lamp
24.11.2005 13:09:39
| Magic kirjutas: |
| kallis ikka... 900 maksva Semproni saab ka ju FX-57 tasemele... paljalt PI jaoks ma küll proset ei osta |
sedan't küll jah, ainult kuivjääd on vaja, et saada sempron enamvähem (peaaegu) sinna kuhu fx57 klokkub õhuga ja
soket754 plaati (kui me räägime 900.- sempr0nist), mis 400+ htt välja veab..
põmst siiski OT, nii 780 kui ka fx57 on the best of the best of the best, parimat antud platvormile saada ei ole ja mõlemad
prosed omasugustega võrreldes on neist yle.
ww, kaua sa btw teed tyhje messe, piisab sellest kui räägid siis kui kätte said ja testid tehtud
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
One
24.11.2005 15:03:47
| lamp kirjutas: |
ww, kaua sa btw teed tyhje messe, piisab sellest kui räägid siis kui kätte said ja testid tehtud  |
mine too prose ära siis
edit: tänan lamp
eks vaatab millal aega on testimiseks, täna jõuan alles pool 10 koju
viimati muutis Winterwind 24.11.2005 18:34:31, muudetud 1 kord |
728 |
lamp
24.11.2005 15:12:00
| Winterwind kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
mine too prose ära siis  |
liiga tihedad "mine" ja "too" laused võivad prose aasta alguseni tolli jätta, pole ju krt seda aega ka et sõita igalepoole
168 |
One
24.11.2005 22:36:06
2900mhz laseb poh-ilt 3d-d @ 1.51v jahutuseks Freezer 4 koos Volcano 12 vendiga @ min rpm
2950mhz tegi superpi 1m-i ära samal voldil...
aga jah, kurat 133-e pealt hakka lappama seda fakin fsb-d
PCI oli üle 60mhz ja PCIe oli üle 180mhz
aint usb hiir töötas, ps2 porte ära ei tundnud
728 |
lamp
24.11.2005 22:38:06
njah weak, see on 780 ju, lase ikka 3ghz peal.
ja pole ime kui sul idle on 60c kui sul on min rpm peal vent
168 |
One
25.11.2005 22:02:55
kuradi PM740 oli samal kellal ja sama jahutusega 10C jahedam
aga jah, äkki klamber hetkel liiga lõdvalt peal.. eks millalgi katsetab veel
2900mhz ja X700PRO @ 500/500 sai 3dmark 2001se-s 27.5k
suht norm tegelt
Field Value
CPU 65 °C (149 °F)
17x166=2822mhz / 1.52v
hetkel 24/7 klokk
aga jah, andur paneb küll segast
edit:
irw, ma tean miks temp nii suur oli
fakin vent oli niigi low rpm-i peal(peaks olema 1500rpm)
aga lisaks sellele oli ventikas veel kalase 12v raili otsas
seega vent töötas 500rpm minutis
ehk siis eile sai pmst passiivis klokitud ja 2950mhz superpid lastud
edit2:
fakin irw, 3100mhz laseb superpid pohhuilt õhuga, proovin veel
edit3:
hetkel max superpi @ 3180mhz
ja 3dmark @ 3100mhz
Pentium M 780 @ 17x182=3102mhz / 1,62v / Air
Asus P4GD1
4 x 256mb Corsair BH5 @ 183mhz / 2-2-2-5-2
ATi X700PRO 425/432 @ 500/500
just testing cpu
3DMark Score 27471
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8803479
niisama run..
saaks nüüd mälu kah 248mhz vms siis oleks 30k käes kah
edit4:
3180mhz peal superpi kah:
lahja aeg kuna mem oli 187mhz
aga see oli katsetamine kah
max skriin 3300mhz samal voldil
728 |
tiit26
25.11.2005 22:05:36
Jaa, potentsiaali on A mis sa kohe üle 200 fsb ei pane, need pci jamad jah ?
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
One
25.11.2005 22:06:52
| tiit26 kirjutas: |
Jaa, potentsiaali on A mis sa kohe üle 200 fsb ei pane, need pci jamad jah ? |
kas ta võtab siis 200mhz peal buutides ise kordajat alla?
winis tõstes läheb pci/pcie lakke jah
728 |
tiit26
25.11.2005 22:12:30
| Ai jah, sry, sel ju nii kõrge kordaja. Aga biosist ei saa sel plaadil kordajat muuta või ?
288 |
One
25.11.2005 22:13:52
| tiit26 kirjutas: |
| Ai jah, sry, sel ju nii kõrge kordaja. Aga biosist ei saa sel plaadil kordajat muuta või ? |
ei saa biosist muuta jah
728 |
lamp
26.11.2005 01:15:52
| tiit26 kirjutas: |
winteril on veel foorumid läbi tuhlamata
p4gd1'l pole siukest piirangut nagu p4p/p4c plaatidel, et pci jäb lukustamata vms..
kui clockgeniga fsb juurde ajab, siis ta näitab mystilisi pci kiirusi kuigi tegelikult on fikseeritud.
168 |
One
26.11.2005 12:30:44
| lamp kirjutas: |
| kui clockgeniga fsb juurde ajab, siis ta näitab mystilisi pci kiirusi kuigi tegelikult on fikseeritud. |
haha, millegipärast ei olnud mul PM740-ga selliseid probleeme
siis bootisin 200mhz pealt ja klokke ei saanud lihtsalt nii lakke ajada..
aga jah, see 133/166mhz peal bootimine ja siis tõstmine nagu ei resetiks vahel klokke
edit: proovisin siis sooja õhuga kah klokkida..
3100mhz tegi pi-d ühesõnaga..
8m pani not exacti aga ülejäänud tegi ilusasti ära
728 |
lamp
26.11.2005 14:34:54
pista korra inbox peale, vaata palju läheb.
168 |
nemo99
26.11.2005 14:36:28
Freezer7 peale:P
_________________ To be, or not to be! |
Sponge
26.11.2005 15:06:12
| lamp kirjutas: |
8m pani not exacti aga ülejäänud tegi ilusasti ära  |
Võimas 8) norm asi, aga jah jama on kah maru palju nagu ma aru saan, aga
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
HDTanel
Overclocker
26.11.2005 17:57:26
Xtremes üks vend ütles koomilt aga õigesti
charlie
Xtreme Legend
Posts: 8,686 The "only" thing that will save AMD is the motherboard "support" factor. When AMR boards are available, users will be forced to use AMD Athlon 64 CPU's... and there's no SLI possible on the P4C series with the CT-479 adapter...
So, bottom line, Dothan IS the KING of CPU's...
A KING with no "KINGDOM", if you may. |
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
26.11.2005 18:00:25
| lamp kirjutas: |
| pista korra inbox peale, vaata palju läheb. |
ei viitsi eriti
728 |
Sponge
26.11.2005 19:35:02
njah eks ta ole, kuningas on aga kuningriiki pole eks ole varsti näha mis sinna 775 peale vorbitakse, 65nm p4 oli küll suht püss aga jah voolu võtab kah vastavalt, mõnel arvui kah ei võta nii palju kui see p4 cpu
323 |
One
26.11.2005 19:58:33
kuningriiki pole selleks, et Intel ei taha seda luua
728 |
John Blaze
28.11.2005 16:35:23
praegu winteri vana prse jookseb 24/7 2600 mhz 1.4 v peal.
See bh5 mis mul "ära suri" igastahes töötab abit kd7 peal ilusti, kõik teised emmed piixuvad.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
One
28.11.2005 16:52:14
| kamikaaze kirjutas: |
mul töötas samamoodi..
aga jah, üle 2700mhz see eriti ei tahtnud minna, andsid siis volte palju andsid
728 |
razor
28.11.2005 18:52:21
| See bh5 mis mul "ära suri" igastahes töötab abit kd7 peal ilusti, kõik teised emmed piixuvad |
mul ka üks vana corsair suri samamoodi, ainult VIA küpsisega plaatidel töötas
120 |
margusser
28.11.2005 21:28:17
razor, see üks minu oma?
Mul kah kuidagi vahest töötas pentiumiga.
167 |
razor
28.11.2005 21:37:54
| just seesama
120 |
ivar111
05.12.2005 23:33:05
| Sai PM 780 vapoga proovitud: superpi 1M 3,55GHz . Kuna olen suutnud IHS ära kaotada siis vapo panek prosele on igavene n..s , algul proovides üle 3,2 ei läinud, keerates üht kruvi paar keerdu läks 3,55GHz .Arvatavasti eelmine kord oli PM 750 sama jama. Jääb lootus ehk prose veel rohkemaks suuteline.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
