi. Mitte midagi konfida ei saa loomulikult. Muidugi mingit firmware update-t teha ei õnnestunud kuna juhendis öeldakse, et seda saab just selle Admin lehe pealt teha.
Nüüd ongi küsimus, et kas purgiga on midagi viga? Peab selle poodi tagasi viima või mis. Lugesin, et paljudel on selle mudeliga jamasid olnud, et kas järsku ongi tegu jälle vigase isendiga.
Ühesõnaga hetkel:
1)Secure modest üle wirelessi purgile külge ei saa.
2)Unsecure modes ei näe üle wirelessi masin traadi taga olevat masinat.
3)Admin veeb on puder-ja-kapsad
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
p2ep
06.01.2006 11:56:41
Läpaka OP-süsteem?
PC tõenäoliselt XP?
Wifi kaardi mark?
Ma olen siukest poolikut WRT konfimisliidest näinud Win98-ga. Miski MTU jama - kui selle väiksemaks panin, näitas ilusti.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Equinox
06.01.2006 14:50:00
Tre,
| p2ep kirjutas: |
Läpaka OP-süsteem?
PC tõenäoliselt XP?
Wifi kaardi mark?
Läpakas on Fujitsu-Siemens AMILO Centrino+PentiumM protsessoriga, mingi uuem hiljuti ostetud. Peast ei tea kahjuks kuna pole enda oma, ei arvutid ega WRT Opsüsteem on jah Windows XP Professional. Wifi kaart oli mingi integreeritud Intel PRO 2200 BG (või 220, midagi 22-ega igatahes) kui õieti mäletan.
Lugesin siin netist ka natuke infi juurde. Räägitakse palju WRT purkide softihädadest. Et paljud on viinud tagasi neid. Võta nüüd kinni. Firmware tundus tal olema 1.00.1 igatahes.
Kust seda MTU suurust muidu muuta saab?
Equ
26 |
p2ep
06.01.2006 15:38:49
Uuem tarkvara sellele WRT-le
Kas XP-l on uuendused peal?
Nagu öeldud - MTU jama olen kohanud W98-ga, ei usu, et selle viga. Aga muuta saab DrTCP nimelise programmiga.
28 |
Silver?!
Equinox
06.01.2006 17:55:19
Tre,
Jah XP-l on uuendused peal.
Tore oleks uuendusi peale panna WRT-le aga juhend ütleb, et läbi Admin liidese saab seda teha. Aga kuidas ma teen kui Admin liides ise ei tööta
Equ
26 |
p2ep
06.01.2006 18:08:45
Siin on õpetus, kuidas tftp abil WRTd flashida. Jutt küll OpenWRT kohta, aga kama2, mis softi sellega peale lasta (sobiv peaks muidugi olema).
Veel üks link
28 |
Equinox
26 |
JanQ
07.01.2006 19:46:03
Rakveres ostsin viimase 54G v3.1 selveri teiselt korruselt.
Sinna jäi veel v.4, kellel vaja, jalad selga. (3.1 toetab kõike mõeldavaid firmwaresid, v.4 mitte)
Hunnikute kaupa oli v.5 millega loomulikult pole midagi teha....
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
olc
07.01.2006 19:59:55
| JanQ kirjutas: |
| Hunnikute kaupa oli v.5 millega loomulikult pole midagi teha.... |
Mix nendega siis midagi teha ei ole? oma ylesande täidavad nagunii ära. haxordajatel pole muidugi midagi teha kes muud tarkvara tahavad jooxutada
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
JanQ
07.01.2006 20:06:50
| Ei viitsi antud teemal vaielda: 16 versus 8Mb mälu, 4/2 flashi. Kes tahab, kasutagu seda.
46 |
timmuke
08.01.2006 12:59:20
| Silver?! kirjutas: |
| to timmuke: lan_proto=static peaks vist aitama. |
Ei saanud täpselt aru. Asi on v5. Või on see selle versiooni loomulk omadus . Kuna on suht uus asi, vist võiks poes ringi vahetada?
Ivoshiee
08.01.2006 13:23:54
| timmuke kirjutas: |
Ei saanud täpselt aru. Asi on v5. Või on see selle versiooni loomulk omadus . Kuna on suht uus asi, vist võiks poes ringi vahetada? |
Selle v5'ga ei saa sa miskit lan_proto=static teha egas ka miskit muud mudimist. See kast jooksutab VxWorks'i, aga siin pakutavad õpetused räägivad valdavalt Linux'ist.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
timmuke
08.01.2006 13:26:57
| timmuke kirjutas: |
Ausalt öeldes ei jõudnudki kõike läbi lugeda Minul probleem järgmine. Panen ruuteri staatilise IP paika ja äkki ootamatult mingil ajal muudab ta selle ära??? loogika järgi esimeseks vabaks DHCP aadressiks. On kellelgi mingeid kogemusi? |
Et siis sellise veaga poodi tagasi ja asi korras?
Ivoshiee
08.01.2006 13:34:09
| timmuke kirjutas: |
| timmuke kirjutas: |
Et siis sellise veaga poodi tagasi ja asi korras? |
Sul saab suht keeruline olema seda viga RMA'le selgeks teha ning vaevalt keski sul seda kasti vahetama hakkab.
FAH foorum |
Lugzan
12.01.2006 12:40:52
WRT54GS v1 ja v5 sama probleemi otsas WiFiga... |
seega,
kaablik kaudu toimib asi imeliselt. wifi aga laseb ühenduda, nett toimib mingi aja (1 minut - 2 h seosetult) ning siis dropib maha suvalisel hetkel. siis juhtub ka selliseid "imesid", et üldse wifisse ei lase. asja on proovitud kahe erineva läpakaga (mis mujal võrkudes toimivad probleemideta) nii sisemiste kui PCMCIA kaartidega. peale olen ajanud erinevaid firmwaresid Sveasoftilt, DDWRT-lt ja Linksysilt endalt. asi on eriliselt müstiline seetõttu, et nii 54GS v1 kui v5 teevad sama... [alguses oli kaks v1 eirnevates kohtades üleval ja pärast sama jama selgumist sai üks v5 vastu vahetatud.] mõistus otsas! konfis olen kõik üle vaadanud ja näppinud ainult security osa, et wep/wpa toimiks ning powerit juurde keeranud. kusjuures asi tundub mitte sõltuvat, kas power on 40 või 150 peal (maksimumi ei ole tarvis läinudki).
on's kellelgi ideid asja lahendusena välja pakkuda?
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ivoshiee
12.01.2006 12:44:58
Re: WRT54GS v1 ja v5 sama probleemi otsas WiFiga... |
| Lugzan kirjutas: |
seega,
Kas firmware upgrade on ikka tehtud?
FAH foorum |
