kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.11.2005 11:28:09
lolloom, tee kast seest tolmust puhtaks ning osta freezer4 peale, mayby mõne aja pärast isegi freezer4pro. endal kogun julgust, et vdroop mod ära teha, siis ei kõigu prose volt +/- 0,11v kanti, see julm kõikumine ei lasknud stabiilselt elada 3,8GHz käes, mayby homme teen ära
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Marduuhin
15.11.2005 14:54:18
Kuidas teil nii kõrged kraadid?
Mul prose 3.75GHz peal ja idles temp 30-40C..
Jahutuseks: Arctiv cooling Super Silent 4 Pro..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ho Ho
15.11.2005 15:48:42
Ja palju sul korpusel vente on?
86 |
Marduuhin
15.11.2005 15:50:28
1 120x120 vent, mis on 7 voldi peal ja puhub videokaardile peale.. Videokaatilt tõuseb soe õhk prose juurde ka veel..
EDIT: Toiteploki ja toiteploki all olev 92x92 vent kah..
108 |
razor
15.11.2005 15:55:58
kuidas saab 'idles' temperatuur 10C kõikuda?
palju siis sellisel juhul full on? 50-70C?
120 |
lolloom
15.11.2005 16:02:43
| kjaups kirjutas: |
lolloom, tee kast seest tolmust puhtaks ning osta freezer4 peale, mayby mõne aja pärast isegi freezer4pro. endal kogun julgust, et vdroop mod ära teha, siis ei kõigu prose volt +/- 0,11v kanti, see julm kõikumine ei lasknud stabiilselt elada 3,8GHz käes, mayby homme teen ära  |
Kast ongi tolmust enamvähem puhas, lisaks veel kastil seinad ära ja lisavent puhub poolviltu videokaardile ja kõvakettale peale , kas inbox jahutused on alati nii halvad kui mul siin
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
neoman
15.11.2005 20:08:43
selle inboxi v6ib kohe 2ra visata . Sellega pole küll mitte midagi teha . Kui huvi on siis mul on yks CPU cooler yle . 3,7 GHz peal oli Full 60-65 . Kui huvi siis saada PS
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
denis28
15.11.2005 21:34:21
| Mul on 3GHz Prescott @3,5GHz inbox jahutusega ja alla 40C on koguaeg...full oli 50,aga full sõltub jahutusest või millest et mul nagu ei koida eriti siin
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
lolloom
15.11.2005 22:59:27
| kjaups kirjutas: |
| lolloom, uuenda mobo bios ära, mayby andurid/mobo või mingi teatud tegur seal mobol paneb näkku sulle. minu presku näiteks sõbra mobol näitas 3,0GHz idles mingi 40-50 (kui mälu ei peta) kuigil endal oli vaid ca 30 kraadi |
Mis see "mobo bios" on Näkku võib ta mulle tegelt panna küll, cpu radikas on käega katsudes sama soe kui hdd (40 kraadi umbes)
209 |
heikis
16.11.2005 08:27:07
| lolloom kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Mis see "mobo bios" on Näkku võib ta mulle tegelt panna küll, cpu radikas on käega katsudes sama soe kui hdd (40 kraadi umbes)  |
emaplaadi bios
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
clemm
16.11.2005 14:20:31
| heikis kirjutas: |
| lolloom kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
emaplaadi bios |
cpu radikas peabki loogiliselt võttes jahedam olema kui cpu .
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
UrmoZ
16.11.2005 14:36:33
sensoritega ei pruugi mäda olla - kui radikas on soe, aga cpu temp on 60C, siis tulex vaadata kõigepealt cpu ja cooleri vaheline kontakt üle ning aitab termopasta vahetus parema vastu
E: Cooler(-10), kes see väitnud on, et termopasta imeloom on, kuid parandab veidi asja ... mis selle silikooni peal ikka istuda
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
viimati muutis UrmoZ 16.11.2005 19:25:01, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
204 |
Cooler(-10)
16.11.2005 14:43:55
| Ega see termo pasta ei ole ju miski imeloom, et 10C temp vähendab. Seal ikka on selle kinnitamisega miski jama, et valesti peal veidike ilmselt. Pasta parandab vaid sellisel juhul soojusülekannet, kui IHS või radika tald on kare ja kriimuline.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
lolloom
16.11.2005 16:59:56
| UrmoZ kirjutas: |
sensoritega ei pruugi mäda olla - kui radikas on soe, aga cpu temp on 60C, siis tulex vaadata kõigepealt cpu ja cooleri vaheline kontakt üle ning aitab termopasta vahetus parema vastu  |
Mõtlesin just ka, et peaks nende vahelise kontakti üle kontrollima
209 |
rst
24.11.2005 19:44:15
Ei andnud ikka rahu, pidin ära proovima.
3000@4245 Mhz
fsb: 283 Mhz
cpu: 1.5125V
UrmoZ
25.11.2005 00:01:20
rst, screen`i ?
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
204 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.11.2005 11:50:58
| rst kirjutas: |
3000@4245 Mhz
fsb: 283 Mhz
cpu: 1.5125V |
Tahaks ka seda scriinikest näha ning võiksid oma profiili sutsu täiustada ja öelda ka, milline süsteem on, kas 478 või 775??? ma ise kaldun arvama, et 775
139 |
clemm
25.11.2005 14:50:31
mina sain max screeni kuskil 3,678Ghz juures. oma halbade mälude ja toitekaga.. mälud olid peaaegu PC2100 @ pc3200 natu jäi alla (ehk siis 133 @ 197 )
29 |
neoman
25.11.2005 15:41:40
hmm s478 3ghz ja 42ghz peal ainult 1.512 v ? njah see ei ole eriti v6imalik ma usun ,et s775 ikka. Ma pean 1,53v andma ,et 3,8 peal stabiilne oleks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.11.2005 17:22:59
neoman, asi on selles, et suurema klokki ajal kaotab vcore oma stabiilsuse ja prosele see ei meeldi. endal sai FSB253 peal katseid teha ning volt langes SuperPI-ga 0,11v, mis on väga suur ja täpselt selles kohas kas viskas errori või minestas.
clemm, mälud lükka 5:4-le ja proovi siis
139 |
clemm
25.11.2005 19:04:51
| kjaups, mälud olidki 5:4
29 |
Cooler(-10)
25.11.2005 19:36:56
neoman, 42 gigahertsi wow see on küll pirakas takt p4 kohta w00t ja veel pooleteise voldiga. Mis ta nüüd teebki siis, et noh ligikaudu 10. maailma ime.
PS. Kustutage see jutt ära kui neoman vea ära parandab
neoman
25.11.2005 19:42:15
| Cooler(-10) kirjutas: |
PS. Kustutage see jutt ära kui neoman vea ära parandab  |
Mida sa ajad ? liiga palju ? Mina ei saanud seda ju...
