razor
25.11.2005 20:44:44
brrr, pigem vihjati komaveale
120 |
Cooler(-10)
25.11.2005 20:46:55
| Komaveale ikka jah. 8) Ega ma ei öelnud ju otseselt, et wow SA said 42giga p4-ga kätte vms.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
neoman
25.11.2005 20:52:35
A ok my bad
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
rst
25.11.2005 23:57:11
link
Kui fsb 284 peale panna siis enam superpi-id läbi ei tee. Aga kordagi ei ole veel restarti teinud ning kokku jooksnud.
Hetkel jookseb fsb 280-iga. Prose on LGA775.
Hetkel kasutan veel inbox jahutust.
Idle 45-50
Full load 60-65
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.11.2005 23:59:01
rst, tõsta sutsu volti ning jälgi mida su vcore volt siis teeb kui superpi jooksma paned, kuid langeb roppult, siis mobo ei kannata välja. soc775 kohta täitsa mõnus . proovi veel mäludega natukene vusserdada ja tiri endale supe-pi-mod 1.4 ning vaata, 32 sekki peaks ära vast tulema hea õnne korral
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
rst
26.11.2005 00:02:53
Aga kui kõrgele võib teda tõsta et asi veel ohutu oleks ning igapäev asja kasutada saaks?
Edit: voldi tõstmise/langetamise aste on 0.025V
viimati muutis rst 26.11.2005 11:25:11, muudetud 1 kord |
UrmoZ
26.11.2005 02:23:30
parema jahutusega saab volti julgemalt tõsta, kuskil ~1,6V oleks normaalne, pead ainult jälgima, et tempid liiga kõrgeks ei lähe
oleneb, millega enamiku ajast tegeled ... kui mingi video ja audio töötlemine, siis võib prose takti kõrgemal hoida. aga kui lihsalt "möllad" seal arvutis (mängid, internet jne.), siis polegi mottet kõrget klokki peal hoida ... märgatavat kasu tavatoimingute juures ei ole, suurendab voolutarbimist ainult
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Cooler(-10)
26.11.2005 11:09:47
0,25V on astmed ? Et nagu 1.4V pealt umbes 1.65 peale ve? Natuke liiga suured vahed ei ole ve? Ma võibolla veidike vanamoodne, aga mu IC7-G laseb küll kuskil 0.03V vahedega muuta.
rst
26.11.2005 11:24:45
| rst kirjutas: |
Edit: voldi tõstmise/langetamise aste on 0.25V |
sry my bad
neoman
26.11.2005 12:01:50
Nja inbox cooleri kohta on t6siselt hea tulemus
72 |
quwaldo
27.11.2005 01:30:59
Tere kôigile ,
on selline setup,
CPU: Prescott 3,2 GHz @ 3.84 / Socket 478 (mPGA-478)
MoBo: GA-8IK1100 rev.1
kas saab veel kusagilt juurde ''kellata'' ?
oleks natuke infi, abi vaja, Kas on siin yldse môtet proovida voltidega jamada? on see yldse vôimalik?,
vôi on siis see 3.8 GHz lagi mis lagi selle plaadi ja M''aluga?
vaadates eelnevaid postitusi, proovisin ise ka jooksutada
seda super_pi_mod-1.4, kuid tôdesin, et saan isegi 3.6 GHz peal k''aivatelt masinatelt suht'' pika puuga "ara''
1 M test - minu 47.109 sek. versus ~ 35 sek vastu
Mul tôstetud on ainult cpu external clock kuni 240 -ni ( stock on 200 )
(yle 240 eriti kannata .. )
praegu 3.84ghz peal temperatuurid on
kui (ambient) toatemp. on ~23 C, siis
*on idle* = 46 - 47 C
on Load = 62 - 65 C (n''aitex Video render/convert)
(sai korra proovitud CPU volti yhe astme vôrra tôsta, kuid asi lôppes
''Clear_CMOS'' e. patarei v"alja-klemmid kokku et uuesti k"aima saaks
t''apsem raua kirjeldus oleks
CPU Type: Intel Pentium 4 540, 3833 MHz (16 x 240)
(*Prescott)
External Clock: 240 MHz
Current Clock: 3840 MHz
*( Original Clock: 3200 MHz )
L1 Data Cache: 16 KB
L2 Cache: 1MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Voltage: 1.4 V
Motherboard Name: Gigabyte GA-8IK1100 (rev.1)
(5 PCI, 1 AGP Pro, 6 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset: Intel Canterwood i875P
System Memory: 1024 MB (DDR SDRAM)
DIMM1: Apacer Tech./512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Apacer Tech./512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Type: Award Modular (09/10/04)
Korpus, Jahutus:
Thermaltake Tsunami V3000 alu.series
CPU: Thermaltake Bigwater ( internal )
Chipset: Stock headsink+fan
2 x 120MM, 1 x 92MM stock fan
1 Front intake 120MM
1 Rear Out blow 150MM (l''abi 'Bigwater internal Water cooling' radika)
1 x 92MM side fan (lisatud)
storage:
2 x sata 200GB
2 x ide dvd/nec 2510
Toide: Chiefrtec HPC 360-202
video: Geforce FX5200 (256)
/ tean, tean / et see on yks ''nôrgim lyli''
aga ok, ei ole m''angur ..
neoman
27.11.2005 13:17:08
Hmm kas m2lu on 1:1 le v6i 5:4 pandud? Palju m2lule volti annad?
72 |
quwaldo
27.11.2005 14:45:48
@ neoman
arvan et vist on 2.5 v ( default )
kui see on see n''ait ( Everest n''aitab )
Module Voltage SSTL 2.5
Bios'-est on hetkel [ Normal ]
annab tôsta ainult (+0.1) ; (+0.2) ; (+0.3)
CPU-z 1.31 j''argi on nii
Channels #: Dual
Performance Mode : disabled
Frequency: 192.4 MHz
FSB:DRAM: 5 : 4
CAS# Latency : 2.5 clocks
RAS# to CAS Delay : 4 clocks
RAS# Precharge : 4 clocks
Cycle Time (trans) : 8 clocks
Cpuz report
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3 4
RAS# Precharge 3 3 4
TRAS# 6 7 8
DIMM #2
* sama mis DIMM #1
neoman
27.11.2005 16:29:19
No anna rohkem m2lule ikka 2,8v nt
72 |
razor
27.11.2005 17:35:44
| lisaks, kui sa superpi'd jooksutasid, siis taustalt igasugune sodi kinni pandud?
120 |
quwaldo
28.11.2005 00:29:50
@ razor
jah, Win Task n''aitab 32 processes, kaasaarvatud Nod32krn, ja smc.exe ( nod32 av ja sygate firewall )
mis môlemad vôtavad ( 16 068K ja 9 352K ) RAM'i, jookseb veel soundi, ja printeri draiverid
ja nod32 ei ole realtime mode'i pandud, spyware scanner on kinni
yldiselt on .. Nii palju kui vômalik on kinni, mingeid background taske ega sevice ega serverit ei jooksuta
olen pyydnud nii palju kui vôimalik windoosi (default setup'i) service 'd ja taskid maha vôtta j''atnud ainult
need mis XP pro xpSp2 'le ilmselt elut''ahtsad?
jah eks see ole suht individuaalne - mis protsessid jooksevad mis mitte,
kuid sellesena olen saand asja p''aris stabiilseks
neoman
05.12.2005 20:07:52
No kus te prescu mehed olete oma prosedega? Väljas külm ,clockida annab küll
72 |
Marduuhin
05.12.2005 20:10:58
Sai enne 3.96GHz ära tehtud +0,1 voldiga.. Prose ei pea vastu enam.. Vaatab äkki mõni päev teen akna lahti ja läheb veel 4GHz välja.....
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
neoman
05.12.2005 20:13:09
Ma usun ,et minu clock i pidurdavad m2lu ja PSU
72 |
lolloom
05.12.2005 20:17:26
Mul kah vist mälu pidurdab. 3,4GHz sain kätte (profiil) ja muutus juba nati ebastabiilseks. emaplaat paremat mälu ei toeta ka, mis oleks lahendus?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
neoman
05.12.2005 20:20:47
uus emaplaat? V6i paremad mälud mingi 2x256 Corsair PC-3500 BH5 oleks
72 |
lolloom
05.12.2005 20:51:25
| neoman kirjutas: |
uus emaplaat? V6i paremad mälud mingi 2x256 Corsair PC-3500 BH5 oleks  |
selles probleem ongi, et emaplaat ei toeta üle 400MHz mälu. mõtlesin muidu, et PC-3200 Corsair 2*512MB CL2,0 võiks hankida praeguste asemele, need pidid hästi kellatavad olema
209 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.12.2005 21:27:05
mul pidurdab mobo, kuna Vcore kõigub liigia palju (+/- 0,11v) ja see lööb presku rivist välja. Oli plaanis teha VDroopMod, et Vcore volti stabiliseerida, kuid kui kõik oli juba ilusti ära seatud ning joote kolb ka soojas, avastasin, et keegi oli sahtlist mu takisti fuuki pannud ja sinna see jäi. Kunagi peab küll uue tellima, aga eriti ei viitsi jamama hakata enam.
141 |
Ho Ho
05.12.2005 22:11:20
Peaks vist ka midagi proovima. Veidike kernelit mudida, pooleks päevaks aknad lahti ja vaatab mis saavutab.
Ainus probleem on korterikaaslased kes võivad külma toa üle pahandada
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.12.2005 00:59:51
| Ho Ho kirjutas: |
Ainus probleem on korterikaaslased kes võivad külma toa üle pahandada  |
Ütle neile, et see on ülla eesmärgi nimel
141 |
