uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ati Radeon X700 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
contrasta
sõnum 05.11.2005 14:46:49 Probleem XpertVision RADEON X700-g vasta tsitaadiga
nii, lugu siis järgmine
ostsin septembri keskel Cruz Brokerist PC ..
andmed järgmised:
Abit AG8-V mobo
Intel 630 P4 prose
512MB PC3200 DDRAM CL2.5 Apacer
XpertVision Radeon X700 128MB PCI-E (400/350)
sain siis PC kätte .. viisin koju ja vaatan et pilt ei ole eriti hea
väike virvendus sees ... .. proovin siis mingi proge käime panna .. ja lööb vapsee sahina pildile sisse
ega siis muud midagi kui PC tahasi Cruz Brokerisse ... läeb siis neil sea lpaar päeva mööda ja tehnik helsitab et me ei leia mingit viga jne
seletan siis ära te pange mingi video fail näiteks käima ja vaadake pilti
saavad siis mehed aru et midagi mäda ... helistavad tagasi et vahetasime kaardi ära ja et tulge järgi
toon PC ära, kõik tundub ok
mingi oktoobri alguseni töötab kõik ilusti pole probleeme ...
siis järgku üxpäev poole mängimise pealt PC teeb resu .. ja pärast resu on siis jutt järgmine
Antud juhul siis mängisin Knight Online-i ja p'rast resu nii kui mängu loadmine valmis hakkab pc jubedalt läägama
siis screen freeze ja viskab desktopile .... annab VPU recovery teate ja üritab siis uuesti mängu jooksma saada ... viskab mängu pildi ette ja sama jama uuesti .. hakkab läägama kuni lõpuks viskab uuesti desktopile ja jälle VPU recovery ..
ühesõnaga on võimatu seda mängu mängima saada
proovin siis Counter Strike-ga
saan mängida 30 min siis sama jama ... laag ja viskab desktopile
kusjuures panin tähele et tihti just siis tuli kui granu või pomm plahvatas mingi screenil
peale seda siis uurisin ja proovisin kõik ...
proovisin kõiki erinevaid drivereid jne ... kõik mis vähegi pähe tuli proovisin ära
midagi ei aita
tegin Formati ... peale seda ikka sama asi ..
nüüd viimasel nädala lolen proovinud veel muid mänge ...
Colin Mcrae rally 4 täpselt sama MIs KO ... nii kui sõit pihta hakkab kohe lagg ja siis PC crash
COD2 kõige minimumi peal saab mängida enamvähem, kui aga vähe settinguid tõsta siis hakkab crashima ja PC-d restartima
Fear läägas täiega ka minimumi peal
CS: source oli sama mis CS ... mingi aja mängin ja siis crash
ühesõnaga pikk jutt ja segane .. olen siin kõike mis pähe tulnud proovinud ja ei midagi ..
imelik on see kusjuures et algul nagu ei tundunud viga midagi olevat
testide tulemused olen saanud järgmised.
3DMark01 - 16+
3DMark03 - 6k+
3DMark05 - jooksis teise testi ajal kokku nagu mängudki
olen otsinud igalt poolt mis võib viga olla aga pole leidnud abi ...
otsustasin siis siia ka postitada et äkki kellelgi on aimu ..
lamp
lamp
sõnum 05.11.2005 14:55:37 vasta tsitaadiga
lase puhas win peale, kui ikka kalab siis garantiisse, kui garantii läbi, siis poest uus kaart.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
contrasta
sõnum 05.11.2005 15:19:46 vasta tsitaadiga
Tegin formati ... ei aidanud ..
imelik on see et vanemad mängud mis vähem ressurssi nõuavad töötav normaalselt
sõnum 09.11.2005 19:29:58 vasta tsitaadiga
ülekuumenemise moodi lõhnab. kuida temperatuuridega lood on? ventilatsiooniavade ümber ruumi on?
garantii üldiselt.
- londiste
lighT
lighT
sõnum 10.11.2005 00:08:51 vasta tsitaadiga
Mul on Rapla lani ajal ülekuumenedes bios sassi läind, võid igaks juhus uuendada :/. Mul oli 1:1 sama asi.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
RKsilver
sõnum 10.12.2005 13:36:12 Küsimus sapphire radeon x700pro advantage kaardi kohta vasta tsitaadiga
kaart ise siis SELLINE
siita ka küsimus:
Kas sellel saab avada piipe,ning kuidas oleks võimalik sellel temp andur lahti saada,kui võimalik icon_rolleyes.gif
Tänan
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Tbit
sõnum 10.12.2005 13:38:58 vasta tsitaadiga
nii palju kui mina tean siis x300 x600 x700 on sellised odava otsa asjad millel neid avada ei saa kuidagi kuna nad toodetud juba sellisena nagu nad on mitte lõigatud mingist kõvemast corest millel mõned vigased piibud kinni keeratud.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
RKsilver
sõnum 16.12.2005 18:33:59 Probleem radeon x700 kaardiga. vasta tsitaadiga
Ei tea kas läks nüüd õigesse kohta aga jah probleem tegelt juba natuke kaua kestnud icon_sad.gif
Kaart siis Sapphire x700pro advantage pci-e 16x
proble siis selline,et kui arvuti sain,koos kaardiga siis proovisin mängida,colin04 panin KÕIK PÕHJA 1024xXXX grafa peale fsaa 6x jne aga kui natuke mängida siis hakkab asi jõnksutama ja hakkab aegajalt arctifakte peksma icon_sad.gif
no ma arvasin,et siis jahutus P*SK aga ei vahetasin jahutuse järgmine päev ära,no sai kauem pelada aga ikka sama jama icon_eek.gif
mõlemale poole pistetud 90x90 vendid.
Kaardist leiate pilte SIIT
Saab midagi ette võtta.
soovija
soovija
sõnum 16.12.2005 18:38:46 Re: Probleem radeon x700 kaardiga. vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Kuule kas need 90x90 vendid on ikka piisavad ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 84
RKsilver
sõnum 16.12.2005 18:42:47 Re: Probleem radeon x700 kaardiga. vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
soovija kirjutas:
soovija
soovija
sõnum 16.12.2005 18:47:40 Re: Probleem radeon x700 kaardiga. vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
soovija kirjutas:
soovija kirjutas:
PROOVI !!! vanemaid drivereid ,endal oli ka 6600GT,aga peale vanemate driverite paigaldamist jookseb ilusti icon_biggrin.gif
proovi ka uusimaid drivereid thumbs_up.gif mis sul praegu peal on icon_question.gif
RKsilver
sõnum 16.12.2005 18:48:05 Re: Probleem radeon x700 kaardiga. vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
soovija kirjutas:
soovija kirjutas:
catalisti viimast proovisin ikka sama,hetkel omega driverid juba 3 päeva ikka sama icon_rolleyes.gif
soovija
soovija
sõnum 16.12.2005 18:49:58 vasta tsitaadiga
Proovi mõnd 5.1 või 4.8 jne icon_biggrin.gif Proovi siis vanemaid icon_rolleyes.gif
RKsilver
sõnum 16.12.2005 18:51:24 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
soovija kirjutas:
soovija
soovija
sõnum 16.12.2005 18:59:42 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
soovija kirjutas:
soovija kirjutas:
RKsilver
sõnum 16.12.2005 21:28:13 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
pole hetkel midagi pista icon_redface.gif kuna kõik juba videodele ära moditud icon_biggrin.gif
ning soovija arvatavasti asi pole driverites nagu rääkisid vaid riistvaras icon_rolleyes.gif
razor
sõnum 18.12.2005 05:51:39 vasta tsitaadiga
temperatuuriandurit ei ole? näpuga core tagakülge kannatab katsuda?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
RKsilver
sõnum 18.12.2005 10:41:33 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
soodent
sõnum 18.12.2005 18:31:20 vasta tsitaadiga
Kas siis alati mängu alguses kõik korras ja mõne minuti pärast jamad või on ka kohe mängu alustades probleeme olnud?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
RKsilver
sõnum 18.12.2005 18:34:17 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
colin04 kohe peale arvuti käivitamist umbes 5-6 minti saab pelada siis hakkab pihta need triibud ja jõnksutamine
aga üks asi veel kui ma colin04 võtan fsaa maha siis jõnksud kaovad ära ning triipe viskab ka vähem
need triibud on AINULT mängudes ja low level 3d mängudes puudub 2d pilt on kristallselt puhas
näiteks kal-online mida ma mängid päevad otsa pole ma seal kohanud mitte ühtegi arctifacti ega jõnksu icon_eek.gif
soodent
sõnum 18.12.2005 18:36:23 vasta tsitaadiga
Vaata ,et termopasta poleks gpu või mälu jalgade vahel.
RKsilver
sõnum 18.12.2005 18:39:55 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
icon_eek.gif mis sa selle all mõtled
soodent
sõnum 18.12.2005 18:44:03 vasta tsitaadiga
Seda tähendab ,et pastat poleks mikroskeemi või mälukivi nende jalgadel mis trükklpaadile joodetud.Endal oli kord sellega probleem.
viimati muutis soodent 18.12.2005 18:46:53, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 18.12.2005 18:44:25 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
diizel
diizel
sõnum 18.12.2005 20:04:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ati Radeon X700 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
