uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 25, 26, 27  järgmine
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 13:09:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kallis ikka... 900 maksva Semproni saab ka ju FX-57 tasemele... paljalt PI jaoks ma küll proset ei osta
sedan't küll jah, ainult kuivjääd on vaja, et saada sempron enamvähem (peaaegu) sinna kuhu fx57 klokkub õhuga ja
soket754 plaati (kui me räägime 900.- sempr0nist), mis 400+ htt välja veab..
põmst siiski OT, nii 780 kui ka fx57 on the best of the best of the best, parimat antud platvormile saada ei ole ja mõlemad
prosed omasugustega võrreldes on neist yle.
ww, kaua sa btw teed tyhje messe, piisab sellest kui räägid siis kui kätte said ja testid tehtud icon_wink.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
One
sõnum 24.11.2005 15:03:47 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
edit: tänan lamp thumbs_up.gif
eks vaatab millal aega on testimiseks, täna jõuan alles pool 10 koju icon_razz.gif
viimati muutis Winterwind 24.11.2005 18:34:31, muudetud 1 kord
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 15:12:00 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
lamp kirjutas:
liiga tihedad "mine" ja "too" laused võivad prose aasta alguseni tolli jätta, pole ju krt seda aega ka et sõita igalepoole icon_wink.gif
eriti julm
One
sõnum 24.11.2005 22:36:06 vasta tsitaadiga
2900mhz laseb poh-ilt 3d-d @ 1.51v jahutuseks Freezer 4 koos Volcano 12 vendiga @ min rpm
2950mhz tegi superpi 1m-i ära samal voldil...
aga jah, kurat 133-e pealt hakka lappama seda fakin fsb-d
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 22:38:06 vasta tsitaadiga
njah weak, see on 780 ju, lase ikka 3ghz peal.
eriti julm
One
sõnum 25.11.2005 22:02:55 vasta tsitaadiga
kuradi PM740 oli samal kellal ja sama jahutusega 10C jahedam icon_biggrin.gif
aga jah, äkki klamber hetkel liiga lõdvalt peal.. eks millalgi katsetab veel
2900mhz ja X700PRO @ 500/500 sai 3dmark 2001se-s 27.5k
Field Value
CPU 65 °C (149 °F)
17x166=2822mhz / 1.52v
hetkel 24/7 klokk
edit:
fakin vent oli niigi low rpm-i peal(peaks olema 1500rpm)
aga lisaks sellele oli ventikas veel kalase 12v raili otsas
ehk siis eile sai pmst passiivis klokitud ja 2950mhz superpid lastud icon_rolleyes.gif icon_lol.gif thumbs_up.gif
edit2:
edit3:
hetkel max superpi @ 3180mhz
ja 3dmark @ 3100mhz
Pentium M 780 @ 17x182=3102mhz / 1,62v / Air
Asus P4GD1
4 x 256mb Corsair BH5 @ 183mhz / 2-2-2-5-2
ATi X700PRO 425/432 @ 500/500
just testing cpu
3DMark Score 27471
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8803479
niisama run..
edit4:
3180mhz peal superpi kah:
lahja aeg kuna mem oli 187mhz
max skriin 3300mhz samal voldil
tiit26
sõnum 25.11.2005 22:05:36 vasta tsitaadiga
Jaa, potentsiaali on icon_wink.gif thumbs_up.gif A mis sa kohe üle 200 fsb ei pane, need pci jamad jah ?
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
One
sõnum 25.11.2005 22:06:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
kas ta võtab siis 200mhz peal buutides ise kordajat alla?
winis tõstes läheb pci/pcie lakke jah icon_neutral.gif
tiit26
sõnum 25.11.2005 22:12:30 vasta tsitaadiga
Ai jah, sry, sel ju nii kõrge kordaja. Aga biosist ei saa sel plaadil kordajat muuta või ?
One
sõnum 25.11.2005 22:13:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 26.11.2005 01:15:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
p4gd1'l pole siukest piirangut nagu p4p/p4c plaatidel, et pci jäb lukustamata vms..
kui clockgeniga fsb juurde ajab, siis ta näitab mystilisi pci kiirusi kuigi tegelikult on fikseeritud.
eriti julm
One
sõnum 26.11.2005 12:30:44 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
haha, millegipärast ei olnud mul PM740-ga selliseid probleeme
siis bootisin 200mhz pealt ja klokke ei saanud lihtsalt nii lakke ajada..
aga jah, see 133/166mhz peal bootimine ja siis tõstmine nagu ei resetiks vahel klokke icon_rolleyes.gif
edit: proovisin siis sooja õhuga kah klokkida..
3100mhz tegi pi-d ühesõnaga..
lamp
lamp
sõnum 26.11.2005 14:34:54 vasta tsitaadiga
pista korra inbox peale, vaata palju läheb.
eriti julm
nemo99
nemo99
sõnum 26.11.2005 14:36:28 vasta tsitaadiga
Freezer7 peale:P
To be, or not to be!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Sponge
Sponge
sõnum 26.11.2005 15:06:12 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Võimas 8) norm asi, aga jah jama on kah maru palju nagu ma aru saan, aga thumbs_up.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.11.2005 17:57:26 vasta tsitaadiga
charlie
Xtreme Legend
Posts: 8,686 The "only" thing that will save AMD is the motherboard "support" factor. When AMR boards are available, users will be forced to use AMD Athlon 64 CPU's... and there's no SLI possible on the P4C series with the CT-479 adapter...
So, bottom line, Dothan IS the KING of CPU's...
A KING with no "KINGDOM", if you may.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 26.11.2005 18:00:25 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 26.11.2005 19:35:02 vasta tsitaadiga
njah eks ta ole, kuningas on aga kuningriiki pole icon_biggrin.gif eks ole varsti näha mis sinna 775 peale vorbitakse, 65nm p4 oli küll suht püss icon_razz.gif aga jah voolu võtab kah vastavalt, icon_biggrin.gif mõnel arvui kah ei võta nii palju kui see p4 cpu
One
sõnum 26.11.2005 19:58:33 vasta tsitaadiga
John Blaze
John Blaze
sõnum 28.11.2005 16:35:23 vasta tsitaadiga
praegu winteri vana prse jookseb 24/7 2600 mhz 1.4 v peal.
See bh5 mis mul "ära suri" igastahes töötab abit kd7 peal ilusti, kõik teised emmed piixuvad.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
One
sõnum 28.11.2005 16:52:14 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
mul töötas samamoodi..
aga jah, üle 2700mhz see eriti ei tahtnud minna, andsid siis volte palju andsid icon_rolleyes.gif
razor
sõnum 28.11.2005 18:52:21 vasta tsitaadiga
mul ka üks vana corsair suri samamoodi, ainult VIA küpsisega plaatidel töötas
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 28.11.2005 21:28:17 vasta tsitaadiga
razor, see üks minu oma?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
razor
sõnum 28.11.2005 21:37:54 vasta tsitaadiga
just seesama
ivar111
ivar111
sõnum 05.12.2005 23:33:05 vasta tsitaadiga
Sai PM 780 vapoga proovitud: superpi 1M 3,55GHz . Kuna olen suutnud IHS ära kaotada siis vapo panek prosele on igavene n..s , algul proovides üle 3,2 ei läinud, keerates üht kruvi paar keerdu läks 3,55GHz .Arvatavasti eelmine kord oli PM 750 sama jama. Jääb lootus ehk prose veel rohkemaks suuteline.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Sponge
Sponge
sõnum 06.12.2005 00:09:54 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
kena, mem kah kõrhemale , ja päris vihane skoor tuleks 8)
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.12.2005 00:29:25 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
ivar111 kirjutas:
Hoiad 24\7 nii?
Krüpto
tomz
tomz
sõnum 06.12.2005 01:04:01 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Hoiad 24\7 nii?
miskipärast viitab profiil sellele, et Intel Pentium M 780 2,26@2,94GHz 24/7.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.12.2005 03:24:19 vasta tsitaadiga
See võis vabalt ta vana tulemus olla ilma vapota ju
Krüpto
FPSrulez
sõnum 06.12.2005 16:46:13 vasta tsitaadiga
Adapteri CT-479 modimine
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=82191
lamp
lamp
sõnum 06.12.2005 18:44:09 vasta tsitaadiga
FPSrulez kirjutas:
ilmselt see ongi siis see vccP jms mod, millest ammu yks kutt rääkis..
nimelt dothanil, nagu ka peekolmel, on io pinge erinev vcorest..
plus veel suur unnik pingeid, mis on madalamad..
edit: defitsiit icon_smile.gif
eriti julm
aise
aise
sõnum 06.12.2005 18:50:13 vasta tsitaadiga
defka jah, aga siiski pidi isegi euroopas kohati ikka leiduma icon_biggrin.gif
ise saan ka võibolla hollandist
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
One
sõnum 08.12.2005 16:11:30 vasta tsitaadiga
link :: mobo
krt millalgi peaks selle adapteri modi ära tegema... st vaatama kas Jaan viitsib icon_redface.gif
edit:
lamp
lamp
sõnum 08.12.2005 18:03:07 vasta tsitaadiga
sossaman.
pole vist pcie ka peal, muidu aretaks dual dualcore systeemi neti ja notepadi jaoks icon_smile.gif
edit: krt ikka vist on.
eriti julm
aise
aise
sõnum 11.12.2005 18:47:43 vasta tsitaadiga
http://search.ebay.co.uk/search/search.dll?cgiurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.co.uk%2Fws%2F&fkr=1&from=R8&satitle=P4GD1&category0=
1 plaat kogu ebay peale vist, usas pole ühtegi icon_lol.gif ostke kes tahab
edit: läinud juba icon_lol.gif I/O shield veel saada icon_razz1.gif icon_lol.gif
One
sõnum 11.12.2005 18:49:45 vasta tsitaadiga
eelmine P4GD1 läks 220 euro eest, suht kasulik neid kokku osta ja siis 2x hinnaga müüa
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.12.2005 19:24:30 vasta tsitaadiga
link
hmm. tarneaeg 1-2 päeva
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
aise
aise
sõnum 11.12.2005 19:25:11 vasta tsitaadiga
ivar111
ivar111
sõnum 11.12.2005 20:55:16 vasta tsitaadiga
Selline lugu siis minu PM 780-ga ,et jookseb hästi ainult siis kui kordaja on 17 superpi 32M 3,5GHz , praegu ka arvuti sama kiiruse peal 24/7 ja täiesti stabiilne. Väiksemate kordajatega kui hakata FSB tõstma jookseb 3,25 GHz peal kokku.
3DMark 2001 37071p
3DMark 2005 7753p
John Blaze
John Blaze
sõnum 12.12.2005 01:40:50 vasta tsitaadiga
[quote=ivar111] Selline lugu siis minu PM 780-ga ,et jookseb hästi ainult siis kui kordaja on 17 superpi 32M 3,5GHz , praegu ka arvuti sama kiiruse peal 24/7 ja täiesti stabiilne. [/quote] pm 780atel peakski mingi low-multiplyer-high-fsb probla olema
Postitatud mobiililt
lamp
lamp
sõnum 12.12.2005 03:48:33 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
ES'idel on enamasti siuke asi.. kuskil 3.2 juures see tuleb neil.
omal mingi siuke skriin - 3403 ,
sinnamaani ei täheldand küll seda bugi, edasi minna jahutus ei lubanud.
a kuidas, ivar111, see avaldus, clockgeniga panid fsb ja siis olid kohe hambad?
muide, tegin adapterile juba yhe modi ära: vcca mod - PILT
oc see juurde ei anna, seevastu annab nüüd tunduvalt suuremalt fsbl't bootida.
kui enne oli lagi 235 kuskil, siis nüüd sain 280'ga ka üles.
ei mõjuta muidugi clockgeniga väänatavat fsbd, see on mul seni max 337MHz fsb olnud...
oot a ivar111, 3.5ghz on 24/7 kiirus? icon_eek.gif icon_biggrin.gif
mängud, prime95 jne jooksevad puhtalt?
eriti julm
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.12.2005 09:20:11 vasta tsitaadiga
Krüpto
sõnum 12.12.2005 09:29:15 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.12.2005 09:37:28 vasta tsitaadiga
Jep, sellepärast ära müüsingi.
Krüpto
ivar111
ivar111
sõnum 12.12.2005 11:10:05 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
jah, kui kordajad 14-16 siis fsb tõstes läheb prose ~ 3,25. Näiteks 16x202 windows üles ei buudi, samas 17x206 läheb probleemideta.
oot a ivar111, 3.5ghz on 24/7 kiirus? mängud, prime95 jne jooksevad puhtalt? kui nii, siis ikka haigelt karm
prime95 proovinud ei ole aga mängudega ja 3DMarkidega jookseb ilusti thumbs_up.gif ainuke viga see ,et ei saa fsb kõrgeks.
Lamp kas sa oma prose 17x oled proovinud?
lamp
lamp
sõnum 12.12.2005 13:41:24 vasta tsitaadiga
vapo või mitte, aga 24/7 3.5ghz kui näiteks sul oli ka seesama VAPO ja oma prosega vist said
a ivar111, vist pole 17x katsetanud, kunagi proovin ära küll.
kuigi mulle tundub, et kasu sellest pole midagi.
huvitaval kombel on meil suht erinevad prosed kuigi täpselt samal nädalal tehtud..
eriti julm
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.12.2005 14:18:35 vasta tsitaadiga
Dothan pigem nagu FX57. Lõdvalt istub 3.5 peal
Krüpto
One
sõnum 12.12.2005 14:20:58 vasta tsitaadiga
lõdvalt istub 3,5ghz peal? icon_lol.gif FX57 benchib sul maybe vapoga 3,5ghz peal mitte ei jookse 24/7
ja dothani kohta samuti VÄGA hea saavutus thumbs_up.gif kui ei usu siis loe väljamaa foorumeid
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.12.2005 14:31:46 vasta tsitaadiga
Hmm noojah icon_razz1.gif ehk siis eksin.. norm muidu jah
Krüpto
John Blaze
John Blaze
sõnum 13.12.2005 19:14:42 vasta tsitaadiga
Mul mingi jama, m2lu t88tab ainult 5:4 jagajaga. Aga muidu on norm, mingi suvaline pc 2700 teeb 170 mhz 2-2-2-5-2 24/7 2,7 voldiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 25, 26, 27  järgmine
