Nganasan
16.12.2005 16:40:47
Your account lehele sisse logides näitab millal ja miks on arvuti serveriga ühendust võtnud. Kui arvuti miskit lahendab, siis seda näeb ilusti BOINC Manageri-st ja kui teadete all on punase kirjaga errorid, siis tihtipeale serveri poolt mingisugune jama.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
JohnT
16.12.2005 17:43:51
Aga mul ei taha kuidagi projekti oamsk võtta.
Sülearvuti peal töötab kõik ilusti kenasti ja veel ühes arvutis, aga näe enda lauaarvutil kohe mitte ei saa asja tööle.
Kõik account key-d ja värgid saab sisestatud vajutan finish ja ei midagi.
Mis ma valesti teen
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
138 |
sixkiller
16.12.2005 21:34:36
Nonii härrased: teatan, et minu 2 raali on juba tööhoos- AMD 2500+ ja P233 aga viimase kohta ütleb süsteem, et tööd on aga liiga vähe mälu (on 64Mb). Kolmandal raalil (P450/128) oleks vaja uut toiteplokki siis saaks selle ka töösse rakendada. On kellelgi pakkuda?
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
tramburai
16.12.2005 22:10:21
JohnT kirjutas: |
Mis ma valesti teen  |
Internetiühendus on ikka olemas BOINC vajab töötamiseks aktiivset internetiühendust Ja kui sul ei õnnestu key-ga sisse minna, siis saad siin oma kontole suvalise endale sobiva parooli panna. Ma ei oska praegu öelda kas sellest on abi. Üksvahe sai ainult seda "long random key" kasutada. Siis mingil hetkel otsustati kasutusele parool võtta. Nüüd siis saab mõlemat kasutades projektiga liitutud. Kui peale "finish" vajutamist midagi ei juhtu, siis tasuks kontrollida kas SETI serverid on töökorras, kas projekti aadress on õige (kerida allapoole sel lehel) ja kas sisestatud parool või "key" on ka ikka õige. Ja kui siis ka ei lähe siis on kuskil miski suurem kala ja tasuks oodata...
Aga jah, kui kellelgi on asja vastu huvi siis olen ise teinud tagasihoidlikud juhendid SETI@home/Boinc kohta (allalaadimine, projektiga (setiga) liitumine, installeerimine, seadistamine) ja need asuvad siin http://boinc.kopirait.pri.ee Mingi KKK on plaanis ka koostada aga sinnani pole ajapuudusel lihtsalt jõudnud...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
sixkiller
16.12.2005 22:21:13
laurx kirjutas: |
on olemas nii sdr m2lu kui toitekat ca 200-250w atx englight/ compaq jne. |
Palju sa nende eest tahad? Muidu on mul mälupesad kõik hõivatud(4X16Mb) aga saab ju ümber vahetada. Mis miinimum mälu üldse on mida BOINC tahab?
54 |
tramburai
16.12.2005 22:27:18
sixkiller kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Palju sa nende eest tahad? Muidu on mul mälupesad kõik hõivatud(4X16Mb) aga saab ju ümber vahetada. Mis miinimum mälu üldse on mida BOINC tahab? |
Ei mäletagi oli see nüüd 32MB või 64MB... Kellel nii vähe mälu veel üldse arvutis on
tsitaat: |
System requirements
* There is an initial download of about 10 MB.
* You'll need about 20 MB of free disk space and 64 MB of RAM.
* with a typical computer (such as a 2 GHz Pentium 4), you'll need to let SETI@home run for at least 2 hours per week (slower computers are fine but they'll have to run proportionally more). |
http://setiathome.berkeley.edu/sah_participate.php
viimati muutis tramburai 16.12.2005 22:37:28, muudetud 1 kord |
721 |
JohnT
17.12.2005 04:06:56
kopirait kirjutas: |
JohnT kirjutas: |
Tähendab ma tahtsin öelda, et samade URL-dega ja key-ga töötab asi nii sülearvutil kui ühel lauaarvutil. Sülearvuti on veel sama neti otsas minu lauakaga, aga ei saa see kuidagi ennast projekti ära regatud. Sülearvutile jooksevad tööühikud ja kõik korralikult, aga kõrval lauaarvuti ei võta kuidagi projekti omaks...
138 |
tramburai
17.12.2005 13:23:49
JohnT kirjutas: |
JohnT kirjutas: |
Tähendab ma tahtsin öelda, et samade URL-dega ja key-ga töötab asi nii sülearvutil kui ühel lauaarvutil. Sülearvuti on veel sama neti otsas minu lauakaga, aga ei saa see kuidagi ennast projekti ära regatud. Sülearvutile jooksevad tööühikud ja kõik korralikult, aga kõrval lauaarvuti ei võta kuidagi projekti omaks... |
Kas sa lauaarvutil valid ikka "Use existing account" valiku seal Attach to Project aknas Kui valid ja see ikka midagi ei muuda, siis võid muidugi seda ka proovida, et teed BOINCile uninstalli (kustutad kausta ka kui see alles jääb) ja seejärel installeerid uuesti. Mis versiooni muidu kasutad ja installeerisid BOINCi teenusena (service) või siis single user/shared installation valikuga
Kas muidu Messages lipik BOINC Manager-is ei ütle mingit infi asja kohta Mõnikord on seal päris asjalikud veateated.
marvex
18.12.2005 13:52:58
nii mehed see vist tähendab seda, et ma võin oma serveri maha võtta !? ja Boinc serverit vist ise ei saa üles panna) ?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tramburai
18.12.2005 15:47:05
marvex kirjutas: |
Põhimõtteliselt seda pole vaja, kuna BOINCi enda sisse on juba cache süsteem sisse ehitatud ju. Miks peaks veel kuskil olema mingi dubleeriv süsteem...
Siin lehel on küsimus ja ka vastus SETIQueue töötamise või sarnase süsteemi kohta:
tsitaat: |
What SETIQueue (and related programs) still work?
These programs, which have been very useful with Classic, won't work with BOINC. But some of their functions can be performed by other means:
- The buffering of multiple work units is provided by the BOINC client itself - you can specify how much work your computer should get each time it contacts the server.
- Hosts that are not directly connected to the Internet, but share a LAN with one that is, can participate in BOINC using an HTTP 1.0 proxy such as Squid for Unix or FreeProxy for Windows.
- Hosts that have no network connection currently cannot participate in BOINC. A solution may be developed in the future.
Nii et SETIQueue sarnast programmi ei ole vaja BOINCis. Kuid kes soovib näha kuidas arvutid lokaalvõrgus töötavad, siis nende jaoks sobib näiteks selline programm nagu BOINCView, mis näitab ära kogu info mingi hosti kohta, kui palju on tööühikuid, kas lahendatakse või mitte jpm infi. Minul näiteks kahe arvuti vahel koduses võrgus töötab see hästi. [Pilt BOINCView kohta] Muid lisaprogramme BOINCi erinevate platvormide jaoks leiab aga siit.
Ho Ho
19.12.2005 17:27:53
Sain siis ühe enda masina ka lõpuks boinc'i peal tööle. Hetkel lammutab setit teha.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
muku
20.12.2005 01:56:21
nonii, siirdasin oma käsutuses olevad 2 masinat kah BOINCi alla Setit lahendama
Üldiselt keegi võiks keegi admini õigustega lisada või muuta esimese posti ära, et saaks korraliku KKK ja õpetuste lingikogu sinna ehk korraliku seti@hinnavaatlus reklaami.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Ivoshiee
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
KosMa
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ivoshiee
-Siilike-
01.01.2006 14:17:10
Tahaks sis ka nüüd uuel aastal uuesti Seti'ga tegelema hakata... aga ei hakka tõmbama millegipärast. Statuse all on "Scheduler request pending". Kui sealt realt tab'ide reast võtan "Messages" siis seal on kiri: "Suspending network activity - time of day" Mis teha?
Ho Ho
01.01.2006 14:35:13
Minu puhul aitas ootamine. Mõne tunni pärast kui kontrollima läksin oli kenasti endale suuremat sorti hunniku varuks tirinud.
[edit]
Tundub et ei lugenud su posti korralikult lõpuni. Tegelikult on vist probleem selles et oled oma settingute alt määranud et sel kellaajal ei tohiks ta endale tööd varuda. Seti@boinc kodukalt logi ennast sisse ja vaata oma profiili alt seaded üle.
86 |
-Siilike-
01.01.2006 15:48:32
Panin kellaaegadeks 00.00 - 23.00. Aga ei midagi. Panin siis progel, et koguaeg on nett olemas ta enda menüüst ja hakkas 10minutit loendama, vaatame mis juhtub...
Mis jama on? "No work from project"
Sain korda...võttsin selle projekti ära ja panin uuesti , nüüd siis uuesti minu profiilis olev masin teil juures...WU umbes 2h 25min
viimati muutis -Siilike- 07.01.2006 11:51:44, muudetud 1 kord |
sosssepp
03.01.2006 14:55:44
Minu puhul on imelik see, et HV tiimis enam ei näita mind... Vhepeal oli täna ei leia jälle
Ning lisaks küsimus järgmise lausega seoses:
tsitaat: |
The buffering of multiple work units is provided by the BOINC client itself - you can specify how much work your computer should get each time it contacts the server. |
Et kust ma seda määran, kui palju tõmmata tuleks tööd ette?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
tramburai
03.01.2006 15:02:17
tsitaat: |
Lähed Your Account nimelisele lehele, sealt valid View or edit general preferences ja siis klikid Edit preferences selle profiili peal, mida kasutad ning muudad Connect to network about every X days lahtri sisu ära... Näiteks 3 või 5 või 10 päeva peale. Oleneb kui pikaks ajaks ette tööd tahad saada... Peale seda teed Boinc Manageris Update seti projektile või kui seda ei tee, siis tehakse seda automaatselt mingil ajal...
sosssepp
03.01.2006 17:32:48
Kui ma õigesti aru saan, siis määrab see ühenduse intervalli pikkuse, mille järgi arvestatakse paketi suurus. Samas, kui paketi valmis saamise hetkel juhtub ühenduse või serveritega jama olema jääb masin ikka ootama?
75 |
tramburai
03.01.2006 18:02:17
tsitaat: |
Jah. Ootab nii kaua kui serveritega ühendust saab...
sosssepp
03.01.2006 21:34:04
Vanaga oligi puhvri mõte selles, et tasapisi hoidis uute varu ja samal ajal teisest otsast saatis ja tõmbas uue varusse jälle, kui nett toimis. Nõnda ei häirinud serveri või võrgu seisakud eriti tööd. Aga eks see ole nende huvides ennekõike saadavat ressurssi võimalikult palju ära kasutada, ehk mõtlevad midagi välja.
75 |
