contrasta
05.11.2005 14:46:49
Probleem XpertVision RADEON X700-g |
nii, lugu siis järgmine
ostsin septembri keskel Cruz Brokerist PC ..
andmed järgmised:
Abit AG8-V mobo
Intel 630 P4 prose
512MB PC3200 DDRAM CL2.5 Apacer
XpertVision Radeon X700 128MB PCI-E (400/350)
sain siis PC kätte .. viisin koju ja vaatan et pilt ei ole eriti hea
väike virvendus sees ... .. proovin siis mingi proge käime panna .. ja lööb vapsee sahina pildile sisse
ega siis muud midagi kui PC tahasi Cruz Brokerisse ... läeb siis neil sea lpaar päeva mööda ja tehnik helsitab et me ei leia mingit viga jne
seletan siis ära te pange mingi video fail näiteks käima ja vaadake pilti
saavad siis mehed aru et midagi mäda ... helistavad tagasi et vahetasime kaardi ära ja et tulge järgi
toon PC ära, kõik tundub ok
mingi oktoobri alguseni töötab kõik ilusti pole probleeme ...
siis järgku üxpäev poole mängimise pealt PC teeb resu .. ja pärast resu on siis jutt järgmine
Antud juhul siis mängisin Knight Online-i ja p'rast resu nii kui mängu loadmine valmis hakkab pc jubedalt läägama
siis screen freeze ja viskab desktopile .... annab VPU recovery teate ja üritab siis uuesti mängu jooksma saada ... viskab mängu pildi ette ja sama jama uuesti .. hakkab läägama kuni lõpuks viskab uuesti desktopile ja jälle VPU recovery ..
ühesõnaga on võimatu seda mängu mängima saada
proovin siis Counter Strike-ga
saan mängida 30 min siis sama jama ... laag ja viskab desktopile
kusjuures panin tähele et tihti just siis tuli kui granu või pomm plahvatas mingi screenil
peale seda siis uurisin ja proovisin kõik ...
proovisin kõiki erinevaid drivereid jne ... kõik mis vähegi pähe tuli proovisin ära
midagi ei aita
tegin Formati ... peale seda ikka sama asi ..
nüüd viimasel nädala lolen proovinud veel muid mänge ...
Colin Mcrae rally 4 täpselt sama MIs KO ... nii kui sõit pihta hakkab kohe lagg ja siis PC crash
COD2 kõige minimumi peal saab mängida enamvähem, kui aga vähe settinguid tõsta siis hakkab crashima ja PC-d restartima
Fear läägas täiega ka minimumi peal
CS: source oli sama mis CS ... mingi aja mängin ja siis crash
ühesõnaga pikk jutt ja segane .. olen siin kõike mis pähe tulnud proovinud ja ei midagi ..
imelik on see kusjuures et algul nagu ei tundunud viga midagi olevat
testide tulemused olen saanud järgmised.
3DMark01 - 16+
3DMark03 - 6k+
3DMark05 - jooksis teise testi ajal kokku nagu mängudki
olen otsinud igalt poolt mis võib viga olla aga pole leidnud abi ...
otsustasin siis siia ka postitada et äkki kellelgi on aimu ..
lamp
05.11.2005 14:55:37
lase puhas win peale, kui ikka kalab siis garantiisse, kui garantii läbi, siis poest uus kaart.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
contrasta
05.11.2005 15:19:46
Tegin formati ... ei aidanud ..
imelik on see et vanemad mängud mis vähem ressurssi nõuavad töötav normaalselt
09.11.2005 19:29:58
ülekuumenemise moodi lõhnab. kuida temperatuuridega lood on? ventilatsiooniavade ümber ruumi on?
garantii üldiselt.
_________________ - londiste
216 |
lighT
10.11.2005 00:08:51
| Mul on Rapla lani ajal ülekuumenedes bios sassi läind, võid igaks juhus uuendada :/. Mul oli 1:1 sama asi.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
RKsilver
10.12.2005 13:36:12
Küsimus sapphire radeon x700pro advantage kaardi kohta |
kaart ise siis SELLINE
siita ka küsimus:
Kas sellel saab avada piipe,ning kuidas oleks võimalik sellel temp andur lahti saada,kui võimalik
Tänan
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Tbit
10.12.2005 13:38:58
nii palju kui mina tean siis x300 x600 x700 on sellised odava otsa asjad millel neid avada ei saa kuidagi kuna nad toodetud juba sellisena nagu nad on mitte lõigatud mingist kõvemast corest millel mõned vigased piibud kinni keeratud.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
RKsilver
16.12.2005 18:33:59
Probleem radeon x700 kaardiga. |
Ei tea kas läks nüüd õigesse kohta aga jah probleem tegelt juba natuke kaua kestnud
Kaart siis Sapphire x700pro advantage pci-e 16x
proble siis selline,et kui arvuti sain,koos kaardiga siis proovisin mängida,colin04 panin KÕIK PÕHJA 1024xXXX grafa peale fsaa 6x jne aga kui natuke mängida siis hakkab asi jõnksutama ja hakkab aegajalt arctifakte peksma
no ma arvasin,et siis jahutus P*SK aga ei vahetasin jahutuse järgmine päev ära,no sai kauem pelada aga ikka sama jama
ostsin isegi mäludele radikad aga ei midagi
mõlemale poole pistetud 90x90 vendid.
Kaardist leiate pilte SIIT
2D pilti on kristallselt puhas
Saab midagi ette võtta.
Tänud juba ette
140 |
soovija
16.12.2005 18:38:46
Re: Probleem radeon x700 kaardiga. |
| kutsa99 kirjutas: |
Tänud juba ette  |
Äkki mõnd kondet või muud jubinat vigastatud
Kuule kas need 90x90 vendid on ikka piisavad ?
85 |
RKsilver
16.12.2005 18:42:47
| soovija kirjutas: |
Äkki mõnd kondet või muud jubinat vigastatud  |
kui vaadelda sis nagu näha pole
| soovija kirjutas: |
| Kuule kas need 90x90 vendid on ikka piisavad ? |
mis sa selle all mõtled
140 |
soovija
16.12.2005 18:47:40
| kutsa99 kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
mis sa selle all mõtled  |
Pane massiivsem jahutus ,heatpipe Zalmanilt
PROOVI !!! vanemaid drivereid ,endal oli ka 6600GT,aga peale vanemate driverite paigaldamist jookseb ilusti
Radeon 9700 ,aga panin omega driverid ja OK
proovi ka uusimaid drivereid mis sul praegu peal on
85 |
RKsilver
16.12.2005 18:48:05
| soovija kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
Radeon 9700 ,aga panin omega driverid ja OK  |
catalisti viimast proovisin ikka sama,hetkel omega driverid juba 3 päeva ikka sama
140 |
soovija
16.12.2005 18:49:58
Proovi mõnd 5.1 või 4.8 jne Proovi siis vanemaid
Sinu mure on ka minu mureks ,kuna ATI on südamelähedane
85 |
RKsilver
16.12.2005 18:51:24
| soovija kirjutas: |
Proovi mõnd 5.1 või 4.8 jne Proovi siis vanemaid |
ammu proovitud ei mingit kasu
| soovija kirjutas: |
Sinu mure on ka minu mureks ,kuna ATI on südamelähedane  |
ATI on mulle ka südamelähedane aga asi võiks töötada
140 |
soovija
16.12.2005 18:59:42
| kutsa99 kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
ATI on mulle ka südamelähedane aga asi võiks töötada  |
Kardan et jahutus veab alt ,kasuta mingit suuremat
85 |
RKsilver
16.12.2005 21:28:13
| soovija kirjutas: |
Kardan et jahutus veab alt ,kasuta mingit suuremat  |
pole hetkel midagi pista kuna kõik juba videodele ära moditud
ning soovija arvatavasti asi pole driverites nagu rääkisid vaid riistvaras
oskab keegi midagi soovitada
140 |
razor
18.12.2005 05:51:39
| temperatuuriandurit ei ole? näpuga core tagakülge kannatab katsuda?
120 |
RKsilver
18.12.2005 10:41:33
| razor kirjutas: |
| temperatuuriandurit ei ole? näpuga core tagakülge kannatab katsuda? |
temp andurit pole ning tagakülg oli ainult natukene soe
140 |
soodent
18.12.2005 18:31:20
Kas siis alati mängu alguses kõik korras ja mõne minuti pärast jamad või on ka kohe mängu alustades probleeme olnud?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
RKsilver
18.12.2005 18:34:17
| soodent kirjutas: |
| Kas siis alati mängu alguses kõik korras ja mõne minuti pärast jamad või on ka kohe mängu alustades probleeme olnud? |
colin04 kohe peale arvuti käivitamist umbes 5-6 minti saab pelada siis hakkab pihta need triibud ja jõnksutamine
aga üks asi veel kui ma colin04 võtan fsaa maha siis jõnksud kaovad ära ning triipe viskab ka vähem
need triibud on AINULT mängudes ja low level 3d mängudes puudub 2d pilt on kristallselt puhas
näiteks kal-online mida ma mängid päevad otsa pole ma seal kohanud mitte ühtegi arctifacti ega jõnksu
140 |
soodent
18.12.2005 18:36:23
Vaata ,et termopasta poleks gpu või mälu jalgade vahel.
19 :: |
6 :: |
564 |
RKsilver
18.12.2005 18:39:55
| soodent kirjutas: |
| Vaata ,et termopasta poleks gpu või mälu jalgade vahel. |
140 |
soodent
18.12.2005 18:44:03
Seda tähendab ,et pastat poleks mikroskeemi või mälukivi nende jalgadel mis trükklpaadile joodetud.Endal oli kord sellega probleem.
viimati muutis soodent 18.12.2005 18:46:53, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
RKsilver
18.12.2005 18:44:25
| soodent kirjutas: |
hmm seda seal pole
140 |
diizel
18.12.2005 20:04:47
Mis hull jahutus sul sellel peal on?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
