uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 38, 39, 40  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2005 12:28:09 vasta tsitaadiga
lolloom, tee kast seest tolmust puhtaks ning osta freezer4 peale, mayby mõne aja pärast isegi freezer4pro. endal kogun julgust, et vdroop mod ära teha, siis ei kõigu prose volt +/- 0,11v kanti, see julm kõikumine ei lasknud stabiilselt elada 3,8GHz käes, mayby homme teen ära icon_biggrin.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 136
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 15.11.2005 15:54:18 vasta tsitaadiga
Kuidas teil nii kõrged kraadid?
Mul prose 3.75GHz peal ja idles temp 30-40C..
Jahutuseks: Arctiv cooling Super Silent 4 Pro.. icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.11.2005 16:48:42 vasta tsitaadiga
Ja palju sul korpusel vente on?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 15.11.2005 16:50:28 vasta tsitaadiga
1 120x120 vent, mis on 7 voldi peal ja puhub videokaardile peale.. Videokaatilt tõuseb soe õhk prose juurde ka veel.. icon_rolleyes.gif
EDIT: Toiteploki ja toiteploki all olev 92x92 vent kah..
razor
sõnum 15.11.2005 16:55:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
lolloom
lolloom
sõnum 15.11.2005 17:02:43 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Kast ongi tolmust enamvähem puhas, lisaks veel kastil seinad ära ja lisavent puhub poolviltu videokaardile ja kõvakettale peale thumbs_up.gif , kas inbox jahutused on alati nii halvad kui mul siin icon_question.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
neoman
sõnum 15.11.2005 21:08:43 vasta tsitaadiga
selle inboxi v6ib kohe 2ra visata . Sellega pole küll mitte midagi teha thumbs_down.gif . Kui huvi on siis mul on yks CPU cooler yle . 3,7 GHz peal oli Full 60-65 . Kui huvi siis saada PS
denis28
denis28
sõnum 15.11.2005 22:34:21 vasta tsitaadiga
Mul on 3GHz Prescott @3,5GHz inbox jahutusega ja alla 40C on koguaeg...full oli 50,aga full sõltub jahutusest või millest et mul nagu ei koida eriti siin
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2005 22:51:27 vasta tsitaadiga
lolloom, uuenda mobo bios ära, mayby andurid/mobo või mingi teatud tegur seal mobol paneb näkku sulle. minu presku näiteks sõbra mobol näitas 3,0GHz idles mingi 40-50 (kui mälu ei peta) kuigil endal oli vaid ca 30 kraadi
lolloom
lolloom
sõnum 15.11.2005 23:59:27 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mis see "mobo bios" on icon_question.gif Näkku võib ta mulle tegelt panna küll, cpu radikas on käega katsudes sama soe kui hdd (40 kraadi umbes) icon_confused.gif
heikis
sõnum 16.11.2005 09:27:07 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
kjaups kirjutas:
emaplaadi bios
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
clemm
clemm
sõnum 16.11.2005 15:20:31 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
lolloom kirjutas:
kjaups kirjutas:
emaplaadi bios
cpu radikas peabki loogiliselt võttes jahedam olema kui cpu .
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.11.2005 15:27:50 vasta tsitaadiga
clemm, no kui sul näitab mingi 60 kraadi ja radikas vaid soe on, siis on ikka midagi mäda. endal näiteks freezeri talla juures heat-pipe on soe kui mingi 40 kraadi mõllab ringi. kuid aitab OT-st
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.11.2005 15:36:33 vasta tsitaadiga
sensoritega ei pruugi mäda olla - kui radikas on soe, aga cpu temp on 60C, siis tulex vaadata kõigepealt cpu ja cooleri vaheline kontakt üle ning aitab termopasta vahetus parema vastu thumbs_up.gif
E: Cooler(-10), icon_smile.gif kes see väitnud on, et termopasta imeloom on, kuid parandab veidi asja ... mis selle silikooni peal ikka istuda
Amazon - will not buy!
viimati muutis UrmoZ 16.11.2005 20:25:01, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
Cooler(-10)
sõnum 16.11.2005 15:43:55 vasta tsitaadiga
Ega see termo pasta ei ole ju miski imeloom, et 10C temp vähendab. Seal ikka on selle kinnitamisega miski jama, et valesti peal veidike ilmselt. Pasta parandab vaid sellisel juhul soojusülekannet, kui IHS või radika tald on kare ja kriimuline.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
lolloom
lolloom
sõnum 16.11.2005 17:59:56 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Mõtlesin just ka, et peaks nende vahelise kontakti üle kontrollima icon_confused.gif
rst
sõnum 24.11.2005 20:44:15 vasta tsitaadiga
Ei andnud ikka rahu, pidin ära proovima.
3000@4245 Mhz
fsb: 283 Mhz
cpu: 1.5125V
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.11.2005 01:01:20 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.11.2005 12:50:58 vasta tsitaadiga
rst kirjutas:
3000@4245 Mhz
fsb: 283 Mhz
cpu: 1.5125V
Tahaks ka seda scriinikest näha ning võiksid oma profiili sutsu täiustada ja öelda ka, milline süsteem on, kas 478 või 775??? ma ise kaldun arvama, et 775 icon_rolleyes.gif
clemm
clemm
sõnum 25.11.2005 15:50:31 vasta tsitaadiga
mina sain max screeni kuskil 3,678Ghz juures. oma halbade mälude ja toitekaga.. mälud olid peaaegu PC2100 @ pc3200 natu jäi alla icon_lol.gif (ehk siis 133 @ 197 )
neoman
sõnum 25.11.2005 16:41:40 vasta tsitaadiga
hmm s478 3ghz ja 42ghz peal ainult 1.512 v ? njah see ei ole eriti v6imalik ma usun ,et s775 ikka. Ma pean 1,53v andma ,et 3,8 peal stabiilne oleks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.11.2005 18:22:59 vasta tsitaadiga
neoman, asi on selles, et suurema klokki ajal kaotab vcore oma stabiilsuse ja prosele see ei meeldi. endal sai FSB253 peal katseid teha ning volt langes SuperPI-ga 0,11v, mis on väga suur ja täpselt selles kohas kas viskas errori või minestas.
clemm, mälud lükka 5:4-le ja proovi siis
clemm
clemm
sõnum 25.11.2005 20:04:51 vasta tsitaadiga
kjaups, mälud olidki 5:4
Cooler(-10)
sõnum 25.11.2005 20:36:56 vasta tsitaadiga
neoman, 42 gigahertsi icon_eek.gif wow see on küll pirakas takt p4 kohta icon_eek.gif w00t icon_eek.gif ja veel pooleteise voldiga. Mis ta nüüd teebki siis, et noh ligikaudu 10. maailma ime. icon_lol.gif
neoman
sõnum 25.11.2005 20:42:15 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
Mida sa ajad ? liiga palju beer_yum.gif icon_lol.gif ? Mina ei saanud seda ju... icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 38, 39, 40  järgmine
