uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  järgmine
Silver?!
sõnum 16.12.2005 23:19:29 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
eile ostetud sittagi ei tööta :/
tuli välja, et asi on selles, et hub jagab netti ja et selles juhtmes tuleb mingid asjad ringi vahetada...
Siit küsimus kas seda mingit moodi tarkvarasilel teel lahendada pole võimalik?
HUB jagab netti?! Uskumatu. Me kõik ju teame et hub on layer 2 mitte layer 3 seade. Ei jaga ta sul midagi. Pealegi kui sul on vanem kui v5 siis ma tean ühte tuttavat kes sult selle ära ostaks. Nii kui nii sa ei oska sellega midagi peale hakata.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Unholy
Unholy
sõnum 16.12.2005 23:26:28 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Unholy kirjutas:
Pidin ma sellest midagi aru kah saama? Nii mulle öeldi. Vb siis ei ole.. Igatahes kui olin 100% kõik asjad läbi proovinud siis tuli v2lja, et juhtme viga...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
Lypsik
Lypsik
sõnum 16.12.2005 23:35:10 vasta tsitaadiga
Jumbu kirjutas:
Lypsik kirjutas:
Jumbu kirjutas:
Starman>webstar>WRT54GS v 1.1
Nii WLAN kui LAN taga on anomaalia järgmine: midagi tõmbama hakates jääb download mingi aja pärast toppama. Näiteks HVF ei lae veebilehti lõpuni. IBM update'id alustavad allalaadimist aga lõpuni ei jõua. Samas aga MS update'id jõuavad kohale.
Kui ühenduda otse modemisse, ruuter vahelt välja jättes, siis sellist probleemi pole - seega ilmselt kala kuskil häälestuses. Aga leida ei suuda icon_mad.gif
Kas probleem sai lahenduse?
imekombel oli abi firmware uuendusest
Minul lahendas ka firmware update selle probleemi ära. Nüüd on jäänud vaid see probleem, et ruuter teeb suvalistel hetkedel rebooti/reseti.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 17.12.2005 00:27:08 vasta tsitaadiga
Unholy: Ennem rääksid kui juhtme arvuti otsa topid siis xp saab dhcp kaudu andmed kätte ja kõik töötab.
Las keegi vaatab sul selle ühenduse üle nagu kasutaja vidget pakkus.
Keegi ajab sulle kärbseid pähe või ei jaga see vana ise matsu kes teil seda ühendust haldab.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 187
Unholy
Unholy
sõnum 17.12.2005 11:25:46 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
Unholy: enne rääksid kui juhtme arvuti otsa topid siis xp saab dhcp kaudu andmed kätte ja kõik töötab.
XP saab aga ruuter ei saa...Juhtmes on viga..Tahtsin küsida kas tarkvaralist lahendust leidub sellele...
walkman
sõnum 17.12.2005 14:09:47 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
Niisiis ruuteriks on mul Linksys wrt54g, Firmware versiooniks on: Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv. Tahaks ka kuidagi ipv6 sellega tööle saada. Et mida ma peaks näppima ruuteri seadete alt ? Ning win-is teen kõik muidu samamoodi nagu ipv6 õpetuses: ipv6 tunneli loomiseks vajalik tarkus ?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
Vidget
Vidget
sõnum 17.12.2005 15:57:09 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
walkman kirjutas:
http://www.dd-wrt.com/
See link on siin teemas kah olemas. See peaks võimaldama ipv6
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2383332#2383332
viimati muutis Vidget 17.12.2005 16:14:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
walkman
sõnum 17.12.2005 16:08:12 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
walkman kirjutas:
walkman kirjutas:
tänud, seda ei pannud üldse tähele icon_rolleyes.gif aga tõmban ära ja proovin icon_smile.gif beer_yum.gif Suured Tänud!
pppd
sõnum 17.12.2005 16:23:24 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Unholy kirjutas:
Fraas "jagab netti" võib olenevalt kontekstist erinevaid asju tähendada. Mina saan kirjeldatust hetkel aru nii, et arvutid on ühendatud HUB-i külge ja HUB omakorda WRT külge, mis siis peaks NAT-i tegema. See, et Sinu jaoks tähendab "neti jagamine" ainult ja ainult NAT-i ning et oskad selle tõestuseks üleolevalt layerite numbritega vehkida, kvalifitseerub kahjuks Su isiklikuks probleemiks. Nagu ka suhtumine.
Aga algsele muretsejale - tundub et Su mure on otsekaabel vs ristkaabel. Aktiivseadmed ühenduvad omavahel ristkaablitega, Sina proovisid arvatavasti otsekaabliga (tavalise patchiga). Esimene lahendus on see, et vaata oma HUBile otsa, äkki on sellel olemas mingi port, mis oskab "risti" sees ära teha, tähistatud on selline port kas siis "uplink" või MDI-X või on ta natuke eraldi teistest portidest. Järgmine variant oleks ristkaabel. Softiga on kahtlane.
Vidget
Vidget
sõnum 17.12.2005 16:26:18 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Silver?! kirjutas:
Unholy kirjutas:
Tal on mingi elioni ADSL ühendus, mis on juba ruuteriga laiali jagatud ja sealt ruuterist tuleb üks ots läbi HUB'i temani. Sinna otsa ta oma wrt'd üritabki pista.
Minu arust oskab wrt ise automaatselt otsi pöörata vastavalt vajadusele ja seega on suva, kas seal vahel on pööratud otstega kaabel või mitte.
pppd
sõnum 17.12.2005 16:46:43 vasta tsitaadiga
OK, see selgitab nii mõndagi. Sellisel juhul tundub kõige lihtsama lahendusena panna "ülevaltjooksu" tulev kaabel lihtsalt ühte tavaporti, mitte WAN-porti (eeldusel et NAT tehakse naabrite juures ning DHCP samuti). wrt toimiks sellisel juhul lihtsalt switchi ja AP-na. Kasulik oleks ka wrt enda vaikimisi aadress (192.168.1.1) ära muuta, sest tõenäoliselt on see juba mingi seadme poolt kasutusel, täpsemaid detaile tuleks naabritega selgitada.
Unholy
Unholy
sõnum 17.12.2005 17:08:08 vasta tsitaadiga
VIga on suht lahendatud juhe tuleb ringi teha natuke. Hub jagab 4jale majale netti ja mina tahan sinna ruuteri otsa panna, et oma majas netti jagada...Hubil seda spets auku pole...
pppd
sõnum 17.12.2005 17:14:22 vasta tsitaadiga
Unholy, Vidgeti inf oli täiesti õige, wrt54gs-il peaks olema automaatselt seadistuvad pordid, seega kaabli probleem peaks olema äärmiselt ebatõenäoline.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 17.12.2005 17:23:50 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Kunagi vist oli ka sama jama. Keerata oskavad vist ruuteri pordid.
Minu Wrt54g v2.2 wan port seda ei osanud. Pidin ikkagi keeratud otstega kaabli tegema.
-edit-
Valetan, meenus et hub oskas Auto-MDI/MDI-X järelikult ei mäleta mida seal susserdasin :S
viimati muutis Harmoonia 18.12.2005 13:24:21, muudetud 1 kord
pppd
sõnum 17.12.2005 17:38:04 vasta tsitaadiga
Hm.. siis jääb testimise küsimuseks, üks materjal mis mul käepärast on siin, väidab küll kaljukindlalt et kõik pordid on MDI/MDI-X, aga kuna mul endal siin seda kasti katsetamiseks hetkel ei ole, siis ise väga kindlalt midagi väita ei tahaks. Juhin veel tähelepanu, et minuteada peaks jutt käima hetkel wrt54gs-ist..
Kaabli ümbertõstmine tavalisse porti peaks võimaldama pordi LED-i järgi öelda, kas kaabel sobib või ei (jättes kõrvale need toredad kaableduseprobleemid, mille puhul link nagu üles tuleks agu bitid ei liigu icon_biggrin.gif ). WAN pordi LED tundub kirjelduse järgi puudutavat "connectioni", millest võiks järeldada et kui on valitud näiteks PPPOE siis led enne ei põle kui PPPOE on püsti, mingil asjal see niimoodi igatahes ka toimis.
viimati muutis pppd 17.12.2005 17:39:18, muudetud 1 kord
walkman
sõnum 17.12.2005 17:38:37 vasta tsitaadiga
Abi oleks nüüd vaja, oleks vaja installida AICCU http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?title=IPv6
aga tuleb probleem:
/etc # ipkg update
Downloading http://openwrt.org/ipkg/Packages ...
Connecting to openwrt.org[195.56.146.238]:80
wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 NOTFOUND
ipkg_download: ERROR: Failed to retrieve http://openwrt.org/ipkg/Packages, returning
ipkg_update: Error downloading http://openwrt.org/ipkg/Packages to //jffs/usr/lib/ipkg/lists/openwrt
/etc #
Selline siis probleem ja ma ei oska kuidagi muuta ipkg.conf faili. Vist on vaja panna uued source kohad.
Ivoshiee
sõnum 17.12.2005 17:53:38 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
http://ragana.sauenet.ee/uitmotteid.html#54:
Pakkide list:
root@OpenWrt:~# rm /etc/ipkg.conf
root@OpenWrt:~# cp /rom/etc/ipkg.conf /etc/ipkg.conf
Joe install:
root@OpenWrt:~# vim /etc/ipkg.conf
i src eviljazz http://www.katastrophos.net/wrt54g/packages [esc]:x
root@OpenWrt:~# ipkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/whiterussian/packages/Packages
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/whiterussian
Downloading
http://downloads.openwrt.org/whiterussian/packages/non-free/Packages
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/non-free
Downloading http://www.katastrophos.net/wrt54g/packages/Packages
Updated list of available packages in /usr/lib/ipkg/lists/eviljazz
Successfully terminated.
root@OpenWrt:~# ipkg install joe
Installing joe (3.1) to root...
Downloading http://www.katastrophos.net/wrt54g/packages/joe_3.1_mipsel.ipk
Installing ncurses (5.2) to root...
Downloading
http://www.katastrophos.net/wrt54g/packages/ncurses_5.2_mipsel.ipk
Configuring joe
Configuring ncurses
root@OpenWrt:~#
Folding@home
FAH foorum
walkman
sõnum 17.12.2005 18:02:42 vasta tsitaadiga
/etc # rm /etc/ipkg.conf
rm: remove `/etc/ipkg.conf'? yes
rm: unable to remove `/etc/ipkg.conf': Read-only file system
/etc # vim /etc/ipkg.conf
-sh: vim: not found
/etc #
Ivoshiee
sõnum 17.12.2005 18:54:17 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
-sh: vim: not found
/etc #
Imelik. Mis tüüpi firmware image sa sinna kasti paigaldasid?
Folding@home
FAH foorum
sleeper1
sõnum 17.12.2005 19:15:50 vasta tsitaadiga
niisiis suutsin oma WRT54 GL-i kiviks muuta, dd-wrt.v23_mini_generic.bin läks ilusti peale, kuid upgrade dd-wrt.v23_wrt54g.bin-i peale lõppes nii nagu vale firmware peale ajamisel ikka juhtub-poolsurnud seade. Ise eriti kiibijalade lühistamise ja tftp-ga tegeleda ei tahaks.
Nii et, otsin siis kedagi, kes suudaks GL-i mõistliku summa eest ellu äratada. Sümtomid- pingi ei ole; kõik tulukesed mis peavad põlema ka põlevad. Enne upgrade sai linksysi softist ka backup tehtud.
Karp elustatud, abi sain sealt --- http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Aga esmalt tuli WRT54GL_4.30.1_DE_code_fw.bin peale ajada. Peale lühistamist otse 3rd party firmwaret ilmselt peale ajada ei saa.
viimati muutis sleeper1 18.12.2005 23:24:06, muudetud 3 korda
walkman
sõnum 17.12.2005 21:37:52 vasta tsitaadiga
Ma ajasin selle peale: Firmware version: DD-WRT #22 (talismen) ehk selle: dd-wrt.v22_basic_wrt54g
Ivoshiee
sõnum 17.12.2005 22:08:36 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
Selle DD-WRT'ga ei ole mul kokkupuudet olnud, minu näide pärines OpenWRTst.
Folding@home
FAH foorum
Vidget
Vidget
sõnum 18.12.2005 00:02:37 vasta tsitaadiga
sleeper1 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=5497
Tema pekas tegelema nendega....uuri ise asja.
walkman
sõnum 18.12.2005 17:25:01 vasta tsitaadiga
Oeh, ma suutsin ka oma wrt54g kiviks muuta thumbs_up.gif Kuid tänu ludri' ile ja netis leiduvatele abimaterjalidele suutsin peale poolt päeva asja jälle käima panna 8)
Esimest korda upgrade faile's siis kui tahtsin peale lükata dd-wrt.v23.voip_beta2, tänu sellele õpetusele sain asja korda enamvähem http://voidmain.is-a-geek.net:81/redhat/wrt54g_revival.html . Nüüd siis lükkasin peale originaal firmware tftp-ga icon_smile.gif
Sellega oli probleeme ja otsustasin peale lasta hyperwrt ja siis alchemy, kuid poole hyperwrt upgrade peal lendas jälle ette upgrade failed. Peale pikka nus*imist sain lõpuks peale Hyperwrt (kusjuures pidin veel nii mõnedki korrad lühistama inteli flash kivil 16 ja 17 nda pin'i) ja sellele lasin kähku peale Alchemy ja kõik töötab nüüd õnneks ning ma mitte kunagi enam ei näpi icon_biggrin.gif
Unholy
Unholy
sõnum 18.12.2005 21:36:27 vasta tsitaadiga
Okei kirjeldan pikalt oma probleemi välja äkki keegi aitab...
Naabritel on hub kus tuleb 4ja majja internet. Ühes nendest majadest elan mina juhe on umbes 20-30 meetrit. Hubist peaks minema B ots ja arvuti saab ipconfigu ise kätte. Operatsiooni süsteemiks on XP ja võrgukaart on Epox 8rda+ integreeritud.
Kui aga panen juhtme ruutri taha internetiga märgistatud led põlema ei lähe. Proovisin enda arvates mitut moodi l2bi juhtmete asetamise kuid ühegagi tuld põlema ei löö. ruutrist on pandud DHCP peale ja rohkem hetkel ei oskagi öelda. Küsige juurde...
Silver?!
sõnum 18.12.2005 21:57:10 vasta tsitaadiga
viimased kodanikud, kes on mõned telliskivid tootnud saavad abi ilmselt siit. Pinne annab näiteks hästi väikse kruvikeeraja või kirjaklambriga lühistada.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 19.12.2005 01:12:36 vasta tsitaadiga
Milleks neid pinne lühistada vaja? endal on ka paar korda juhtunud "update fail" ja olen kohe tftp võtnud ja uue firmaware selga lükanud. Kõigil korral on uuesti tööle hakanud.
walkman
sõnum 19.12.2005 01:41:40 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, kui pingile ei vasta ruuter siis ei saa uut firmwaret selga lükata ju tftp-ga
Silver?!
sõnum 19.12.2005 17:48:50 vasta tsitaadiga
pingile vastab purki 192.168.1.1 aadressilt niikaua kuni ta ei ole veel üles tulnud siis saab ka sinna tftp kaudu uue firmavarese lasta. Kui aga boot wait on väljas või asi väga kanni keeratud tuleb ikka kruvikeerajaga kallale minna. PS seal juhendis on ka kirjas muud võimallused.
walkman
sõnum 19.12.2005 18:48:43 vasta tsitaadiga
timmuke
sõnum 05.01.2006 13:55:37 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ei jõudnudki kõike läbi lugeda icon_wink.gif Minul probleem järgmine. Panen ruuteri staatilise IP paika ja äkki ootamatult mingil ajal muudab ta selle ära??? loogika järgi esimeseks vabaks DHCP aadressiks. On kellelgi mingeid kogemusi?
Silver?!
sõnum 05.01.2006 18:10:34 vasta tsitaadiga
to timmuke: lan_proto=static peaks vist aitama.
timmuke
sõnum 06.01.2006 10:16:30 vasta tsitaadiga
Ei saanud täpselt aru? Millega peaks ligi minema, et seda teha, peal originaal firmware.
Equinox
Equinox
sõnum 06.01.2006 11:45:17 vasta tsitaadiga
Tre,
Sõber ostis eila endale ka WRT54G ning kutsus üles panema seda. Juhend kätte, näpuga järge ajama ning asja installima siis. Ok. Skeem siis järgmine: ADSL Modem, sealt siis WRT (192.168.1.1), üks PC lauaarvuti (192.168.1.100) juhtmega WRT taga ning siis üks LAPTOP üle wirelessi. Ja sealt siis probleemid. Secure modes (WEP,WPA) ei saa laptopiga WRTle külge. Laptop leiab WRT purgi üles. Panen Connect, küsitakse Network Key-d. Panen selle. Ütleb, et üritab aadressi saada, mõtleb pikalt. Siis ütleb Connected. Aga muidugi aadressi ei saa. Lauaarvuti mis juhtmega WRT taga on - sellel on kõik korras ja käib (internet, sisevõrk, dhcp-ga on aadressi ka saanud).
Variant kaks. Unsecured. Lauarvutiga jälle kõik ok. Laptop dhcp-ga midagi ei saa ning WRTle külge ei saa. Nii..panen siis staatilise IP (192.168.1.101) ning "voila" laptop leiab WRT. Ütleb Connected. Internetti saab aga seda teist PC lauaarvutit ei näe. Mõlemad 192.168.1 võrgus. Aga samas see PC ise Laptopi leiab üles ning saab isegi sharetud C-kettale ligi.
Nii..võtan siis http://192.168.1.1. Küsitakse parooli. Panen installi ajal sisestatud parooli. Ok, läheb sisse. Aga see mis edasi juhtub on päris kentsakas. Avaneb mingi poolik veebileht. Lehel paistab ainult sinise-valgega kujundus, sõna LINKSYS ja versioon 1.00.1, mõned tühjad tekstikastid ning rohkem mitte midagi. Ei tekste, ei nuppe, midagi. Mitte midagi konfida ei saa loomulikult. Muidugi mingit firmware update-t teha ei õnnestunud kuna juhendis öeldakse, et seda saab just selle Admin lehe pealt teha.
Nüüd ongi küsimus, et kas purgiga on midagi viga? Peab selle poodi tagasi viima või mis. Lugesin, et paljudel on selle mudeliga jamasid olnud, et kas järsku ongi tegu jälle vigase isendiga.
Ühesõnaga hetkel:
1)Secure modest üle wirelessi purgile külge ei saa.
2)Unsecure modes ei näe üle wirelessi masin traadi taga olevat masinat.
3)Admin veeb on puder-ja-kapsad
Equ
Live long and prosper!
p2ep
sõnum 06.01.2006 11:56:41 vasta tsitaadiga
Läpaka OP-süsteem?
PC tõenäoliselt XP?
Wifi kaardi mark?
Ma olen siukest poolikut WRT konfimisliidest näinud Win98-ga. Miski MTU jama - kui selle väiksemaks panin, näitas ilusti.
Equinox
Equinox
sõnum 06.01.2006 14:50:00 vasta tsitaadiga
Tre,
p2ep kirjutas:
Läpaka OP-süsteem?
PC tõenäoliselt XP?
Wifi kaardi mark?
Läpakas on Fujitsu-Siemens AMILO Centrino+PentiumM protsessoriga, mingi uuem hiljuti ostetud. Peast ei tea kahjuks kuna pole enda oma, ei arvutid ega WRT icon_smile.gif Opsüsteem on jah Windows XP Professional. Wifi kaart oli mingi integreeritud Intel PRO 2200 BG (või 220, midagi 22-ega igatahes) kui õieti mäletan.
Lugesin siin netist ka natuke infi juurde. Räägitakse palju WRT purkide softihädadest. Et paljud on viinud tagasi neid. Võta nüüd kinni. Firmware tundus tal olema 1.00.1 igatahes.
Kust seda MTU suurust muidu muuta saab?
Equ
p2ep
sõnum 06.01.2006 15:38:49 vasta tsitaadiga
Uuem tarkvara sellele WRT-le
Kas XP-l on uuendused peal?
Nagu öeldud - MTU jama olen kohanud W98-ga, ei usu, et selle viga. Aga muuta saab DrTCP nimelise programmiga.
Silver?!
sõnum 06.01.2006 15:57:51 vasta tsitaadiga
Mis see emmteeuuuu siis ikkagi on?
Eetrivõrgu puhul on MTU ikkagi 1500. Selle väiksemaks tegemine ei anna praktikas mingit effekti peale selle, et tekib rohkem väiksemaid eetriraame/pakette. See võib aga tekitada täiendavad kollisiooni.
ADSL'i puhul räägitakse tegelikult ju PPPoE ja peale modemit hoopis ATM'i seal on tõesti MTU 1492
( kes aga ülejäänud 8 baiti varastab võite lugeda siit )
Equinox
Equinox
sõnum 06.01.2006 17:55:19 vasta tsitaadiga
Tre,
p2ep kirjutas:
Jah XP-l on uuendused peal.
Tore oleks uuendusi peale panna WRT-le aga juhend ütleb, et läbi Admin liidese saab seda teha. Aga kuidas ma teen kui Admin liides ise ei tööta icon_smile.gif
Equ
p2ep
sõnum 06.01.2006 18:08:45 vasta tsitaadiga
Siin on õpetus, kuidas tftp abil WRTd flashida. Jutt küll OpenWRT kohta, aga kama2, mis softi sellega peale lasta (sobiv peaks muidugi olema).
Veel üks link
Equinox
Equinox
sõnum 06.01.2006 18:10:03 vasta tsitaadiga
Tre,
p2ep kirjutas:
Veel üks link
Okei. Aitäh sulle.
Equ
JanQ
sõnum 07.01.2006 19:46:03 vasta tsitaadiga
Rakveres ostsin viimase 54G v3.1 selveri teiselt korruselt.
Sinna jäi veel v.4, kellel vaja, jalad selga. (3.1 toetab kõike mõeldavaid firmwaresid, v.4 mitte)
Hunnikute kaupa oli v.5 millega loomulikult pole midagi teha....
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
olc
olc
sõnum 07.01.2006 19:59:55 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
Mix nendega siis midagi teha ei ole? oma ylesande täidavad nagunii ära. haxordajatel pole muidugi midagi teha kes muud tarkvara tahavad jooxutada
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
JanQ
sõnum 07.01.2006 20:06:50 vasta tsitaadiga
Ei viitsi antud teemal vaielda: 16 versus 8Mb mälu, 4/2 flashi. Kes tahab, kasutagu seda.
timmuke
sõnum 08.01.2006 12:59:20 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Ei saanud täpselt aru. Asi on v5. Või on see selle versiooni loomulk omadus icon_biggrin.gif. Kuna on suht uus asi, vist võiks poes ringi vahetada?
Ivoshiee
sõnum 08.01.2006 13:23:54 vasta tsitaadiga
timmuke kirjutas:
Silver?! kirjutas:
Selle v5'ga ei saa sa miskit lan_proto=static teha egas ka miskit muud mudimist. See kast jooksutab VxWorks'i, aga siin pakutavad õpetused räägivad valdavalt Linux'ist.
Folding@home
FAH foorum
timmuke
sõnum 08.01.2006 13:26:57 vasta tsitaadiga
timmuke kirjutas:
Et siis sellise veaga poodi tagasi ja asi korras?
Ivoshiee
sõnum 08.01.2006 13:34:09 vasta tsitaadiga
timmuke kirjutas:
timmuke kirjutas:
Sul saab suht keeruline olema seda viga RMA'le selgeks teha ning vaevalt keski sul seda kasti vahetama hakkab.
Folding@home
FAH foorum
Lugzan
Lugzan
sõnum 12.01.2006 12:40:52 WRT54GS v1 ja v5 sama probleemi otsas WiFiga... vasta tsitaadiga
seega,
kaablik kaudu toimib asi imeliselt. wifi aga laseb ühenduda, nett toimib mingi aja (1 minut - 2 h seosetult) ning siis dropib maha suvalisel hetkel. siis juhtub ka selliseid "imesid", et üldse wifisse ei lase. asja on proovitud kahe erineva läpakaga (mis mujal võrkudes toimivad probleemideta) nii sisemiste kui PCMCIA kaartidega. peale olen ajanud erinevaid firmwaresid Sveasoftilt, DDWRT-lt ja Linksysilt endalt. asi on eriliselt müstiline seetõttu, et nii 54GS v1 kui v5 teevad sama... [alguses oli kaks v1 eirnevates kohtades üleval ja pärast sama jama selgumist sai üks v5 vastu vahetatud.] mõistus otsas! konfis olen kõik üle vaadanud ja näppinud ainult security osa, et wep/wpa toimiks ning powerit juurde keeranud. kusjuures asi tundub mitte sõltuvat, kas power on 40 või 150 peal (maksimumi ei ole tarvis läinudki).
on's kellelgi ideid asja lahendusena välja pakkuda?
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
Ivoshiee
sõnum 12.01.2006 12:44:58 Re: WRT54GS v1 ja v5 sama probleemi otsas WiFiga... vasta tsitaadiga
Lugzan kirjutas:
seega,
Kas firmware upgrade on ikka tehtud?
Folding@home
FAH foorum
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  järgmine
